Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   52 / 293
(#) miki144 hozzászólása Nov 4, 2011 /
Nem régen javitották a cirkót.
Pár napja.
Azóta nem áll le.
Megnézem hogy nem kötötték-e el a belső
termosztátot.
(#) gazszeres válasza miki144 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
C-s kazánok folyamatosan égését az úszó szelep rudazatának szorulása okozza. Meg még sok minden amit új kazánnál el is kéne mondanom, de itt gondolom egy régi készülékről van szó.
(#) Hanyi1977 válasza miki144 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Ha a kazán termo tilt akkor csak lassú fordulat van a FÉG
kazánoknál.Szerintem ezt direkt csinálták így.Ha fentebb olvasól (1oldal vissz.)Akkor kapsz némi infót általánosságban.
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Tömszelence gumija megnyúlik, ereszti a vizet és a gáz rudazat beoxidálódik.
(#) toro válasza miki144 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
A 10. - 11. a reteszelő pontja. Amikor egy kéményre építették a kazánt és a V 4-es vízmelegítőt.
(#) gazszeres válasza toro hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Így van István!
Köszönöm a leírás pontosítást.
Ok, szép estét mindenkinek.
(#) miki144 válasza toro hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Fég ZC 18
A végén teljesen szét lett bontva a készülék.
és Ki lett pucolva teljesen.
Vizköoldás stb.
A belső termosztát is tönkrement benne.
Ez is utólag derült ki.
Nem kapcsolt amikor elérte az adott hőfokot.
A vezérlését rosszul kötötték vissza.
Csak azt nem értem hogy vajon mit csinálhatott
az az ember aki elvileg megjavitotta ??
na mindegy.
Konkrétan elég sok vizkő jött ki belőle.
teljes szétszedés, és kipucolás után normálisan
müködik.
megy az utókeringtetés is (2.7µF 250V kondi)
100V tápfesz-el.
köszi a segitséget.
hali.
(#) toro válasza miki144 hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
ok, sok sikert!
(#) Malibu hozzászólása Nov 7, 2011 /
Tisztelt Paneljavítók,
Egy beszerzési forrást vagy helyettesítőt keresek a következő reléhez:
V23148-B0005-A101
Segítségeteket előre is köszönöm..
(#) karesz01 válasza Malibu hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Szia! Itt megtalálod a relé adatlapját ez egy sima nyákrelé.
Három oldal van szerintem jó másfajta is kapható kereskedelemben.
üdv karesz01
(#) Malibu válasza karesz01 hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Helló Karesz,
egy bistabil azért nem annyira sima , és ilyen lábkiosztással nem találtam helyettesítőt.
(#) Action2K hozzászólása Nov 8, 2011 /
A kérdésem inkább jogi, mint műszaki. Van egy Vailant kazánom gyári termosztátjával (az amit pár oldallal előrébb javítottam). Ezidáíg leakartuk volna cserélni korszerűbbre, merthogy idestova már 18 éves a szentem, de egyre több helyen azt olvassuk, hogy nem is olyan rosz kazán ez, csak...
No itt a lényeg. 1-2 éve nár tettem átalakításokat a vezérlésén, illetve a fűtési rendszeren, s ezzel egycsapásra kb 30%-os fogyasztáscsökkenést értem el. Erről annakidején írtam más topikban. Viszont most további átalakításon gondolkodom, de ez már érinti a kazán központi vezérlőjét. Nevezetesen az előremenő vízhőfok kézi (potis) állítási lehetőségét akarom automatikus időjárásfüggőre átalakítani. Ehhez a potit akarom kivezetékelni és egy külső digitális potival helyettesíteni. Persze mindent szakszerűen kivitelezve.
A kérdés: Meg tehete-e. Nem a garancia miatt kérdem (), hanem egyéb más jogi dologba ütközik-e?
A válaszokat köszi.
(#) önkosenior válasza Action2K hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Szerintem ez nem jogi kérdés, mindaddig, amíg az akciót követő fűtés megszűnés vagy robbanás más vagyonában, életében nem tesz kárt. De, hogyan gondolod a digitális potit? Vannak elektronikák, amelyek fogadják a külső termosztát jelét is, inkább ebbe az irányba mennék.
(#) toro válasza önkosenior hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Írod, hogy 18 éves a készüléked. Ez még egy jó kazán volt (ma is, ha működik), csak nagyon sok benne a hidraulika.
Az NTC körben kell gondolkodnod, mivel ellenállás változással szabályoz a VUW . Ha több-kevesebb az ellenállás, változtatja a láng nagyságát.
A hőcserélő bal levezető csövén van az NTC.
(#) Action2K válasza önkosenior hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Azt tudom, hogy, ha valami gond van, akkor "örülnek" az illetékesek, ha találnak valami babrálást. De... Mi van, ha csak úgy lenne egy ellenőrzés (ami 18 év alatt sosem volt, de...). Ha emiatt csak úgy leáll a fűtés? Na bumm. Most pereljem be a gyártót, mert egy hónapja azért állt le, mert ők vacakul forrasztották be az egyik alkatrészt?
