Lapozás: OK   1932 / 2536
(#) tomi1990120 válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Igen csak pc -vel csinalja.Ilyen levalasztot nem lehet csinalni?
(#) zotya1983 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Éppenséggel lehet,ahhoz viszont kellene egy oszcilloszkópos mérés milyen frekvencián,mekkora zavarfeszültség keletkezik,ezután lehetne számolni egy induktívot meg valami hidegítést hozzá ami megszűri...Nem érdemes barkácsolgatni ezen a ponton szerintem...Az erősítő gnd jét szoktam ilyenkor a hálózati gnd vel összekötni (ha még nincs),
Vagy éppenséggel szétválasztani.Hogy éppen melyik áll fenn nálad azt szerintem kitalálod.Ha ekkor sem szűnik a zúgás,akkor marad a di box..Esetleg van témája is a fúrumban nem néztem még utána,használd a keresőt.
(#) tomi1990120 válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Az erosito gndt csak siman kossem ossze a halozati gndvel?Vagy kell koze tenni valamit?Ugy tudom meg nincs osszekotve.
Attugtam az erositot egy masik konnektorba igy most total csendben van.Ezekszerint foldhurok volt tenyleg.
(#) tomi1990120 hozzászólása Dec 29, 2016 /
Sziasztok esetleg valaki megtudna mondani hogy a mellekelt erositon hol lehet allitani a nyugalmi aramot?Mert alacsony hangeron nem szol valami tisztan.Vagy ez ilyen lenne?
(#) diamik válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
„Mert alacsony hangeron nem szol valami tisztan”
Én úgy tudom, hogy kis kivezérlés esetén kisebbnek kell lennie a torzításnak.
Nagyobb hangerőn tisztán szól?
(#) tomi1990120 válasza diamik hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Hat nagyobb hangeron sem igazan remekel.Ezt nem okozhatja a keves nyugalmi ugye?Foleg a magas hangok csunyak.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Szia! A nyugalmi áramot a nagy szürke 0,25Ω ellenálláson eső feszültségből tudod kiszámolni, 5-10mV az elvárható érték.
A kapcsolást ehhez hasonlónak tudom elképzelni a nyugalmi áram képzése szempontjából. Látok két-két soros 1N4148-ast, azzal talán van még egy soros ellenállás, mely így két végfokmeghajtó tranyó bázisát köti össze. Ezen ellenállás értékét igen óvatosan növelve tudod a nyugalmi áramot növelni.
A kísérletezés során meg ne feledkezz ezen ajánlásokról!
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Mertem azokon az ellenallasokon a feszultseget de nem mutatott semmit 4bol egyiken mertem 2mV-ot.Ebben az erositoben 2x21ac v-os feszultsegu transzformator van.
(#) bakmor hozzászólása Dec 29, 2016 /
Hello
Segítséget szeretnék kérni.
Lenne egy pioneer erősítőm. Stk végfokos.Hozzá teszem
( utálom)
Bekapcsol ,kattan a relé, mindkét oldal torzan szól. Kimeneten nincs fesz. Viszont ha hangosabbra veszem egy kevés megjelenik 0,8-1.5 volt körül. Tápkondi jó. Nem hiszem hogy végfok hiba lenne, mert egy másik erősítőmnek is ez a baja de csak az eggyik oldal csinálja ezt a torzítást. A másik szépen szól. Mi lehet a hiba,hol kereskedjek.
Csinálok képet.hogy könnyebb legyen.
(#) bugyi680 hozzászólása Dec 29, 2016 /
Szép estét!
TDA2005 erősítőnél (bridge változat) a tápot milyen kapacitású kondival, kondikkal szűrjem.2db 2200µF-os elég lesz?
(#) szamóca válasza bakmor hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Visszacsatoló ágban lévő alkatrészeket ellenőrizd.
(#) reloop válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Szia! Trafós - egyenirányítós, vagy kapcsolóüzemű tápról van szó? Az előbbihez jó a 2x2200uF.
(#) Mircsof hozzászólása Dec 30, 2016 /
Aiwa super t bass av-d58 készülékhez keresek service manualt az egyik ismerősömnek.
Google nem volt a barátom (egyenlőre), de hátha tudtok segíteni.
(#) Mircsof válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Igen ez az! Hálás köszönetünk!
Ezt az oldalt még nem ismertem, megy is a könyvjelzők közé!
(#) bugyi680 válasza reloop hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Trafós.Ennél mi a helyzet?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2016
(#) szamóca válasza bakmor hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Elektrotanyáról, vagy valahonnan pontos típus szerint, letöltött kapcsolási rajz alapján kikeresed a kimenetről a negatív bemenetre visszacsatolt ágat, (nvcs, servo) amivel az erősítést, torzítást, frekiátvitelt szabályozzák. A körben lévő kondikat, ellenállásokat, forrasztásokat kell leellenőrizned, hiba esetén cserélned. Lehet ez pár elem, de lehet bonyolultabb hálózat is.
