SZia
Ismersz olyat,akinek van rossz LB1231-es rossz szórója? Nem mellékesen,aki megválna tőle Köszi
A mérések szerint sem jó, és az összes eddigi gyártással kapcsolatban szerzett információm szerint sem. Ennyi csak elég. Egyébként nem szidom, ez a valóság kb.
Hat ez furcsa , en a szelessavut hasznaltam basszusgitar/orgona.gitar/hang -hoz es minden esetben jol mukodott.Meg most is van 4 darab szelessavu.Semmi bajuk plane mechanikailag .Ha csak a magnes ragasztojara nem gondolsz .Azt ahogy megvettem ujraragasztottam es ujramagneseztem es ujratekercseltem annak idejen mivel feltem hogy a sok szallitasnal "leesik" a magnes .Sok ilyet javitottam elmozdult magnes problemaval valamint elmozdult/lecsuszott tekercs-menetekkel.De aztan vettem meg negyet es ezekkel mar nem csinaltam semmit
csak hasznaltam rendessen mikor berugott az orgonista azt hittem szejjelszakadnak es semmi bajuk .A basszustol 15mm (legalabb) ugralt ki a membran, ha szejjelszedem majd lefotozom hogy lasd a tejkercs felso resze fekete ( el van egve a rezhuzal szigetelese ) .Szoval nagyon ki lettek vezerelve minden alkalommal. Enekhangnal gyonyoruen mukodtek ott csak a kozep magas reszre voltak hasznalva a melyreszen 18" fane-k voltak, azota se hallok sehol olyan attetszo szep tiszta enekhang visszaadast a mostani cuccoknal.Csak hat akkoriba rockbandaval turneztunk es megerte cipelni most Club-okba ami ott van azon jatszunk.Csak gitarnak akarok egy kis mindentudo "combo"-t . Ezek a bolgar hangszorok kitunoek "combo"-ba de csak 4 darab-om van ket ladaba nem akarom elrontani. Se a pillenek se a membranszelen levo vaszonnak semmi kopas vagy serulesi nyoma , mintha uj lenne .A kepen lathato tolcser behorpasztas nem a hasznalattol van.Ez egy agyonyuzott hangszoro .Kozbe eladtam RCF,RFT hangszorokat mert kezdett tonkeremenni a membran szeluk a durva hasznalattol csak ezek maradtak es birtak ki.Sajnalom amit eladtam mert csak nekem volt 16 darab .
persze hogy jól szóltak mert azok acél mágnesek és a légrés is kissebb igy gyorsabbak,érzékenyebbek volt nekem is
Mármint a másik változathoz, a ferriteshez képest talán valamivel több az indukció, de igazán nem lényeges a különbség. T-S oldalról nézve igazán se zártba, se b-reflexbe nem jók, és nincs jó mélyatvitelük. Ezzel készült HS 5xx hangsugárzók 60Hz-nél mégálltak.
ha LA vagy LB 1231, akkor az nem szélessávú, ezeknek olyan változata nem volt, és már 1500 után esik az átvitelük, középtartományban pedig van egy szép nagy rezonancia a membran miatt, nem tudom, hogy használtad énekre. egyébként is, a 90dB@1W miatt sem éri meg szerintem a dolog. persze ettől még működhetett a dolog.
a mechanikai gondok a membran tervezetlenségével kezdődnek, a lengőcsévét rögzítő magától széthulló lakkal folytatódnak, és a legfőbb gond a már eredeti állapotban is alig központosító, öregedésre hajlamos, nyúlós gumis textilszél, meg a pille. ez a kettő a leggyengébb láncszem.
Na elkészültem mindkét hangszóróval, és beépítettem őket a dobozba. Ilyet biztos soha többet nem fogok csinálni. Mármint hogy hangszórót javítok. Annyira megváltozott a hangja, hogy szinte el sem hittem. Eddig 48Hz-en volt a rezonanciafreki, most 90Hz körűl, és kb 70Hz alatt már semmit sem lehet hallani. Eddig kb 30Hz-ig még lement. Mondjuk nem csalódtam akkorát, mert már az elején szinte biztos voltam benne, hogy nem lesz jó.
pedig valamikor hogy örültünk neki én még diszkóztam ilyenekkel ma meg csak ev,fane,dynacord ezeket lehet hajtani háhá
valaki dudja miböl lehet házilag impregnáló szert kotyvasztani szegélyhez?
Történt egy ki baleset és meg sérült a hangszóróm, csatolok képeket. Az lenne a kérdésem hogy meg lehet-e ragasztani vagy valami mást, vagy membránt kell rajta cserélni? A választ köszönöm előre is.
Szerintem egy szélcsere elég lenne, legalábbis, szerintem az összetartaná.
Még valamilyen szinten javítható a membrán, a széle az már ésszerű határok között nem.
A szél ebben az állapotában megérett a cserére, és ha ugyanolyat raksz rá, az nagyjábol össze is tartja, én még egy kis ragasztót kennék rá, és éntőlem szólna is . Palmatex univerzálist javaslok, de szélet cserélj!
Szerintem kissé félrement a válasz. Nem én javítom, és én tudom, mit kell vagy lehet csinalni vele. a ragaszto sem a pálmatexnél kezdődik nálam.. De ha már bennevagyunk, ilyen membranszélt biztos nem tennék rá, ha rajtam múlna.
