Lapozás: OK   26 / 1171
(#) Norberto válasza Woid hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
DY 23C256 = NAND INTERFACE 256M-BIT MASK-PROGRAMMABLE ROM
AY 3-8500-1 = tutira TV-játék IC, régebben párszor még én is játszottam egy működő verzión :yes:
NEC D8049PC = 8048-as kezdeti (80-as évek elején tervezett) mikrovezérlő család egyik eleme
MC68HC05C4P = úgyszintén mikrovezérlő (80-as évek közepe, vége tájáról)
SST 29EE010 = 1 Mbites (8 bites szervezésű) 5 V-os rendszerű EEPROM
KDA0476BCN = RAM DAC, azaz általában RAM-okból kiolvasó digitálisból analóg jelet produkáló IC
LA4185 = 2x2,4W-os erősítő végfok (autókba használták régen főleg...akkoriban még igencsak keveset hallgathattak autóban zenét nagy hangerőn )
Egyelőre kb. ennyit tudtam hozzátenni :yes:
(#) Woid válasza Norberto hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Huhh, köszi szépen Már csak egy kérdésem maradt.
Vannak ilyen IC-k pl:
ITT SN7404N és 7404PC
Eddig azt hittem hogy a PC végű a rendes SN megfelelője. Viszont a 7490PC IC megfelelőjét nem találom az SN sorozatban, és ekkor jött a csúnya gondolat hogy talán nincs is közük egymáshoz...
Gyártó nincs rajta csak ennyi 2 sorban:
7490PC
T 811924
Szerintetek?
(#) Fery válasza Woid hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Nekem csak egy kérdésem lenne. Ha az AY-3-8500 esetleg nem kell azt átvenném ha nem túl drága.Kellene 2-3 db már régen vadászom rá. Múltkor összedobtam egy ilyen TV-focit a kölkeimnek erre megtalált a haverom is meg az unokahugom is hogy nekik is kell.
Nyákom mindenem van hozzá csak az IC hiányzik.
(#) Woid válasza Fery hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Nem túl drága. Ingyen adom, privát majd megbeszéljük hogy posta vagy egyéb
(#) Krisz03 hozzászólása Máj 19, 2007 /
Ez milyen trafó? Menthető még? (Újra tudom házilag tekerni?) Az egyik szekunder szakadt.
(#) Norberto válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Én nem szórakoznék vele igazándiból
Főleg, hogy ilyen kicsinyke, ahogy a 3. képből is kivehető...ilyen pici trafóként nem sok mindenre alkalmas sajna sztem
(#) Krisz03 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
Miután elkezdtem szétszedni, rájöttem, hogy ez tényleg felejtős lesz...
Arra gondoltam, hátha valami alacsony áramfelvételű eszközhöz fel tudnám használni, de inkább nem szenvedek vele.
(#) Gery hozzászólása Máj 20, 2007 /
Minap kezembe került egy panel(képek mellékelve) és egyből láttma rajta hogy egy kapcs üzemű táp.Találtam rajta két vastagabb pontot ahova a 230at bele lehet vezetni.De azután pár ponton feszt akartam rajta mérni de sehol se jelezte ki.Van rajta egy olyan csatlakozó mint a floppykon.
Esetleg találkozott már vki hasonlóval hogy mi lehet a baj vagy esetleg ez nemis kapcs táp?
(#) Fery válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Szerintem " Ivjavitás " módszerével kezelendő.
Ez abból áll, hogy jobb kézzel, bal váll felett, nagy IVBEN elhajitod a p...ba.
(#) Gery válasza Fery hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Lehet h megpróbálom hátha jobb lesz!
(#) sturbi hozzászólása Máj 20, 2007 /
Az valószínüleg valamilyen nyomtatónak lehetett a tápja (csak feltételezés, Time-laps videóban is láttam ilyesmit). Ha szemmel látható égésnyom, egyéb sérülés nincs rajta először a 220-as rész pufferjén nézd meg az egyenfesz meglétét. Óvatos légy, mert 300 V körüli feszre számíthatsz.
Nézd meg nincs-e a trafóra ragasztva valamilyen kis hőérzékelő, mint a 12V-os halogén tápoknál, ha van ilyen az, nem lehet szakadt.
Az is lehet, hogy magától nem éled, hanem mint a szg. tápoknál össze kell zárni a nemtudom melyik vezetékeket.
Milyen feliratok vannak rajta..
(#) Fery válasza Gery hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Szia. Nem neked irtam krisz03 hsz-re reagáltam.
Bár ezt a javitási módszert bárki alkalmazhatja nincs szabadalmi védettség alatt.
(#) Woid hozzászólása Máj 20, 2007 /
Leltem 2 IC-t. Ezeket aztán végképp nem tudom hova sorolni...
AY-5-1203
AY-5-8321
Nem hinném hogy a TV játékhoz tartoznának mert az AY-3 sorozat. Azt hiszem...
(#) Fery válasza Woid hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Próbáltam neked megkeresni de a Neten sem leltem és az én katalógusaimban sincs.
