Fórum » Genius SW-HF5.1
Témaindító: eSDi, idő: Jún 11, 2007
Lapozás: OK   3 / 13
(#) Tomy27 válasza istvanpal16 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Most látom hogy ez nem is ugyanaz az 5.1-es rendszer mint amire én gondoltam, ez megmagyarázza a 40V-tot.
(#) istvanpal16 válasza Tomy27 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
oki extra szuressel rakom(megduplazom a szurest) s kicserelem a leegett cuccokat....(aztan kivancsi vagyok hogy mennyire eri meg megjavitani)
(#) INFINITY80 hozzászólása Ápr 16, 2009 /
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Volt egy hibás genius home Theater 5.1 hangfalam amit félig sikeresen megjavítottam, mivel hibásan szereztem meg. Sőt élesztéskor némi tuningon is átesett..
Az a gondom, hogy eredetileg le volt égve a sub végfok+hangszóró és persze nem ment semmi...
Mostmár müködne minden, de valamilyen ismeretlen hiba miatt..? a Sub 50%-tól nagyon torzít és 50% és felette égetné a hangszórót!
Minden félvezető cserélve lett és a sub rész nem lett módosítva, szóval furcsálom a dolgot, hogy mi lehet...?
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Üdv:Infinity80
Nem szeretjük a vastagon szedett hozzászólásokat, és nem érkezik attól gyorsabban a válasz, hogy a fél képernyő feketéllik a soroktól. Visszaállítottam normálra.
-- kobold
(#) AzTahE hozzászólása Aug 28, 2009 /
üdv,
Piacon van a Genius SW-HF5.1 5005 utodja a Genius SW-HF5.1 6000. Érdeklödni szeretnék, hogy tudtok-e valamit erröl a modelröl? Lehetséges, hogy ennek is hasonló visszatérö problémája van? Ha bárki bármit tud a Genius SW-HF5.1 6000-röl, irjön. Nagyon szépen köszönöm!
:yes:
(#) Ronin válasza AzTahE hozzászólására (») Aug 28, 2009 /
Itt olvasgathatsz róla : Link
(#) kigyosz válasza eSDi hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
szia most olvastam amit írtál és arra lennék kiváncsi h sikerült e szerezned kapcsolási rajzot mert én is azt keresek mindenhol és mindenkin keresztül de sehol nem lelem ha neked van véletlen megtennéd h elküldöd az e-mail címemre??? ide ne írdd mert épp csak most regisztráltam miattad h ezt megkérdezhessem előre is köszönöm e-mail: Rokker666@vipmail.hu
(#) eSDi válasza kigyosz hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Üdv! ide is meg kell írnom, mivel ez publikus! Igen meg van a kapcsolási rajz. holnap feltöltöm ide, ha felfér és el is küldöm neked.
(#) eSDi válasza kigyosz hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Nah itt a kapcsolási rajz...
SW_HF5_1.pdf
(#) retoocs hozzászólása Nov 16, 2009 /
Nekem van egy genius 5.1 hangrendszerem, müködés közbe kihuztam a hálózatból és most nagyon torzul szól nem tudjátok mi lehet a baja mit nézzek meg elsőnek?
(#) eSDi válasza retoocs hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Melyik típus? Mert ha egy újabb akkor valószínű, hogy a hangerőszabályzó IC feküdt meg... Jah és mindegyik hangszóró olyan torzul szól?
(#) retoocs válasza eSDi hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Köszi a válaszod, egy régebbi széria nem láttam benne hangszin szabályzó ic-ét csak müveleti erősitőre hasonlitókat hármat aton a részen.amugy megy az összes hangszóró csak erősen zajosan és a fő potméter tekergetésére még zajossabban.
(#) eSDi válasza retoocs hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Hmmm... én úgy gondolom, hogy valamelyik táp szállhatott el. Ehhez a típushoz nem találtam meg a kapcsolást, de ott van fentebb az SW-HF5.1-é, az a tied "kistestvére", lehet az is jó hozzá. Ez alapján próbáld majd kimérni.
(#) neuton hozzászólása Nov 26, 2009 /
Én is segítséget kérek. Kinéztem Genius SW HF 5.1 -ből az 5005, vagy 5100 -t. A gondom a bekapcsolás után mind a kettő beáll egy gyárilag beállított hangerőre, nem tartja meg a kikapcsoláskori beállítást és arányokat. Lehet -e változtatni rajta?
köszi
(#) retoocs válasza eSDi hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Sikerült megoldani a problémát az előerősitő részbe volt megváltozva néhány kondi értéke, de köszi a segitséget!!!
