Lapozás: OK   544 / 731
(#) P_Laszlo válasza Pacsek hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Mechanikailag biztos, hogy képes többet is mozogni, körülbelül 10-zel lehet számolni. De ennek a hangszórónak úgyis kis méretű doboz kell, nem hiszem, hogy gond lenne a térfogattal.
Hja igen, a megadott T-S paraméterek vszeg nem teljesen pontosak, még sosem láttam olyan HiVit, ahol stimmelt volna. Csak azért írom, hogy ezt is számold bele tervezéskor.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2015
(#) P_Laszlo válasza sansrival hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Kicsit halkabb lesz, de mélyebb frekvenciától indul az átvitel, illetve picit többet mozog a membrán, de az egész változás nem jelentős. Az oldallapra rakott szivacs nem sokat jelent ebben az esetben.
(#) Pacsek válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Köszi. Számítottam rá, mértem TS paramétereket, van, de nem jelentős a különbség.
(#) voodoo válasza sansrival hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Szia Sanyi!
Nagyon semennyire. Zárt ládákban szokták alkalmazni úgynevezett "virtuális" térfogatnövelésre. A csillapító anyagban a levegő áramlási sebessége lelassul, emiatt picit lejjebb tud majd menni a mélytartományokban.
Bass reflex ládában azért nem jó, mert állandóan hullani fog belőle, a szoba (vagy autó) teli lesz viszkető porral. Annyival meg nem növeli a hangzásvilágot, terhelhetőséget meg pláne nem.
(#) P_Laszlo válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
A csillapítóanyag szerencsére nem tud erről, és b-reflex dobozban is ugyanúgy működik, használható, de az oldalfalakon általában nincs észrevehető hatása (zárt dobozban sem).
(#) sansrival válasza P_Laszlo hozzászólására (») Ápr 28, 2015 / 1
Köszönöm a válaszokat!
(#) gernerakos hozzászólása Ápr 28, 2015 /
Vannak ezek a nyomókamrás hangszórók. Amennyire én tudom, ezek relatíve kis terhelhetőség mellet eléggé nagy hangerőt tudnak előállítani. Cserébe viszont nagyon sávhatároltak, és irányítottak.
Az a kérdésem, hogy egyrészt igaz-e amit leírtam, másrészt, miben térnek el a hagyományos hangszóróktól?
Esetleg, hogy lehetne egy ilyet összehozni házilag?
(#) andras99 válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Szedtem már szét ilyet, áll egy meghajtóból és három tölcsérből. Ez az ábra remekül szemlélteti működését. Mire szeretnéd használni?
(#) Primary válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Klinger könyvben jól le van írva. Most olvastam a napokban.
(#) P_Laszlo válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Csak ordibálógépnek jók.
(#) gernerakos válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Hát, az lenne a fontos, hogy egy zajos területen (szabadtér), egy olyan 60m^2-en, kellene érthető minőséget, de megfelelő hangerőt biztosítani. Fontos lenne a jó hordozhatóság, meg a kis teljesítmény ( 4W) lehető legjobb kihasználása. Szóval ha szörnyű hangjuk van, az nem baj, de nagy hangerő kéne.
(#) andras99 válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 28, 2015 / 2
Értem. Arra tökéletes. Viszont házilag szerintem nem érdemes nekiállni, egyszerűbb megvenni egy gyárit.
Pl. ez jó lenne valószínűleg.
Én is erre gondoltam, szerintem inkább megveszem. Meg kíváncsi voltam a működésükre.
Köszönöm,hogy segítettél.
(#) gernerakos hozzászólása Máj 1, 2015 /
Csak kíváncsiságból: az autós hangszórók miben térnek el a hagyományos, szobában használható hangszóróktól?
(#) P_Laszlo válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 2, 2015 / 1
Kevésbé igényes tervezés a jellemző, és az, hogy dobozban nem működnek annyira jól (esetleg TL).
(#) Ge Lee válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 2, 2015 / 1
Illetve a ládába valók még érzékenységben. Felvittem a lakásba, és az ugyanakkora átmérővel szerelt zárt dobozomhoz képest fülre fele akkora hangerővel szólt ugyanakkora meghajtás mellett.
(#) gernerakos válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 2, 2015 / 1
Értem, köszönöm mindkettőtöknek!