Igazad van nem lehet TV cucc azt jól tudod az az AY-3 sorozat.
(#) Krisz03 hozzászólása Máj 27, 2007 /
Nem éppen alkatrész, hanem egy egész áramkör (tápegység), de én ilyet még nem láttam. Na azért ATX-es tápot láttam már párat, de ez több azoknál. Itt van róla pár kép.
Van ebben valami folytó szerűség is az oldalára csavarozva, egy plusz panel az egyik hűtőbordán, a venti mellett 12VDC kivezetve...
Mi ez? Mit tud ez többet, mint egy "hagyományos" ATX?
Biztos nem lehet silány minőség, mert a súlya is kb duplája, mint egy "hagyományos" ATX (de nem csak annak a folytónak [talán az] köszönhető, ami az oldalán van).
Sajna állítólag nem működik, de a menthető, megpróbálnám megjavítani (persze nem PC-ben használnám). Csak tudni kellene mi baja?!
Krisz
Ui: Egy kicsit elmosódottak a képek, siettem, nem volt kedvem vakuval bajlódni.
(#) pet hozzászólása Máj 28, 2007 /
Szerintetek ez egy ellenállás, vagy egy kondi?
Ez van rá írva: 2200K
Ez arra utal, hogy egy 2,2megaohmos ellenállás, de nem vagyok benne biztos.
Multiméterrel nem tudom megmérni, mert a legnagyobb méréshatár is csak 2000k
(#) szabi83 válasza pet hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
sztem jó minőségű fólia kondi. 2.2nF talán
amugy ha ellenállás lenne, mellé teszel párhuzamossan egy pl 100k-t megméred így, és előveszed OHM bácsi törvényét... kiszámolod a bizonytalan ellenállás értékét
üdv :pias:
(#) sturbi hozzászólása Máj 28, 2007 /
Az egész biztosan egy 2,2 nF-os kondenzátor. A K betű a tűrésre vonatkozik: K= +-10 %, a J= +-5%, az M=+- 20%.
(#) Fery válasza sturbi hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Ezt hivják stiroflex kondenzátornak
2.2nano azt hiszem ezek 100 voltosak, a többi ahogy sturbi irta
(#) chipi hozzászólása Máj 28, 2007 /
Kaptam egy valamit és nem tudom, hogy mi ez és mire való, de valami mobil telefonhoz.
Kép1
Kép2
Kép3
(#) szabi83 válasza chipi hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
PMR ott az egyik képen
És mire való ez?
Mert verekedni egyenlőre tökéletes
CB rádió utódja vagy mi, de ebben nem vagyok otthol szóval lehet nem is jól mondom.
üdv
(#) Moderátor hozzászólása Máj 28, 2007
„Mi ez?”
téma ide áthelyezve
(#) Medve hozzászólása Máj 28, 2007 /
Meglehet elveszett a hozzászólásom? Akkor mégegyszer:
Tehát szerintem ez az a kütyü ami a matávos készüléket rádióval kapcsolja össze a központtal, amikor vezetéket nem gazdaságos telepíteni...
(#) szabi83 válasza Medve hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
amire gondolsz olyat láttam én és az ennél sokkal nagyobb!
(#) chipi válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
És ha rádugom a gépre, ha jól láttam LTP portos vagy tévedek, vagy valami telekommunikációs eszkö mobilokhoz, a belsejében Motorola alkatrészek vannak.
(#) sniperx hozzászólása Máj 30, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Tudja valaki, mit csinál a következő IC:
v2501 387 (ITT gyártmány)
Sehol nem találok hozzá adatlapot
Ez egy 16 lábú IC, amit egy autó órájából szedtem ki.
(mindössze 2 ellenállás van mellette, ami rohadtul melegszik. noha az elektromágnes tekercse tökéletes, tehát az IC a gány)
Az órán amúgy a VDO emblémája van.
Valaki dobhatna egy adatlapot, bekötést, stb....
(#) Medve hozzászólása Máj 31, 2007 /
"Tudja valaki, mit csinál a következő IC: "... Mivel tekercset említettél és órát, ezért ez az IC frekvenciaosztást végez és "léptetőmotor" meghajtást. Ám kell hogy legyen egy kvarc is a közelben...
(#) sniperx válasza Medve hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Kívül tuti nincs. Bemegy a 12V- a panelra, van egy soros 200 ohm, ami megfogja az áramot, ha az IC elfüstöl, és rövidzárba megy át. (most ő volt a megmentő, mivel az IC tápbemenete vezetéknek képzeli magát)
Az IC lábai közül több össze vannak kötve egymással. Kifelé csak az elektromágnes tekercsére megy szál.
Igazából az elvéig én is eljutottam, tehát hogy időnként meghúzza a tekercset, ezzel léptetve az óraszerkezetet.
Igazából a lábkiosztás érdekelne, hogy tudjam helyettesíteni valamivel. (ez egy veterán autó órája, így nem tudok felhajtani másikat nekik)
Következő: »»   26 / 1171
