Fórum » Frekvencia - amplitúdó modulátor
Témaindító: gaberun, idő: Szept 29, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gaberun hozzászólása Szept 29, 2008 /
Szeretnék építeni egy kis áramkört, hangszóróval, 3 potival. A potméterek szerepe a következő lenne:
1.: Elsődleges Frekvencia beállítás
Ezt úgy gondoltam hogy 0-40.000hz
2.: Másodlagos Frekvencia beállítás
Ez ugye az első hullámra ülne rá, szintén 0-40.000hz
3.: Amplitudo beállítás
Ez 0- nem tudom még meddig kéne
Ezzel a tervel kapcsolatban kérném segítségeteket.
9Voltos elemmel működne a dolog. Az érdekelne hogy milyen alkatrészeket kéne beszereznem, és persze egy kapcsolási rajz is sokat segítene Köszi előre is!
(#) Medve válasza gaberun hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
-Hello, ha 40kHz-re gondoltál, azt egy potival nehézkes lesz átfogni ...esetleg egy CD4046-tal... de az csak négyszögjel lesz...
-a ráülést egy OPA-val lehetne, az összegző alapkapcsolással, az amplitódót a kimenetén testre kötve vagy a viszacsatólókét alkalmazott potival lehetne...
(#) Imi65 válasza gaberun hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Modulációnak azt nevezzük, ha a vivő valamely tulajdonságát a hasznos jel ütemében megváltoztatjuk. Ez lehet frekvencia, ekkor FM-ről beszélünk, vagy lehet pl. az amplitúdó, ilyenkor AM-ról beszélünk. Attól, hogy 2 jelet egyesítesz még egyik sem áll fenn.
(#) gg630504 válasza gaberun hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Az 1. ponthoz.
A 0 - 40 kHz-es jelet elő todod úgy állítani, hogy két oszcillátor jelét kevered össze.
Az egyik pl. 500'000 Hz-es fix frekvenciás.
A másik 500'000 Hz-től 540'000 Hz-ig változtatható.
Ezt a két jelet összeadod és 100'000 Hz-es aluláteresztő szőrővel kiválasztod a neked kellő részt a keverési termékek közöl.
(#) kaszarobert válasza gaberun hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Ha amplitudó modulációra gondolsz:
Akkor csinálj egy egyszerű oszcillátort:
pl:
(1 poti)
vagy egy egyszerű multivibrátorral, és
az amplitudómodulációt csináld meg pl a következőképpen:
(2 poti, az egyik az erősség a másik a frekvencia)
Ha frekvencia modulációt akarsz az szerintem bonyolultabb egy vco-t kéne gyártanod (feszültség vezérelt oszcillátor), és ennek a jelét vezérelned egy egyszerű oszcillátorról.
Ehhez egy segítség:
(#) gaberun hozzászólása Szept 30, 2008 /
Köszi az eddigi válaszokat. Igazándiból egy olyan kis kütyüt szeretnék, ami brutál sipoló hangot tud előállítani, de szabályozható frekivel. Az a bajság, hogy full hülye vagyok a témában, abszolút kezdő egy ismerősöm fog besegíteni az elkészítésben is. Tehát ehez mit ajánlatok? Mi lenne a legegyszerűbb, legideálisabb megoldás?
(#) Medve válasza gaberun hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
Egy dolgod van: tanulj.
(#) gaberun válasza Medve hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
Van benne igazság
(#) kasas válasza gaberun hozzászólására (») Okt 4, 2008 / 4
Miért nem veszel ?
Lehet kapni ilyen sípoló kártevő riasztókat ,vagy te is heterodin elven akarsz hangokat kelteni ?
(#) crazybob hozzászólása Márc 18, 2013 /
Nekem az lenne a kérdésem, hogy egy NE555 által előállított kb. 500kHz-es jelet, hogyan lehet nagyobb frekvenciájúra átalakítani. Ez az egész egy piezzo hanszóró meghajtásához lenne, tehát ezt szinusz jel alatt kell elérni. Bontogattam hasonló gépeket és ott egy egyszerű tranzisztorral dolgoztak BC128B. A gond csak az, hogy ennek a működését nem igazán értem, azaz a tranzisztorét.
Amire szükség volna:
1-5 MHz-ig állítható freki
50 V AC feszültségen (persze az ic-nek marad a 12V)
Ebben kérném a segítségeteket.
(#) Medve válasza crazybob hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Szia, kicseréled az 555-öst annak MOS változatára, az, ha jól emlékszem képes az 1MHz-re, ha nem, akkor a "gyors" változatát (TS555) alkalmazd, azzal lehet 2MHz-et.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
(#) crazybob válasza Medve hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Köszi a segítséget. A TLC555 CD-re esett a választásom. Ahogy tolvastam az adatlapot, lehet vele akár 2,1 MHz-et is csinálni. Arra nem jöttem rá, hogy ez az IC működik-e szinuszjel alatt is vagy csak négyszög alatt operál. Minden esetre csinálok egy lehetséges kapcsolást hozzá és majd feldobom.
