Fórum » Elméleti elektronika (kérdések)
Lapozás: OK   15 / 20
(#) gtk hozzászólása Feb 13, 2013 /
Sziasztok !
Arra lennek kivancsi , hogy ohm-osan lezart transzformator eseten az impedancia hogyan alakul.
Pl. adott egy 1:2 menetszam attetelu tr. amelynek a primer impedanciaja (Xlp, nyitott szekunder eseten) = 8 ohm.
Ha lezarom a szekunder oldalt 50 ohmmal, a primer oldalra az attett impedancia attetel negyszetszerese lesz, ami 2^2*50 ohm = 200 ohm. Namost ez parhuzamosan kerul az elozo 8 ohmmal es az adja az eredo impedanciat ?
Vagyis akkorara kell valasztani a primer tekercs impedanciajat, hogy elhanyagolhato legyen az attett impedanciahoz kepest? Udv. Szabi
(#) pucuka válasza gtk hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Minden kérdésedre választ kapsz, ha lerajzolod a transzformátor helyettesítő képét, és ezzel, ill. a valós üzemi körülményeket is figyelembe véve számolsz.
A primer oldalra áttranszformált szekunder oldali ellenállás, (vagy ált. esetben impedancia) párhuzamosan kapcsolódik a primer tekercs impedanciájával, tehát annak megfelelően befolyásolja a frekvencia menetet. Ha azt szeretnéd, hogy ne legyen befolyásoló tényező, akkor a primer tekercs impedanciájának jóval nagyobbnak kell lennie, mint az áttranszformált impedancia az adott frekvencia sávban.
(#) gtk válasza pucuka hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Koszi. Megiscsak jol gondoltam..
Es bifilaris tekercseles eseten hogy alakul ? Nem nagyon talaltam informaciot azzal kapcsolatosan.
A bifiláris tekercselés kifejezést az indukció mentes tekercselésre szoktuk használni.
Ha a két szállal tekert tekercselésre gondolsz, (bár ezt is nevezhetjük bifilárisnak, de nem szoktuk) annak csak annyi a szerepe, hogy a két tekercs szoros csatolása révén csökken a szórt induktivitás, és természetesen a szimmetria is jelentősen javul. Az áttételre hatása nincsen, az csak a menetszámok arányától függ.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
A szellessavu trafokra gondolok , mint pl ez itt:
(#) artiny hozzászólása Feb 24, 2013 /
Helotok
55 V meresnel a tartomany 100,000V >> tovabb nem tudom hogy kene,hogy lessz a :
% of reading + % of range
a range mivel a 100,000V a vessző után 3 drb szamjegy lehet ezert 0,001 % lessz a range
a reading az nem tudom mi lessz, mi lehet
http://i.imgur.com/NOgzi5J.png
(#) Moderátor hozzászólása artiny hozzászólására (») Márc 3, 2013
Egy kérdést, csak egy helyre tegyél fel! Szabályzatban le van írva.
(#) janikukac hozzászólása Márc 23, 2013 /
Adott ez a kapcsolás. Amit tudni kell róla, hogy a Ra=Rb=Rc=Rd=Re=Rf=R , valamint szándékosan nincsenek a csatlakozások megadva.
a)Mennyi az eredő ellenállás? (Re=?)
b)Melyik izzó világít legerősebben? Melyik izzóra nem jut feszültség?
(#) mugab válasza janikukac hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Az a D-re menő három vonal kicsit bizonytalanná tesz :S
(#) janikukac válasza mugab hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Annyi segítséget mondott a tanár úr, hogy a D nem fog világítani, de más nem tudok én sem, ezért kell a segítség...
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Még egyszer leellenőriztem, így van a füzetembe is rajzolva...
(#) highand válasza janikukac hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A rajzot kijavítva, hogy D ne világítson A fog a legerősebben világítani. Eredő ellenállás 1,6R.
R eredő= (((RxR)+R)xR)+R
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
(#) janikukac válasza highand hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Hohó! Köszi, de lehetne részletesebben, mi miért, hogy hogyan?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Márc 23, 2013 1 /
„Még egyszer leellenőriztem, így van a füzetembe is rajzolva...”
Ülj le fiam, egyes.
(#) abcdabcd válasza janikukac hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Hurokáramok módszerével felírod, és kijön
Vagy végigjátszadozod és logikázva kiszámolod és úgy is ugyanannak kell kijönnie, akár még számolási gyakorlatnak is jó lehetez ez így és ilyen sorrendben...
Köszönöm a pozitív segítséget, akitől jött.
(#) janikukac hozzászólása Ápr 7, 2013 /
Ha a mai nap folyamán feltöltök egy pár oldal, egyszerű középiskolai fizika feladatokat, akkor lesz olyan kedves kolléga aki átnézi, és a hibákat leírja? Nem bonyolult feladatok, ellenállás, áram, feszültség stb.-vel kapcsolatosak..
