Sziasztok !
Elősször is azzal kezdeném, h nagyon noob vagyok az elektronika témában, nem tudok forrasztani meg ilyesmi , viszont a számítástechnikához értek egy kicsit. A segítséget szeretném kérni egy teljesen hangtalan, és biztonságos pc elkészítéséhez. A pc-t kizárólag letöltésre fogom haszanálni ![]() -Ahogy korábban írtam, biztonságos konfig kell, amely nem gyújtja rám a házat éjszaka. ![]() Várnám az 5leteket, segítséget hogyan lehet elnémítani ezt az egységet, gondolom kikötni a ventillátort nem szabad ... AC/DC adatpterrel megoldható a tápellátás ? Előre is köszönöm !
Több megoldás született a témára...
Pénzt igen, energiát viszont nem sajnálom.
Ventillátorokat nem akarok használni, mert akármilyen halk is, zavar az (el)alvásban.
Ja, és ha beleépítem egy "jól zárt" házba, hogy fog cserélődni a levegő ?
Nos a jelen esetben a te problémád egy rendkívül jól megtervezett rendszerrel halkítható !Viszont sajnos a ventiket sem így sem úgy nem tudod elkerülni
Figy, jól zárt, de a venti lukat nem tömöd be
eszembe jutott itt valaki már beszélt a hőcserélőkről, vagy mi a neve, egy lap amire ha ráadod a feszt az egyik fele fűt a másik hűt, ha egy ilyet teszel a procira és a fűtős fele lesz kifele egy nagy hűtőbordára rakva akkor tuti jó a procinak, igaz minden más megsülhet...
A 3 kilós hűtőbordákat segítség nélkül is kitaláltam már
![]() Gondoltam, h nem úszhatom meg venti nélkül, de 1 -nél többet nem akarok használni ... Úgy tervezem ez az egy nagy lesz,alacson fordulaton üzemel, és ez cseréli a levegőt a táp és a procin körül is . Proci: ezt még nem tudom, utánna kell néznem melyik az a legkisseb teljesítményű ami a letöltéshez* elegendő -gondolom nem nagy MHz-, persze olyan kell ami nem melegszik "túlságosan" . Úgy emléxem a P3 cerkáknál az AMD-k jobban melegetek, a legjobb VIA Cyrix lenne, de nem hiszem hogy ilyet olcsón kapok. Szóval a hardver még nem tiszta, lehet hogy k6-2/300 lesz + linux ![]()
Azt a hűtő lapot amit mspike említett Peltier elemnek hívják. Jó sokat fogyaszt és jó drága, de azt hiszem elég jól hűthet,mert tuningosok is használják.
Tudom, hogy sajnálod rá a pénzt, de csak érdekesség képpen mondom.
A Via gyártja azokat az aranyos 17X17cm-es alaplapokat, amikre a proci is rá van integrálva. Ennek a kisebb tesóján csak passzív hűtés van. továbbá a fogyasztása is azt hiszem csak 85W. Akkor meg a tápegység áttervezés után biztosan nem kell a venti és ekkora teljesítménynél nem fog izzani az az egy borda a tápban. Az az egy probléma, hogy egy ilyen alaplap+proci 40eHUF körül van. Legalábbis mikor utoljára néztem még ennyi volt (asszem). Viszont 800-1200Mhz proci van rajta. ja és integrált hang, videó és lan, ja meg TV kimenet. szóval a letöltés mellett akár média centernek is lehet használni... Ha meg így vesszük akkor nem is olyan soka z a 40eHUF
A VIA mindig is szimpi cuccokat gyártott :yes:
Nagyon jó leírásokat találsz a PC hűtésről, a www.internews.hu oldalon az intercool részben. Hogy a halkításban segítenek-e azt nem tudom, de legalább lesz valami fogalmad az egészről.
Szia Greg!
Hasonló problémával kűzködött unokatesóm. Túl hangos volt a letöltőgépe, de a ventilátorokat nem építhette ki, mert különben szétfőtt volna az egész, még ha csak kiszerelte volna is a házból. A következőt tettük. Szétszedtük a gépet, a táp ventilátorát ami NEM SZABADNA kinyitni sem, megbuheráltuk, egy feszültségszabályozóval, kb. most a fele fordulaton megy, és majdnem teljesen néma, továbbá a tápdoboz nyílásait (azokat a kis fém slicceket a venti oldalán) szó szoros értlenmében kivágtuk, így egy kevésbé biztonságos, de halk tápot kaptunk. Ugyanis a hangot nem a ventilátor okozza, hanem az áramló levegő mikor nekiütközik / örvénylik a fém kivágásokon keresztül!!! Továbbá az egész gép egy fa furnér dobozba került, ami lehet hogy primitív megoldás, de jelentősen csökkenti a "hangzavart". Azontúl az a szerencsé helyzet állt fenn hogy az íróasztala mögött egy elég nagy légterű beépített szekrénysor volt , u.n. sufni. Ide raktuk be a gépet, és mivel letöltőgép volt, nem kellett sokat kapcsolgatni, meg a cd-behelyezések száma is csekély volt. Mondjuk hetente szellőztetni kellett a szekrényt az elektroszmog miatt ![]() Remélem tudtam egy kicsit segíteni. Üdv: deguss
Az a lap a Peltier
![]() Ez a már említett Topickban ki lett fejtve Víz és a PC, avagy vízhűtés házilag ![]() By Johannes
mégy anyit hogy vannak ezek a procihűtők meg vincseszethűtök amik a bordára csak egy síma rézcsővel vannak odatéve
PL [link=http://www.ezguide.co.kr/community/information/ebot_sample/foxconn_cpu_cool_03.jpg]http://www.ezguide.co.kr/community/information/ebot_sample/foxconn_...03.jpg[/link] ezt találtam hirtelen. Szerintetek ez egy síma rézcső?
