Lapozás: OK   501 / 690
(#) Karcsi59 válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Válaszolok magamnak előbb. Igen azt kérdezed. Tehát az egy olyan amiben 4 darab sima USB aljzat van és 2 darab jack aljzat.
(#) Suba53 válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Igen, az egy USB3 alaplapi csatlakozó.
Valami brand gépből lehet bontva.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2021
(#) antiktelefon válasza Karcsi59 hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Igen, az az érdekes. Illetve az előlapi audio csatlakozós vége nem egyedi, hanem a rendes tűs és ac97 vagy hd van ráírva akkor érdekelne.
Amúgy 4db usb hogy jön ki egy usb front panelból? akkor abban usb hub és kártyaolvasó is van?
Megprópátam közelről.
(#) Suba53 válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 22, 2021 / 1
Nem. Dell torony gépeknél van úgy, hogy 4db USB van egymás mellett, 2db USB2, és 2db USB3.
Az USB3 csatlakozóknál az USB szimbólum mellett szerepel az SS ( SuperSpeed ) felirat.
Az USB2-es csatik kábele a másik csatlakozóra megy. A 20 pólusúban 10 a hang, 10 az USB2 helye.
(#) lazsi válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Néha nem tudja az ember, hogy hol kap olyan infót, amiről nem is tudta, hogy hiányzik neki...
Már egy ideje egy Dell toronygépem van és mivel használtan vettem, így nincs hozzá leírásom (a neten biztosan találtam volna, de nem kerestem...).
Én meg nem értettem, hogy hiába dugom az "SS" feliratú csatlakozóba a telefonomat, mégsem tölti nagyobb árammal...
Most már értem...
(#) antiktelefon válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Most nézem csak, valóban az audio csatira megy még egy USB kábel is, képről azt hittem csak a kék USB megy abba, de akkor az audio dugója is egyedi, nem felhasználható
De így kiadja a 4 USB-t. A cuccból azért a 2db 3.0 használható így is. Viszont nekem a HD audio is kellett volna, van pár régi házam, amit nem tudok felhazsnálni, mert nincs rajta csak ac97, így a jack detektálás nem működik és újratelepített driverek után távsegítségben azt beállítani igazi szenvedés.
(#) img válasza Karcsi59 hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
A RAM-ok milyenek?
(#) Electronix válasza Karcsi59 hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Pont a RAM-okra lettem volna én is kíváncsi
(#) Karcsi59 válasza img hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
DDR 512MB PC3200 184 PIN
(#) img válasza Karcsi59 hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Ebben az esetben átadom Electronix fórumtársnak, ha ő vinné.
(#) nyamnyam hozzászólása Okt 23, 2021 /
Tudom nem kimondottan elektronikai cuccok de hátha valakit érdekel ingyen elvihető szivattyúk és alkatrészek , postázást a súly miatt nem vállalok !
(#) maTaKee hozzászólása Okt 23, 2021 / 1
Üdv,
lenne 1-1db Kensington záram 1-1db kulccsal ami számomra teljesen felesleges. Soha nem voltak használva, teljesen újak, csak a csomagolásuk picit viseletes. Hétköznaponként személyesen Budapest XVIII. kerületében lehet átvenni illetve Foxpostal tudom még küldeni a szállítási díj ellenében (Posta nem játszik).
(#) Rosszmáj válasza maTaKee hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Egyikre köszönettel jelentkeznék.
(#) szikorapéter válasza nyamnyam hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Ha közelebb lennél elmennék értük.
(#) nyamnyam válasza szikorapéter hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Postázni nem tudom nagyin sok lenne a súly na meg a költség is !!
Esetleg félre tudod nekem tenni? Elugorhatok érte de csak egy 1,5 hét múlva tudok arra menni.
Oké elteszem , lehet hogy még jön hozzá !
Rendben, írok privátban akkor.
(#) micimacko hozzászólása Okt 23, 2021 /
Rákoskertről elvihető kettő fűszegélynyíró.
A Gardena damildobja el van kopva, cserére szorul, a többi része jó.
A másik teljesen rendben, talán ha háromszor használtam. Akkusat vettem helyette, mert a hosszabbító midig mindenbe beakadt...
Nem postázom, érte kell jönni!
(#) ptibor válasza micimacko hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Köszönettel elfogadnám őket.
Hétfőn el is hozhatom.
(#) micimacko válasza ptibor hozzászólására (») Okt 23, 2021 /
Rendben a Tied mindkettő.
A többit privátban.
(#) Electronix válasza img hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
Köszönöm a lehetőséget
Én csak postán tudnám elkérni, de ha nem bajlódna azzal a felajánló, teljesen megértem.
(#) ftirius hozzászólása Okt 24, 2021 /
Kültéri reflektorok. Valamilyen horro áru philips na-gőz? Izzó van benne. 2 biztosan van, de lehet, hogy 3 is.
(#) yulo5310 válasza ftirius hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
Engem érdekel,,ha mpl automata megoldható!
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2021
(#) ftirius válasza yulo5310 hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
Megoldható.
A harmadik is jó lenne a vakságom leküzdéséhez!!!
Ne haragudj,de mekkorák ezek?
100W-osak.
A fényvető az 25x15cm kb.
Az nagyon jó,én beltérbe akarom,a gépeim fölé!
Következő: »»   501 / 690
