Lapozás: OK   82 / 1178
(#) Gafly válasza Gatery hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Harang trimmer
(#) Travolta válasza Gafly hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Szerintem régi AM zsebrádiókban van ilyen.Annak van műanyag háza is,és talán az a méret jó is lenne neked.
(#) kocici17 válasza neomur hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Ohm méröt tudnék ajánlani.
(#) sardna00 hozzászólása Márc 29, 2008 /
Lenne egy Xtension hangszóróm. Senki nem tud róla semmit. Még a neten sem találtam róla semmi. Ez egy 40cm-es mélyhangszóró. Kb 15kg. A mágnes része 6-7 cm és olyan 23-25cm. A hátuljára ez van írva: Xtension 15 B400 8Ohm. Vki tudna segíteni, hogy mit tud, mert mélyládát akarok csinálni belőle. Amúgy nagyon szépen és hangosan szól. Remélem tudtok segíteni.
(#) llaci56 válasza sardna00 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
15 B400 - 400/800W 100dB - 30-3000 Hz
Nem tudom, hol kerestél, de az Interneten elég sok találat van hozzá.
(#) nagy_david1 hozzászólása Márc 29, 2008 /
Hello! Szuksegem lenne ennek a rellenek a tokrajzara. A neten sehol sem kapom. MF 8476 / 8477 / 8474 a tipusa, a 3 fajta megegyezik, csak feszultsegbe ternek el. Azt sem tudom hogy ezek a szamozasok 'igaziak' vagy csak a ceg kodozasa. Elore is koszonom segitsegetek.
(#) Fidel hozzászólása Márc 29, 2008 /
LM3402 Ilyen alkatrészt hol tudok beszerezni szerintetek?
(#) kocici17 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Neked is csak a 5 hozzászolással ez elötti véleményemet tudnám ajánlani.
Valamint ha kifotoztad volna akkor elöbb meg lehetne találni, hogy mi a csudaság ez. Egyébbként simán kimérhetö még egy probalámpával is.
(#) nagy_david1 válasza kocici17 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
De ezt a rellet egy oldalon talaltam, es nincs meg nekem (azert ha a kezemben fognam mar reg kimertem volna) de ha megfelelne a tokrajz mit nem kaptam meg akkor megvennem. Jaj bocsi hogy a kep lemaradt
(#) huba válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Szia. A tehnoelectric-nál az MF 8474 az a rendelési kód. Szerintem írj nekik e-mailt nagyon segítőkészek, vagy ha netán vagy olyan szerencsés és a közelbe laksz akkor ugorj be hozzájuk. Az a bolt egy paradicsom csak ne volna innen olyan messze. De volt szerencsém 2-szer eljutni.
(#) llaci56 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Hátha segítség...
Ha csak az a lényeg, h pici legyen a relé, (pl. dip kiosztású,) akkor nézd meg ezt!
(#) mhorpheus hozzászólása Márc 30, 2008 /
az elektroart honlapján találtam egy ilyet hogy forgokapcsoló! sajna a kép alapján nem vágtam le hogyna müxik! valaki megosztja velem?
Meg egy ilyen hogy Reed cső! ilyet már láttam mert szedtem ki csak akko még nem tudtam hogy mi! de most azt nem tom hogy mire van!?
(#) nagy_david1 válasza huba hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Koszi a tippet bar en meg messzeb lakom mint te azthiszem ugyis megszoktam mar a postai rendeleseket ugyhogy most is maradok annal, es akkor megkerdem emailban hogy hallam mit 'tud' a relle, s az arak valojaban lenyugozojek a tobbi romaniai uzlethez kepest, en nem is hittem a szememnek mikor lattam az arakat.
(#) llaci56 válasza mhorpheus hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
A reed cső egy üvegcsőben elhelyezett érintkezőpár. Mágneses erővonalak hatására zárnak az érintkezők. (általában)
A reed relékben ilyen cső végzi a kapcsolást.
