Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Dugj be a konnektorba egy fogyasztásmérőt, és azon keresztül a pákát
Ráraktam a szondát. (Van egy voltmérőm amihez van egy szonda)
Az infra valóban nagyon pontatlan volt erre. A Weller 25W 246 fokos volt a Solomon 300 fokos állásban 204 fok volt, maximum állásban ahol papíron 420 fokos kell legyen ott 310 fok volt a csúcs. A fűtésjelző ledet követte a hőmérséklet változás. 7-8 fokot ingadozott. Bár volt egy rövidebb időszak, amikor 280-290 között volt, de ezt tudjuk be az amatőr mérés pontatlanságának. A Wellernek 1,8mm körüli lapos a Solomonnak 3,6mm-es szintés lapos hegye van.
Mint már írtuk, így nem tudod megmérni. Mivel megolvad az ón, biztosan magasabb hőmérsékleten jár mint az ólmos ~185°C-os olvadáspontja. Vagy az ólommentes ~220°C-os olvadáspontja.
Rakjál sok ónt a pákahegyre, és abba dugd a hőelem végét... így a legpontosabb a mérés.
A Weller 26Wattot a Solomon 59Wattot fogyaszt.
Ez így már jobb, ezek az eltérések már az elégtelen hőkapcsolat miatt vannak.
Ezt kicsit kifejtenéd bővebben? A szondás mérés pontatlanságára értetted?
Ezek a mért értékek elegendőek lennének?
Igen a szondás mérés sem lesz teljesen pontos, mert nem tudsz tökéletes hőkapcsolatot létrehozni. Próbáld úgy ahogy vzoole írta, annál jobban nem tudod összehozni sehogy.
Jó rendben. Köszi a segítségeteket. Az ónban mérve elérte a 400 fokot. Visszavinnem nem kell. Van még mit tapasztaljak,
Egy fadarabon tudtam csak mérni, mert először egy szoba hőmérsékletű fémlemezre olvasztottam rá, majd azon tartva egy perc alatt sem olvadt meg újra. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2015
Ez igazán jó hír a későbbiekre nézve. Egyelőre szerintem a kék/fekete Solomon pákát rendelem meg, egy postával vennék még hozzá néhány hegyet is. Viszont pillanatforrasztó pisztolyos előélettel a bőség zavarában nem tudom milyen hegyek a legfontosabbak, ebben kérnék még egy kis segítséget. Lehet kompatibilis Weller hegy is, különösen amelyik típusnál leginkább megmutatkozik az előnye (vagy ha nincs ilyen, akkor a legáltalánosabban használható vagy leggyakrabban használt hegy legyen az).
Gyárilag ugye egy hegyes SR-622 van benne, SMD-hez jó lenne talán a még hegyesebb SR-623, általánosságban pedig a véső alakú SR-625 esetleg? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Gyárilag az SL N-20-ashoz nekem is a 622-es hegy van. Mint már említettem én még nagyon béna kezdő vagyok, de ezzel a heggyel egy SMD led egyik lábának a megolvasztása is több másodperc.
Persze lehet rossz a technikám is, de a netes videókhoz képest lassúnak tűnik.
A fejleményeket leírtam privátban. Ezt a 3 fajta hegyet használom a solomonhoz, mikor éppen melyik kell. A negyedik az az ami gyárilag benne van, de az nem jó semmire, nem is szoktam használni (gondolom azért is küldik azzal ).
A bal oldalit nagy dolgokhoz, kábelekhez stb., a középső az általános és a jobb oldalit az SMD-hez. Eleinte hosszú szárúak voltak a hegyek, most már abból is lespóroltak 1 centit, tehát már csak a rövidebből tudsz venni. A számukat ne kérdezd mert meg nem mondom hogy melyik melyik. A hakko klón pedig részemről megy a kukába.
Nem a lábát kell megolvasztani hanem az ónt. Ha normálisan forrasztod az SMD-t akkor 1, de max. 2 másodperc egyik oldalát megforrasztani. Előtte kell tenni vékonyan ónt a pad-re, majd finoman nyomni az alkatrészt és ahogy odanyomod a pákahegyet az alkatrész "beleül" az ónba. Ezáltal meg van csipetve, lehet forrasztani a másik oldalával kezdve.
Úgy látom így sorban 625, 624, 623, szóval egész jó irányba nézelődtem. Ezek mind jól használható Solomon hegyek? Érdemes lenne esetleg valamelyikből Wellert vennem vagy ráérek még azzal?
Ha visszaolvasol 1-2 oldalt leírtam mi a baj. Mindkettőt gyártja már boldog boldogtalan, nagyon nagy szórás van a méretekben. Van olyan weller hegyem ami pont passzol a solomonba, olyan is ami bele sem megy, és olyan is amire ha ráhúzom a csavart akkor utána csak fogóval lehet kifeszegetni belőle mert beleszorul a pereménél.
Ránézésre az összes hegy egyforma, de ha előkapod a tolómérőt akkor látszik hogy mekkora különbség van köztük. Sokan ezt úgy oldották meg, hogy meg van toldva a weller hegye egy 5-ös vas vagy csavardarabbal, így leér az alja a fűtőbetét végébe és nem tud a pereménél megszorulni a hegy. De felesleges ezen rágódni, vedd meg, építsd meg hozzá a szabályozót és használd ahogy neked tetszik.
