nekem egy frekvencia feszkonverter kell. Ilettve pontosan egy strtobi vezérlőt akarok építeniahove kell egy olyan cucc ami azt teszi hogy ha túl sűrű az ütem és nem akarom tönkretenni a csövet akkor lekorlátoz egy bizonyos frekire, hogy ne menjen tönkre. Vagyis mondjuk megy egy pl 1Hz basszus és begyorsul monjuk 30Hze (szokott ilyen leni) de én a strobit kímélem és egy potival beállítok mondjuk 2Hz és ha az ütem jön 30Hzval akkor lekorlátoz az általam beállított 2Hzre. Ebben kérnék segítséget.
Már..
..BOCS, DE.. Ez a stobis topikba illik, mi a jóistenért, NEM ott KÉRDEZTED MEG ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
akkor rakd oda
amúgy ez freki feszültség konverter nem strobi ezt csak strobihoz használom. De ezt másra is lehet használni csak épp most strobihozz kell. A strobi topicban meg strobi építésről van szó de mind1
Amit leirtal azt picit nehezebb megvalositani. Esetleg beerheted egy felulvago szurovel (alulatereszto). Ez egeszen egyszeruen egy adott erteknel nagyobb frekvenciakat leszuri. Majd a nalam okosabbak megmondjak, hogy ilyet hogy erdemes csinalni. Ugy ertem, hogy RC vagy LC szuro legyen-e. Az alkatreszek erteke ugyanis a vagasi frekvenciatol fugg. Illetve maga a szurokapcsolas pedig a kivant szuresi meredeksegtol. Amit te irtal, hogy korlatozza le az picit bonyolultabb lenne megvalositani. Ugyanis figyelni kellene a spektrumot es az alapjan dontest hozni, hogy milyen frekivel villogjon. Egyszeru esetben szukseg lenne 2db szurore, ami ketteosztja a frekvenciaspektrumot. A ket frekvencia spektrum-ot egyenkent egyeniranyitva, el lehet donteni, hogy atangedheto-e az adott freki vagy egy frix frekit kell atengedni. Ehhez legalabb 2 szurore, 2 eskapura es egy osszcillatorra lenne szukseged. Egyszerubb az elozo megoldas.
én olyanra gondoltam hogy vagy építeni egy freki fesz konvertert iletve 2őt meg egy oszillátort az egyik az oszcira lenne kötve a másik pedig a ütemre és kellene még egy komparátor ami eldönti melyik a nagyobb vagy kisebb és az alapjáőn kapcsolom. Vagy alulátersztő szűrő csak aktív kell amivel tudod állítani a vágási frekit és figyelni a imenetet és ha egy Xérték alá csökken a fesz akkor átkapcsol ozcira
Én régen csináltam ilyet, mert nekem is az volt a proplémám, hogy néha túl gyorsan villogott a strobi. Ez egy olyan strobi volt amit opto csatolón keresztül lehetett vezérelni és úgy oldottam meg a gondot, hogy az opto bemenetével párhuzamosan kötöttem egy asszem 100nF-os kondit, meg egy már nemtudom milyen ellenállást.Ez valahogy úgy működik, hogy ahogy adod neki az impulzusokat a kondi feltöltődik és ezáltal zárva tartja az opto kimenetét és annak az ellenállásnak a változtatásával tudod meghatározni, hogy a kondi mennyi ideig legyen feltöltve.Remélem érthető amit leírtam. |
