Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Lapozás: OK   4 / 26
(#) molaj válasza Szirty hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Üdv Srity!
Én álló motorra mondtam nem freki váltóra!A többi viszont igaz! Én csak javaslatot tettem frekvencia váltó nélkül hogy próbálja indítani.Egyébként egy hasogatógéphez nem kell frekiváltó mert minek.
(#) zoliee válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 5, 2011 1 /
Akkor te valami ilyet akarsz csinálni? Bővebben: Link
(#) zoliee válasza steve25 hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Nekem egy Yaskawa G7 van, 2.2 kW kimenőt tud, ipari, örök mint a nyomor. Egy fázisból tud 3 fázist csinálni, és a vaterkán szokott lenni általában.
Én ezt ajánlom.
(#) nagy hoho válasza molaj hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Én úgy tudom, hogy ha egy háromfázisú motornál kondenzátorral állítjuk elő a segédfázist akkor a motor teljesítménye jelentősen lecsökken.Ezzel már nem tudnák hasogatni.
Akkor van ötleted, hogyan oldjam meg?
(#) nagy hoho válasza zoliee hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Nekem a műköröm jön be, ennek mi köze van a fahasítóhoz? Én a kúpos hasítóra gondoltam, az a legtermelékenyebb.
(#) erbe válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
3 kW frewkiváltó
Ha magad építed, lényegesen többe kerül. Már ha egyáltalán meg tudod építeni.
(#) nagy hoho válasza erbe hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
A Peter elektronik gyártja és az adatlapja szerint ez egy lágyinditó. Egy szó sem esik arról, hogy 1-böl 3 fázist állít elő.De azért köszönöm.
Amíg nem látok egy rajzot addig nem tudom meg tudom-e építeni. Bár a negyven év szakmai gyakorlattal megpróbálnám.
(#) sanya hozzászólása Jan 16, 2012 /
Sziasztok !
Nem találom Majki web lapját.
Nem tudja valaki hova költözött ?
Keresem ugyanis az " RT95/8 Elektronikus vezérlés háromfázisú indukciós motorokhoz" -ban levő kapcsolási rajzot.
Tudná csatolni valaki ?
S.
(#) norbiper1 válasza gabor.szecsenyi hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Helló! Ezt a rajzot eltudnád nekem küldeni? Előre is köszönöm
(#) kadarist válasza norbiper1 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Szerintem ez lesz az: 1 fázisról 3 fázisra
(#) norbiper1 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) Glitter válasza norbiper1 hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Még itt van ez is
(#) zoliee válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Elnézést Kúpos hasító
(#) nagy hoho válasza zoliee hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Igen ez az ! Szuper a géped!
(#) zoliee válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 16, 2012 / 1
Azóta átesett egy upgrade-en: Kúpós hasító hajtóművel
Most egyenlőre ŕll a projekt, mert kellene hozzá szereznem egy 2.2 kw-os 2880 RPM motort.. Ami fent volt, nagyon lassú volt mint a videón is látszik. Van fent a vaterkán most ilyen frekiváltó, ha valakit érdekel, egész normális áron, asszem 40 körül..
(#) ltz-400 válasza zoliee hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Kösz a tippet megvettem !
Üdv:Yeti
(#) kala1982a hozzászólása Máj 11, 2012 /
Egy pár kérdésem lenne az alábbi frekvenciaváltóról.
11DF4 dióda helyett alkalmazható ez: Link
A csatolt képen a kék karikában lévő Gratz híd 25A-es elég hűtéssel vagy inkább nagyobb?
A zöld karikában lévő ellenállások teljesítményének elég 0,5 és 0,6 W?
A piros karikában lévőeknél ellenállás melyik huzal melyik sima és hány watt, poti elég egy sima ?
(#) JZoli válasza kala1982a hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
A dióda helyett jó az UF4007, a graetz elég a 25A-es, a zöld karikában lévő ellenállások teljesítményének elég a 0,5W. A másik részen csak a 0,33 ohmos legyen huzalellenállás, és ha 5W-osat teszel oda biztos elég lesz! Viszont Majki oldalán megtalálod ennek a kapcsolásnak a "modernizált" változatát, érdemes megnézni!
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 14, 2012 /
Az mennyire baj hogy a villanymotort négyszög feszültség gerjeszti?
Analógiát látok a kvázi szinusz inverterről járatott motorral, ami nem jó megoldás, mert melegszik.
(#) kala1982a válasza JZoli hozzászólására (») Máj 18, 2012 / 1
Majki kapcsolásában miért vannak 6 amperes diódák? Felesleges bele akkora? Találtam egy szép szinuszos 3 fázisú de DVD lemez forgató motorhoz való AVR-es kapcsolást, ha annak alapján írom meg a programot a mikorvezérlőbe akkor az működni fog aszinkron motorral? Szóval ugyan az a hullámforma jó lesz majd nekem is?