Esetleg, ha megnéznéd az elképzelésemet, annak nagyon örülnék. A rajz még elég hiányos, de többre nem futja a tudásomból. Ezért is kéne egy kis segítség
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
(#) pucuka válasza crazybob hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Az 555 nem fog színuszjelet kiadni, ha színuszjelre van szükséged, akkor azt més formázni kell.
A kapcsolásod pedig változtatható kitöltésű (PWM) jel előállítására készült.
Ha frekvenciát szeretnéd állítani, akkor az adatlapok astabil multivibrátor példakapcsolását valósítsd meg, mellette van a frekvencia kiszámoló képlet, és grafikon is, de alkalmazhatod a fórom segédprogramok c. részének számoló progiját is.
Ha színuszos jelre van szükséged amit modulálni akarsz, azt egyszerűbben megteheted egy egyszerű LC körös oszcillátorral, ami után kapcsolt erősítő fokozatot amplitúdóban modulálhatsz.
(#) crazybob válasza pucuka hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Átrajzoltam astabil multira. Most már csak azt kellene megoldani, hogy állítható legyen a freki 500 kHz és 2 MHz között és a jelet át kellene alakítani szinuszra, majd azt megerősíteni kb 50 V-ra és rendszer terhelése olyan 100W körül lenne.
A frekvenciát az R1 -el állíthatod. Az adatlapon a kapcsolás mellett van egy grafikon, azzal kiszámíthatod az optimális értékeket.
A színuszosítás és a teljesítmény erősítés önállóan is szép feladat.
A szinuszosítást diódás vágókapcsolással megoldhatod, példákat a funkció generátoros topikból vehetsz.
A teljesítmény erősítő pedig lehet egy tranzisztoros transzformátoros kimenőtrafós megfelelő teljesítményű.
Ezekhez az infót mind összeszedheted mind itt a fórunon.
(#) Medve válasza crazybob hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Középhullámú adóberendezéshez nem értek sajnos. Szerintem, tekintve a felkészültségedet, valamit fel kellene adnod. Nem jó oda a négyszögjel?
(#) crazybob hozzászólása Márc 20, 2013 /
Nos tovább böngésztem a piezo hangszórók leírását, meg szétbontottam egy ultrahangos párásítót is. Nem foglalkoznak nagyon a szinuszjellel inkább negatív árammal hajtják őket. Amit, ha jól láttam a rajzokon, akkor ezt egy NPN tranzisztorral meg is lehet oldani.
Azt szeretném kérdezni, hogy a tranzisztor csak simán a fet helyére kerüljön, vagy más helyre kell tenni?
(#) pucuka válasza Medve hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Nem középhullámú adóról van szó, hanem egy piezo hangszóró meghajtásáról.
Ahhoz nem kell viszont szinusz jel, de még amplitúdó moduláció sem. A frekvencia is valószínűleg erősen túlzott. Nem ismerem a párásítók kapcsolását, de nem hiszem, hogy MHz -ekről lenne szó, pusztán néhány 10 kHz -ről.
crazybob: Nem tudom mi a szándékod ezzel a "negatív" árammal, talán jobb lenne ha megtudhatnánk mi a szándékod, és meddíg jutottál, talán többet lehetne segíteni.
(#) Medve válasza crazybob hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Na most már inkább képben vagyok. Véleményem szerint 555-tel és egy komplementer tranzisztorpárral (párokkal, 100W??) meg lehet oldani. A frekvenciát meg a piezora kellene hangolni, ahol az amplitúdója a maximális lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
(#) crazybob válasza pucuka hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Hogy pontosan mit is akarok csinálni:
Egy ultrahangos diszpergálót. Amelynek a légyege, hogy ultrahang segítségével keveri össze a vizet olajjal és más szilárdabb anyagokkal.
Az ehhez szükséges frekvencia 1,2 MHz és 1,6 MHz között van.
Sajnos ezek a piezok vagy szinuszos jellel, vagy negatív egyenáramon futnak. Ezért gondoltam egy nagyfrekvenciájú IC-re (TLC555), ami képes a 2,1 MHz-re is. Fontos lenne, hogy a frekvencia könnyen állítható legyen, ezért nem a legideálisabb a rezgőkörös megoldás. Az eddigi bontásaimból rájöttem, hogy NPN tranzisztort használnak. Azt, hogy mire pontosan nem értem. Most egy UH párásítót bontottam szét, ahol szerepel tranzisztor is meg egy FET is. Az utóbbi gondolom azért van benne, mert a teljesítmény állítható rajta. Mind a két esetben a váltóáram egyenáramosítva van egy diódahíddal. Nagyjából most itt tartok.
Ui.: Bocsánat, hogy ide írom ezt, de nem találtam nagyon más helyet, ahol foglalkoznak ilyesmivel. Kivéve az UH párásító topickban, de ott elakadtunk.
Következő: »»   1 / 1
