Lapozás: OK   154 / 1179
(#) szidom hozzászólása Máj 30, 2009 /
Erről a valamiről tudja valaki mi lehet ez?
(#) Medve válasza szidom hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Hello, tekercs.
(#) szidom válasza Medve hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Köszi! Én is arra tippeltem, csak zavart hogy 3 lába van.
(#) Medve válasza szidom hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 1
Tekercs, megcsapolással :yes: ...de lehet az árnyékolás kivezetése is.
(#) zoz11 hozzászólása Jún 2, 2009 /
A képen látható kondi szerintetek milyen kapacitású lehet?
Én 22nF és 100nF-ra tippelek, sajnos ezeket nem tudom megmérni mert az egyik full rövidzár, a másik meg teljesen szakadt.
Abból következtettem, hogy van ilyen WIMA feliratú kondim amire 680 van írva és azon pont 68nF-os mértem.
(#) Action2K válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Szia! Szerintem jól következtettél.
(#) idlob hozzászólása Jún 2, 2009 /
Fut egy thread az egyik egyetemi levlistánkon, hogy mi is (és mire jó?) az a forgótekercses relé. Olyanra emlékeztem, hogy valami forgó kontaktusos relét alkalmaztak telefonközpontokban, de ma kaptam róla pontosabb leírást is, és innentől fogva fogalmam sincs mire használhatták. Talán RF kapcsolására?
Idézek a levélből:
„Az a relé, amit találtam, úgy néz ki, mint egy Deprez műszer..
Precíz csapágyazással, a mutató helyén egy érintkező.
A betűstílus alapján kb 30-35 éves szerkentyű lehet.
A végkitérés végén az érintkező ellendarabja. Amikor a tekercs feszt kap,
akkor elfordul - az érintkező zár. Ez a példány csak egykörös, de kimenet
van még két körnek.
Az elfordulás összesen kb. 3-4 fok.
A tekercsellenállás kb. 100 Ohm. Nem mértem még, de nagyon kis árammal
működhet. Gyártója Goerz Electric BBC (Brown Bovery Co.)
A tokozása olyan, mint egy rádiócsőé. Nyolc lába és egy helyzetpoziconáló
középső lába van. Van egy hasonló relétípus szokásos relémágnessel és
szokásos érintkezőkkel. (A típusneve nem jut eszembe)
A neten nem találtam semmiféle utalást sem angolul, sem németül.
Igazából csak technikatörténetileg érdekel, hogy mi a csudának csináltak egy
ilyen precíz és drága szerkezeteket egy egyszerűen is megoldható feladatra.”
(#) proli007 válasza idlob hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Volt a kezemben ilyen relé, ha jól emlékszem, a generátor szinkronizálásának áramköreiben, vagy differenciál védelmeknél használják a villanyászok. Egyébiránt ez egy polár relé. (és nem tudtuk megjavítani, mert már csapágyas volt, azaz a tűcsapágy kopott volt)
üdv! proli007
(#) Gafly válasza idlob hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Polarizalt jelfogo. Tavirotechnikaban nagy mennyisegben alkalmaztak, illetve egyeb specialis teruleteken peldaul vonatkerek erzekelesre, stb...
(#) idlob válasza Gafly hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Köszönöm mindkettőtöknek a választ! Persze, bárki tud még valami érdekeset róla ne titkolja el azt
(#) Prince86 válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Szerintem a 650~ azt jelenti 650V-ot tud váltóáramú körben használva, az 1600- pedig azt jelenti 1600V egyenáramú körben. Az 1000 pedig arra utal, hogy 1000pF vagyis 1nF a kapacitása. Ami a méretét és feszültségét tekintve reális értéknek tűnik.
A másik kondi 220pF os 2000V os típus ami megint csak reális ekkora méretben.
TV-k nagyfesz részénél látni ilyeneket például.