(#) vicsys hozzászólása Márc 30, 2008 /
Egy kicsit bizonytalan vagyok... Ez a kavics vajh hány megás?
(#) dpeti válasza vicsys hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
az is lehet hogy csak 12 kHz-es...
(#) mex válasza vicsys hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Úgy vélem 12.
(#) KTobi hozzászólása Márc 30, 2008 /
A jmultkor kérdeztem több alkatrészről is, hogy mi. A kondenzátorok kiszedve jó értéket mérek rajtuk, tehát ok.
A háromlábú "izével" eddig odáig jutottam, hogy a google szinte összes találatát átnéztem. Arra jutottam, a talált adatok alapján, hogy tirisztor. Nomost ez ma már nem beszerezhető, leírtam miket találtam róla.
Amit akarok, megerősítést, hogy ez tirisztor; mivel lehet helyettesíteni, ami könnyen beszerezhető?
Üdv. Tóbi
(#) kocici17 válasza KTobi hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
A tirisztorokat álltalában tirisztorral szokás helyettesiteni.
Ha leirtad a paramétereket akkor megeggyező vagy minimálisan erösebbet érdemes belerakni.
Álltalában az alkatrészboltoknak van árukatalógusuk, és ott kell kiválasztani az álltalad igényelt paraméter szerinti alkatrészt. Namármost, ha ugyis tudod az alkatrész paramétereit, akkor mi a kérdés????
(#) llaci56 válasza KTobi hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Bemész a Lomexbe, és kérsz 400V, 3A-es thiristort.
(#) llaci56 válasza dpeti hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
A 12 MHz-et valószínűsítem, mert a kHz -es kavicsok ettől nagyobb tokban szoknak lenni. (Legalábbis, ami nekem van.)
De rezgesd be, ha 12 kHz, akkor hallod.
(#) KTobi válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Ne sértődj meg, de ezen jót nevettem. Nincs az egy kicsit távol nekem? Pár 100km egy alkatrészé. No majd akkor úgy írom fel apámnak. Kösz a segítséget
Gratulálok a fertelmesen rosz fotohoz. Nem érdekes a szine de érdekes ...Pl: ... a tetején a felirat...... nem semmi trükközés mire kihámoztam....
Bővebben: itt van
(#) kocici17 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Valoszinüen biztos 12 MHZ anál kiseb frekire érdekes lenne a 30 pf-.
Igaza van mex- nek csak nála azt nem értettem hogy mi 12
Ha már ugyis jön valaki pestre akkor bármely épkézláb boltba kérheted ugy hogy 400V 3A es tirisztot. De ha utánvét akkor ajánlanám a lomex.hu-t és ott rendelhetsz egy igen nagy listából. Ráadásul mivel a rendeléshez regisztrálni kell, igy a telyes lista rendelkezésedre áll, az alkatrész datasheet-jével együt. És még mindig nem értem mi..............a kérdés egy 400v 3A környéki mondjuk +10% ---tirisztoron.
(#) KTobi válasza kocici17 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Pest innen 200-250km. Itt helyben(20km) fogok vetetni apámmal. A kérdés, az, hogy ez tényleg tirisztor-e.
Mert a paraméterek 3A 400V a környezetéből itélve megfelelők.
Koszi szepen az adatlapjat es a rosz fotot mondtam hogy nem en csinaltam, ez csak a ceg honlapjarol valo kep, s ott meg semmit sem ir rola. Megegyszer koszi
Igy már értem ....
A krossreferenc szerint ...és jó is ennek a megfelelöje ami elterjedtebb az 5N400 és a TIC 106D de
kapható bta06-700bw 69FT a lomexban és triac rol van szó .. a philips tv-k ben található álltalában mert az ö szokásuk volt, ezt használni.
Szivesen
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Márc 30, 2008 /
Egyébbként Bővebben: Link van.
Ja KTobi nak.
Következő: »»   82 / 1178
