Lapozás: OK   221 / 2536
(#) CIROKL válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Megint bocs egy másik oldalon voltam! Igen így ! ezt próbáld ki ennek így az elmélet szerint működni kell ? Ide bőven megtesz a 1/4 Wattos , nemmegy rajt Áram !
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
0.6W teljesen jó
(#) zoly15 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Így sem az igazi...
A relé behúz pár tized S re majd elenged vár 1S-t újra behúz majd elenged.. ez megy..
(#) CIROKL válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Az erősítődnek meg a védelemnek a GND je az közös ?
Igen közös a GND.
Feltételezem hogy a védelmed az külön működőképes ? A két 22k ás ellenálás után 0 voltot mérsz ? Ha leválasztod róla a védelmet ? Itt akkor gyanús hogy valamiféle gerjedés van ?
A 2 22K után 6.33V-ot mérek...
Ha nincsen a védelem bekötve nagyszerűen működik..
De a végfok sem gerjed szerintem...
Szépen szól nem sípol meg semmi...
Alig melegszik..
Igen ! hú aztkell mondanom most fedeztem föl ez csak + 12 voltról megy ! ezért a féltáp a kimeneten . Ebben az esetbenez amit eddig tárgyaltunk az nem jó!
(#) szamóca válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Én úgy tudom ebben az IC-ben mindenfajta védelem benne van.
(#) zoly15 válasza szamóca hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Én semmit sem tudok erről
Annyit tudok hogy van hővédelme.. persze ezen felül lehet még benne sok minden más...
Esetleg nem lehetne valami mással védekezni a kimeneti DC-ellen? (pl biztosíték vagy miegymás)
üdv!
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Megpróbáltam hogy az erősítőt rádugtam a gépre..
Azt tapasztaltam hogy amikor a jack dugót összedugtam akkor olyan nagy búgás előtört hogy nem igaz!!
A hangszórók is 5mm kilengéssel kalimpáltak.. Sőt mikor széthúztam a jack dugót még szikra is volt..
Mi a csuda lehet ez? Földhurok?
Most rátettem egy 12V 7Ah-s akkura semmi baja nincsen...
...kikapcsolt állapotban szokás! összedugdosni a hangcuccot... ugye a hangszórót/hangfalainak sokáig szeretnénk használni....
Az adatlapja szerint sokféle védelemmel rendelkezik. Elég kicsi az esélye az efféle meghibásodásnak.
Mindenesetre az a hagszóróvédő kapcsolás felesleges hozzá. Vagy 2200µF kondikkal csatlakoztasd rá a hangszórókat a kimenetekre, de szerintem felesleges.
(#) Gyurix válasza hapro hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
rendben és az jó ha egy 100W-os erősítő kimenetén 30V-ot mérek
(#) szamóca válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Ha 30VDC akkor .
(#) Gyurix válasza szamóca hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
akkor halál mi? 30V AC az jó?
Nem értem mit akarsz ezzel a kérdéssel. Csak úgy kérdezgetsz, vagy konkrét készülékhibád van?
Ha jól emlékszem kértük már tőled hogy sajátítsd el először az alapokat. :yes:
konkrét készülékhibám van.
Alaphelyzetben, vezérlés nélkül semmilyen feszt nem mérhetsz a kimeneten. (max200mVDC ofsettet, szimmetrikus táp esetén)
d ebemeneti jelel mennyit mérhetek?
Az a bemeneti jeltől függ. De konkretizálhatnád a végre a problémát!
(#) agressiv válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Példéul úgy, hogy szimetrikus tápról üzemelteted a TDA-t!
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Úgy dugtam össze de mikor széthúztam akkor szikrázott...
(#) zoly15 válasza agressiv hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Ezt mire írtad?
Ezt a TDA-t nem hiszem hogy lehet Szimmetrikus tápról hajtani...
üdv4
Készüléket csak feszmentes állapotban dugdosunk, vagy teljesen letekert potméter állásnál. Az asszimetrikus bemeneteknél nincs megoldva mint a szimmetrikusoknál, hogy a test kivezető érintkezzék először. A recs ezért van.
Oké...
Tehát akkor DC és kopp védelem nem kell...
Ha betennék pl egy biztosítékot a kimenetekhez (persze kiszámított) akkor ha netán tönkremegy (ne menjen!) az IC az kiolvadna.. Vagy csak én gondolom így?
üdv!
Tehetsz a hangszóró kivezetésre is biztit , de bőven elegendő ha táp ágba teszel !De hidd el én ezzel az IC vel már építettem erősítőt / sokat / de még mind működik !Ugyanígy hidba kötve , és csak a tápágba tettem biztit !
Oké akkor a tápágba teszek...
Előbb valami tápot kéne kerítenem
Valaki nem tudná megmondani hogy a Tda1554 hoz mekkora teljesítményű táp kell ha hidalva van és 9 Ohm os terheléssel megy?
üdv!Bővebben: Link
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Nos ez egy speciál autós erősítő IC , Max 18volt és max 4 Amp Ha mondjuk 12DC ről megy akkor az pont 4 Amp mivelhogy hídba kötötted ez így 2X22Watt Tehát a tápágba tehetsz 4 Amperos biztit Ha akarsz a hangszóró kivezetésre is akkor oda 2 Amper És a táp természetesen ennek megfelelően , biztonsági tartalékkal elegendő 230Volt/9Volt 4 Amperes trafó
Az IC-nek tökmind1, hogy egyszer 12, vagy 2x6 voltról megy!
Egyszerűen bekötöd az IC-t a -6 és +6 volt-ra és természetesen ami eredetileg a 0-ra menne az a -6 voltra fog menni.
Viszont a védelmet a szimetrikus táp 0-jával közösíted és készen is van. De akár a bemenetet is kötheted a 0-ra és akkor még csatoló kondi sem kell!
Következő: »»   221 / 2536