Itt egy általános rajz, pirossal jelölve az nvcs-t.
A bekarikázott elemeket is célszerű megvizsgálni, a bemeneti csatolókondit, szűrőkondit, a kimeneti B-cella R-C tagjait.
(#) Karesz 50 válasza Sam Seed hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Kicsit elveszítettem a fonalat. A nyugalmi áramot letekerted teljesen? Ha igen, mérd meg mekkora a +/- tápfesz a végfeteken. Nagyjából szimmetrikusnak kell lennie. Ha +/- 1V körül van, akkor lehet valami zárlatos alkatrész. Mérj feszültséget az összes source ellenálláson, egyformák-e az áramok rajtuk. Ha nem látsz gondot, cseréld "100-asra" az izzót és úgy mérj tápfeszt, hogy nőtt-e, vagy ugyanúgy "leszívja" valami. Ráteszed a multi mérőcsúcsát (én csipeszt használok) egy source ellenállásra, bekapcsolsz, megvárod míg beáll a multi (1-2 sec), kikapcs, és így sorban az összes. És kimeneti feszt a GND-hez képest, hogy nincs-e valamelyik tápra billenve a kimenet.
(#) zotya1983 válasza bakmor hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Üdv! Nekem is ugyanez a hibajelenség épp tegnap javítottam meg,én már átmértem,általában a kis bc 556,vagy hasonló kis tranzisztorok hullanak el benne,valamint a műveleti opampot is ellenőrizd.
(#) zotya1983 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Azzal hogy átdugtad leválasztottad valóban a pc ről,de a gondot nem szüntetted meg,kösd a gnd t a hálózati testre,és próbálj így!
(#) reloop válasza bakmor hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Szia! Add meg kérlek a Pio rajzát, vagy típusszámát! Szkóp, hangkártya szkóp áll-e a rendelkezésedre?
Érdekes volna rápillantani milyen állapotú a jel ami az IC bemenetére érkezik, netán megbízható külső forrásból oda vinni a jelet.
Akár mérve, akár meghallgatva ismerni kéne a relé előtti kimenőjelet, hátha csak az égett pogácsán húz át a muzsika.
Ha az STK bemenetén jó a jel, a kimenetén tapasztalható a torzulás (tipikusan az egyik félhullám hiányos/gyenge) és a táplábakra hiánytalanul megérkezik a tápfeszültség kivezérlés közben is, akkor sajnos nagy valószínűséggel a tokon belül lesz a hiba.
(#) Trivium93 válasza szundy93 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Nincs 0V kimeneten, ez tápfeszültség (dc) hiba is lehet, kondikat ellenőrizd le. DC offset elmászik, azaz nincs stabil 0V (gnd) neki. Ez kondi, dióda, ellenállás hiba is lehet.
Én nem találtam kapcsolási rajzot, nem tudom, hogy hogy van gnd-re húzva.
(#) tomi1990120 válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Oke megrobalom hogy mi lessz.Majd jelentkezem.
Mielott osszekotottem volna megmertem az erosito halozati csatlakozojan a testet es a hanszoro kimenet testjet egymashoz kepest es sipolt a multimeter akkor ezekszerint mar ossze lenne kotve?Akkor inkabb szetvalasztani kene?
(#) zotya1983 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Próbáld meg összekötni!A multi hiába sípol ilyenkor...
De ossze van kotve mert az erosito doboza le van foldelve arra meg ra van csavarozva a hutoborda es a hutoborda meg a panelre megy csavarral a testre akkor ezekszerint ossze van.Vagy tevedek?
(#) Ladanyi83 hozzászólása Dec 31, 2016 /
Sziasztok!Van egy Orosz KPOK Rx800-as végfokom és elszállt az egyik oldala!Kt818gm és Kt819gm tranzisztorok vannak benne!Ezeknek keresném a helyettesítőjét!Ha valaki szerelt már ilyen erősítőt akkor kérnék egy kis segítséget!
(#) vipera1997 válasza Ladanyi83 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
mj15003 mj15004 esetleg az mj15024-25.De láttam már BD249-250el szereltet is.
(#) Ladanyi83 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Típus és paraméter szerint nézegettem a neten-és hasonló paraméterekkel rendelkező komplementer párat a 2N3055 NPN a párja pedig MJ2955 PNP ezeket találtam!
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Megtalaltam azt az ellenallast ami a diodakkal van sorba kotve 4.7Kohm-os ez megy a pufferek negativ agara.Ez lehet az?Ahol van 5 ellenallas egymas alatt abbol a kozepso.
Következő: »»   1932 / 2536
