Fórum » ESD Munkakörnyezet
Lapozás: OK   4 / 4
(#) mate_x válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Érdekes dolgok az biztos A páka földelésére egy elég jó magyarázat: Bővebben: Link
(#) Sir-Nyeteg válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
„Az antisztatikus zacsko az szigetel, az antisztatikus csipesz szinten.”
Dádá!
Ezek mindegyike vezető! Ellenállásának értéke: (régen szabvány volt ez, ma már nem kritikus, ha nem tartják be) ha fekete, akkor 1Mohm, ha rózsaszín, akkor 1Gohm.
Az ESD zacskó fémezett, emiatt válik vezetővé.
Ha szigetelő lenne, akkor benne/rajta maradnának a töltések, és olyan lenne, mint a vonalzó, amikor a hajadhoz dörzsölöd: fel lenne töltődve. (A vonalzó szigetelő anyagból van.)
Ha a magyar nyelvet akarnánk megmagyarázni, akkor a szigetelő elszigeteli a töltéseket, a vezető pedig elvezeti, azaz ki tudja egyenlíteni a töltéskülönbséget, jelen esetben fontos, hogy ez káros kisülés nélkül menjen végbe, de a legfontosabb, hogy végbemenjen!
De pont ezt mondtad az előtte levő mondatodban...
Hogy hova kell ellenállás?
Ahol a vezetőképesség által kisülés vagy áramütés veszélye forog fenn. Mate_x rámutatott a lényegre
Ui:
A csipesz fémből van. Ellenállása emiatt közelít a nullához, és az ember van ellenállással leföldelve.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
(#) Alex2 hozzászólása Ápr 16, 2013 /
Elolvastam ezt a topikot és a kapcsolódó cikket is. Tetszett. Eddig óvakodtam a sztatikus feltöltődésre érzékeny cuccoktól (FET, LCD, CMOS, MOSFET, ...), de mivel megoldható házilag is a védelem, talán már biztonságosabban nyúlhatok ezekhez.
Erős felindulásból elkövettem pár dolgot és gondoltam, közreadom, hátha valakit érdekel.
Karpántot nem barkácsoltam, mert pár száz Forintért lehet rendelni, de az ESD asztal kicsit húzós 20+eFt-ért, ezért törtem a fejem. Előkotortam pár régi alaplap ESD csomagolását és elkezdtem méricskélni ellenállásmérővel. A fémes, ezüstös hematit színű fólia nem bizonyult vezetőnek, legalábbis a külsején. Viszont a milliméterpapírhoz hasonló rézsút hálós zacsi igen. Találtam egy olyat, ami néhány tíz kOhm ellenállást mutatott. Ebből és pár itthon lévő cuccból applikáltam egy "ESD asztalt".
Mellékelek pár képet a műről.
A csokiba fogott réz drótra kell csíptetni az asztal és a karpánt csipeszét. Még a forrasztó páka tartóját fogom erre rákötni, mert a pákám 24V-os és teljesen szigetelt a hegye, de így levezethető róla a töltés.
Ráadásul, ha feltöltődök pulóver levetés közben, akkor használhatom kellemetlen szikrázás nélkül.
Nem egy dizájnos cucc, de ingyen van.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2013
(#) nzozz hozzászólása Júl 31, 2013 /
Szeretném megoldani, hogy ha itthon/máshol számítógépet szerelek, érzékeny alkatrészekkel dolgozok, akkor azok biztonságban legyenek. Ezért szeretnék "építeni" egy ilyesmit, normál földelt dugóval, de dugvilla nélkül (biztos ami biztos). Ehhez csatlakoztatnám a csuklópántot, a "munkadarabot", stb. Azt tudom, hogy ellenállást kell beépíteni, ami a gyári eszközök képein általában 1MOhm -os, de mekkora teljesítményű szükséges? Elegendő a 0,6W? Mindegyik csatlakozóhoz kell 1-1db vagy elég csak a közös, föld felé menő pontra bekötni 1db -ot? Pl. számítógép szerelésnél elegendő a csuklópántot és a gépházat összekötni és földelni?
Köszönöm
(#) Collider válasza Alex2 hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Én is elkészítettem az ESD home set-em.
Kicsit gagyinak tűnhet, de mindenhol vezet, 1Mohm-osok az illesztések.
Jótanács az "utánépítőknek", hogy 2M ohm-os állásban mérjék a zacsi csíkjait, mert én először 200k ohm-on mértem, és el voltam keseredve, hogy nem vezet a zacsi.
(#) e-chipmunk válasza Collider hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Üdv! ESD-vel kapcsolatos általános kérdésem lenne.
Van egy IC-m, adatlapján fel van tüntetve, hogy ESD érzékeny. Ha beültetem NyÁK-ba és beteszem egy műszerdobozba, akkor hogyan kell a továbbiakban az ESD ellen védekezni?
Tápellátás adapterről menne.
Tételezzük fel, hogy Műszálas Marika keményen fel van töltődve, és felkapja a dobozt, majd Zizz.
Hogyan kell ilyen esetben védekezni?
Joshua Google barátom nem sok magyar írást dob ilyenről, angol van egy pár, be is linkelem ami sztem jó:
LINK1LINK2
Hozzászólásokat köszönöm!
(#) zsoltee0001 válasza Collider hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Bocsi a laikus kérdésért, de ha az a cél, hogy földelt felületen szerelj akkor nem egyszerűbb egy fém lemez ami le van földelve pl a 230V földelőcsatlakozójába?
(#) Collider válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
De, de azon közel a fénysebesség felével sül ki a feltöltött tárgy/test, 1M ellenálláson keresztül viszont moderált tempóban. Ellenállás nélkül szerencsétlen esetben ugyanúgy tönkremehet a kisülés következtében az alkatrész, mintha nem is védekeztél volna.
Értem, köszi, így már logikus, szóval a cél, hogy lassan vegye le a töltést.
És ha a fém lap és a földelés között lenne 1 M ohm?
Minden csatolás közt legyen 1M. Közted és az ESD pad közt is, és az ESD pad közt és a föld közt is. Az a cél, hogy semmiképp se legyen gyors a kisülés. De a fém lap se stimmel teljesen, mert jobb, ha 1-10M ellenállású vezető felületet használsz. Ilyenek a keresztcsíkozott ESD zacsik, amikben az alaplapok vannak.
(Én se vagyok ám szakértő, csak sokat olvastam.)
Ez tök jó, most megnéztem egy ilyen zacsi vezető sávja, kb 20cm szakaszon 300 kohm.
Lehet én is gyártok egy ilyen eszközt.
Hajrá. 0 Ft és működik. Csak arra figyelj, hogy mindenhol vezessen a zacsi, különben nem csináltál semmit.
(#) Ninoo hozzászólása Ápr 10, 2019 /
Erről az antisztatikus munkaállomásról szeretném azt kérdezni, hogy kell-e földelni a konnektorba, vagy csak bedugom a tápot, és kész:
http://documents.desco.com/PDF/TB-3050.pdf
Nem értem, ha nem kell földelni, hogy mi vezeti el a statikus feszültséget.
A munkaszőnyegen(nem tudom hogy hívják), van az elektronikának patent. Ez világos, itt összekapcsolom őket. A szőnyeg sarkában is van patent. A régi elektronika nélkülinél ezt a sarki patentot kellett rácsatolni a védőföldre. Itt ezt nem kell használni?
köszi, üdv
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2019
Következő: »»   4 / 4
