Ez egy függőleges képeltérítő végfok színes tv-hez, bár ez az adatlapban is benne van.Másra szerintem nem igazán lehet használni, ez oda való.
Köszönöm (valószínűleg a szerény angol tudásom miatt nem tudtam ![]() Ez egy monitorban volt.. Egyszer csak jó lesz ![]() üdv!
Egy szkennerből szedtem ki alkatrészeket és egy érdekes elemre bukkantam. Annyit tudok, hogy a szkenner által megvilágított lapról visszaverődő fények egy csomó tükrön keresztül és egy objektíven át két 90fok-ban elfordított üvegcsíkra érkezik, amik színekre bontják a fényt, és továbbítják ennek az alkatrésznek. Csak azért kérdezem, hátha van valakinek, valami információja arról, hogy mi lehet a képeken látható üveglappal fedett alkatrész, és a továbbiakban mire lehetne használni?
Az egy ccd, de nincs ötletem, hogy mire használd. A fekete meg egy optovilla. De vajon ez mi lehet? ![]()
Arra gyanakszom én is, csak nem találtam róla infót.
Az lenne a kérdésem hogy az LD271 infra LED-et melyik másik leddel lehetne helyettesíteni? Az lenne a legjobb ha HEStore-ban is kapaható lenne. Másik kérdésem az lenne hogy az elektret mikrofon-on melyik a + és - kivezetés? Üdv, gydanee ![]()
Az elektret mikrofon az polar. nélküli kondenzátor mikrofon.
A negatív általában össze van kötve a házzal! Az infra ledet szerintem bármelyik azonos méretűvel cserélheted!
sziasztok!
valaki megtudja mondani hogy ez milyen alkatrész?? ![]()
Nem látom túl jól, de iszerintem egy nagyfrekis tekercs, árnyékoló fém búrában.
hát sajnos nincs fényképező gépem csak webcamom azzal meg nem lehet túl jól fényképezni
amúgy köszi. ![]() ![]() ![]() ![]()
Pontosítlak:
A kondenzátor mikrofon polar. nélküli. A zavarások elkerülése érdekében célszerű a házat a kapcsolt berendezés házával kötni. Hogy a test "+" v. éppen "-", ez megállapodás kérdése. Bármilyen infra ledet helyettesíthetsz azonos nyitófeszültségű és karakterisztikájú más típusú infra leddel. De hHa ezek a paraméterek nem azonosak, még működhet is, - de nem garantált.
Ami a képen látszik, az egy árnyékoló serleg. Tekercsek árnyékolására való. (Én tekercset nem látok benne.)
Ha beleképzeled a tekercsetr, miért pont középfrekis?
A kondenzátor mikrofon polár nélküli, de az elektret patron nem! Ugyan is van benne egy kis erősítő aminek pár voltos tápfesz kell!
Jóestét mindenkinek.
Azzal a kérdéssel fordulnék a kollegákhoz, hogy mond-e valakinek valamit a képen látható áramkörben lévő "minden bizonnyal valamilyen opto csoda" dip-8-as ketyere, vagy hol találok hozzá datashettet. Ez egy illesztő leválasztó opto eszköz és az optot akarom kicserélni, de mivel nem tudok róla semmit ![]() Előre is köszi.
Háát... Biztos nem vagyok benne! Kicsi a kép!
Köszönet a segítségért, viszarajzoltam és EZ AZ.
Szerintetek a képen milyen alkatrész szerepel, nekem eddig még nem sikerült beazonosítani, ami a 6lábu csoda mellet van az egy 1206-os tokozású SMD ellenállás! Sajna jobb képet nem tudtam róla csinálni ![]()
Oprocsatolo "szine" van a dolognak, segítene, olyan nézet, ahol jobban látszik a környezete.
Itt a rajz, ez van a környezetén! A proc feliratú lábán csak egy vezérlő jelet kap!
Légyszives nézzetek rá erre a hozzászólásomra és ha valaki tudja mi a neve / típusa az egész relének és annak a kerek alkatrésznek ami a relében található akkor mondjátok el nekem
![]() Képek: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_307510.html#307510 Azon a kerek dolgon nem volt felirat, de fémes színű bevonata volt, ami itt már le van dörzsölve (tudom hülyeség volt), a dörzsölgetés után már el sem indul a kompresszor, amin találhatóak ezek. Talán valami PTC ... de nem vagyok jártas... nem tudom milyen néven keressem a boltban.
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy ez milyen alkatrész? PH57 A alatta pedig 915055. SOT223 tokozás. Sajna nem tudom beazonosítani, az SMD kódos könyvemben nincs meg. Köszi előre is !
Sziasztok! megtudj valaki mondani,hogy ez milyen ic,illetve mihez lehetne felhasználni!: SLA7024MT
Ha a végéről lehagyom az MT-t: Akkor Unipoláris léptetőmotorokat lehet vele meghajtani. Vagy PWM jel generátor. Az adatlap szerint.
Szia! Köszönöm a gyors választ,szerintem rájöttél hogy mire kellene igazából,Léptető motorokhoz!
