Fórum » Gáz fogyasztás monitorozása
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Sztanki hozzászólása Dec 26, 2018 /
Először is, Boldog Karácsonyi ünnepeket kívánok minden fórumozónak!
Szeretnék készíteni egy gázfogyasztás mérőt, illetve nem is mérőt, hanem valami olyan eszközt, amivel figyelni tudnám a gázórát és az alapján a fogyasztást.
Ötleteket szeretnék kérni tőletek, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani!
Tisztelettel:
Sztanki
(#) kaqkk válasza Sztanki hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Mondjuk hetente megnézed az órát és felírod egy noteszba ??
(#) Sztanki válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Igen, jelenleg ez így működik!
Szeretném, ha ez automatikusan menne, beavatkozás nélkül.
(#) job335577 válasza Sztanki hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Egyes gázórákon a számláló alatt van egy kis hely, amibe egy reed relét lehet bepattintani. Ezeken az órákon az utolsó piros számnál a számlálóba egy kis mágnes van beépítve, ennek körülfordulása egy litert jelent. Értelemszerűen 1000 impulzus egy m3.
Így már tudnád mérni elektronikusan, feltéve, hogy a Te órád ilyen.
Ha nem, akkor nincs jobb ötletem.
Akkor add át a feladatot az asszonynak .....
(#) Sztanki válasza job335577 hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Ezt meg fogon nézni, köszi!
Te mindig rátapintasz a lényegre.
Ez jelenleg is így működik, de át akarja nekem passzolni a feladatot és nehogy már nekem kelljen mindig ezzel foglalkozni!
Az asszonynak úgysem lehet sokáig nemet mondani.
Mivel mi már építettünk ilyen elektronikát, tapasztalatból mondom, hogy GSM kommunikáció esetén 2 db 3 V-os Varta elemmel kb. 4-5 év elemélettartam várható. Ha ez Neked kielégítő, tudok Neked adni ilyen kész elektronikát, igaz, szoftver nélkül. (PIC) A szoftvert nem adhatom oda. Ha érdekel, keress meg.
Mindenképpen érdekel!
Nekem ilyen a gázóra.
Ott felül, az a bemélyedés középen.
Ott ahol a poloska éppen pihen?
Mindegy milyen reed-et rakok bele, vagy valami nagyon érzékeny típus kell?
Próbáld ki. Egy reed-et beraksz úgy, hogy a reed a jobb oldal felé essen. Így meglátod, van-e benne mágnes.
Ki fogom próbálni, mihelyt tudok szerezni reed-et!
Kérdezd meg tőle, hogy néha érez-e mágneses teret?
Kérdeztem, de nem értettem, hogy mit mondott!
(#) Elektro.on hozzászólása Dec 26, 2018 /
Nekem is ilyen órám van, most néztem. Az egyik számnál, talán a 3 as nál van egy fényesebb pötty. Én inkább optikai megoldásra gondolnék. Reed relével nem néztem. Az lent van a pincében a hidegben. Lehet, hogy a gázmüvek téged bepoloskázott?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
(#) Sztanki válasza Elektro.on hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Nekem a 6-nál van egy fényesebb pötty.
Ha a reed-es megoldás nem jön be, akkor kénytelen leszek más, optikai megoldást keresni! Bár reed-et, csak Újév után tudok majd venni, úgyhogy addig pihentetem a dolgot.
Igen tuti, hogy be vagyok poloskázva, mint ahogy a képen is látszik!
(#) Elektro.on válasza Sztanki hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Annyiban segíthetek, hogy valamelyik nap megnézem reed relével. Bár nem tartom valószínűnek, mert a 3. tizedes annyira a szélén van. azon kívük egy mágnessel befolyásólharó lenne a mérő. Ezt meg ugye senki sem akaeja.
Hát a mérőt semmiképpen nem szeretném befolyásolni, de ha mégis meg tudnád nézni, az nagy segítség lenne!