Nem a név a lényeg, de azért nemirtam hülyeséget, ugye? Te amugy milyen ragasztóval csinálod? Nekem itthon az évi 2-3 szélcseréhez eddig bőven jó volt a palmatex.
Akkor membrán csere? A tölcsér pedig használható?
Elégé össze van ragasztva, nem hiszem hogy le tudom cserélni és mivel nem a legolcsóbb szóró jobban nem akarom szét barmolni.
Ha jól tudom, egy kis nitrohigitó csodákra képes, de azért még várd meg a szakikat ezügyben. Kis kiigazitás, a membrán az az amit te tölcsérnek hivsz, amit pedig cserélni kell az a membránszél.
Amivel a gyártás is megy, de azok 15-20 kilós tartályokban kaphatók. Pár darabnál persze nincs más, mint a pálma. És ugyanazt írtuk, a membránszélt lehet cserélni egyelőre, a membrán még összeszedhető.
Köszönöm a válaszokat.
De lenne meg egy kérdésem, ha tudom hogy egy hangszóróba milyen vastag a réz drót abból meglehet tudni hogy hány W-tra szánták a szórót, vagy még mást is?
Hali. Vettem egy 20cm-es, 250wattos mélyhangszórót, kifogástalan állapotban, a porvédőt leszámitva. Az lenne a kérdése, hogy hogyan, miből tudok porvédőt csinálni rá?
Előre is köszönöm.
Nem jó a link. Ez porvédők forrása.
Sziasztok! Mivel másik topicot nem találtam ebben a topicba írok.Van nekem egy Canton Le 400 as típusú hangfalam nemrég adták,hogy csináljak vele valamit.Fel szeretném újítani.Kérdés:Nem tudja valaki a benne lévő hangszórók pontos típusát?A neten már néztem és nem találtam semmit.A válaszokat előre is köszönöm!
Mi a probléma vele?
Sziasztok.Mordaunt-short hátsó hangfalban az egyik hangszóró alu membránja szétszakadt (belerúgtak). Javításra kérnék ötletet, lehetőséget, akár szervízcég címet is. Bp. bajcsy-Zs. 41-ben nem vállalták a javítást, a gyártó kintről meg csak komplett hangszórót adna. A 2 hangszóró egymással váltóval(mint laikus) van összekötve, gondolom a hangzás miatt mind a 2 cserélni kellene, és akkor még ott van a másik oldal is. Remélem a képek segítenek a megoldás megtalálásában. A hangszóró egyébként működőképes, elektromos hibája nincs. A gumi membrán ép csak kicsit megnyúlt a széle ahogy mintának levettem egy darabot a membránból.
Műanyag a kávája a tölcsér papir mind a két hangszórónál cserélni kell a membránt ,ajánlatos a gumiperemeket is igy egyformák lesznek de a hangzásuk kissé változni fog...Kb milyn vatag az aluminium lemez?
Menyi pénzt szánsz rá?
Hm, csodálkoznék, ha ott bármit is helyesen meg tudnának javítani.
Elvileg, ha volna egy pontos méretezés, akkor eldönthető lenne, hogy javítható-e vagy sem (elméletben minden hangszóró javítható, de lehet hogy drágább volna két szál membránt venni hozzá a német forgalmazótól, mint a hangsugárzó gyártójától egy új hszt). Van néhány alumembrán ami viszont elérhető, ezért kellenek a méretek.
Csakhogy nem két hangszóróról van szó, hanem két párról. És ha más anyagúra cserélik a membránt, akkor egyértelműen a váltót is újra kellene tervezni, a doboz hangolása sem biztos, hogy megfelelne.
Hogy a gumiszélekkel, és a még működő részekkel mi a teendő, az csak akkor derül ki, ha közelről megnézi valaki.
Az alu membrán kb100mm széles, az íve a vízszinteshez mérve 22mm; az anyagvastagsága 0,15mm tolómérővel mérve. Mikrométerem sajnos nincs, azzal pontosabb lenne a mérés. Itthon 38000Ft volt a hangdoboz darabja,kintről kb12000 lenne a hangszóró+ szállítás, ha még van egyáltalán. A javításra kb a felét gondoltam, mivel ha csak az anyagot kell fizetni a melót én csinálom.
Nem elég ez a méretezés, a vastagság majdnemhogy lényegtelen, de pl. kellene a lengőcséve átmérője.
Üdv mindenki !
Most h vizsgaidőszak végéhez közeledem, lesz időm újra a hobbimra . Már felvetettem ezt a kérdést de úgy emlékszem nem kaptam rá választ. Van nekem néhány leégett, illetve egyéb módon tönkrement (tekercs megkarcolódott ) SAL 30centis SPA3040 típusú hangszóróm (1,5" lengőcséve). Tudom hogy gyenge minőség, és nem érdemes vele foglalkozni, de én azért szeretnék egyet legalább megjavítani belőlük, már csak kíváncsiság kedvéért is . Azt kérdezném hogy tudnék javítani a minőségén ? Milyen anyagokat használjak a javításhoz ? (Membrán, membránszél, lengőcséve, stb...) Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv. |
