Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Próbáltam méregetni a felújított best off dobozunkat, és egy 12 dB/oktávos váltót is összeraktam hozzá. Jobban is szól vele, főleg az énekhangjai kellemesebbek és az egész sokkal pontosabbnak tűnik.
Az artával mértem a frekigörbét, rózsazajjal. Szerinted jó ez így? A közepén az a beszakadás sehogy sem akar megszűnni Az audiotesterrel nem tudtam mérni mert éppen nem volt hajlandó működni, valami drájveres gebasz miatt
Nem látom a képeket.
Nem tudom mi lehet a gond
nálam működik mindegyik... Talán majd most jó lesz...
Sziasztok!!Nekem egy olyan kérésem van, hogy van egy 2X60W os erősitőm és szeretnék épiteni hozzá egy hangfalat. SAL SA2540 mély és SAL DT 66/MS magas hangszórók felhasználásával. Ha lehetne kérdezni, akkor milyen hangváltót és hogyan kell elkésziteni, és milyen alatrészekből ,hogy normálisan működjön?? (a legegyszerübb módon) Előre is köszönöm
Úgy értem, hogy alig látszik az átvitel ,ert a feltöltéskor át lettek méretezve. Ha jól tudtam kivennei, a magashsz olyan 15dB-vel hangosabban szól most középtartományban, talán ezen kéne változtatni, hogy legalább a szintek közelítsenek.
A beszakadás középen lehet hogy kioltás, mert ellenfázisban szól azon a ponton a két hangszóró, de az is lehet, hogy egyszerűen elfogy a hangnyomása a hangszóróknak azon a frekin már. Vagy azért, mert a szűrők levágják, vagy mert ott eleve nem is szóltak. Egyszerűen ellenőrizheted miről is van szó, egyik verzió, hogy megfordítod a magas polaritását, másik, hogy megméred külön-külön a két hangszóró átvitelét szűrőkkel együtt.
Ez a két hangszóró nem fog jól együtt működni kétutasban... De a másik topikban is írtam már.
Váltót is csak mérésekkel lehetne hozzájuk tervezni, anélkül esélytelen a gyártási szórás miatt.
A magas polarításváltását kipróbáltam, nem lett jobb. A képméretezést meg majd megpróbálom valahogy kitrükközni
Teszek majd fel képet a külön-külön mérésről is, kiváncsi vagyok mit szólsz hozzá. Az optimális keresztfrekit kéne majd meghatározni, aztán már csinálom is a váltót hozzá, mivel most már biztos vagyok benne, hogy lehet jobbat csinálni a gyárinál. Köszi
Jó, de akkor mérd meg csupaszon is, váltó nélkül mindkettőt.
Csináltam 3 mérést, egyenlőre csak az általam csinált kb. 3kHz-es váltóval. Behringer C-1 -es mikivel mértem, ez nemtodom hogy mennyire lineáris, de egyenlőre nincs jobb A csupasz mérésre csak holnap lesz időm, mert mennem kell dolgozni. A magasnak nem lesz baja szűrő nélkül a rózsazajtól?
Lemaradtak az eredmények
Heló egy olyan kapcsolási rajz kellene nekem hogy a kocsiba fejegységről megy erősítő nélkül 1 házimozi mély láda 4 Ohm os és ahhoz kellene hangváltó hogy csak mélyet szóljon, minél egyszerűbb kapcsolási rajz kellene, és az lenne a kérésem/kérdésem hogy ez megoldható e tekercs nélkül, mert azt nem tudok csinálni,... válaszokat várok heló
Megoldható aktív szűrővel és külön végfokkal, de ezek mindegyike bonyolultabb mint egy passzív váltó.
tehát akkor mindenképpen kell tekercs?
Ha kocsiba kell, akkor jársz a legjobban, ha bármilyen tekercs és egyéb alkatrész helyett veszel egy SAL-os autósvégfokot kb 13ezerért, (3 év gari) abban benne van a szűrő is és le van tudva vele a gondod
ja, de épp ez a gond hogy nincs rá pénzem,... ezért akarok barkácsolni,....
Ha nem is veszel autós végfokot akkor ved meg a salnak a sub hangválóját ahoz a mélynyomóhoz biztosan jó lesz amit írtál
Lehetne kérni, hogy úgy töltsd fel a képeket, hogy a hozzászólás írása ablakban a "Méretezést" 800*600 helyett "Ne méretezzre" állítod?
Bocs, de nem látom a vonalakat így. és majd kiesik a szemem a helyéről.
Csináltam új méréseket. Persze totál más lett mint az előzőek.Úgy vettem észre hogy az sem mindegy, hogyan áll a mikrofon. Az összes mérést ugyanazon körülmények közt és beállításokkal végeztem. Ez a 3 kHz 12dB/okt. váltó amit csináltam, a mérés szerint semmivel sem jobb mint a gyári, de mégis szebben, tisztábban szól Szerinted milyen lenne ha 4 kHz-re csinálnám a keresztfrekit? Abban a tartományban eléggé kiemel az összhangban és külön-külön is erősnek mondhatóak 4k körül. Gondolom a mély átvitelével úgy sem lehet sokmindent csinálni 1-2 k körül. Ugye?
Ja, még valami...
Az érzékenység különbség mennyi lehet a mély és a magas között? Én minimum 10 dB-t saccolok
szóval akkor azt javasoljátok hogy inkább vegyek minthogy csináljak,...
nem olcsóbb megcsinálni?
Ha van huzalod, olcsóbb csinálni. A SAL HVS 14 kb 3000 Ft és nem is olyan jó. Ha a drótot nem számoljuk (mert van) akkor akár a tizedéből is kijössz
Ha a hátsó sztereó csatornára akarod kötni, akkor duplatekercses hangszóró kell hozzá, vagy pedig két darab szubláda.
és akkor ha megkérlek tudsz adni nekem kapcsolási rajzot? meg leírást hozzá hogy mit hogyan kéne csinálnom? huzal van szerintem bőven elég lesz,...
Oké, majd segítek. Kb 1-2 óra mulva visszajövök.
oké köszönöm szépen leszek, heló
Hja, úgy 10-nek látszik. Méréssel kapcsolatban, milyen mikrofonnal is mérsz?
Behringer C-1 -es kondimikrofonnal.(egyenlőre)
Remélem hamar megjön a WM-61, amit rendeltem.
Kb 6-6,5mH-s tekercs kell hozzá és 180-220µF/50V bipoláris elkó. A tekercset érdemes vasmagosra tervezni, máskülönben jó nagy lesz. Bár szerintem ha váltó nélkül kötnéd a fejegység hátsó kimenetét a szubra, (gondolom bandpass láda) úgy sem lenne rosszabb az eredmény ilyen kis teljesítményen.
hát nekem a fejegység rendes hangszóró kimenetére van rákötve, és eléggé közepet szól, meg persze mélyet, és az lenne a célom hogy csak mélyet szóljon, a fejegységen ilyen állítási lehetőség nincs,....
a tekercset hogyan kéne csinálnom? a rézvezetéknek bevonatosnak kell lennie vagy jó a sima is? és vasmagos legyen? az hány menet kb? a bipoláris az elkónál mit takar?
Csak lakkozott, tekercselőhuzal jó hozzá. Pontosan milyen átmérőjű huzalod van? A vasmagosnál nem kell annyi drót. Méretezhetek neked sima légmagosat is, de az nem lesz kicsi (0.8-as huzalból kb 1 kg lenne) A bipol elkót úgy is megcsinálhatod, hogy két egyforma közönséges elkót a negatív pólusuknál összekötsz.
