Lapozás: OK   1406 / 2535
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Erre nem is kérdeztem rá, milyen kapcsolatban van a fém burkolat az erősítő testpontjával?
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Először semmilyenben nem volt,de nem volt jó,aztán kerestem egy csendes pontot vastag vezetékkel,de nem változott,és most talán a legcsendesebb,hogy a pufferek föld vezetősávjánál lett oda fogatva a dobozhoz, csavarozva 3 helyen.
Máshol nincs a doboznak kapcsolata a földhöz.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
(#) Buvarruha válasza blasz hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Ha dobozból kiszedve nem csinálja, akkor egyértelmű, hogy a trafó szórja meg.
(#) blasz válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Mivel árnyékoljam még?Fém lemez körbe,kibélelve vastag alufóliával.
Az ilyen külső zavartól idegeskedő végek egy kis lassítástól meg szoktak nyugodni. Ennek eszközei: (hivatkozás) T4 bázis-kollektor kapacitását növeled, T8-ast is ellátod ilyen kondival.
Köszönöm,nagyon szemtelen lennék ha megkérnélek rajzold oda ahova kellene tenni,és változtatni?Megköszönném.Igen ez az a vég.
(#) anuka válasza reloop hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Köszi a választ.
Igen a jelforrás valószínűleg nem követeli meg, ha egy 32 Ohmos hallgatót meghajt.
15k impedanciás végfok egy TDA7375 lenne.
Block diagram: http://i.imgur.com/8H0RFrH.png
Itt pedig a BTL kapcsolás: http://i.imgur.com/PeyjMd9.png
Az IN2/IN4-nél az ott egy visszacsatolás lenne?
A másik az igazából nem egy végfok, ezt csak az egyszerűség és a topik témája miatt mondtam.
Ez lényegében egy mély hangra villogó neon lenne és potin keresztül kapná az audio jelet, azaz azzal lehetne állítani az érzékenységét.
Itt a lényeges rajz: http://i.imgur.com/ezQfaQ3.png
Az OP1/OP2 az illesztés.
Engem igazából ez csak azért érdekel/aggaszt, mert míg a neonnál szinte mindegy a minőség, mert úgy sem hallható, addig egy erősítőnél gondolom nem mindegy, hogy egy 20 Ft-os opamp, vagy egy LME49740 végzi ezt az illesztést. Esetleg egy JFET. Bár ezt mondom úgy, hogy nincs még tapasztalatom végfok építésben.
(#) reloop válasza anuka hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Az OP3 pont azaz eset amit az előbb leírtam, viszont ilyen feladatnál elvész a jelentősége. Ha P1, P2 együttfutó potméterek akkor hagyd el őket és szabályozz R3 helyén!
Szerk.: OP1 és OP2 sem kell!
Azzal mindenesetre számolni kell, hogy a jel útjában elhelyezett eszköz (ha mégoly keveset is de) torzítani fog, zajt termel és nem utolsó sorba el tud romlani
Értem, köszi.
Mi történik akkor, ha tegyük fel egy végfokhoz kéne illesztés, de nincs? A poti simán elveszti a logaritmikus karakterisztikáját? Egyéb? Ez fennállna lineáris esetén is?
Gondolok itt például arra, ha az illesztést lehetne kapcsolóval bekapcsolni és ki, akkor bekapcsolásnál halkabb vagy hangosabb lenne a kimenet?
A potenciométer karakterisztikájára valóban hatással van a csúszkájára kötött terhelés nagysága. Érdekes Rod Elliott megfigyelése: ha R összellenállású lineáris potenciométerre R/6 értékű ellenállást kötsz terhelésként, akkor a logaritmikushoz egészen közel álló szabályzást kaphatsz.
Az illesztésnek a jel nagyságára gyakorolt hatása abban nyilvánul meg, hogy a jelforrás belső ellenállásán annál kisebb feszültség esik minél nagyobb a terhelés impedanciája.
Parancsolj, ezek a módosítások váltak be nálam hasonló esetben.
Köszönöm szépen egy úr vagy.
Nekem öröm, ha segíthetek
A kapacitások értékével valamelyest kísérletezned kell, mert a megtoldott tranzisztor lábak is közrejátszhatnak. Lehet a BD239C-vel jelzett végtranzisztor meghajtónak is kéne bázis-kollektor kondi.
