Fórum » Eltérő teljesítményű transzformátorok összekapcsolása
Témaindító: voodoo, idő: Ápr 9, 2010
Ez igaz, de a gyakorlatban nem okoznak problémát ezek a parazita áramok, ha jó a szimmetria.
Van ott hely bőven, én egy egy percig sem gondolkoznék az "egy csatorna-egy trafó" megoldáson. Ennek számos előnye van, nem kell a trafók esetleges minimális eltérésére figyelni, és bizonyos, hogy a csatornák egymásra hatását is szinte a 0-ra redukálnánk. Drágább erősítőkonstrukciók gyakran alkalmazzák ezt a megoldást.
Ez a tiszta, korrekt megoldás, hamár úgyis két fele van az erősítőnek.
Ebben az esetben lehet hogy áttervezem az erősítőt. Köszönöm a válaszaitokat, segítségeteket.
Ha van egy 67VA -es toroid trafom melyen van két szimmetrikus szekunder oldal melyek egyenként 28-voltosak azok kb. egyenként 1A-os ak? Lehet őket párhuzamosan kötni hogy nagyobb áramot tudjak kivenni a trafóból Pl 1,5 - 2 A-t. Nem nagyon értek hozzá ezért ne nevesetek nagyot ha irtó nagy hülyeséget írtam. előre is köszönöm a válaszokat.
Ha egyenáram kell, akkor így kösd be.
Az azonos feszültségű tekercseket lehet párhuzamosan kötni, de vigyázni kell, hogy megfelelő tekercsvéget kössél össze! (Nem megfelelő kötés esetén a rövidzár miatt nagyon melegszik, és le is éghet a trafó.)
Kösd össze az egyik tekercs egyik kivezetését a másik tekercs egyik kivezetésével. A fennmaradó tekercsvégek között mérj feszültséget. Ha 0V körüli értéket (párszáz millivolt még nem gond) mérsz váltakozó feszültségmérővel, akkor a maradék két tekercsvéget is összekötheted. Ha 56V körüli feszültséget kapsz, akkor másik tekercsvéggel kell próbálkoznod.
Heló!
Transzformátor teljesítményét hol mérjük a primer vagy szekunder oldalon?
Szia! Attól függ miben vagy érdekelt; bírja-e a villany óra, vagy mennyire van szükséged. A Psz/Ppr=éta(hatásfok); a különbség, a veszteség (réz, vas). Többnyire felhasználói szempontból határozzuk meg; Psec.
Tudtommal azonos feszültségű és teljesítményű transzformátorokat minden további nélkül lehet párhuzamosan kötni, FELTÉVE, hogy a DROP-juk közel azonos. Azt hiszem a kisebb drop-pal rendelkező fog nagyobb terhelést vinni.
Javítsatok ki, ha rosszul tudnám.
Jól tudod, de a teljesítményüknek nem kell azonosnak lenni, itt jön be a drop.
Szimmetrikus tápot szeretnék építeni, +/- 28V-al. Van egy középkivezetéses trafóm, mely 2x28V-os, 100VA-es. Ha a kapcsolást a mellékelt rajz (szimm_trafo) alapján kívánom megoldani, akkor az én számításom szerint 1,8A körül van a leadható max. áram. Helyes ? Ha szeretném megnövelni a leadható áram nagyságát, akkor az működik-e, hogy a fentebb említett 100VA-es trafónak csak az egyik kivezetését kötöm be, melyhez hozzákötök sorban egy attól paramétereiben eltérő, toroid trafót ? (szimm_trafo_uj kapcsolás szerint) Milyen lehetőségem van még megnövelni a leadható áramot anélkül, hogy új trafót vennék ?
A második ábra nehezen értelmezhető ![]()
3,5A kellene. A két trafó együttesen 210VA.
Már nem tudtam módosítani az előző hsz.-t. A két trafóból kb. 3.375A-t vehetsz ki (28V-onkét), ha a leadott teljesítményük 100 ill. 110VA, akkor 3.75A-t. Terheléses méréssel (melegedés) megállapíthatod, mielőtt nekiállnál áttekercselni.
Látom közben írtál; kb. elég lesz. Erősítő amúgy sem igényli mindig a csúcsot.(ha ahhoz kell)
Köszönöm. Meglátom, mit tehetek.
![]() Egyébként egy kicsit előre gondolva, találtam 3-4A-es pozitív fesz. stab IC-t, de negatívban már nincs ekkora tűrésű IC. Ha az erősítőm 24V-ot igényel kb. 60W kimenő teljesítményhez, akkor szükséges, hogy mindkét tápoldalon közel 3A tűrésű IC legyen ? Vagy pedig 3A az eredő (szükséges) áram, ami 2 ágra oszlik: - és + táp árama, tehát mindkét ág 1,5A-rel szabályozható ?
