Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   46 / 82
(#) Budai Péter hozzászólása Márc 25, 2014 /
Előre is elnézést kérek a kérdésemért, de nem tudok eligazodni. Van egy vadiúj pákám 30W-os 220 V-ról megy. Az első használat előtt próbáltam befuttatni a hegyét ónnal (gyantás ón), de egyáltalán nem tapad meg a páka hegyén. Kaptam olyan választ, hogy a hegyet meg kell reszelni és akkor megtapad rajta az ón, mástól olyan tanácsot kaptam, eszembe se jusson megreszelni a páka hegyét. Nos eddig még nem reszeltem meg, de az ón lepereg róla. Mit tegyek? Tudom, meglehetősen földhözragadt a kérdés, de nem vagyok se szakember, se gyakorlott, forrasztásban jártas amatőr. Előre is köszönöm a választ.
(#) Budai Péter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Szia köbzoli!
Nem réz színű, megpróbálom az ajánlott csiszolást, talán segít. Köszönöm a segítséget.
(#) kilvadi hozzászólása Ápr 2, 2014 /
sziasztok!
Tudnátok tanácsot adni, hogy 0.8mm körül megfizethető áron kapható (1000Ft/100g körül), használható minőségű forrasztóónt mit érdemes venni?
köszönöm!
(#) zolika60 válasza kilvadi hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
(#) kilvadi válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
köszönöm, te már vettél ilyet?
(#) icserny válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Szerintem is jó, nekem ilyen van otthonra.
(#) Pixi hozzászólása Ápr 2, 2014 /
Igaz nekem 0,5mm-es van, de ez Felder RA. Nagyon jó cucc, és hibátlanul lehet vele forrasztani, még forró levegővel is forrasztottam vele pici lábakat.
Ilyen, még az apródon találtam.
köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) nzozz hozzászólása Máj 6, 2014 /
A Stannol HS10 -et vagy a Stannol HF32 -t ajánljátok normál, elektronikai célú forrasztásra? Az 1mm -es huzalátmérő ideális?
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) sny válasza nzozz hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Én szinte kizárólag stannol forraszanyagokat használok. Ha nem hobby célra kell, hanem normális forrasztásokat szeretnél, akkor a HS10-es folyasztószerrel ellátott SnAgCu összetételű ECOLOY TSC-t választod, 0.7 vagy 0.8mm méretben.
Azt viszont mondhatom, hogy ezek nem olcsó forraszanyagok. Amatőr célra ezeket nem ajánlom.
A sima SnCu összetételű forraszanyakok nem (hobby) felhasználóbarátok.
(#) nzozz válasza sny hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Én egy S-PB60SN40, Fg 2,5% összetételű, 1mm vastag verziót találtam, elég jó áron.
(#) sny válasza nzozz hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Azzal könnyű dolgod lesz.
(#) spgabor hozzászólása Máj 15, 2014 /
Lehet hogy butaságot kérdezek, valamint nem is ez a legalkalmasabb topic, de nem találtam jobbat.
Szóval azt szeretném tudni, hogy lehet-e kapni olyan "festéket", ami vezető és forrasztható tulajdonsággal is rendelkezik száradás után. A vezető "festék" része az nem gond, mivel az autó szélvédő javító emberek is ilyesmit használnak a páramentesítő csík szakadás javításakor. De azt nem tudom, hogy ez forrasztható is? Vagy van külön erre alkalmas festék szerű anyag?
Ha valakinek lenne ebben tapasztalata, szívesen venném a tanácsát.
Üdv:
spgabor
(#) zolika60 válasza spgabor hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Nem forrasztható. Ha mégis kell akkor egy forrasztható fém darabot ragassz a felületre és fesd össze a vezetősávval.
(#) spgabor válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Köszönöm a gyors választ. Nem is létezik olyan, ami forrasztható is?
(#) vzoole válasza spgabor hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
De biztos létezik, mert az áramkör nyomtatókban is olyat használnak. Pontosabb infóm sajnos nincs róla.
(#) zolika60 válasza vzoole hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Nem így van. Ott a nyák lemezre nyomtatnak közvetlenül rajzolatot és azt maratják. Bővebben: Link
(#) spgabor válasza vzoole hozzászólására (») Máj 15, 2014 1 /
Akkor keresgélek tovább. Köszönöm!
(#) vzoole válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Nem így van... Bármilyen szigetelő anyagra tudnak közvetlenül vezető réteget nyomtatni.
(#) Tardief hozzászólása Máj 23, 2014 /
Arra lennék kíváncsi, hogy mivel kezeljem a panelt ami hosszú távon is véd a korróziótól, de a később forrasztást sem gátolja. Az ónozás nem igazán jöhet már szóba, mivel már be van ültetve az alkatrészek és valahol biztosan zárlaot csinálnék.
(#) Petjaa válasza Tardief hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Plastik 70, az direkt erre a célra van, vagy SK 10 ez viszont kicsit ragadós marad. Ezen felül lefújhatod sima akril lakkal is. Egyikkel se kell vastagon lefújni egy vékony egyenletes réteg elég. Üdv Petjaa
(#) kadarist válasza Tardief hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Régi bevált módszer az alkoholban oldott fenyőgyanta. De a felszórt nitrolakk sem rossz és ő sem gátolja a forrasztást.
(#) Gabó válasza Tardief hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Én plastik70el fújom, miután kész van. Szép vékony rétegbe kell fújni, száradás után szépen fed, nem ragad.
(#) Tardief válasza kadarist hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Fenyőgyantát olvastam, de azt hittem csak folyaszószerként használják. Múltkor szedtem némi fenyőgyantát. Alkoholban oldott gyanta hosszú távon is véd?
Higítóbanis oldódik?
Hát a gyantás oldat inkább forrasztásnál, utána legyen rendes lakk. Az tuti nem fog ragadni.
(#) Tardief válasza Gabó hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Rendben. Következő rendelésbe bedobok egy flakon Plastik70-et.
(#) holex hozzászólása Aug 5, 2014 /
Sziasztok. Hogy kell egy alkatrészt a NYÁK-ba beforrasztani? Mert az oké, hogy mondjuk a NYÁK-ot befogom a satuba, de egy kézzel tartanom kell az alkatrészt, eggyel a pákát, eggyel meg a forrasztóónt. De 3 kezem nincs... Hogy szoktátok csinálni?
(#) zolika60 válasza holex hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Ja hogy neked csak két kezed van? Egyébkét így.
(#) Zoli_bácsi válasza holex hozzászólására (») Aug 5, 2014 / 1
A legegyszerűbben úgy, hogy miután beraktad az alkatrészt a beültetés felől, lefordítod, hogy a forrasztási oldalt lásd és leteszed az asztalra. Ekkor az alkatrész nem esik ki, mivel az asztal lapja tartani fogja. ebben a helyzetben meg kell forrasztani az alkatrészt, majd a lábakat levágni a forrasztás felett közvetlenül. Fontos, hogy a legalacsonyabb alkatrésszel kell kezdeni a beültetést, mert csak így garantálható, hogy az asztal lapja, illetve síkja megtartja soron következő alkatrészt.
(#) nzozz hozzászólása Aug 5, 2014 /
Normál ólmos forrasztó ónnál 2% ezüst tartalom sokat változtat az olvadásponton?
Köszi
Következő: »»   46 / 82
