Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   17 / 133
(#) Bassmester válasza pl13 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Próbáltam méregetni a felújított best off dobozunkat, és egy 12 dB/oktávos váltót is összeraktam hozzá. Jobban is szól vele, főleg az énekhangjai kellemesebbek és az egész sokkal pontosabbnak tűnik.
Az artával mértem a frekigörbét, rózsazajjal. Szerinted jó ez így? A közepén az a beszakadás sehogy sem akar megszűnni Az audiotesterrel nem tudtam mérni mert éppen nem volt hajlandó működni, valami drájveres gebasz miatt
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Nem látom a képeket.
Nem tudom mi lehet a gond
nálam működik mindegyik...
Talán majd most jó lesz...
(#) tommygun19 hozzászólása Jan 18, 2009 /
Sziasztok!!Nekem egy olyan kérésem van, hogy van egy 2X60W os erősitőm és szeretnék épiteni hozzá egy hangfalat. SAL SA2540 mély és SAL DT 66/MS magas hangszórók felhasználásával. Ha lehetne kérdezni, akkor milyen hangváltót és hogyan kell elkésziteni, és milyen alatrészekből ,hogy normálisan működjön?? (a legegyszerübb módon) Előre is köszönöm
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Úgy értem, hogy alig látszik az átvitel ,ert a feltöltéskor át lettek méretezve. Ha jól tudtam kivennei, a magashsz olyan 15dB-vel hangosabban szól most középtartományban, talán ezen kéne változtatni, hogy legalább a szintek közelítsenek.
A beszakadás középen lehet hogy kioltás, mert ellenfázisban szól azon a ponton a két hangszóró, de az is lehet, hogy egyszerűen elfogy a hangnyomása a hangszóróknak azon a frekin már. Vagy azért, mert a szűrők levágják, vagy mert ott eleve nem is szóltak.
Egyszerűen ellenőrizheted miről is van szó, egyik verzió, hogy megfordítod a magas polaritását, másik, hogy megméred külön-külön a két hangszóró átvitelét szűrőkkel együtt.
(#) pl13 válasza tommygun19 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ez a két hangszóró nem fog jól együtt működni kétutasban... De a másik topikban is írtam már.
Váltót is csak mérésekkel lehetne hozzájuk tervezni, anélkül esélytelen a gyártási szórás miatt.
(#) Bassmester válasza pl13 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
A magas polarításváltását kipróbáltam, nem lett jobb. A képméretezést meg majd megpróbálom valahogy kitrükközni
Teszek majd fel képet a külön-külön mérésről is, kiváncsi vagyok mit szólsz hozzá. Az optimális keresztfrekit kéne majd meghatározni, aztán már csinálom is a váltót hozzá, mivel most már biztos vagyok benne, hogy lehet jobbat csinálni a gyárinál.
Köszi
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Jó, de akkor mérd meg csupaszon is, váltó nélkül mindkettőt.
Csináltam 3 mérést, egyenlőre csak az általam csinált kb. 3kHz-es váltóval. Behringer C-1 -es mikivel mértem, ez nemtodom hogy mennyire lineáris, de egyenlőre nincs jobb A csupasz mérésre csak holnap lesz időm, mert mennem kell dolgozni. A magasnak nem lesz baja szűrő nélkül a rózsazajtól?
(#) Bassmester válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Lemaradtak az eredmények
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 19, 2009 /
Heló egy olyan kapcsolási rajz kellene nekem hogy a kocsiba fejegységről megy erősítő nélkül 1 házimozi mély láda 4 Ohm os és ahhoz kellene hangváltó hogy csak mélyet szóljon, minél egyszerűbb kapcsolási rajz kellene, és az lenne a kérésem/kérdésem hogy ez megoldható e tekercs nélkül, mert azt nem tudok csinálni,... válaszokat várok heló
(#) Bassmester válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Megoldható aktív szűrővel és külön végfokkal, de ezek mindegyike bonyolultabb mint egy passzív váltó.
(#) csezoli21 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
tehát akkor mindenképpen kell tekercs?
