Fórum » Előtétellenállás számítás LED-hez
- Előtét számoló, LED-ek soros kapcsolásakor
- Előtét számoló, LED-ek párhuzamos (nem ajánlott) kapcsolásakor
de ki beszélt itt sorba kötésről :S ez vegyes kötés. persze, ha sorba kötném akkor még egy erőmű is kevés lenne oda, de ez más kötés, amugy tudom mit akarok, vagyis már megvan, és igen jól működik a dolog
Idézet: „de ki beszélt itt sorba kötésről” Nézz vissza a képedhez, aminek az a címe, hogy: "rossz.jpg" Talán kitalálod, ki "beszélt" itt sorba kötésről és hogy tudod-e értelmezni a számoló program logikáját. ![]() --- Ez a megjegyzésed pedig különösképpen megmosolyogtatja az embert: Idézet: „de sárgák már rinyálnak érte” A LED-ek mióta rinyálnak?!? ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2013
persze, mert a nedudgi adta a programot ami nem az én célomnak kell, az teljesen más, mert az sorkötés, nekem meg vegyes kötés kell sor/párhuzam
Vigasztaljon az a tudat: én megértelek téged és a problémádat.
ki is számoltam 45 ledhez 8R 2W ellenállás kell
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2013
Még egy kicsit megerőlteted magad és megtalálod a shift billentyűt is!!
Működik a shiftem is, de nagy számolás közepette nincs időm azt is nyomogatni
1 ledre eső 360R 360oszt.45=8R. hmm.. lényeg hogy nem melegszik és szépen világít
Nem 11 csoport van, és egy sorba van 4 led így jön ki a 44 led 11*4=44 pontosan
Amúgy mibaj van, írok normálisan nem? :S
Abszolút nem, egy egyszerű kérdést tettem fel amire még mindig nem kaptam választ.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2013
Na igen így utólag gondolkodván, valóban elég érdekesen tettem fel a kérdésem, valójában pontatlanul (se füle se farka) elnézést kérek ezért. Közben előszedtem megint a ledes panelt, és igen pontosan leírva egy sorba van 4 led ami sárga 2.18v és 11 sor van belőle így jön ki a 44 led amit vegyes kötésben oldottam meg párhuzamos/soros kötés, ép azért hogy ne keljen rá akkora ellenállás, tehát eloszlik a feszültség. remélem így már valamivel pontosabban fogalmaztam
Így már világos minden és a 164-et elosztom 11-el így kapom meg a 14,9-et
![]() ![]() ![]() ui: amúgy érdekes hogy még 1 wattot sem vesz fel a (berendezés) de ha nagyobb a watt szám, mondjuk mert más nincs a boltban akkor az nem gond ugye? ![]()
Sziasztok Mindenki.
Még márciusban kértem segítséget tőletek előtét ellenállás ügyben . Mostanra elkészült a körlámpa projekt,és szeretném megköszönni mindenkinek a pozitív és segítőkész hozzáállását a dologhoz és ha nem gond tennék ide egy pár képet hátha valaki még kedvet kap ennek az után építéséhez. Mindent összegezve, "filléres" dolgokból egy egész jól használható dolgot lehetett összerakni és az aki most kezdi a fotózást az kis befektetéssel nagy örömöt szerezhet magának. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek!!!
Sorba kötöttem 4 db zöld LED-et és egy 220 R ellenállást. Miért forrósodik fel az 1 W ellenállás is pillanatok alatt? Ha 3 sárga LED-et kötök sorba 330 R ellenállással, ugyanez a helyzet. Mit csinálok rosszul?
Mekkora feszültséget mérsz az ellenállás sarkain?
Víztiszta tokozású a zöld LED? Elvileg annak 3V körül van a nyitófeszültsége. Ha 4-et sorbakötsz, akkor nem is nagyon kellene ellenállás, esetleg egy pár ohm. Ez tényleg furcsa, kíváncsi vagyok mi az oka. Szerk.: és akkor világít az összes LED? Mekkora fényerővel? Szerk2.: előbb elszámoltam magam, csak kb. 0.3W hő termelődik az ellenálláson. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Az költői túlzás, hogy nem kell ellenállás. Az ellenállást csak áramgenerátoros táplálás esetén lehet elhagyni.
Az a kijelentés, hogy a víztiszta tokozású zöld LED nyitó irányú feszültsége 3V erősen vitatható. Inkább úgy kéne fogalmazni, hogy létezik olyan zöld LED, aminek nyitófeszültsége 3V.
Stabilizált tápfeszültséged van, ami 12V? Ha nem, akkor a 12V nem annyi. Mérd meg azt is.
Ohm törvénye alapján számold ki az ellenállásra jutó feszültséget. Harmad Watt teljesítmény is alaposan felmelegíthet egy ellenállást. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Mármint az értékre értettem, a 220 ohm lehet sok.
Nem azt írtam hogy 3V, hanem 3V körül.
Ez az ellenálláson eldisszipált majd' 300mW teljesítmény melegíti az ellenállásod és ez teljesen normális dolog.
A LED-ek nem víztiszta tokozásúak, egyszerű PC-ből kitermelt változatok.
A táp nem stabilizált, terhelés nélkül 19 V a feszültség, terhelten 17 V. Egy LED-re ~2,3 V jut, tehát az ellenálláson lévő 8 V helyesnek tűnik. Akkor emiatt lenne a melegedés? Egy egyszerű 7812 kapcsolás megoldaná a gondot?
Azt írtad, nem is nagyon kellene. Én ezt kérdőjeleztem meg.
Attól függ, milyen távolságról nézzük, de a 2V és 3V között elég komoly eltérés van.
Nem old meg semmit, a feszültségkülönbséget mindenképpen el kell fűteni. Vagy az ellenállások, vagy egy stabilizátor IC. Az első megoldás olcsóbb.
Kisebb árammal kellene hajtani a LEDeket, 15 mA környékén, 680-820 ohm jobb lenne ebben az esetben. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
A stabilizátorra tudnék tenni hűtőbordát, az ellenállásra nem. A magas áram a maximális fényerő miatt kell, csak nem tudtam, hogy a nem stabil táp esetén ekkora marad a feszültség terhelten is.
Viszont találtam egy másik 12VDC tápot, ami stabilizált. Ezzel is melegszik, tehát az áramot kell visszavennem sajnos. Köszönöm szépen a segítséget!
Sziasztok !
A képen látható fejlámpát szerettem volna autóban használni. Eredetileg 7 ledes párhuzamosan kötve , a 3 db AA elem sorba kötve (mért 4,9 V). Tehát a nyákra közvetlen megy a 4,9 V . Egyszerűnek gondoltam bekötöttem egy 5V-os 1A-os stabkockát. Melegedett a stabkocka is és érezni lehetett a nyák illatát is 1-2 percig , de minden led tönkrement. Kipróbáltam nokia szivargyujtó töltővel is bemenő 12,8 V kimenő 4,8 V-al , ugyanazzal az erdeménnyel. A ledek talán smd ledek de biztos hogy nem a hagyományos foglalatos. Még szerencse hogy a piacon ezek a lámpák csak 200 Ft-be kerülnek. Holnap veszek újabb áldozatokat és megpróbálom 470 ohmos ellenállással sorba kötni egyenként. A ledek sima sorbakötése nem igazán jön ki jól. Elemről addig működnek ezek a lámpák amaddig össze nem törik. Én laikus vagyok ezért szivesen veszem egy két hozzáértő emberke tanácsát. Ne tévesszen meg hogy a képen 8 ledes van, nem volt kedvem fényképezgetni A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
