Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
DIP kellene. Igen ilyen kellene vagy esetleg tudsz más milyet?
Hát én szeretném pic-el meg oldani ami egy lcdvel van össze párosítva. Kb mikorra tudtok szerezni belőle?
A DIP-tokos felejtős, SMD esetleg tud lenni.
TBW 5 kezdetű sorkapcsok (pl. TBW 5-8GN). A kínálatban van 2, 3, 4, 5, és 8 pólusú. Párszor kerestem 6 pólusút, most eszembe jutott ismét (perpillanat nincs rá szükségem, de előbb-utóbb kelleni fog). Ezt nem tartjátok, vagy csak véletlen maradt ki kirakatból? Előre is!
Áttételesen ugyan, de igen. Keresd a beszerzést ez ügyben beszerzes@hestore.hu
Rendben köszönöm.
TDA2040 kellene 10-20 db-os nagyságrendben, a "polcon" csak 1-et látok, lesz belőle hamarosan ?
Való igaz, pótolva a hiány. Köszönjük az észrevételt.
Lehet még belőle, de kifutott típus, ezért csak elfekvőből tudjuk hozni.
A konkrétumok tekintetében a beszerzes@hestore.hu a nyerő vagy munkaidőben telefon.
Érdeklődöm hogy MAX232AESE SMD keskeny vagy széles tokozású?
Az adatlapja szerint: MAX232AESE / -40°C to +85°C / 16 Narrow SO
Tehát, keskeny. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
Köszi. Rákerestem az adatlapra, és leesett már.
Melyik az a piezó amely ha feszültséget kap rögtön megszólal,tehát nem kell hozzá semmilyen más elektronikai kapcsolás? Szakadásvizsgálóba kellene. Ennek a lednek a működési feszültség- és áram tartományát illetve hogy kell-e hűteni megtudnátok mondani, mert kicsit elvesztem az adatlapban.
Piezo "gerjesztő áramkörrel" a keresőbe.
A LED: If=30mA, Uf=3V = 0,1W nem kell különösebben hűteni, elég, amit elvisz a nyák.
Sziasztok! Egy beszerzési kérdéssel fordulnék a tisztelt nagyérdeműhöz. Keresek 2,54-es kiosztású tüskesor helyére beforrasztható, egysoros csatlakozót panel-panel közé. Hasonlóra gondolok kivitelben mint a molex MX-5267-10A , de kifejezetten alaplap és kis panel közé kell és nem szeretnék szalagkábellel bíbelődni. Valamilyen stabil bepattanós megoldást keresek. Az alaplapba 180 fokos (egyenes) anya kellene legyen, a kis panelbe 90 fokos apa. Spox-okat keresgéltem, de pont ilyen kivitelt a képek között a neten sem találtam. Már gondolkodtam azon, hogy esetleg valamilyen kézzel vagy csavarhúzóval átbillenthető rögzítésű sorkapcsot raknék, ami a sima tüskesort is jól megfogná. Sajnos csavaros rögzítéshez kevés a hely, de a kis súly miatt elegendő egy bepattintós rögzítés, csak ne a sima tüskesor legyen. Feldobták itt a fórumtársak, hogy a memóriafoglalathoz hasonló is jó lenne, csak 10 pólusúban kell. A lényeg, hogy legyen valamilyen rögzítő tüskéje. Várhatóan több ezer darab kell majd, ha a prototípus az idén jól vizsgázik a TÜV-nél. Ha nem lesz ilyen akkor hajlok a 2x5pólusra is, csak helyszűkében vagyok a paneleken a doboz miatt. A doboz mérete pedig gyári és adott.
1. rendelésem HEStore.hu-ról. Nagyon szépen köszönöm máskor is fogok rendelni. Igaz 1 db HE-s tollat rendeltem és 4-et kaptam de az nem baj. Valaki tudna írni hasznos és olcsó dolgokat HEStore rol?
Olyan kérdésem lenne, hogy ilyen kiszerelésben (rövid tengelyes) be tudtok-e szerezni 100k log és 25k logaritmikus potikat? Köszönöm előre is.
Ennél az elemtartónál nekem gyanús, hogy rossz a kép.
Barcsak ilyen kajak lenne Nem is gondolkodnek, hogy mit vegyek melle amikor a 6A keves.
Már dolgozunk rajta, de amíg összejön, addig érjétek be az adatlap javításával
// Köszönjük az észrevételt.
Ez a termék mintha rossz helyre lenne sorolva: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Jelenleg nincsenek ugyan készleten, de kb. 1 hét alatt beszerezhetőnek tűnnek.
FG6943010R, ISL60002, MMA8453 |