Nem találtam jobb topicot. Az a probléma merült fel nálam, hogy ha 3 trafót járatok egyszerre egy erősítőn belül, elkezdenek búgni, rezegni. 2 egyforma toroidról van szó, és egy R-core-ról. Az R-core külön hajtva síri csendben van, a 2 toroid párhuzamosan járatva a hálózatról szintén csendben van, de ahogy együtt megy a 3db, rögtön búgás van.
Rájöttem mi a baj. A terheléstől zizeg az R-Core. 200mA-től már szét akar esni egy 30VA 2x15VAC trafó...
Ezek párhuzamosan üzemelő trafók? Lemeztestes, vagy ferrit (R-core-ban csak ferritet ismerek). Ott valami áramirány gond van, ha egyszerre járatásnál nem bírja a terhelést. Vagy nagy drop különbség.Vagy a fene tudja, zavaros.
Szerintem ez az R-core trafó egy szr. Jól kipöcköltem a ferritgyűrűket a tekercshez képest, mert elképesztő módon lett összeszerelve...
Beszereltem az erősítőbe, és akkor derült ki, hogy beszórja az erősítőt. Legalább is minden jel arra mutat. Letekert potiállásnál is hallatszik egy búgás. Aztán mindent hagytam ugyan úgy az erősítőbe, csak a trafót cseréltem ki egy toroidra, és rögtön csendesen üzemel az erősítő. Létezik, hogy ekkora a szórása az R-core-oknak?
Hali
Van két transzformátorom és azt tudom hogy az egyik AC 12v 1A es tápban volt de a másikról nem tudok semmit. Nekem a lehető legnagyobb teljesítmény kell, úgy, hogy nem bontom meg egyik trafót sem. Arra gondoltam, hogy a a kettőt úgy kötöm sorba, hogy a két primert sorba kötöm(akkor számításaim szerint kb. 110v menne mind a két trafóra) és a két szekundert(elvileg a két trafó átlag feszültsége kéne hogy kijöjjön(mind a két trafónak az alapfeszültségének a fele., és ez összeadódik)) is. Az lenne a kérdésem hogy ez így működne-e vagy hülyeség? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Kösd mindkettő primert 230 V-ra, már ha a primerek 230 V-ra vannak méretezve. A szekundereket pedig kösd sorba. Így a szekunderen a két trafó szekunder feszültségének az összege lesz, a maximális terhelőáramot a gyengébb trafóhoz kell számítani.
Ésszerűen kb. így hozható ki a legnagyobb teljesítmény a kettőből.
Ezért nem kellet volna új témát nyitni. Az elgondolás több sebből vérzik. Viszont az ismeretlen trafón méréseket kellett volna végezni, a trafós témában leírtak szerint.
Ha nagyobb teljesítmény kell, miért kötnéd sorba? Úgy csak a feszültség nő(ne, ha a primerek párhuzamosan lennének). A teljesítmény viszont csökken mert a primerek fele feszültséget kapnak. A primerek párhuzamos kötésével növelhető a teljesítmény. Csak ~azonos drop-ú (Wikipedia, és házilag is lemérhető) transzformátorok köthetők párhuzamosan, ha a szekunderüket párhuzamosítjuk. Különben egyenlőtlen tehereloszlás miatt az egyik túlterhelődik. A szekunderek is, csak azonos feszültségűek köthetők párhuzamosan (ekkor nő az áram). Sorba csak azonos áramúak (ekkor nő a feszültség). De leginkább V.I.L.-t idézném. ![]()
Oké értem. Ez a legnagyobb teljesítmény, és azt meg lehet valahogy oldani hogy az áramerősség összeadódjon(vagy legalább legyen nagyobb az erősebb trafóénál)?
Igen, megoldható, megfelelő DC-DC konverterrel. De. Ez egyrészt általában drága, másrészt a konverternek is van vesztesége. Ettől sokkal ésszerűbb eleve olyan transzformátort venni/készítteti, amilyen kell. Energiatakarékosabb is az utóbbi megoldás.
Egyáltalán: mekkora feszültség és áram kellene? És mihez? Ha mindkét trafó 12 V, 1 A lenne, akkor vagy 12 V, 2 A, vagy 24 V, 1 A, ~24 VA az ezekből kinyerhető teljesítmény.
Hasonlót csináltam, de működött is. Két egyforma 115/12 V-os trafót kötöttem össze. A primereket sorba, a szekundereket párhuzamosan.
