Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   117 / 132
(#) NGY hozzászólása Aug 1, 2024 /
Van esetleg valakinek egy elfekvő TA8216H típusú végfok IC-je? Bontott is jó, csak működjön.
Egy 30+ éves Samsung hifi a végét járja, adnék neki egy utolsó esélyt, de addig nem költenék rá többezret, amíg ki nem derül, hogy ténylegesen ez a baja.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2024
(#) karaty válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 4, 2024 /
(#) mnyugger válasza karaty hozzászólására (») Aug 4, 2024 /
Valaki lecsapott rá még előttem.
Ha lesz időm, megtervezem és kinyomtatom.
(#) FAZ1 válasza NGY hozzászólására (») Aug 4, 2024 /
Ez kb. mit tud? Csupán valami hibrid, vagy már egy igazi IC?
(#) NGY válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
"SILICON MONOLITHIC"
TA8216H.PDF
(#) HA5AWS válasza NGY hozzászólására (») Aug 5, 2024 / 1
Próbából a bemenetére rátennék egy PC hangszórót. Az IC-ben semmi extra nincs, utána lehet keresni eredetit, vagy valami hasonló teljesítményű TDA tokkal helyettesíteni.
Üdv: Gábor
(#) NGY válasza HA5AWS hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Köszönöm a tippet, ennél egyszerűbb a dolog.
Az audió jel végig jó (van aux ki- és bemenet), a végfok IC meg zárlatos a V+ és GND lábak között. Hogy mitől ment zárlatba, az nem ismert (tippem azért van rá) - nem volt széthajtva, kimenete rövidrezárva, stb., egyszer csak kiégett az AC oldali olvadóbiztosító. A végfok IC eltávolítása után minden tápfeszültség illetve a további részegységek működése normális.
Nekem is megfordult a fejemben az IC kiváltása, lenne is kéznél többféle TA/TDA/STK stb., de nem látom értelmét több időt/energiát beletenni egy másik végfok belefaragásába.
Ha az IC cseréje után újra működik rendben, akkor tovább élhet a készülék, ha nem, akkor mehet a bontóba/hulladéklerakóba. A gazdájának kb. ennyit ér meg, szinte már csak a nosztalgia miatt őrzi még mindig.
(#) Travolta válasza NGY hozzászólására (») Aug 5, 2024 / 1
A HQ-nál van TA8200 , úgy látom jó helyette.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Aug 6, 2024 /
Köszönettel elfogadnék 4 digites lcd karórát. Csak órabelsőt keresek szíj és tok nélkül.
Köszönöm előre is !
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2024
(#) veroka hozzászólása Aug 14, 2024 /
Keresnék mechanikus forgó enkódert az egerembe. Ilyet mint a mellékelt képen látható.
Bontani való egér is jöhet, akár több is. Pesten érte megyek, de a postázással ne fáradjatok, annyit nem ér az egész.
Ha tudtok boltot ahol ilyet árulnak az is jó, de kínából nem fogok rendelni, mert a posta többe kerül mint maga az alkatrész.
(#) mnyugger válasza veroka hozzászólására (») Aug 14, 2024 / 1
Akkor miért nem veszel új egeret?
(#) granpa válasza veroka hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Eljössz Zuglóba, megnézed az egereimet (~20 db.), biztos akad közte neked való.
(#) img válasza granpa hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
USB-sek vagy szőrösek?
(#) proli007 válasza img hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Dehogy! Fehérek..
(#) img válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Úgy tudtam, hogy az igazi egér szürke-fekete.
Szerk.: de befejezem az offolást.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2024
(#) granpa válasza img hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
A szőrös, az a cica.
Azt hiszem elkanyarodtunk a témától.
(#) kalmi.kalmi válasza veroka hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Az, hogy egy másik egérben pont ilyen legyen az kicsit valószínűtlen.
(#) veroka válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Nem egérbe kell, onnét akarom bontani.
(#) veroka válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 14, 2024 /
Már van 4 ugyanilyen, csak sajnos az egyik hibás és egy másik is hibázik néha. Több magasságban gyártják, nekem a leghosszabb kell (15mm)
Mi ez a project ?
Modellezéshez kell, szervók elmozdulását dekódolni.
(#) erbe válasza veroka hozzászólására (») Aug 14, 2024 / 1
Megnézem a bontott monitoraimat. Az "újabb" CRT monitorokban már nem poti van, hanem ilyen körbeforgó.
(#) veroka válasza erbe hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Köszönöm a fáradozásodat, közben egy ismerős informatikustól kaptam 4 bontható egeret, megoldódott a probléma
(#) Rosszmáj hozzászólása Aug 16, 2024 /
Ingyen elvihetőként keresek 1-2 db kisebb méretű mélynyomó dobozt akár hangszóró nélkül is (pl. occó házimozi).
Max. méret: 29 cm magas, 30-40 cm mély, 40-80 cm széles polcra kell beférnie.
Köszönettel.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Aug 19, 2024 /
Keresek monokróm zöld képcsöves composite video monitort.
‣ Tudok helyette adni működő, de alul felhajlott képű szürkeárnyalatos video monitort.
‣ Helyileg keszthelyi vagyok.
(#) vargham válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Felhajlott? Az milyen?
(#) proli007 válasza vargham hozzászólására (») Aug 19, 2024 / 1
Feltételezem, ilyesmire gondol..
(#) Udvari Zsombor válasza vargham hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
A kép alja visszahajlott önmagára, így nem ér le a képcső aljáig a kép.
(#) vargham válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 20, 2024 /
Ó, szóval hibás a monitor.
Következő: »»   117 / 132
