Lapozás: OK   219 / 1171
(#) peti13 hozzászólása Márc 14, 2010 /
Hali! Van egy kis RC infra vevőm. Gondoltam megpróbálom lemásolni, csak van rajta egy 8 lábú smd alkatrész amiről nem tudom mi lehet, mert nincs rajta semmi...az alján van egy felirat: "J508" és egyik lábnál egy "ESG" felirat. Arra gondoltam valami PIC lehet, megpróbáltam felismertetni pickit2-vel de nem sikerült... Van valamilyen tippetek mi lehet? Infra vevő driver vagy AVR vagy mi?
(#) smrtln hozzászólása Márc 14, 2010 /
Tudtok nekem segíteni? Van két kristályom itthon és nem tudom, hogy hány MHZ-es?
Az egyikre az van írva, hogy:
D800B4
A másikra pedig:
4.433619
NDK 44
Mit jelentenek ezek a számok és a betűk?
smrtln
(#) Doncso válasza smrtln hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
A második 4.433619MHz-en rezeg.
(#) smrtln válasza Doncso hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
köszi
smrtln
(#) betontalpfa2 hozzászólása Márc 14, 2010 /
Valaki meg tudná mondani h a tranzisztorok számozása miként megy?
Vannak "CB" -vel , "S" -el "C"-vel kezdődők (meg még egykét fajta )
Melyik lesz "pnp" és melyik "npn" ?
pl.: mi az hogy "CB108", "S8550", "C9014", "C33725"...
még van több is de nem akartam mind a 45-öt leírni.
Igen hálás lennék ha valaki tudna írni.
(#) laszbence hozzászólása Márc 14, 2010 /
sziasztok egy 3300uf 35v os kondenzátor helyett betehetem ezek valamelyikét 16v 4700uf vagy 35 v 2200u-M előre is köszi
(#) betontalpfa2 válasza laszbence hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Álltalában beteheted, de máshogy fog viselkedni. (pl.: lassabban villog)
De a kapcsolási rajzról egyértelműen meg lehet mondani mi fog történni.
Add meg a rajzot
ja a druszám vagy
(#) llaci56 válasza betontalpfa2 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Ezek a betű+szám kombinációk csak annyit jelentenek, hogy ez alapján keresd őket a katalógusban. Ha felfedezni vélsz valami összefüggést a jel és a paraméterek között, az csak véletlen.
Azonos típusok A-B-C kiegészítése más erősítési osztályt jelentenek.
Különböző gyártók azonos típusokat más kezdőbetűvel jelöl(het)nek.
D xxx
2SD xxx
stb.
Betontalpfa2 kapcsolási rajozom nincsen de egyfisher márkáju hifi nek a véggfokpanelján van rajt csak szétfojt nemtudom hogy ezek valamelyikével működne e??jelenleg ezek vannak kéznél
„druszám vagy”
Pedig ő nem is talpfa!
A 16V -ossal vigyázz meg kéne nézni h mekkora ott a feszültség, de ezek a nagy kondenzátorok álltalában csak arra szolgálnak h ne rángassa az áram forrást tehát feltehetőleg jó.
De ha kifüstöl akkor nem én írtam
(#) betontalpfa2 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
„Idézet:
„druszám vagy”
pedig nem is talpfa”
Ja tényleg
de lehet h beton?!
nem tom miből gondoltam.
"laszbence" vajh hogy hívják?
ha már:...
A világon minden 10000000 kínai él. Tehát az 5 tagú családomból valaki kínai. Talán az apám, vagy az anzám? Vagy a bátyám Sanyi vagy az öcsém Csiszankon. Igen valószínű Sanyi az a bátyám.
(#) kadarist válasza betontalpfa2 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Amiről én tudok.
Távol-keleti eredetű tranzisztoroknál:
2SA=PNP kisteljesítményű tranzisztor
2SC=NPN kisteljesítményű tranzisztor
2SD= nagyteljesítményű tranzisztor
2SK= térvezérlésű tranzisztor (FET)
Európai jelölés:
A-val kezdődő= Germánium alapanyagú
B-vel kezdődő= Szilícium alapanyagú
Második betű: A- dióda, C= kisfrekvenciás tranzisztor, F= nagyfrekvenciás tranzisztor, U= kapcsoló nagyteljesítményű tranziszor. A szám utáni betű kisteljesítményű tranzisztoroknál az áramerősítési kategóriát adja meg, nagyteljesítményűeknél a max. CE feszültség kategóriát.
Amerikai jelölés: 1N....= dióda, 2N....= tranzisztor.
(#) vka válasza sucuka hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Köszi a segítséget!
(#) betontalpfa2 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
ezer kösz
A teljesítmény alatt az ellenállását vagy a max feszültséget vagy a érted?
(#) BZoli94 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Szia! Annyira nem vágom, hogy akkor hogy tudnám kihozni, azt hogy a deprez műszer megmutassa, hogy hány amper folyik a fogyasztóm felé... Max. 1A-t mérnék és úgy, hogy ne számolni kelljen, hanem a deprez egyből mutassa... Úgy gondolom kellene skálázást készíteni, de nem tudom, hogy mit hogyan kötögessek.