Köszönöm,MJE15032-33 párosok vannak bent
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 11, 2013 /
Van egy TDA 7377 végfok autórádióból szedve (pcb flexel vágva), és valamiért nagyon csendesen működik csak, mi lehet a probléma? Műszerrel nézve a jel nem testel le.
(#) earbash hozzászólása Szept 12, 2013 /
Adott egy Scetronik 2380-as végfok, de semmit sem tudok róla, neten sem találok semmit, remélem valaki hozzáértő tud róla mondani valamit. Terhelhetőség, fogyasztás ilyenekre lennék kíváncsi. Csatoltam 4 db képet!
(#) Doncso válasza earbash hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Agy jobb képet a belsejéről, ha lehet kérni. Az látható, hogy hidalható a végfok. 4-8 ohmra terhelhető.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
(#) Buvarruha válasza Doncso hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Agy, ne már...
(#) soos csaba válasza blasz hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Szia blasz, nekem is volt ilyen gondom, de mivelhogy ez egy nagyon nagy bemeneti érzékenységű erősítő, és ha nincs semmi a bemenetelén és a kezeddel is közelítsz felé, már akkor el kezd búgni, a meg oldás egyszerű, és nálam bevált!, a bemenetre kössél egy 1K-tól 5,6K-ig egy ellenállást, ki kísérletezed, nálam egy 4,7kiloohmos ellenállás vált be úgy hogy a brummot is meg szüntette jócskán, és már nem annyira érzékeny a bemenetele!, de amit reloop mond az is sokat segíthet!.
(#) Doncso válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Milyen agy? Nem értem.
Szerk, jaaaaj , látom. Természetesen ADJ . Félrenyomhattam a laptopon. eúú
(#) Davidd válasza Doncso hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Üdv!off]"adj" ez lett volna amit szeretett volna irni(gondolom en)[/off] Szóval earbash ha tudsz tegyél fel az erősítő belsejéről is pár képet.
(#) blasz hozzászólása Szept 12, 2013 /
Sziasztok kérdezném hogy az elrendezés igy megfelelne e a zajok szempontjából.Köszönöm
(#) blasz válasza soos csaba hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Szia,nekem nincs zavar,vagy túl érzékenység azon már túl vagyok,a bemeneti ellenállást 100K ról 22K cseréltem,igy teljes csend van,csak zúg,morog,vagy mi is a jó megfogalmazás,de már annyira gyengén,hogy szinte nem is hallani,csak én tudom hogy jelen van és zavar.De igy marad.
U.I.:Reloop nagyon sokat segitett az egészben,neki köszönhetem hogy ha a trafó nem szórná meg teljes csend lenne,teljesen feltekert potikkal is.
(#) sean hozzászólása Szept 12, 2013 /
Sziasztok! Adott egy Alto sr500sa mélynyomó és a beépített erősítőjén van 2 kimenet (link out). Erre a kimenetre lehet kötni 2db 3-utas hang(falat)sugárzót? Vagy csak sima jel kimenet további erősítőnek? Még egy kérdés: A bemenet 2db xlr csatlakozó (link/mic in) és kábelt szeretnék csinálni hozzá. A jack-xlr összekötés oké, de az xlr feléből 1db elég? (csak az egyik bemenetre dugom a jelet) Vagy mindkettőre kell? (egyikre jobb, másikra bal). Először van dolgom ilyen csatlakozókkal és nem igazán értem. http://www.invask.ru/upload/alto-sr400a_1298624432.pdf (9. oldal)
(#) bajtaig válasza sean hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Már majdnem írtam hogy a leírásból minden érthető, de a 6. oldalon lévő bekötési vázlat rossz.
A többi jó!
A link az továbbfűzési lehetőséget jelent, magyarul a két csati párhuzamosan van kötve.
A 10. oldalon megtalálod a csati bekötéseket!
(#) bakaruha hozzászólása Szept 12, 2013 /
Sziasztok az lenne a kérdésem hogyan kel hidalva használni a képen látható végfokot ? Azaz mit hova kötök. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) bajtaig válasza bakaruha hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
A channel-re a bemenő jelet, a bridge out-ra meg a hangszórót!
(#) bakaruha válasza bajtaig hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Szia tehát az input A/B (mindkettőre) monó jel be és jelölt (bridge) kimenetre a hangfalat . A másik két hangfalkimenetet nem kel összekötni ? ugye?
1. Ez a téma nem idevaló!
2. Az előbb már megválaszoltam a kérdésed, sajnálom ha nem érted!
Köszönöm a segítségedet további szép estét neked.
Következő: »»   1406 / 2535
