Szerintem régi AM zsebrádiókban van ilyen.Annak van műanyag háza is,és talán az a méret jó is lenne neked.
Lenne egy Xtension hangszóróm. Senki nem tud róla semmit. Még a neten sem találtam róla semmi. Ez egy 40cm-es mélyhangszóró. Kb 15kg. A mágnes része 6-7 cm és olyan 23-25cm. A hátuljára ez van írva: Xtension 15 B400 8Ohm. Vki tudna segíteni, hogy mit tud, mert mélyládát akarok csinálni belőle. Amúgy nagyon szépen és hangosan szól. Remélem tudtok segíteni. Üdv
15 B400 - 400/800W 100dB - 30-3000 Hz
Nem tudom, hol kerestél, de az Interneten elég sok találat van hozzá.
Hello! Szuksegem lenne ennek a rellenek a tokrajzara. A neten sehol sem kapom. MF 8476 / 8477 / 8474 a tipusa, a 3 fajta megegyezik, csak feszultsegbe ternek el. Azt sem tudom hogy ezek a szamozasok 'igaziak' vagy csak a ceg kodozasa. Elore is koszonom segitsegetek.
LM3402 Ilyen alkatrészt hol tudok beszerezni szerintetek?
Neked is csak a 5 hozzászolással ez elötti véleményemet tudnám ajánlani.
Valamint ha kifotoztad volna akkor elöbb meg lehetne találni, hogy mi a csudaság ez. Egyébbként simán kimérhetö még egy probalámpával is.
De ezt a rellet egy oldalon talaltam, es nincs meg nekem (azert ha a kezemben fognam mar reg kimertem volna) de ha megfelelne a tokrajz mit nem kaptam meg akkor megvennem. Jaj bocsi hogy a kep lemaradt
Szia. A tehnoelectric-nál az MF 8474 az a rendelési kód. Szerintem írj nekik e-mailt nagyon segítőkészek, vagy ha netán vagy olyan szerencsés és a közelbe laksz akkor ugorj be hozzájuk. Az a bolt egy paradicsom csak ne volna innen olyan messze.
Hátha segítség...
Ha csak az a lényeg, h pici legyen a relé, (pl. dip kiosztású,) akkor nézd meg ezt!
az elektroart honlapján találtam egy ilyet hogy forgokapcsoló! sajna a kép alapján nem vágtam le hogyna müxik! valaki megosztja velem?
Meg egy ilyen hogy Reed cső! ilyet már láttam mert szedtem ki csak akko még nem tudtam hogy mi! de most azt nem tom hogy mire van!?
Koszi a tippet bar en meg messzeb lakom mint te azthiszem
A reed cső egy üvegcsőben elhelyezett érintkezőpár. Mágneses erővonalak hatására zárnak az érintkezők. (általában)
A reed relékben ilyen cső végzi a kapcsolást.
Egy kicsit bizonytalan vagyok... Ez a kavics vajh hány megás?
A jmultkor kérdeztem több alkatrészről is, hogy mi. A kondenzátorok kiszedve jó értéket mérek rajtuk, tehát ok. A háromlábú "izével" eddig odáig jutottam, hogy a google szinte összes találatát átnéztem. Arra jutottam, a talált adatok alapján, hogy tirisztor. Nomost ez ma már nem beszerezhető, leírtam miket találtam róla. Amit akarok, megerősítést, hogy ez tirisztor; mivel lehet helyettesíteni, ami könnyen beszerezhető? Üdv. Tóbi
A tirisztorokat álltalában tirisztorral szokás helyettesiteni
![]() Ha leirtad a paramétereket akkor megeggyező vagy minimálisan erösebbet érdemes belerakni. Álltalában az alkatrészboltoknak van árukatalógusuk, és ott kell kiválasztani az álltalad igényelt paraméter szerinti alkatrészt. Namármost, ha ugyis tudod az alkatrész paramétereit, akkor mi a kérdés???? ![]()
Bemész a Lomexbe, és kérsz 400V, 3A-es thiristort.
A 12 MHz-et valószínűsítem, mert a kHz -es kavicsok ettől nagyobb tokban szoknak lenni. (Legalábbis, ami nekem van.)
De rezgesd be, ha 12 kHz, akkor hallod. ![]()
Ne sértődj meg, de ezen jót nevettem. Nincs az egy kicsit távol nekem?
Gratulálok a fertelmesen rosz fotohoz. Nem érdekes a szine de érdekes ...Pl: ... a tetején a felirat...... nem semmi trükközés mire kihámoztam....
Bővebben: itt van
Valoszinüen biztos 12 MHZ
![]() Igaza van mex- nek csak nála azt nem értettem hogy mi 12 ![]()
Ha már ugyis jön valaki pestre akkor bármely épkézláb boltba kérheted ugy hogy 400V 3A es tirisztot. De ha utánvét akkor ajánlanám a lomex.hu-t és ott rendelhetsz egy igen nagy listából. Ráadásul mivel a rendeléshez regisztrálni kell, igy a telyes lista rendelkezésedre áll, az alkatrész datasheet-jével együt. És még mindig nem értem mi..............a kérdés egy 400v 3A környéki mondjuk +10% ---tirisztoron.
Pest innen 200-250km. Itt helyben(20km) fogok vetetni apámmal. A kérdés, az, hogy ez tényleg tirisztor-e.
Mert a paraméterek 3A 400V a környezetéből itélve megfelelők.
Koszi szepen az adatlapjat es a rosz fotot mondtam hogy nem en csinaltam, ez csak a ceg honlapjarol valo kep, s ott meg semmit sem ir rola. Megegyszer koszi
Igy már értem ....
A krossreferenc szerint ...és jó is ennek a megfelelöje ami elterjedtebb az 5N400 és a TIC 106D de kapható bta06-700bw 69FT a lomexban és triac rol van szó .. a philips tv-k ben található álltalában mert az ö szokásuk volt, ezt használni.
Szivesen
Egyébbként Bővebben: Link van.
Ja KTobi nak. |