Mellékeltem egy példa kapcsolást... Hogy tudnám megcsinálni, hogy a lámpa fogyasztását mutassa a műszer, ha 14V-on dolgozik, és max. 1A, szóval mit kéne beépítenem a piros négyszög helyére?
Még kezdő vagyok...
(#) llaci56 válasza betontalpfa2 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
A tr. teljesítménye = a C-E áram és a tranzisztoron (eközben) eső feszültség szorzata Watt-ban, amit a tr. még károsodás nélkül elvisel. Külön paraméterben megadják.
Tehát nem egyenlő a tr. max C-E áramának és max C-E feszültség szorzatával!
(#) Doncso válasza BZoli94 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Erre azt tudom mondani, hogy menj át ezzel a kezdő kérdések topicba,, ugyanis megválaszoltam milyen alkatrész, majd azt is leírtam, hogy mire és hogyan tudod használni, az hogy ezt nem érted, az már itt OFF-nak számit és dorgálás jár érte. Inkább a "kezdő kérdések" topicba a helye.
Egyéb iránt : Bővebben: Link
Jogos, majd benézek oda is a problémámmal. Üdv, és kösz!
(#) lenart.j hozzászólása Márc 16, 2010 /
Sziasztok! Egy IC után nyomozok, típusa AN44010A, 24lábú smd tok, brushless DC motor meghajtó IC, egy lézernyomtató forgótükrének motorját hajtja, amit a nyomtatótól függetlenül meg kellene tudom forgatni (egy kis barkácsolás ). Valakinek ötlete ?
A panelre, amin van egy 4 pólusú csatlakozó megy, Vcc, GND és még 2 valami. Szerintem az a 2 jel egy engedélyezés és egy "OK" visszajelzés, logikusan gondolkodva... dehát a kínaiak másképp gondolkodnak
(#) t-dani válasza lenart.j hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Az is lehet, hogy soros kommunikációhoz van ez a 2 plusz vezeték. Egyik az órajelvonal, másik az adatvonal.
(#) lenart.j válasza t-dani hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Igen, ez is elképzelhető, de remélem egy egyszerű motorbezérlővel nem akar soros buszon kommunikálni. A sebesség is fix, nem látom értelmét.
(#) baloghvl hozzászólása Márc 16, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi képen látható alkatrész miféleségének kiderítésében! HFE-mérésnél semmiféle értelmes értéket nem mutat a műszer akárhogy próbálom bele. Diódamérésben a szomszédos lábak diódaként viselkednek. Az egyik oldalon 700-as értéket produkál a másik oldalon viszont 1200-t.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat!
(#) kadarist válasza baloghvl hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ez egy PNP Darlington-tranzisztor: Bővebben: Link
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Akarom mondani NPN.
(#) baloghvl válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Az alapján amit mérni lehet rajta valószínű hogy, igazad van. Mindjárt kerítek is elő másfajta darlingtont és összehasonlítom. Csak azt nem értem akkor miért nincs rajta az a B-betű. Találtam egy rakattal de mindegyiken csak a C517 szerepel, elvileg nyomtatási hibás sem lehet. A felül lévő W2 és W5 felirat mit jelenthet?
(#) GAtesz hozzászólása Márc 16, 2010 /
Segítségre volna szükségem.
Egy mozgásérzékelős éjjeli lámpa meghalt. Valószínű a táp része. Kirajzoltam azt a részt ami szerintem rossz.
Az lenne a kérdésem, hogy a rajzon látható tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni. Azt sem tudom, hogy PNP-s vagy NPN-es. A neten található doksik is ellent mondanak egymásnak.
A kimeneti feszültség 5V körüli lehet.
A zenert, hogy tudnám kipróbálni?
Milyen tranzisztor lehet ez?
Atesz
(#) sucuka válasza GAtesz hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
A tranzisztor típusa: 2SC9013. Ha így rákeresel gugliban, tuti, hogy találsz róla adatot, de ha ismereteim nem csalnak, simán helyettesíthető valamelyik "hazai" BC típussal. Konkrétan nem tudom megmondani én sem, hogy NPN vagy PNP, ezt a részét, hogy utánnanézz, meghagyom neked
(#) GAtesz válasza sucuka hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Hát ettől most nem lettem okosabb.
Mint írtam, egymásnak ellent mondó, vagy éppen hiányos pdf-eket találtam.
Csak végső elkeseredésemben szoktam itt a fórumon kérdezni.
Én is feltételezem, hogy helyettesíthető valamely BC-sel.
No de melyikkel?
Van még egy ugyan ilyen tranzisztor a panelon, az egy relét húz meg. Ha az segítene azt a részt is kirajzolhatom.
(#) mex válasza GAtesz hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Szerintem forditva rajzoltad a tranyót. Legyen az emittere a kimenet, és a kollektor a bejövő feszültségre kapcsolódjon. NPN tipusú. Igy már van értelme a zenernek is, ez fix 6.1V-on tartja a bázisfeszültséget, ebből adódóan pedig az emitteren ennél 0.6-0.7V-al kevesebb lesz, de stabilan. A tranyó helyettesitésénél az áramot kellene figyelembe venni.
Utánanézve, ez egy kutyaközönséges tranyó, 40V max feszültséggel, és 500mA áramterhelhetőséggel.
Következő: »»   219 / 1171
