Bújom már... boostc.pdf a tools/boostc dir-ben...
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Azt hiszem megvan a megoldás. Csak szimulátorban nem számolódik ki rendesen az érték! Ebbe én is belefutottam régebben, csak azóta elfelejtettem...
Mondjuk nem tudom, hogy a kitevő mi lehet, lehet-e tört!? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Akkor jó a progi úgy ahogy van? Az alábbi szintatktikával?
tmp_flo1 = 2 tmp_flo2 = alap flo = tmp_flo2 ^ tmp_flo1 flo_txt = FloatToString$ (flo) A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Már a típusából is.
dsPIC Digital Signal Controllers The dsPIC family of Digital Signal Controllers (DSCs) features a fully implemented digital signal processor (DSP) engine, with up to 70 MIPS performance...
Sajna nem működik Egy egyszerű négyzetre emelés.
C-ben próbálnék egy funkciót írni hatványozásra és azt beszúrni.
Oks... akkor nekilátok c tanulmányaimnak.
Köszi mindenkinek.
Sziasztok !
Találkozott már valaki (V5) Encoder kezelésnél azzal ,hogy valamiféle -számomra- rejtett változóban számol ? A lényeg az ,hogy megadtam egy limitet ,ameddig elszámolhat ,ezt írja is LCD -re ,meg is áll ott. Viszont ha túl tekerem ,akkor a visszaszámolás elkezdéséig ugyan ennyit vissza is kell tekernem.
Előbb próbáld még meg, hogy nem float típus legyem a kitevőben, hanem egész! Nem elég ha egész számot írsz bele a típust is módosítsd! Esetleg írj literált(kézzel 2)!
Az Encoder-hez tartozó kódban van egy ilyen változó:
%a_encoder_count Tehát igen, van benne rejtett változó, több is. Csináltam hozzá egy egyedi kódot. Lefordulni lefordul de hogy működik-e, neked kell ellenőrizned. Hozzáteszem, nem értek a C kódhoz, csak tippelek.
Ok, ez rendben. Csak mivel a V5 for PIC is tartalmazza, ebből gondoltam, hogy esetleg van a 18-as szériából is.
Sajnos úgy csak a alapot teszi ki a képernyőre. Zsákutca.
Nem tudom mi lehet, nekem a polinomoknál működik 4. hatványra is emelek! Ha tudok valami próba kört összedobok, soros porton átolom az eredményt PC-re, vagy LCD-re, mindegy, majd próbálok valamit ha lesz kicsi időm!
Szia! Addig jutottam, hogy a ^ jel a boost C-ben nem hatványozást jelent, hanem kizáró vagy kapcsolatot bit szinten, azaz ha nem egyforma akkor lesz 1, egyébként 0. pl. 1100^0101=1001
A hatványozást még nyomozom...
Sajnos arra jutottam, hogy PIC-hez nincs hatványozás, csak AVR-hez, de ott se biztos, hogy tört lehet a kitevő. Nagyobb baj, hogy a boostC-ben sincs ilyen függvény, tehát C blokk se megoldás.
Érdemes lehet esetleg megnézni a C18-at és implementálni az ott alkalmazott pow(float x, float y)függvényt (a math.h -ban van linkelve és a pow.c-t kell keresni), de lehet, hogy ez bonyolultabb, mint ha a C18-at használnánk a program megírásához. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
Az AVR-ben megy a tört is. Sajnálom hogy a PIC-ben nem... Marad erre a feladatra az AVR.
Maximum átadom a PIC-nek egy 0-5v feszültség szinttel a kiszámolt értéket (DAC). A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
Crossgrade 50%, átgondolom...
Ilyenem van: Flowcode4 Pic24 DsPic33
Én AVR-t vettem így a PIC-licensz alappal.
Apuci fizet mindent...
50% Off £99.50 - inkább erre mint drogra, piára, cigire... ezek tabuk! 16 évesen még nem dolgozom A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
115.00 GBP = 41,222.06 HUF a mostani ár.
4 havi zsebpénz. Húzós. Megnézem hogy a demó elég lesz-e nekem a feladathoz.
Nem tudom. Még nem volt feltelepítve.
DSP-vel csinálnék egy frekimérőt, de lehet, hogy bele kukkantok a Watt féle periódusidő mérőbe. A múltkori dolog sajnos nem lett jó. A léptető motor vezérlő, nem tudott elég gyorsan számolni a PIC és még ráadásként a timer is bekavart. Még egy kérdés: találkozott valaki olyannal, hogy a MCP9700 3-4 fokot is ugrál? Igaz, hogy a paneltrafó 2cm-re volt a PIC alatt, de tettem 100nF-es kondit közvetlenül a bemenetre.
Tápon kondi 100nF - a jelben vissza 1K - jel és GND közé 10nF - A mérés 8-16 mérés átlaga. ADC_RAW_Channel
Még lassítható ha az utolsó 10mp átlagát számolod ki. (negyedfokos relatív pontosságot ad) Így nekem stabil. (Árnyékolt 0.22-es riasztókábelen 20méter) ha visszaolvasol, aszt hiszem már tettem fel képet a RAWchanel-ről A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
Mivel kész volt a panel és nem volt kedvem újratervezni ezért én is ADC_RAW-val oldottam meg...
