Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   15 / 39
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
De tudom, nem értem, honnan veszitek, hogy most már nem tudom a prefixumokat. Közben 6 30kor keltem, és megtanultam mindent, a feladatok is mennek. Remélem 4-est kapok az ellenőrzőmre, mert 4-est szeretnék félévre.
Na, de sietek, már mindjárt indul a buszom a másik városból. Este 9kor jövök, majd felnézek ! Gondoljatok rám 5-6 óra körül, mikor írom a tesztet. :pirul:
(#) csabi.0623 hozzászólása Nov 4, 2011 /
Sziasztok! Nyáktervet kéne készíteni erről a kapcsolásról amit mellékeltem. Ha valaki tud segítsen köszönöm!
(#) mgy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Úgy is lehet mondani, hogy minél többet tudsz, annál jobban tudod, hogy mit nem tudsz még.
A 80 % üresség jó arány. Azzal már Nobel-díjra is lehet pályázni.
(#) gabbb88 hozzászólása Nov 6, 2011 /
Üdv! Van nekem egy nagy problémám és nem tudom hol tudnék segítséget kérni (ezért gondoltam megpróbálom itt). Kaptam egy tételt, amit ki kellene dolgoznom, a címe: Számítógéppel támogatott mérőrendszerek feladata a funkcionális tesztelésben. Mindenféle segítséget szeretettel várok, anyagot, vagy vázlatot, esetleg ötletet, hogy mi szerepeljen benne.
Előre is köszönöm!
(#) röntgen válasza csabi.0623 hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Hogy gondoltad a segítséget?
(#) pucuka válasza gabbb88 hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Kicsit bővebben, ha lehet. Konkrét dolog, vagy csak általánosságban? Elektromos, elektronikus, mechanikai, adatgyűjtés, tesztelés, minőség vizsgálat, vagy mi.
Nézz körül IEE488, bár ma már inkább USB.
(#) gabbb88 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Igazából fogalmam sincs, eddig leadtam 3 féle képpen de mindet visszadobták. Eddig volt benne a a mérőrendszer felépítése és részegységei, a mérésadatgyűjtőkártyák, on-line mérés. Magáról a funkcionális tesztről is írtam pár sort és az előnyeiről/hátrányairól. A kommunikációs protokollokról illetve a tűágyas csatlakozásról. Nem tudom mit kellene még bele írnom.
(#) pucuka válasza gabbb88 hozzászólására (») Nov 6, 2011 / 1
Azért javaslom az IEE488 HP busz rendszert, mert ezzel a rendszerrel készültek régebben elektronikus mérőműszerek, tápegységek, amelyekből lehetett számítógép vezérelt mérő rendszereket összeállítani, a legkülönbözőbb mérési feladatokra. Nézz körül esetleg a kiválasztott téma neves műszergyártóinak kínálatában.
Rendben, köszönöm, utánanézek hátha rábukkanok néhány hasznos információra.
(#) csabi.0623 válasza röntgen hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
sprint-layout-ba kellene megtervezni.
(#) vilmosd válasza gabbb88 hozzászólására (») Nov 6, 2011 / 1
Nezz szet az ADAM Modulok korul RS422, RS485 halozatokra dolgozo adatfeldolgozo rendszereket epitenek vele.
(#) Dark Archon hozzászólása Nov 8, 2011 /
Sürgős segítségetek kérném az alábbi feladatokban! Az istennek nem találtam se a könyvben, se a neten információt. Méréstechnika.
1. Hány dekádos ellenállás szükséges 10^-4-es (10 a mínusz 4-en) pontosság eléréséhez technikai kompenzátorral való feszültségmérés esetén?
2. Mekkora a kompenzációs feszültségmérésnél a galvanométer érzéketlenségéből adódó hiba, ha a galvanométer küszöbárama 10^-8A (10 a mínusz 8-on), ellenállása 5 kohm,a segédfeszültség 6 V, a segédáram 0.1 mA , és a mért feszültség 1V? Mekkora a kompenzátor belső ellenállása?
Előre is köszi!
(#) Gránátalma hozzászólása Nov 15, 2011 /
Szeretném a segítségeteket kérni egy számításos feladatban.
A helyzet a következő:
Adott ez a feladat: (kép)
Én abból indultam ki először, hogy XL=XC így kiszámítható
XC, amiből L.
XC=1/(2pí*F0*C) =994,7 Ohm
Tehát L=XL/(2pí*F0) =49,47uF
A másik megoldásom szerint
L= 1/(4pí^2*F0*C) =158,1H
A második megoldás baromságnak tűnik ránézésre is, tehát marad az első, de elvileg ezek egyenlőek nem?
Vagy akkor most melyik a helyes?
Másik gondom, ezen kívül, hogy
Q=R/XL de R=XL rezonancián...Vagy nem?
Tehát Q=1?
Vagy: Q=(2pí*F0*L)r'veszteség =201,06*10^-6
Tehát itt már nem tudom akkor most mi jó, mi nem.elvesztem.segítségre lenne szükségem.
(#) bodnar00 válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Szia! Jól számoltál az Xc=994,7 Ohm az L viszont 49,4 uH Q=XL/rL=198,9 ,ha nem jó javítsatok ki.
(#) puccs hozzászólása Dec 6, 2011 /
sziasztok!
segítséget szeretnék kérni két feladat megoldásában.
a segítségeteket előre is köszönöm!
