Üdv mindenkinek!
Kellő szakértelem híján kérnék némi segítséget. Régóta szeretnék három fázist a garázsba, amit műhelyként is használok, de a bevezetése nem lenne minden probléma nélkül. A villanyóráig bejön a 400V, egy óracserével megoldható lenne, de a garázs az ingatlan másik végén van, és nam hiszem, hogy elférne a jelenlegi csövezésben, a lakást meg nem vésetném szét. Ezért gondolkozom frekiváltóban. Olyan megoldást szeretnék, hogy legyen legalább egy szabványos 400V-os konnektor, amiről többféle gépet etetnék. Megoldás lenne ehhez egy frekvenciaváltó? Azt nem szeretném, hogy minden géphez, minden alkalommal külön-külön be kelljen állítgatni, programozni, vagy a gépet csak a frekiváltóról tudnám indítani, leállítani.
A legfőbb probléma a teljesítménnyel lenne! A kis teljesítményű (néhányszáz watt) frekiváltók még valamennyire elérhetőek. A nagyobbak viszont már kifejezetten drágák! Honnan tudod előre, hogy mekkora teljesítményű fogyasztót fogsz a frekiváltóról üzemeltetni? Valószínűleg sehonnan, így maradna, hogy egy nagyobb "kilowattos" teljesítménytartományú frekiváltót kellene beépíteni. Az ára szinte az egekben lenne!
De természetesen nem kizárt ez a megoldás, és az anyagi helyzetedet sem ismerem!
Van még egy sarkallatos pont. Az egyfázisú inverterek kimenete 3x230 V, csak deltába kötött 400/230 V-s motorok üzemelnek róla teljesítmény veszteség nélkül.
Köszönöm a véleményeket, letettem rőla. Elkezdtem számolgatni és oda jutottam, hogy olcsóbb lenne bevezetnem a három fázist. Továbbá elég körülményes a frekvenciaváltók alkalmazása több motor esetén. Nem volt jó ötlet úgy látom.
Meg ugye egy frekvenciaváltó el is romolhat /Murphy/. Az öt szál drót nem annyira.- jó döntés
Ha a motor Y ba van kötve, akkor át lehet kötni deltába és ekkor elérhető 1,73X-os fordulat 1,73X-os teljesítnénnyel.Azonban át kell konfigurálni a frekiváltó frekvencia/feszültség arányát.
Üdvözlet! 3 fázisú dugaljhoz nem szabad frekvenciaváltót tenni, mert fennáll a lehetősége, hogy nem 3 fázisú aszinkronmotort csatlakoztatnak oda, márpedig egy frekvenciaváltó kizárólag ilyenhez használható. Egyébként a frekvenciaváltókat csakis direktbe szoktuk csatlakoztatni.
Sziasztok! Egy Yaskawa j1000 frekvenciaváltón potméterrel szeretném álltani a frekvenciát. A bekötés, paraméterek beálltása tiszta, de nem tudom, hogy a bementhez tartozó DIP kapcsolót milyen helyzetbe kell álltani? Illetve a digitális bementeknél a ki/be kapcsoláshoz milyen kapcsolót vagy nyomógombot kellene alkalmazni? Előre is köszönöm!
3.7 -es és 3.8 rész a használati utasításban. "Sink" állásban nyitott kollektoros vezérlés kell neki, "Source" állásban pedig záró kontaktusok. A 49. oldalon külső feszültséges vezérlés esetén "Source" állásba kell kapcsolni a kapcsolót.
Ha záróérintkezőket akarsz hazsnálni, akkor neked a "Source" állás kell. Az, hogy kapcsoló vagy nyomógomb, programozás kérdése, 5.6 -os rész, 98. oldaltól.
Sziasztok. Elég egyedi elképzelés, kérdéssel fordulok a hozzá értőkhöz. A műhelyembe jelenleg 4 db 380 v villanymotor dolgozik. Persze nem egyszerre, különböző gépeket hajtanak. 1 db 2,kW-2800-as 1 db 1,kW-2800-as 2 db 1,kW 1410-as. Költözik a műhely, olyan helyre ahol nincs 380 V. Eladó árul frekvencia váltót 2,2 KW, 230v betáplálású és 3x230VAC kimenetű. Elmondása szerint a kimenő oldalra beköt az ember egy 380V dugajat és működnek a gépek. Kérdésem ez igaz lehet vagy nem ilyen egyszerű? Nem értek a frekvencia váltókhoz ezért inkább meg kérdezem.
Válaszokat előre is köszönöm
Átnéztem az említett részt, és lenne még kérdésem. Ha a kétvezetékes bekötést választom két billenő kapcsolóval, akkor az S3 DIP "SINK" állásban kell, hogy legyen? Source állásnál azt írja, hogy külső 24V tápellátás szükséges. Ez mit jelent, és mikor kell ezt alkalmazni (esetleg egy gyakorlati példát ha kérhetnék) ? A cél az lenne hogy, egy kapcsolóval tudjam indítani/leállítani az előre forgást, illetve ugyan ezt hátrafelé egy másik kapcsolóval. Az elképzelésem az volt, hogy bekötök két billenő kapcsolót S1-SC és S2-SC pontokra, és S3 "sink" állásba. Előre is köszönöm!