A digitális potis megoldásom félre értetted. Külső termosztát (szobatermosztát) van a kazánon, de most az előremenő vízhőfok beállításáért felelős beállító rendszert szeretném automatizálni. Ebben a kazánban ez nem sima hagyományos bimetálos, vagy hasonló, hanem komparátoros-lángmodulált, amin a kezelőszerv egy sima poti. Ugyan olyan elven megy mint a szobatermosztátjáé. A kinti hideg arányában nekem kell kézzel állítgatni 60,70,80,90 fokra. Na most én ennek a poti helyére szeretnék egy "időjárás érzékelőt" bekötni, aminek a kimenetén egy digitális poti lenne. Remélem érthető voltam.
(#) Haszuboy hozzászólása Nov 10, 2011 /
Sziasztok. Ugyan nem kazán, hanem konvektor, de nem találtam más topicot. A problémám a következő: Adott az első képen látható Fég konvektor. A jelenség: Ha a szoba hőmérséklete kezdi elérni a kívánt hőfokot, akkor a láng erőssége csökken. Viszont a végefelé, mikor "már csak egy kevés hiányzik", a bejuttatott gáz mennyiségét annyira leveszi, hogy a láng hol kialszik, hol visszagyullad. Persze másodpercenként többször, aminek elég nagy hangja van, és ez zavaró, főleg éjszaka. Felvettem videóra, valamennyire látható. Jól gondolom, hogy a 2. képen látható 2 csavarral lehet állítani a min és max láng nagyságot? Ha igen, melyikkel lehet állítani a minimumot, és kb mennyit lehet rajta csavarni? A válaszokat előre is köszönöm!
Videó
(#) toro válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
A gázállító szeleped (CR6-os) tartalmaz egy termosztátot. A konvektor jobb hátulján van a kapilláris cső. Ez éterrel van megtöltve és hőmérséklet változásra az éter térfogata gyorsan változik, amellyel a gáz mennyiséget szabályozza.
(#) Haszuboy válasza toro hozzászólására (») Nov 10, 2011 /
Ez világos. De nem lehet állítani a minimális, és maximális gázmennyiséget, amit beenged az égéstérbe?
(#) toro válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Lehet, de ha nem vagy szakképzett - ne tedd!
(#) Haszuboy válasza toro hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Hát jó, akkor hallgatjuk éjszaka. Ezért nem fogok kihívni gázszerelőt. :/
Bocs, de nem azért írtam, hogy ne tedd; hanem, mert ha sok gázt adnál neki, s levegőt meg nem, 1/2 nap alatt telekormolja a konvektorodat.
Egyébként az a kis kidudorodás a szelep jobb oldalán fekete müa. kupakkal. Ha leveszed egy csavarhúzóval tudsz állítani rajta.
Hát azért kérdeztem, hogy meg tudom-e csinálni, mert gondolom, csak egy picit kell rajta állítani, és gondoltam, ehhez nem kellene szerelőt hívni, csak pontosan nem tudtam, hogy hol kell rajta állítani, ezért kérdeztem. Egyébként kéményes bekötése van. Meg akartam még kérdezni, hogy van rajta egy pici voltmérő(?) amiből kijön egy piros, és egy kék drót, persze a műszer nem mutat semmit, ez mire volt való anno?
(#) gazszeres válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
A minimum lánghoz állított gázmennyiség kevés.
Beállítása: a CR-6 szelep műanyag házának tetején, a tekerőgomb mellett nyíllal ellátott kis műanyagelemet ki kell pattintani, alatta megtalálható a minimum láng beállítását végző tűszelep csavarja. Kifele tekerve emelheted a gázmennyiséget.
(#) Haszuboy válasza gazszeres hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Ha a fekete kupak alatti pici csavart kifelé tekerem, akkor a maximális láng csökken, tehát ha felcsavarom 6-osra, akkor kisebb lánggal ég a teljes égősor.
Félreértettük egymást. A fekete kupak alatti csavar valóban a főlángot állítja. Én a szelep tetején található négyszögletes nagy műanyag elemre gondoltam. A nagy fekete számozott, hőmérséklet beállítását végző tekerő gomb mögött, van egy apró műanyag elem, melyen egy kis nyíl is van, ezt kell kipattintani. Két lyuk található alatta az egyikben egy tűszelep van, ezzel kell állítani a takarék lángot.
MEgvan, valamiért a fekete ragadt meg bennem, hogy azt kell keresni Feljebbvettem, most már remélem, jó lesz, ha nem, még állítok rajta. Kb 2-3°-ot tekertem kifelé, a láng kb fél cm magasan ég minimumon. Köszönöm szépen a segítséget Neked is, meg toro-nak is!
Az mérte valamikor, a termoelem feszültségét (mikor még jó volt). Ha a zöldben volt, akkor biztosan égett a gyújtó láng.
ok,
(#) gazszeres válasza toro hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
szia ! István
Na, most itt ne keress logikát. Majd 20 évig voltam Féges szervizes. Annyi, ( nem mondom ki) dologgal találkoztam-húúú. Megoldódott, és ennyi maradjon nekünk. Már csak szeretetből is itt vagyunk, és néha kell, hogy segítsünk akkor is, amikor már minket is meglep a kérdés. De hát, ezért keresnek minket!
Jó munkát, minden kedves szakinak, és így tovább.
Következő: »»   52 / 293