(#) anitaa hozzászólása Dec 12, 2011 /
Kérem szépen segítsen valaki rajtam. Ezt a témát kaptam szemináriumi munkára amit Proteusban kellene megcsinálni,és sajnos hozzá se tudok kezdeni.Valaki tudna segíteni vagy esetleg megcsinálni?
téma:
Aritmetikai modul. A és B 8bites előjellel.A+B, A-B, -A, A+1, A-1
(#) Hp41C válasza anitaa hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Keress 74S181, 74S381 adatlapot...
(#) anitaa válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
és azokat, hogy kell össze kötögetni? h meg legyen pl a két szám összege,különbsége,negálás... meg a többi?:S egy tantárgy se okozott gondot eddig :S
(#) Hp41C válasza anitaa hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Adatlap... A kaszkádosítás... A :google: kb. 2 perc alatt egy zsák kapcsolást dobott ki...
(#) bosch1980 hozzászólása Dec 19, 2011 /
Tisztelt Fórumozók!
Egy mérési jegyzőkönyvet kell készítenem, digitális technikából. Egy előre megadott Karnaugh tábla alapján kell áramkört építeni. Vannak a témában sötét foltok, sajnos. Valamint a jegyzőkönyv utolsó pontjára, nem igazán tudok mit írni.
Az alábbi pontok találhatók a házi dolgozatban:
1.) ...
2.) Adott Karnaugh tábla
3.) Konjunktív és Diszjunktív megvalósítások
a) Megvalósítás képlettel
b) Megvalósítás kapukkal
c) Alakatrészlista
4.) Megállapítás, választás
5.) Áramkör tervezése
6.) Áramkör megépítése
7.) Igazság tábla
8.) A mérés eredménye, következtetés.
Na már most én az utolsó pontra nem igazán tudom mit írjak. Egyébként az egész dolgozat, nagyon precízen meg van rajzolva és el van készítve. Kivéve a 8.) pont. Ti mit írnátok? Valami precíz válasz kéne, valakinek, ötletek?
Köszönettel,
(#) bosch1980 válasza bosch1980 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Valaki? )
(#) Norberto válasza bosch1980 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Le kéne írni, hogy a megépített verzió a várt feltételeknek hiánytalanul megfelel-e vagy sem. Ha igen, akkor ez mivel indokolható, ha nem, akkor annak mi lehet az oka. Pl. ki lehet térni a hazárdokra, hogy található-e ilyen az áramkörben. Ha nem, akkor jó, ha meg igen, akkor hol található és ennek kiküszöbölése hogyan lett megoldva és ennek milyen hatása lett végeredményben. Kb. ezt tudnám én elképzelni.
(#) zenetom válasza anitaa hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Mennyire sürgős?
(#) Gránátalma hozzászólása Jan 2, 2012 /
Üdv srácok!
Egy elméleti kérdésben kellene nekem segítség.
Egy légréses torroid vasmagban a térerősség 100A/m.
Mekkora a térerősség a légrésben, ha a vas relatív permeabilitása 400?
Illetve mekkora a fluxus ha a vasmag 2cm átmérőjű kör keresztmetszetű?
Megpróbáltam eddigi ismereteimből meríteni egy kis ihletet, de nem jutottam megoldásra.
Annyit tudok konkrétan, hogy a vas térerőssége alapján ki kellene számolni talán a gerjesztő áramot(?)..de közben rájöttem, hogy nem, mert akkor ahhoz még kellene menetszám, hogy ki tudjam számolni a légrésben is a térerősséget.
Ami képletet ismerek:
B=fluxus/A ahol A a keresztmetszet,
illetve, hogy a vas térerősségét így tudom kiszámolni: B/(u0*ur)
De hogyan tovább?
(#) Lacika001 válasza Gránátalma hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
A légrés térerőssége ur szorosa a vasmag térerősségének. B=áll
(#) Gránátalma válasza Lacika001 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
[100A/m * (1,257*10^-6)] ami 125,7*10^-6 A/m
a Fluxus meg Bvasmag*A ami 2cm. Ezt méterben kell behelyettesíteni, vagy cm-ben?
Nem jó. "ur"-szerese, szóval 100*400A/m.
Blégrés=Bvas
Elégrés/uo=Evas/u0*ur
(#) pucuka válasza Gránátalma hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Mi áll a dimenzióban? (mértékegységben) Amper per méter. Ebből következik, hogy miben kell helyettesíteni
Jaa! Jó bocs, összekevertem hirtelen a u0-t és a ur-t.
Szóval akkor 40 000 A/m a légrésben a térerősség.
A fluxus pedig egyenlő. Értem, köszönöm!
Lenne még egy feladat, aminek az utolsó részén akadtam fenn. A kapcsolását mellékeltem képben.
Kérdés a Tau, bekapcsolás után 50ns-al később folyó áram nagysága, a tekercsek ideálisnak tekinthetők.
Itt az 50ns-os kérdés nem ment.
A Tau szerintem Le/Re, tehát
[(1u+1u)replusz2u]+9u és ezt osztottam 2kOhm-al.
Így kijött 10u/2k =5ns
De a bekapcsolás utáni áramot nem tudtam kiszámolni.
Olyasmire gondoltam, hogy meg kell szorozni 0,73al az U/Re értékét.
De ez csak egy merész gondolat.
(#) Gránátalma válasza pucuka hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Akkor a fluxus 100A/m * (2*10^-2m) = 2?
Következő: »»   15 / 39