Na, akkor mondom. A RÉGI mérők, amik már szerintem nincsenek tömegével forgalomban, azt lehetett anno befolyásolni egy kb 100 x 100 x 60 mm-es ritka földfém mágnessel. Azt az alkatrészt, amit mágnessel befolyásolni lehet, már rég kicserélték alu és műanyag alkatrészre, úgyhogy ne kísérletezz. Ez a mágnes, ami a számnál van, ez egy kb 2 mm átmérő, és kb 2 mm magas mágnes, ami semmit nem befolyásol. Egyébként nem Te teszed oda a mágnest, hanem a reed-et teszed oda. Ha a zárószalagot, a hollandin lévő zárat nem piszkálod, akkor ez nem lesz probléma. Egyébként ennek a reed-nek a helyét azért hagyták ki, hogy távleolvasást lehessen végezni, csak ezt egyéb okok miatt nem használják.
Optikailag csak úgy lehetne megcsinálni, ha egy kamerát tennél a számláló elé, és fényképet készítenél, és azt küldöd tovább. Ez nagyságrendekkel nagyobb feladat.
Nem biztos, hogy az utolsó pirosnál van a mágnes, ha az elsőnél van, akkor az 0,1 m3-t mér.
Nah felvettem a nagykabátom.
Ahogy gondoltam, az a bemélyedés valami más okból van ott. A reed relé meg sem nyekken bármelyik részéhez is teszem.
Szerintem az optikaira van felkészítve,öcsak nem értem miért nem a 0-hoz rakták a tükrös részt.
Igen, tudom, hogy nem én teszem oda a mágnest, és elvileg így nem tudom befolyásolni a mérőt. Ha jól néztem a mérőn, akkor ez ahogy te is írtad 0,1 m3-t mér. Azon kívül, hogy a reed-et odateszem, nem akarom piszkálni az órát.
Köszönöm, hogy megnézted nekem! Elvileg 0,1 m3-nél ad egy impulzust.
Megkérdezhetem, hogy mennyit vártál az óránál az impulzusra?
A 3. tizedesjegy 4 szer futott körbe. Ami 4 Liter gázt jelent.
Próbáltam értelmes doksit keresni az órához, de nem volt szerencsém. 0.1 m3 váltásig sokat kellett volna várnom.
Na, akkor holnap én is megnézem. Talán még találok egy olyan reed-et, ami oda való.
Órám nekem is van itthon, zsír új, nincs felszerelve, hanem a tesztek miatt, amiről írtam.
Egyébként nekem nincs gáz előfizetésem, a csonk ott árválkodik a kerítés mellett.
Az több, mint 100%, hogy azért van ott. De nem muszáj elhinni. Nem akarlak meggyőzni.
(#) dc001 válasza Sztanki hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Elvileg működnie kellene ezzel a tipussal:
Google keresés: g4 rf1 reed
https://www.google.hu/search?q=g4+rf1+reed&tbm=isch
(#) job335577 hozzászólása Dec 27, 2018 /
Sziasztok, kellemes napot mindenkinek.
Megnéztem. Egy fajta reed-et találtam itthon, fénykép mellékelve. Ez azonban nem a Te órádhoz való, hanem ahhoz, mint a másik képen látsz. Olyat nem találtam itthon, ami a Te órád helyére illik, de szerintem házilag kivitelezhető.
(#) Sebi válasza Sztanki hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Ha reed relével nem megy, használhatsz hall-elemet is, azok közt igen érzékeny típusok is vannak.
(#) Peti.Janka hozzászólása Jan 7, 2019 /
Arra gondoltatok már, hogy a szolgáltató mit fog ehhez szólni?
Nem kötekedés, de csak gyujtószkra mentes engedélyeztetett eszközöket lehet rá szerelni. Azt is csak a szolgáltató engedélyével.
És ezt úgy mondom, hogy évekik voltam szervíztechnikus egy pont ezzel a témával foglalkozó cégnél.
Ipari és magán mérők illetve gázfogadók adatleolvasása és továbbítása a szolgáltató felé.
Peti
(#) nedudgi válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
A részletekről tudsz mutatni forrást?
Következő: »»   1 / 2