..sima rézcső-Igen, de van benne egy anyag ami kering, és viszi a hőt...
Szerintem a procira passzív hűtés,táp tuning deguss leírása szerint és +oldott minden. a vízhűtés drága sk. is, 10e huf minimum(most csinálom én is...)
Hali !
Ez az eljárás a forró cső(hű de hüle név ![]() ![]() Ba ró cucc csak egy kicsit drá-ga :yes: By Johannes
Gyerekek!
Akváriumhűtésre is ezt kellene használni?
Hassonlo meg valositasa van nallam folyamatban. Csak en szervert epitek belole nem letolto gepet de ez ebbol a szempontbol tok mind1.
Az enyemben vizhutes gondoskodik a procirol meg a graf kartyarol ez ami a legjobban melegedett. A viz hutes azonban ugy oldodik meg, h a vizet mar nem venti huti hanem olyan mennyiseget keringetek amit nem tud felmelegiteni. (Ez meg kiserletezes alatt all jelenleg 5l) A tap eleve tul meretezett 400W-osat hasznalok holott 200Wos is boven eleg lenne! Ezt viszont nagy ventivel alacsony fordulaton de 1enlote a tapban semmit nem varialtam. A venti viszont ugy van berakva, hogy az alaplaprol szijja a levegot es a tapnak csapva nyomja ki a hazbol. Azert igy mert az alaplapi cuccok is melegednek, ha nem kap levegot az is meg tud foni. Ha olyan allapotba jut itt lessz rola kep: www.amiga.hu/amigos/boz6_gad/projects/mod.html Ja a winyakat szilikon gumi tartja, maga a haz is szilikon gumin ul! Szerintem a legzavarobb hangja a winyaknak van nem a ventiknek. Ezeknek olyan femes genya hangja van sokkal zavarobb mint egy venti...
Hi!
Nekem is volt problémám a hűtés zajával. Kicsit jártasnak mondanám magam az aerodinamikában, és azt találtam ki, hogy egyetlen venti is elég lehet, ha nagyon jól kitalálod a rendszert. Köztudott, hogy a meleg levegő felfelé száll. Ezt úgy használtam ki, hogy a processzor hűrőbordáihoz a gép aljából vezettem levegőt egy ipari porszívó csövén keresztül, és ez tovább a táp felé megy, sehol sincs rajta rés, így a keringés állandó. A csö végénél már a táp van, szóval a tápventillátor húzza ki a levegőt, így nem kell, hogy beinduljon a keringés a hőmérséklet által. A videókártyához az alatta lévő slot kivezetéséből jön a hideg levegő. Ha minden rést eltömítessz, csak ez a 3 (alul,hátul,tápnál) marad meg, akkor igaz, hogy a belső hőmérséklet megnő, de a többi alkatrésznek nem kell olyan nagy hűtés, esetleg a HDD-nek, azt meg egyszerű megoldani: a floppy-helyekből egyet szabadon hagysz. Ezekkel az egyszerű megoldásokkal gyakorlatilag mindig a kívánt hőmérsékleten lehet tartani a gépet. Mellékelek egy kapcsolást, amivel bármelyik 12v-os ventit lehet hőfokkal arányosan pörgetni. (Az LM317-eset át kell alakítani termisztorosra, a TIP-eset nem próbáltam ki)
sztem vegyél egy wifis rootert és nyomd be a wcbe a gépet éjszakára, sz*rás közben sztem nem zavar ha zúg a gép, egy kis szoba átrendezés is sokat segít(ágy a szoba másik felébe) egyépként megoildhatod azzal is hogy csinálsz az ágyad köré valami hangszigetelő cuccból egy házikót
Tisztában vagy azzal hogy több mint két éves hszre válaszoltál?
Berheld ki a gépbol a ventilatorokat, vegyel egy nagyobb akvariumot, pakold bele a gepet haz nelkul, majd toltsd tele az akvariumot olajjal