(#) Mr.Gibbs hozzászólása Dec 3, 2009 /
Szevasztok! A következőkben kérnék segítséget,tippet.Nálam van javításra egy 1500-ös rendszer.Villámcsapás után némult el,a végfokok jók.A PT-s IC-ket kicseréltem,de azóta sem tudom bemenetről megszólaltatni.A pt2258 bemenetét ha "megfogom"csipesszel,akkor pattanik de nem kezd el búgni,ha hangfrekit teszek rá süket marad.Ja bocs:LED-ek megfelelően működnek távi.-ről és manuálisan is.Szkóp nélkül meg tudnám-e állapítani,hogy a vezérlőről eljut-e a jel a PT-s IC-kre?Köszi!
(#) aflmor hozzászólása Dec 3, 2009 /
Ha kell valamely verzió doksija, jelezzétek!
(vagy más Genius cuccé...)
(#) muimui hozzászólása Dec 8, 2009 /
Sziasztok, a fő motoros poti, az 3 kisebb potiból áll, a potiknak 8 kivezetésük van, az oldalán ez áll: "50Kohm B 6X) akkor ez most 6 darab 50k-s logaritmikus poti, igaz? csak azért van 3, mert hogy a potik sztereók, szóval, ha veszek 6 darab sima potit, és csinálok neki nyákot, akkor tökéletesen müködni fog, igaz?. Csak ezt a sztereo potik miatt kicsit, nehéz nekem visszafejteni kicsit, hogy hogyan mit hova, de majd agyalok rajta egy nagy sort, de ha segitetek, azt nagyon megköszönönném.
(#) aflmor válasza muimui hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Lásd a képen:
(#) muimui válasza aflmor hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Elég nehezen kivehető, nemnagyon értem. Az a probléma, hogy ennek még nemjöttem rá a müködési elvére, és emiatt nemnagyon tudom, hogy most mi is van. Ha megkérhetlek, röviden tömondatokban elmondod?
6 csatorna, 6 potméter (3db stereo) egy tengelyen. ...röviden.
na akkor vagy veszek 6 simát, vagy 3 sztereót . Logaritmikus ugye? Azt hiszem a B azt jelenti
Lehet lemaradtam v.miről, de mit is építesz? Minek a potméter? Hol az eredeti? ...vagy mi is van?
sajna kontaktos lett az ezedeti, és cserélem külön panelra.
(#) Mr.Gibbs hozzászólása Dec 9, 2009 /
Valaki esetleg tudna segíteni a #570682 kérdésre???Már nem tudom mit csináljak.Köszi!!!
(#) hardtechno89 hozzászólása Dec 9, 2009 /
Sziasztok! Lenne egy problémám van egy genius sw 5.1 5005-ös szettem. Egyszercsak nem szóltak a frontok és a hátsó hangszórók. Kicseréltem a 2db tda 7269a ic-t és a biztiket a trafóban. Működik is csak most meg az lett a problémám,hogy standby módba való kpcsolásnál is tovább szólnak a front hangszórók. Ez szerintetek mitől lehet???
Köszi előre is.
(#) aflmor válasza hardtechno89 hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
kukk:
(#) hardtechno89 válasza aflmor hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Köszi megvan a probléma!
(#) muimui hozzászólása Dec 13, 2009 /
Hogy kössek két külön potmétert, hogy jó legyen a főpoti helyére? Mert ott ugye 3 sztereo poti van, de egyben vannak a sztereok, közös pályákkal, és nekem csak külön pályásokat adtak. Szóval hogy kéne? Kérlek segitsetek
(#) embraced válasza Tomy27 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Genius SW HF 5.1 5005 típusú hangfalam van és ugy néz ki hogy nekem is ki kell cserélni azt a két IC-t(PT2323; PT2258).Neked is ilyen típusú hangfalad van/volt.Az lenne a kérdésem,hogy te mire jutottál a témában.Van valami mikrovezérlő ahhoz a két IC-hez és ha van hol van mert a panelon nincs?Meg valami szervízkönyved nincs véletlenül ehhez a típushoz?
(#) Mr.Gibbs válasza embraced hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Az SW-HF 5.1 1500-ben is ilyen IC-k vannak.A vezérlő IC típusa SN8P2714SB.a potis panelon van
Következő: »»   3 / 13
