Először is, Boldog Karácsonyi ünnepeket kívánok minden fórumozónak! Szeretnék készíteni egy gázfogyasztás mérőt, illetve nem is mérőt, hanem valami olyan eszközt, amivel figyelni tudnám a gázórát és az alapján a fogyasztást. Ötleteket szeretnék kérni tőletek, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani! Tisztelettel: Sztanki
Mondjuk hetente megnézed az órát és felírod egy noteszba ??
Igen, jelenleg ez így működik! Szeretném, ha ez automatikusan menne, beavatkozás nélkül.
Egyes gázórákon a számláló alatt van egy kis hely, amibe egy reed relét lehet bepattintani. Ezeken az órákon az utolsó piros számnál a számlálóba egy kis mágnes van beépítve, ennek körülfordulása egy litert jelent. Értelemszerűen 1000 impulzus egy m3. Így már tudnád mérni elektronikusan, feltéve, hogy a Te órád ilyen. Ha nem, akkor nincs jobb ötletem.
Akkor add át a feladatot az asszonynak .....
Te mindig rátapintasz a lényegre.
Ez jelenleg is így működik, de át akarja nekem passzolni a feladatot és nehogy már nekem kelljen mindig ezzel foglalkozni! ![]() Az asszonynak úgysem lehet sokáig nemet mondani. ![]()
Mivel mi már építettünk ilyen elektronikát, tapasztalatból mondom, hogy GSM kommunikáció esetén 2 db 3 V-os Varta elemmel kb. 4-5 év elemélettartam várható. Ha ez Neked kielégítő, tudok Neked adni ilyen kész elektronikát, igaz, szoftver nélkül. (PIC) A szoftvert nem adhatom oda. Ha érdekel, keress meg.
Mindenképpen érdekel!
Nekem ilyen a gázóra.
Ott ahol a poloska éppen pihen?
Mindegy milyen reed-et rakok bele, vagy valami nagyon érzékeny típus kell?
Próbáld ki. Egy reed-et beraksz úgy, hogy a reed a jobb oldal felé essen. Így meglátod, van-e benne mágnes.
Ki fogom próbálni, mihelyt tudok szerezni reed-et!
Kérdezd meg tőle, hogy néha érez-e mágneses teret?
Kérdeztem, de nem értettem, hogy mit mondott!
Nekem is ilyen órám van, most néztem. Az egyik számnál, talán a 3 as nál van egy fényesebb pötty. Én inkább optikai megoldásra gondolnék. Reed relével nem néztem. Az lent van a pincében a hidegben. Lehet, hogy a gázmüvek téged bepoloskázott?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
Nekem a 6-nál van egy fényesebb pötty. Ha a reed-es megoldás nem jön be, akkor kénytelen leszek más, optikai megoldást keresni! Bár reed-et, csak Újév után tudok majd venni, úgyhogy addig pihentetem a dolgot. Igen tuti, hogy be vagyok poloskázva, mint ahogy a képen is látszik! ![]()
Annyiban segíthetek, hogy valamelyik nap megnézem reed relével. Bár nem tartom valószínűnek, mert a 3. tizedes annyira a szélén van. azon kívük egy mágnessel befolyásólharó lenne a mérő. Ezt meg ugye senki sem akaeja.
Hát a mérőt semmiképpen nem szeretném befolyásolni, de ha mégis meg tudnád nézni, az nagy segítség lenne!
Na, akkor mondom. A RÉGI mérők, amik már szerintem nincsenek tömegével forgalomban, azt lehetett anno befolyásolni egy kb 100 x 100 x 60 mm-es ritka földfém mágnessel. Azt az alkatrészt, amit mágnessel befolyásolni lehet, már rég kicserélték alu és műanyag alkatrészre, úgyhogy ne kísérletezz. Ez a mágnes, ami a számnál van, ez egy kb 2 mm átmérő, és kb 2 mm magas mágnes, ami semmit nem befolyásol. Egyébként nem Te teszed oda a mágnest, hanem a reed-et teszed oda. Ha a zárószalagot, a hollandin lévő zárat nem piszkálod, akkor ez nem lesz probléma. Egyébként ennek a reed-nek a helyét azért hagyták ki, hogy távleolvasást lehessen végezni, csak ezt egyéb okok miatt nem használják.
Optikailag csak úgy lehetne megcsinálni, ha egy kamerát tennél a számláló elé, és fényképet készítenél, és azt küldöd tovább. Ez nagyságrendekkel nagyobb feladat. Nem biztos, hogy az utolsó pirosnál van a mágnes, ha az elsőnél van, akkor az 0,1 m3-t mér.
Nah felvettem a nagykabátom.
Ahogy gondoltam, az a bemélyedés valami más okból van ott. A reed relé meg sem nyekken bármelyik részéhez is teszem. Szerintem az optikaira van felkészítve,öcsak nem értem miért nem a 0-hoz rakták a tükrös részt. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
Igen, tudom, hogy nem én teszem oda a mágnest, és elvileg így nem tudom befolyásolni a mérőt. Ha jól néztem a mérőn, akkor ez ahogy te is írtad 0,1 m3-t mér. Azon kívül, hogy a reed-et odateszem, nem akarom piszkálni az órát.
Köszönöm, hogy megnézted nekem! Elvileg 0,1 m3-nél ad egy impulzust.
Megkérdezhetem, hogy mennyit vártál az óránál az impulzusra?
A 3. tizedesjegy 4 szer futott körbe. Ami 4 Liter gázt jelent.
Próbáltam értelmes doksit keresni az órához, de nem volt szerencsém. 0.1 m3 váltásig sokat kellett volna várnom. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
Na, akkor holnap én is megnézem. Talán még találok egy olyan reed-et, ami oda való.
Órám nekem is van itthon, zsír új, nincs felszerelve, hanem a tesztek miatt, amiről írtam. Egyébként nekem nincs gáz előfizetésem, a csonk ott árválkodik a kerítés mellett. Az több, mint 100%, hogy azért van ott. De nem muszáj elhinni. Nem akarlak meggyőzni.
Elvileg működnie kellene ezzel a tipussal:
Google keresés: g4 rf1 reed https://www.google.hu/search?q=g4+rf1+reed&tbm=isch
Sziasztok, kellemes napot mindenkinek.
Megnéztem. Egy fajta reed-et találtam itthon, fénykép mellékelve. Ez azonban nem a Te órádhoz való, hanem ahhoz, mint a másik képen látsz. Olyat nem találtam itthon, ami a Te órád helyére illik, de szerintem házilag kivitelezhető.
Ha reed relével nem megy, használhatsz hall-elemet is, azok közt igen érzékeny típusok is vannak.
Arra gondoltatok már, hogy a szolgáltató mit fog ehhez szólni? Nem kötekedés, de csak gyujtószkra mentes engedélyeztetett eszközöket lehet rá szerelni. Azt is csak a szolgáltató engedélyével. És ezt úgy mondom, hogy évekik voltam szervíztechnikus egy pont ezzel a témával foglalkozó cégnél. Ipari és magán mérők illetve gázfogadók adatleolvasása és továbbítása a szolgáltató felé. Peti
A részletekről tudsz mutatni forrást?