(#) diablo20 hozzászólása Máj 3, 2015 /
Sziasztok, olyan problémám van!! A hétvégén hallgattuk a pár mb quart ql502s hangfalaim, normális hangerőn, csak éppen nem itthon, és kissé ami benne van valami üveg benne szál (olyan mintha biztosíték lenne, de még sem olyan mint a közismert biztosítékok) elkezdtek izzani . Kissé szerintem be is égtek. A hangfalaknak semmi baja nem lett így gondolom ez valami védelem .. .de nem igen találok hasonlót sem az interneten, erre szeretnék választ hogy mi lehet ez és hol tudok venni utánpótlást?
a tekercs és a zöld ellenállás között van.
Nincs hangfalad. Kéretik a sárga mezőt értelmezni. Szamóca.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
(#) P_Laszlo válasza diablo20 hozzászólására (») Máj 3, 2015 / 1
Az egy izzó, szofita néven találsz hasonlót, ha tönkremegy, akkor nem szól a magas, tehát jelenleg nincs baja.
Ha kicseréled, a névleges feszültség és teljesítmény értékeknek egyezni kellene.
(#) diablo20 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm!!!
Már csak azt nem értem miért kezdett el izzani, mert itthoni környezetben , ez a hangerő a hangfalaknak meg se kottyan, és még a magas , bass , középre volt állítva az erősítőn. Telefonról szólt a zene.
Itthon van túlfeszvédelmes elosztó, pc-ről hallgatom a zenét,
elvileg az erősítőnek kellene elszállni ha gond van,
esetleg a hangfalkábellel lehet valami?külsőleg átnéztem sérülést nem látok rajta.
Néztem volna de nem látok semmit sem rá írva... :S akkor hogy találom ki milyet kell a helyére venni? (multiméter) ?
Ha még nem szakadt el, akkor semmilyet. Azt hogy mi kellene a helyére úgy lehetne behatárolni, hogy megnézed a hidegellenállását, majd nullától fokozatosan növelve 6-12V körüli feszültséget kapcsolsz rá, és ahol normálisan világít ott megméred az átfolyó áram erősségét, ebből kiderül a teljesítménye is.
Azért izzott, mert túl nagy áram folyt a magashangszóró körében. Valószínűleg torzításba volt vezérelve a végfokozat.
Az erősítőnek semmiképp nem szabad tönkremenni. A kábel sem tehet erről, esetleg a jelforrás.
(#) steelbird válasza diablo20 hozzászólására (») Máj 4, 2015 / 1
Ha digitális a telód fejhallgató erősítője, akkor a rádugott erősítőre kijutó kapcsolófreki tud érdekes problémákat okozni. A telók fejhallgató kimenete nem arra van kitalálva, hogy erősítőt csatlakoztasson rá a felhasználó.
(#) Helios hozzászólása Máj 4, 2015 /
Az egyik cimborámnak volna egy Visaton készlete elfekvőben... Amiből a készlet áll: 2 db WS20 E/8 és 2db DTW 72/8. Mivel úgy is 2 utas, reflex hangsugárzót "akarok" építeni, így ezt a lehetőséget is számításba venném a Tannoy projekt mellett. Csak ugye mielőtt barbárságot csinálok szeretnék érdeklődni hogy ki milyen tapasztalattal rendelkezik a Visatonok terén. Mellékletként csatolom a két hangszóró adatlapját is. Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Szerintem szinte biztos, hogy egy sima opamp van a kimenetén.
(#) P_Laszlo válasza Helios hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Igazából se kétutas, se b-reflex doboz nem jön össze ezekből.
(#) Helios válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Megtudhatom hogy miért? (Pedig kecsegtető árért adja a "boltihoz" képest)
Mert a magas 5kHz fölött használható biztonságosan, a mélyközép meg 2-től rezonálgat, és nagyon gyenge a mágnes, b-reflex dobozban 80-100Hz környékén brummog csak jó hangosan.
Így már értem. Egyébként ezek a Visaton hangszórók "jó fajták"? Célzok itt arra hogy nem olyanok mint a SAL és társai?
Van köztük néhány jobban használható, de általában drágábbak, mint amennyire jók, vannak eltérések is, olyasmik, mint a Monacor. Általánosságban kb. ennyit lehet elmondani.
Következő: »»   544 / 731