(#) Action2K válasza Prince86 hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Neked van igazad az 1000-el kapcsolatban. Utánna néztem. Bővebben: Link
Hogy ezt miét nem tettem meg hamarabb
(#) gg630504 válasza idlob hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
* Polarizált jelfogót használtak Veszprém ( XE-132 ) adó-vevőben adás-vétel átkapcsolásra. Csak az átkapcsoláskor fogyasztott áramot ( töltött/sütött ki kondenzátort ). Áramszünet után nem mindig indult vétel állásban
* Valamilyen telefonos polár jelfogóból el-key távíróbillentyűt szoktak faragni. Nem sok marad belőle, de az finoman mozog jobbra-balra. HA9AI-tól
(#) diamik hozzászólása Jún 4, 2009 /
Ilyen IC-t keresnék, ha akad valakinek vagy információt tud adni róla, ! Sehol nem kaptam eddig!
Lehetne-e esetleg helyettesíteni valami más IC-vel...
Képet mellékeltem mégis látható legyen..
Az IC-n lévő sorszámot leírom, hátha nem látható:
BA8207BA4KSL0703JCKN
(#) zoz11 válasza Prince86 hozzászólására (») Jún 4, 2009 /
Hello
Köszönöm szépen, valóban igazad van, 1nF-os volt az a kondi.
Action2K: Köszönöm azt a jó kis adatlapot.
Üdv: Zoltán
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 4, 2009 /
TCA700-as fesz stab IC-ről valaki tud adni egy adatlapot?
(#) szabi83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 4, 2009 /
Szia !
Ez van róla:
TCA700
Fixed Positive Voltage Regulator
Specifications
Maximum Operating Temp (řC):125
Minimum Operating Temp (řC):-45
Military/High-Rel:N
Load Current Max. (A):220m
Package Style:TO-126
# Pins:N/A
Mounting Style:T
Supply Voltage Maximum (V):16
Output Voltage Nominal (V):10
Drop-Out Volt Max.:1.7
És még egy link, ami tartalmaz infót számodra
Szabi
(#) masterknave hozzászólása Jún 4, 2009 /
Ezek milyen tranyók lehetnek?
Nincs rajtuk semmi felirat, csak 1-1 orosz betű nem tudom látszik-e A, B, X.
Szóval háromféle 3 lábú valami.
(#) Ricsi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 4, 2009 /
Köszi! Közben kiderítettem, hogy semmi köze nincs, ahoz amihez néztem, de azért jó tudni, hogy mit tud. Kicsit furcsálltam, hogy az autóban beindítás után kb800-at mutat a ford mérő, amikor meg megyek vele egy kicsit utána már 1200-at. Azt hittem köze van a stabilizátorhoz, de a műszer telibe kapja az aksifeszt.
(#) zoz11 hozzászólása Jún 5, 2009 /
Hello
Van nekem egy olyan diódám amit nem tudok beazonosítani.
A típusa: 60K830LB
Feltehetőleg ez egy DUAL SCHOTTKY dióda, elvileg 2x30A-os, nekem viszont azt lenne jó tudnom hogy mekkora feszültséget visel el igazából
(#) ban911f hozzászólása Jún 5, 2009 /
(#) csabee hozzászólása Jún 7, 2009 /
Helló Mindenki!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy ez milyen kütyü?
Dióda vizsgáló mind két irányba sípol, mind ha zárlatos lenne.
Köszi...
(#) zoz11 válasza csabee hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Hello
Olvadó biztosítékok.
Itt be tudod azonosítani hogy mekkorák: Bővebben: Link
(#) miki79 hozzászólása Jún 7, 2009 /
Megtudnátok Nekem mondani,hogy ezek mi a csudák?
(#) hapro válasza miki79 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Talán vasmacska?
(#) lapose válasza miki79 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Szerintem ezek áramváltók.
(#) KTobi válasza miki79 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Mérőtrafó?
(#) zoz11 válasza miki79 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Áramváltó, 550V-ig és 50Ara.
(#) csabee válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Köszi! Sok helyen néztem de itt nem...
(#) mormogipapa hozzászólása Jún 7, 2009 /
egy távszabályzóba találtam ezt az alkatrészt, megtudná mondani valaki hogy mi ez és hogyan lehet megnézni hogy jó e, a szám ami rajta van t3.64 illetve egy ovális függölegesen áthúzva
Következő: »»   154 / 1179