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Töltsed, aztán meglátjuk!
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Köszönöm,most esek neki a másik felének..
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Kész vagyok, elkezdtem feltölteni a képeket, de mivel lassú a netem kitudja mikorra lesz kész. 8kor leszek gépközelben, akkor belinkelem a képeket.
Csak rossz minőségben tudom feltölteni, remélem így is jó lesz...
A legtöbb feladat tudtommal jó, a sárgával kijelölt feladatok (feladatlapokon meg a bekarikázottak) azok, amelyeket nem tudtam megcsinálni, vagy szerintem rossz.
(#) janikukac hozzászólása Ápr 8, 2013 /
Van itt még egy, az 5-ös papír, amelyen a 4-es feladatot nem tudtam megcsinálni abszolút, valamint a többi egyáltalán nem biztos, hogy jó, mert magamtól vannak megoldva, nem a suliban...
Kérlek Titeket, minél előbb segítsetek!!!
(#) Norberto válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
1-es és 2-es feladat megoldása és eredménye jó.
3:
- elfelejtetted beleszámolni az áramkörbe a belső ellenállást is. Pedig az is befolyásolja a kialakuló áramot. Máskülönben, az volt a kérdés, hogy mekkora áram folyik át az ellenállásokon. Tehát célszerű úgy megválaszolni a kérdést, hogy megadod minden egyes áram értékét, a különböző értékű ellenállások esetén
Többi feladatot még nem ellenőriztem.
(#) janikukac válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Köszönöm szépen a megoldásokat! Rendes vagy!
Ha van időd, akkor nézz már rá a többire is, meg ha valaki még ráér, az nézze már meg kérem a tegnapi feladatoknál legalább a bekarikázottakat, mert a többi elméletileg jó kéne, hogy legyen...
(#) Gafly válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szia,
az 5-ös lapon lévő négyes feladattal kapcsolatban, ott kezdődik a dolog, hogy a rajz nem lentebb, hanem mellett van
Elsőként is vonjuk össze amit lehet:
- Sorban van két 12V-os feszültség generátor. Az ugye egszer 24V.
- Sorban van vele 1 Ohm meg 2 Ohm, az összesen 3 Ohm
- Lent is van sorban 4 Ohm és 5 ohm sorosan, az 9 Ohm.
Akkor innentől kezdve van két ideális feszültség generátorod és három ellenállásod.
Éa a szuperpozíció tételét alkalmaznám a helyedben, azaz:
- Kikapcsolom a az alsó feszültség generátort és rövidzárral helyettesítem. Ekkor egy 24 V-os feszültség generátor dolgozik 3 Ohm-on keresztül a párhuzamosan kapcsolt 3 Ohm és 9 Ohm-ra.
Mindhárom ágra így már ki tudod számolni az áramokat.
- Kikapcsolom a fenti feszültség generátort (ugyanúgy rövidzárral helyettesíted), és bekapcsolod a lenti 12V-os feszültség generátort. Ekkor a 12 V-os generátor fog 9 Ohm-on keresztül dolgozni a két párhuzamosan kapcsolódó 3 Ohm-ra. Ismét kiszámolod az egyes ágakon az áramokat.
- Ezután már csak polaritáshelyesen össze kell adogatni őket....
Utólagos engedelmeddel, a végeredményt nem adom meg,
De ez alapján símán meg kell tudnod oldani.
Hajrá
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) gkari válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
4.sz. a:Ohm tv.:R=U/I
b.:ismét Ohm tv.:U=RxI
c: ez a kérdés nem egyértelmű, de csak kétféle megoldása lehet, vagy sorba vannak kötve, vagy párhuzamosan, megoldás a "Kirchoff" törvényekkel.
d.:az előzőek alapján nem nehéz belátni, hogy az arányok pontosan azonosak a fesz.esésekkel, vagy az ellenállásokkal.
Köszönöm mind a kettőtöknek! Holnap nekirugaszkodom, de muszáj aludni mennem. Még jelentkezem holnap!
üdv!
(#) janikukac hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Köszi mindenkinek a segítséget. Eddig ott tartok, hogy egy csomó feladatot magamtól megoldottam, valószínűleg jól, de a : 2.papír, 4. feladat, c) ; 3.papír, 4. feladat, c) ; 5.papír, 4. feladatot még nem tudom elkezdeni. Egyszerűen felfogni se sikerült eddig az 5. papíron lévőt, pedig annyian segítetek benne.. áááá
(#) gkari válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
A levezetéseddel egyetértek, de én 3 db. fesz.forrást látok!
Ez a feladat is a "Kirchoff" tv.-ekkel megy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
Következő: »»   15 / 20