Az IR2030as IC bemenetei, Lin1-2-3 Hin1-2-3, pl az egyik szinusz jelet LIN1-re, a negáltját meg a HIN1 -re kell ugye küldeni?
Nem akarom bonyolítani majd sem a programot meg a kapcsolást sem, lesz benne egy hővédelem, akkor majd lekapcsolódik a vezérlés. A frekvenciát sem csinálom állíthatóra, mivel csak attiny2313 van itthon, elég lesz neki a 3 pwm-et számolni meg a hővédelmet figyelni. Az nem okoz majd gondot a motornak, hogy 53Hz-en megy majd?13,1072Mhz-es kristály-t nem találtam sehol, csak 14Mhz-eset...
(#) kala1982a hozzászólása Máj 18, 2012 /
Az eredeti kapacsolásban az 50 Ohmos poti (current trip), azzal mit lehet állítani? 100 ohmos nem jó helyette? Nagyon drága egy 50-es vagy egy 47 ohmos poti...
(#) GPeti1977 válasza kala1982a hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
Elég csak az alsó vagy felső oldalt pwm-mel vezérelni, az ellentétes oldalra jó egy vezérelt négyszög jel is egy-egy port lábáról.
(#) JZoli válasza kala1982a hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
A 6A-es dióda azért van benne, mert az a rajz 1500W-os motorhoz készült, és valamennyi biztonsági tartalék is kell az alkatrészek hosszabb élettartama miatt. A DVD motorhoz való kapcsolásról nem tudok nyilatkozni, ugyanis nem láttam, meg a motor tekercselése is eltérhet az aszinkron motorokétól. Az IR2030-asnál nagy valószínűséggel úgy van ahogy írtad! Az 53Hz jó lsz a motornak, maximum 5-6%-al megnő a fordulatszáma, de ez nem lehet gond. Az az 50 ohmos poti az áramkorlátozás érzékenységét állítja, az az ezzel lehet állítani, hogy a motor mekkora áramot vehet fel, efölött leold az IC. Én is próbáltam 100 ohmos potival, de nagyon nehezen lehetett beállítani vele egy (előre kiszámított) áramértéket pontosra. De oda jó egy trimerpoti. Úgy is egyszer kell csak beállítani, mert ha csak egy motorhoz használod annak általában mindig ugyanannyi lesz az áramfelvétele.
(#) kala1982a válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
A 2130-as IC-re(elírtam fentebb,2030-asnak) mekkora jelet lehet küldeni max? Adatlapban csak időzítéseket találtam, én abból nem jövök rá hogy mi a helyzet. Pl lehet 100kHz-es modulált jelet ráküldeni? A Szinusz az lesz 53hz, de ami négyszögjel az meg 54khz. Majki oldalán nem élnek a linkek a frekvenciaváló alapismereteiről...
Egyszerűbb megoldani az egész ellentétét, mint külön négyszögjelet adni a alacsony vagy a magas lábra, legalábbis nekem. De ezt még átgondolom. Nem sürgős nekem ez most végül is, őszre kell majd. Csak szeretném megérteni a mithogyanmiért részét. Köszönöm mindenkinek a segítséget. (nekem csak arra kell majd, hogy menjen egy körfűrész meg egy kompresszor, ezért nem akarom bonyolítani, a négyszögjeles - alul-felül - meg valahogy nekem nem egészéges Legalább is nem tűnik annak. )
(#) JZoli válasza kala1982a hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Majki oldalán van egy link ami egy régebbi RT újságban jelent meg. Azt nézd meg, ott egyszerűen egy 555-el és egy sima TTl IC-vel van vezérelve a háromfázisú meghajtó IC, alapkapcsolásnak kiváló, és nincs semmivel megbonyolítva. Én is azt építettem meg először, csak a Majki féle végfokot használtam hozzá, így jó volt, csak nincs fordulatszám-szabályzás, de ez Neked most (mint írtad) nem is kell!
(#) GPeti1977 válasza kala1982a hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Az 54kHz-nél lehetne kisebb is pl 15-20kHz, főleg ha igbt-t használsz nem MOSFET-et.
Lehetséges hogy kell a kimenetekre egy LC szűrő is de ezt jól kell méretezni több ok miatt is.
(#) kala1982a válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Akkor nem bonyolítom mikrovezérlővel megcsinálom az alap kapcsolást.
Köszönöm a válaszokat! További szép napot!
(#) Pepu hozzászólása Jún 26, 2012 /
Van egy Yaskawa frekvenciaváltom, ami 1 fázisból csinál 3-at.
A kérdésem a következő: Vajon miért van az, hogy ha egy 3 fázisú motort deltába kötök rá (mint ahogy ezt a leírás ajánlja, valamint több helyen is ezt olvastam helyes bekötésnek), akkor az elkezd iszonyatosan melegedni. Ezzel szemben csillagba kötve gond nélkül megy órákig.
Most akkor mégis az ilyen 1x230V -> 3x230V-os frekvenciaváltókhoz a motorokat csillagba és nem deltába kell bekötni?
Következő: »»   4 / 26
