Lapozás: OK   60 / 1162
(#) Danaman hozzászólása Jan 9, 2008 /
Helló mindenkinek!
Meg tudná mondani valaki, hogy mik ezek a képeken?
(#) brato válasza Danaman hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
az 1. képen 1µF 160V-os kondenzátor van. Szovjet gyártmányú.
(#) Medve válasza Danaman hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
A HPS-11 pedig egy hibrid áramkör, a 82-es katalógusban nincs még benne, DC-DC konverternek valószínűsíthető leginkább.
(#) zoly15 hozzászólása Jan 9, 2008 /
sziasztok ma a suliból hoztam 5 rossz golyós egeret
3-ban volt ilyen
IC -ezt másra nem tudom haszmálni csek ere a célra?
(#) sprofan hozzászólása Jan 9, 2008 /
Hello
itt van ez az izé, megtudnátok mondani hogy mi lehet ?
mellétettem egy BD240C -t a méretek miatt.
üdv
(#) szajo válasza sprofan hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Ez szerintem egy telekommunikációs relé. Derf fyártmány.
Üdv. szajo
(#) szajo válasza szajo hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Bocs!
Derf egy kereskedő. CLARE a gyártó.
(#) sprofan válasza szajo hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
oké, köszi
legalább most már tudom hogy mire való, mert van ithon belőle 15db
üdv
Azt hiszem már nem gyártanak ilyet. Talán ez hasonlít hozzá.
köszi, már kipróbáltam 1 -et, működik
megkerestem a tekercs és a reed kivezetéseit
az egyik fajtában morze reed van (1 es alapállapotban zárt, 2-es mágnesességre zár)
a másik pedig 2db sima van.
felteszem a lábkiosztást, hátha netán valakinek szüksége lenne még rá
(#) zoz11 hozzászólása Jan 10, 2008 /
Van egy tv-m és van benne egy bizonyos tda9151 nevű 20 lábú alkatrész. Ez milyen IC? Vagy mi a szerepe egy TV-ben?
(#) Fery válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Szia. Google a barátod.
(#) zoz11 válasza Fery hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Köszi
(#) Lacika válasza Tambaga hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Bocs a kései válaszért, nem értem rá.
Namármost: például egy régi tévéből kitermelheted a kondival együtt. Kicsit nagyobb, de azt hiszem elfér a DVD fémházában.
alternatív megoldás: fogsz egy nagyobb ferritgyűrűt, és rátekercselsz annyi menetet amennyi ráfér (tehát a két eret összefogva) olyan kábelból amely bírja a 230-at, lehet vadtekercselés is, és a két ér közé rögtön a gyűrű előtt és után egy 2n2 kondit teszel 250V~ vagy 1000V= , az újabbakon X2 jelölés.
(#) nagyagyas hozzászólása Jan 13, 2008 /
Kiforrasztottam valamit egy kávédarálóból . Lehet hogy egy óriási kerámia kondi vagy valami torzszülött ellenállás.
Üdv Laci
(#) szasza10 válasza nagyagyas hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Mekkora ez a kütyü?(nem tudom mi lehet )
Ritkán találkozok kávédarálóval
(#) zoly15 válasza nagyagyas hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
szia!
igen ez kerámia kondi...
lehet hogy azért ekkora mert jó nagy feszre van
ha leírod h mi van rá írva könnyen kideríthető...
Ez nagyábol akkora mint egy 2-forintos.Itt a kép is.Az van ráirva 400v
akkor 400V ra van méretezve és nincs az rajta hogy hány pF os vagy nF-os?
Hát nagyon el van kopva alig látni valamit
Itt a képe, ha ki tudjátok szedegetni
(#) denes44 válasza Medve hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nem rossz ötlet, de nincs valami hasonló alkatrész amit használhatnék? Az egyszerűbb lenne
(#) oldman válasza nagyagyas hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
2,2nM =2,2nF 10% 400VAC kondenzátornak tűnik
Zavarszűrésre szolgál a darálóban, értéke nem kritikus. (El is hagyhatod, legfeljebb nem hallod a Sokol rádíón a híreket amíg darálsz vele!)
(#) oldman válasza oldman hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Bocsánat rosszul emlékeztem! a Tűrés +-20%
Régi kerámia kondik jelölése Ha C>10 pF
Türés. Nagy betű:
B=0,1% C=0,25% D=0,5% E=1% G=2% H=2,5% J=5% K=10% L=15% M=20% N=30% (asszimetrikus tűrések Q=+30-10% T=+50-10% S+50 -10% Z +80-20%))
Névleges feszültség. Kis betű:
a=50V b=125V c=160V d=250V e=350V f=500V u=250v~
Példa: 10nKf = 10nF 10% 500V
(#) spkkill hozzászólása Jan 15, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám,remélem jó helyre írom. :yes: (inkább mint hogy új témát nyissak feleslegesen ).Van egy Gigabyte GA-6BXE típusú alaplapom amin 2db FET közül az egyik szétégett. Típusa:K2984 ,Gyártó :NEC. Szerintem 2sk2984-ről van szó.Le is szedtem az adatlapját.De nem tudom mivel helyettesítsem.
2SK2984-S.pdf
(#) Dudus hozzászólása Jan 16, 2008 /
Segítséget szeretnék kérni a mellékletben található alkatrész azonosítására. Szerintem supressor dióda de a ráírtak alapján nem találok róla semmit.
Előre is ksözönöm.
(#) oldman hozzászólása Jan 16, 2008 /
A segítségeteket kérem mi a PIC ez?
Mármint a mellékelt képen. Bolhapiacon zsákmányoltam engem emlékeztet egy próba panelre, Ha valaki látott már ilyet esetleg ismeri kérem világosítson fel. A panelen levő PIC típusa: PIC 16F871-1/p van hozzá egy kábel RJ 11 4p telefon - és SUB D 9p mama (RS232 ?)
Előre is köszönöm!
(#) Bigabika hozzászólása Jan 16, 2008 /
Egy kis segítség kéne
Vajon mi lehet ez (képen mellékelve) ?
Egyesek szerint lézer dióda lehet...
Csak ennyi van rajta : WF VQ 1 35
Neten nem találtam róla semmit sajnos
Már évek óta itt porosodik nálam de nem tudom mi lehet
(#) KTobi válasza oldman hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Ez egy égető áramkör lesz, és van rajta kissebb próbalehetőség is. Tudtommal a komolyabb kiviteleket hívják fejlesztőkörnyezetnek (itt lehet megtanulni az alapokat). A telefoncsatlakozó valószínüleg azért van, mert kissebb olcsóbb, és elég (nem kell mind a kilenc szálon adatot átvinni).
Mivel nem éppen kezdő vagy (jó régen regisztráltál), ha mint égetőt akarod használni, akkor ajánlatos viszafejteni a rajzát (sok kérdésre választ ad), ha nem, akkor jó alkatrészforrás (LEDek, nyomógombok, 7805ös, stb.)
Üdv. Tóbi
(#) ladislave hozzászólása Jan 17, 2008 /
Vajon ez milyen alkatrész lehet?Ez van ráirva \" 96012 ph9047 \"
Válaszokat előre is köszönöm !
(#) Vacok válasza ladislave hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
Szia! Ezt ha jól látom, meg tudom akkor ezt egy tápegységből szedted ki. Ez szerintem egy ellenállás, mert nekem is van egy ilyen alkatrészem egy tápegységben, és az van mellé írva, hogy R19, ez meg nem lehet más csak egy ellenállás, a képeket látva huzalellenállás.
Következő: »»   60 / 1162
