Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   41 / 121
(#) Gafly válasza netuddki hozzászólására (») Márc 5, 2012 / 1
Örülj neki hogy működik szegény öreg.
Ne akarj belőle négyszer akkora teljesítményt kicsikarni.
Szerintem így is messze többet tud mint egy új kínai 10W-os...
(#) meszi válasza netuddki hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
A nagyobb teljesítmény leadás függ a lengőtekercstől, mágnestől és a membrántól...
(#) pacal76 válasza netuddki hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Bár szerintem 10w simán elbír pláne ha nem vered neki a mélyeket mert ez nem arra való.
(#) morzsa15 válasza sound.man hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Letudnád írni hogy pontosanhogy is csináljam?? előre is köszönöm.
(#) forma3 hozzászólása Márc 11, 2012 /
Magassugárzót lehetséges javítani? Az a baja hogy az egyik hallkabban szól mint a másik hangfalban lévő ugyanilyen. Mitől lehet ez? Titániumból készült JBL tweeterről van szó.
(#) pacal76 válasza forma3 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Kezd egy ellenállás méréssel!
(#) tapir válasza forma3 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Ha a két domnál nem egyforma az ellenállás, akkor valószínű, hogy újra lett tekercselve valamelyik hangszóró korábban, amiről esetleg nem tudsz.
Lehet hogy a tekercs hozzáér valamihez (súrol), esetleg az is előfordulhat, hogy nincsenek meghúzva rendesen a dóm elején lévő csavarok.(központosítási problémák).
(#) forma3 válasza tapir hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Nem hiszem hogy újra lett volna tekercselve mert egybeöntött, szerintem nem lehet annyira szétszedni. Úgy volt hogy jópár éve egyszer tönkrement az egyik magas (nagy hangerő, azon az oldalon), ekkor kilett cserélve, de azóta eltelt egy 5-6 év és most azt lehet észrevenni hogy az egyik halkabb. Az nem lehet hogy a ferrofluid öregszik el benne, és attól halkabb?
(#) pacal76 válasza forma3 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Persze ellenállást még nem mértél!? Így csak a semmiről lehet beszélni.
Pacal jól mondja, először mérj ellenállást, aztán tudunk tovább lépni.
Esetleg cseréld fel a két hangfal magasait, előfordulhat, hogy a hangváltóval van valami probléma, de ez nem túl gyakori.
Nekem pont ilyen problémám volt kb 3 hete, csak azok heco dómok voltak, ott csak a csavarok voltak lazák. Mákom volt.
A ferrofluid öregedéséről sajnos nem tudok infót, de van egy hangszorós ismerősöm, tőle megkérdezhetem.
(#) 1984white hozzászólása Márc 20, 2012 /
Jbl 16,5cm hangszóróhoz hol tudnék venni gumiszélt? Googliban nem találtam sajnos. (JBL CS2165C a hangszóró)
Köszönöm előre is a választ.
(#) bundibacsi válasza 1984white hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
H2000-nél például.
(#) Haliapu hozzászólása Ápr 7, 2012 /
Sziasztok, lenne egy óriási kérésem hozzátok. Adóságba kaptam egy pár lepusztult ReloopRSP30,at és ilyen hangszórók vannak benne, sajnos én még ezzel a típussal nem találkoztam először azt hittem, hogy Reflexek, de nem azok a kosár 5mm, rel kisseb mint a 15? Reflexé és a mágnes 6db, egyenlő részből van össze ragasztva gyárilag. A segítségeteket előre is köszönöm. Az egyiknek hiányzik a tekercse, és azt szeretném még kérdeni milyen átmérőjű lakozott huzallal tekercselitek és 8Ohmos tekercshez hány menet kell 2,5?,os csévére.
(#) telnagyapo válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Nagyon hasonlít a KISO hangszóróra.
A lengő méretéhez egy kicsit több infó kellene, Pl. lengó teljes hossza, átmérő 0,1mm pontosan, akkor tudok segíteni
(#) Haliapu válasza telnagyapo hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Szia, itt küldöm a hangszóró cséve test adatait és a mágnes tüske és rés adatait, ahová be kell illeszteni a tekercset. Elvileg meg egyezik a Reflex 15colos 300Wattos hangszóróéval. És előre is köszönöm a segítséget.
(#) telnagyapo válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Kiindulásnak: Ha KISO akkor 0,22-es zománchuzal (+zománcozás) 38+36 (74 )menet.[ kb. 10 mm a tekercs hossz]
Ha a tekercs hosszát is meg tudod adni akkor kiszámolom rá 8 ohm-ra mekkora huzallal hány menetet kell tekerni.
(#) Haliapu válasza telnagyapo hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Szia, köszönöm a gyors választ, közben sikerült agy darab lakkozott huzalt találnom a hiányzó cséve és a kivezetés közt megmértem toló mérővel és 0,3mm vastag a volt tekercs hossz pedig 13mm,ter ha ez lehetséges légy szíves ezekkel az adatokkal számold már a 8Ohmot.
(#) Haliapu hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Sziasztok, lenne egy kérdésem azt a furcsa varnis szalag szerű anyagot amiből a hangszóró cséve készül hol szerzitek be ? Mert jártam jó pár szaküzletben, de nem is láttak ilyet. Vagy esetleg a cséve anyagát lehetne mással helyettesíteni pl, prespán papírral.
(#) telnagyapo válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 15, 2012 / 1
63mm átmérőre 0,3-as huzallal 13 mm tekercshossz 38+36 menet= 4ohm.
63mm átmérőre 0,25-as huzallal 13 mm tekercshossz 46+44 menet= 6ohm.
63mm átmérőre 0,22-as huzallal 13 mm tekercshossz 52+50 menet= 9,4ohm.
Lengőnek használhatsz 0,1mm vastag alu lemezt.
(Profi szakik ne olvassák tovább!! )
sörösdoboz, ha nem vonzza a mágnes (van olyan ami tartalmaz egy kis vasat, az nem jó!)
(#) Haliapu válasza telnagyapo hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm. És még valami milyen anyaggal ragasztod a tekercset alumínium csévetestre.
(#) telnagyapo válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Araldit vagy valami jó minőségű 2 komponenses műgyanta (20 perces).
(#) skero válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
„furcsa varnis szalag szerű anyagot amiből a hangszóró cséve készül”
Valószínű ,hogy a KAPTON nevű anyagra gondolsz.
(#) Haliapu válasza telnagyapo hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia, az Araldit melyik típusát használod ? Mert igen sok fajtáját lehet kapni.
(#) Haliapu válasza skero hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia, igen, de hol lehet kapni ? És milyen kiszerelésben.
(#) telnagyapo válasza Haliapu hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
(#) angespl hozzászólása Ápr 18, 2012 /
hello skacok én még újjvagyok itt nem tudtok nekem segiteni abba hogy kellene nekem hagszóró tekercseléshez képlet köszi
(#) telnagyapo válasza angespl hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
r= 0,0172*huzal hossz/huzal ellenállás
Huzal hossz= lengő ámérő*3,14
Huzal ellenállás= huzal átmérő/2*önmagával*3,14
0,0172= rézhuzal méterenkénti ellenállása
(#) kistehenke hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Üdv szakik!
Tudna nekem segíteni valaki abban hogy a papír szegélyt mivel tudnám impregnálni, puhítani?
Imre
Következő: »»   41 / 121