Igen rosszul fogalmaztam nem a lábát. Youtube-n már nézegetem a hogyanját. Hát az még odébb van. Amúgy a nyákon levő sima forraszpontra is ha rárakom ott is eltelik pár másodperc mire megolvad.
A jobb oldali (SMD-hez) ceruzahegy forma vagy le van csapva a vége 45 fokban?
A hegyen mindig kell hogy legyen valamennyi ón. Ha nincs, akkor hiába nyomkodod a forrponthoz, mert azon a nagyon kicsi felületen amin érintkeznek nem fog tudni átadni annyi hőt, hogy az ón megolvadjon.
Szeretnék venni egy forrasztóállomást. Mindenki a wellert dicséri. Néha SMD-t is forrasztanék. Pénzem olyan 50k körül van, bár igazából eleinte 20.000 ft-ról indultam, de láttam, ennyiért nem hogy wellert, de semmilyen jót sem kapok. Mit ajánlanátok? Várom válaszotokat! ui.: Kezdő vagyok jelenleg, de szeretnék később komolyabban foglalkozni ezzel a dologgal.
50 nem elég egy wellerre? WSP80 cca 10-15, állomás hozzá cca 20tól. Ne újba gondolkozz, mert arra tényleg nem elég, de érdemes nézni az apró oldalakat, ott lehet találni jókat, jó áron.
Azt mondom vegyél Solomont, és tedd bele a weller hegyét. Fele annyiból meglesz, és a wellerrel egyenértékű lesz a "végeredmény".
Azért ezzel az egyenértékkel nem értenék egyet... A trabant se lesz bmw, ha kicseréled a motort
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
Nem egyenértékű lesz, csak épp eléri a használható fogalmát. Azért attól még nagyon nem egyenértékű!
Miért is? Hogy hogyan fogsz tudni vele dolgozni az két dologtól függ: a hegy anyagának a minőségétől, illetve a rajta lévő bevonatnak a minőségétől. Hogy azt éppen melyik fűtőszál fűti fel, és melyik szabályozó tartja az adott hőfokon az lényegtelen. Ha beteszem a weller hegyet a solomonba, és odateszem a weller pákám mellé, dettó ugyanúgy tudok forrasztani mindkettővel (most nyilván magáról a forrasztásról beszélünk, nem arról hogy esetleg melyiknek milyen a nyele, annak fogása, a kábel, stb.) És ez nem elmélet, próbáld ki.
Gabó hasonlata pedig nagyon rossz, egyáltalán nem húzható rá erre.
Az, hogy hogy forraszt vele az ember, több tényezőtől is függ, de most tekintsünk el az emberi tényezőtől. Első sorba ott a kényelem. Volt szerencsém ehhez a solomonos pákához, hát köszönöm, elég is volt. Merev kábel, kényelmetlen fogás, hiába van az a gumis vacak, az csúszkál az átmelegedés miatt, átmelegedett nyél, (gyári hegy az kb kuka de direkt tettem zárójelbe), megbízhatóság szempontjából kb 0, mert a fűtőbetéteket ette a hosszútávú munka során (nem a túlfűtés okozta), lehet 3-4ezer egy ilyen páka, de mit ér vele az ember, ha a betétet kell folyamatosan cserélni. Szerintem játszani jó, de kitartó hosszú távra... nem ajánlatos.
Nem is kell összehasonlítani... Nyilván több mint tízszeres árba több kényelmi funkció is belefér.
Ha valaki rászánja, vegye, de ettől függetlenül ár-érték arányban messze a weller felett teljesít. Van aki Wellert vásárol, a töbiek meg Solomont weller heggyel, és így mindenki a kiadásához mérten jól jár. Nekem Solomonom van, weller heggyel és szilikon kábellel. De egész biztosan nem vennék ennyiért pákát, és így a vita is tárgytalan részemről, és nagyon sok már fórumozó részéről is A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
Igaz, mindenki azt használ amit akar. Csak én nem szeretek "gagyi" cuccra költeni, és ideig óráig működő szerszámmal vesződni
Az ár/érték arány meghát... no comment inkább A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
Szerintem senki sem szeret(ne), ha lehetősége adódik rá.
Mivel ez egy melyik-milyet topic, ha valaki 50eFt-ért szeretne venni, annak olyat illik ajánlani, aki odaírja hogy max 20e, annak meg felesleges ecsetelni hogy de miért lenne jobb mégis másik. Nemrég kérdeztem itt a fórumon, hogy kopaszott-e valaki solomon kábelt, akkor cserét ajánlottatok. Vettem is olyan kábelt, de hát 4x0.5mm még szilikonban is viszonylag merev, így elvégeztem a kopasztást, és bár rengeteg idő volt, nagyságrendekkel jobb lett tőle a páka, én ajánlom akinek van ideje meg türelme rá
Nekem kettő is van belőle, meg vannak már jó ideje, de még fűtőbetétet egyikben sem kellett cserélnem. A kábel meg a drágább pákákon is merev, ebből a szempontból a kattogós weller a legjobb, mert arra tesz az ember egy kéteres hajlékony valamit (pl. hangszórókábel) és annyi.
Nyilván aki reggeltől estig SMD-k között szöszöl annak egy nagy páka kényelmetlen (nem csak ez a többi is), az vegyen egy apró JBC-t vagy valami hasonlót. Én eddig megoldottam a solomonnal az SMD-s feladatokat is. |