Ha külön külön mennek nagyjából ennyi, csak át kell kötni deltába (És normál hálózatra úgy tilos rádugni, célszerű figyelmeztető feliratokat tenni!)a motorokat. Persze a védelem beállításai a kisebb motoroknál nem fognak működni, mert általában csak egy motor paramétereit lehet beállítani, az meg a legnagyobb kell, hogy legyen. És azért célszerűbb eggyel nagyobbat venni, vagy jó szellőzésről gondoskodni, mert határesetnél már elég jól melegednek. És a frekiváltó és a motorok közt nem lehet más eszköz, (mágneskapcsoló, hőkioldó, stb.), a frekiváltót kell kapcsolgatni.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Sziasztok. Danfoss vlt 2800-as 3fázisú frekvenciaváltóhoz tud-e valaki kapcsolási rajzot. Javításhoz kellene. A választ előre is köszi.
Ilyen dugaljat ugye nyugodtan használhatok freki váltóhoz,attól hogy 42V-os?(persze nem 2 pólusút).
Dugalj A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
Csak akkor, ha 42V-os rendszerben akarod használni.
A szigetelés nem elégséges mivolta miatt könnyen áthúzás alakulhat ki, főleg párás helyen. A áram-kúszóutakat le kell zárni megfelelő szigeteléstávolsággal.
A nagyobb baj inkább az, hogy ilyet nem kapsz 3 pólusban szerintem, robusztus mivolta miatt az átütéstől kevésbé félnék.
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem. A következő 3 fázisú frekiváltót próbálom feléleszteni:
Altivar 452U75 7,5KW - Gépkönyv linkje Bekapcsol, LCD kijelzőn részben megjelennek vonalak, megvan az 570v egyenfeszültség a kimeneten, megvan a vezérlő 10v és 24v. Motor kivezetéseken 0-3 v AC közötti feszültség mérhető. Viszont nem érzékeli a nyomógombokat, motort ráköve és anélkül se. A hibákat az 51. oldalon sorolja fel a gépkönyv. Képek a hibáról és a panelekről: Bővebben: Link Mindenkinek nagyon köszönöm aki hozzá tud szólni. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
A motort hajtja? Ha igen, akkor nem végzetes a hiba. nyomógombról ment eddig, vagy kapocs terminálról?
Most került hozzám, úgyhogy csak tesztelem, nem tudom hogy használták előtte. Sajnos nem hajt semmit. ![]() ![]()
Én is 3F frekvenciaváltóval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Gyors tesztüzem lenne a cél, ha lehetséges. Az alábbi sorkapocs kimenetek állnak a rendelkezésemre. El lehet indítani a kimenetre kötött 3F motort a sorkapcsok közül valamelyek rövidre zárásával? 1-3 kimenet között 12V egyenfeszültséget mérek (1+).
A Start/Stop gomb megnyomásával indítható a motor. Az 1-2-3 bemenetre kötött potenciométer állásától függő frekvenciájú jelet ad ki a motorra. Üdv.: Feri
Lehet nem voltam egyértelmű - nincs bekötve semmi sem a sorkapcsokra. Magyarán most kössek be két nyomógombot. Egyik végük közösítve a 6-os sorkapocsba, plusz egy potmétert? Reméltem ez kihagyható, egy gyors teszthez. Mit szimbolizál egyébként a szaggatott téglalap?
Egy nyomógomb elég, a második az irányváltást működteti. De ha a 4-6 pontot rövidre zárod, akkor a tápfeszültség bekapcsolásakor a motor elindul. A potmétert nem célszerű elhagyni, de két 1,2 kΩ ellenállással helyettesíthető. De ha csak a 2-3 pontot rövidre zárod, akkor a maximális fordulattal indul a motor.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Elvileg 6-4 zárása és a poti is kell oda a rajz szerint. A 10V a bemenet szabályozó tápfeszültség, amit a potival lehet szabályozva a bemenetre-csúszkára juttatni.
Köszönöm, sikerült elindítani! Egyedül az irányváltás nem működik. Gépkönyv szerint "J7" jumper állása tilthatja az irányváltást. Procon lpd frekvenciaváltó gépkönyv: http://www.procon.hu/downloads/gepkonyv_lpd_fpdsz.pdf
A "K, M, H, L" potmétereket hogyan tudom ideálisan beállítani az adott motoromhoz? Nincs kijelzőm a frekvenciaváltóhoz. Egy IMI motorról van szó. A külső potméter minimum állásánál is szeretném, ha forogna lassan a motor (~10Hz). Maximális állásánál az üzemszerű 50Hz. Nyomaték pedig mindig a lehető legmagasabb értéken.
Fél napi küzdelem után a segítségetekre lenne szükségem, mivel nem boldogulok. Kaptam egy ILYEN 0,75 KW-os szerkezetet, de nem tudom sehogy se resetelni. (már az elöző tulaj is így használta) A 116. oldalon a #049-es paraméternél csak a '110' értéket tudom elérni, így viszont nem lehet semmi értéket állítani a paraméter-listában. Valakinek valami konkrét ötlete esetleg?
Azt hiszem a 6-16. oldalon van a reset... |