Ha kocsiba kell, akkor jársz a legjobban, ha bármilyen tekercs és egyéb alkatrész helyett veszel egy SAL-os autósvégfokot kb 13ezerért, (3 év gari) abban benne van a szűrő is és le van tudva vele a gondod
ja, de épp ez a gond hogy nincs rá pénzem,... ezért akarok barkácsolni,....
(#) sanyikiraly válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Ha nem is veszel autós végfokot akkor ved meg a salnak a sub hangválóját ahoz a mélynyomóhoz biztosan jó lesz amit írtál
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Lehetne kérni, hogy úgy töltsd fel a képeket, hogy a hozzászólás írása ablakban a "Méretezést" 800*600 helyett "Ne méretezzre" állítod?
Bocs, de nem látom a vonalakat így. és majd kiesik a szemem a helyéről.
(#) Bassmester válasza pl13 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Csináltam új méréseket. Persze totál más lett mint az előzőek.Úgy vettem észre hogy az sem mindegy, hogyan áll a mikrofon. Az összes mérést ugyanazon körülmények közt és beállításokkal végeztem. Ez a 3 kHz 12dB/okt. váltó amit csináltam, a mérés szerint semmivel sem jobb mint a gyári, de mégis szebben, tisztábban szól Szerinted milyen lenne ha 4 kHz-re csinálnám a keresztfrekit? Abban a tartományban eléggé kiemel az összhangban és külön-külön is erősnek mondhatóak 4k körül. Gondolom a mély átvitelével úgy sem lehet sokmindent csinálni 1-2 k körül. Ugye?
(#) Bassmester válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ja, még valami...
Az érzékenység különbség mennyi lehet a mély és a magas között? Én minimum 10 dB-t saccolok
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 20, 2009 /
szóval akkor azt javasoljátok hogy inkább vegyek minthogy csináljak,...
nem olcsóbb megcsinálni?
(#) Bassmester válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ha van huzalod, olcsóbb csinálni. A SAL HVS 14 kb 3000 Ft és nem is olyan jó. Ha a drótot nem számoljuk (mert van) akkor akár a tizedéből is kijössz
Ha a hátsó sztereó csatornára akarod kötni, akkor duplatekercses hangszóró kell hozzá, vagy pedig két darab szubláda.
(#) csezoli21 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
és akkor ha megkérlek tudsz adni nekem kapcsolási rajzot? meg leírást hozzá hogy mit hogyan kéne csinálnom? huzal van szerintem bőven elég lesz,...
Oké, majd segítek. Kb 1-2 óra mulva visszajövök.
oké köszönöm szépen leszek, heló
Hja, úgy 10-nek látszik. Méréssel kapcsolatban, milyen mikrofonnal is mérsz?
Behringer C-1 -es kondimikrofonnal.(egyenlőre)
Remélem hamar megjön a WM-61, amit rendeltem.
Kb 6-6,5mH-s tekercs kell hozzá és 180-220µF/50V bipoláris elkó. A tekercset érdemes vasmagosra tervezni, máskülönben jó nagy lesz. Bár szerintem ha váltó nélkül kötnéd a fejegység hátsó kimenetét a szubra, (gondolom bandpass láda) úgy sem lenne rosszabb az eredmény ilyen kis teljesítményen.
hát nekem a fejegység rendes hangszóró kimenetére van rákötve, és eléggé közepet szól, meg persze mélyet, és az lenne a célom hogy csak mélyet szóljon, a fejegységen ilyen állítási lehetőség nincs,....
a tekercset hogyan kéne csinálnom? a rézvezetéknek bevonatosnak kell lennie vagy jó a sima is? és vasmagos legyen? az hány menet kb? a bipoláris az elkónál mit takar?
Csak lakkozott, tekercselőhuzal jó hozzá. Pontosan milyen átmérőjű huzalod van? A vasmagosnál nem kell annyi drót. Méretezhetek neked sima légmagosat is, de az nem lesz kicsi (0.8-as huzalból kb 1 kg lenne) A bipol elkót úgy is megcsinálhatod, hogy két egyforma közönséges elkót a negatív pólusuknál összekötsz.
Következő: »»   17 / 133
