Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   145 / 173
(#) Topi válasza Melphi hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Mindegyik megfelelő, de talán e-mailben célszerűbb. Akkor kizárható az elgépelés, mert akkor tudják másolni a mailcímed
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
(#) Melphi válasza Topi hozzászólására (») Márc 26, 2017 / 1
Így fogok tenni.
Köszönöm
(#) gernerakos hozzászólása Márc 28, 2017 /
Ennek a trafónak a teljesítménye 25VA a címben, alatta a táblázatban 30VA. Mi az igazság?
(#) Melphi válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Ez egész biztosan 30VA, márt csak ebböl kiindulva is.
(#) Swindler válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Köszönjük az észrevételt! Az adatlapot módosítottuk.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Ápr 6, 2017 /
Szia HESTORE
Ez a modul (1003.7203 XL6009-STEPUP) érdekelne ha Li-Ion akksiból tudna csinálni 5 Voltot. Az oldalatokon nem találtam infót a minimális bemenő feszre vonatkozóan.
Ha ez nem képes a feladatra akkor mit tudnátok ajánlani?
A kimenő áram már max 1 Amper is megfelelne.
(#) Csupasz válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Igen, használhatod nyugodtan.
(#) lelkes amatőr válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Köszi a választ.
Esetleg azt is meg tudod mondani, hogy kimeneti terhelés nélkül kb. mennyi a fogyasztása?
Sajnos azt nem.
(#) elektrorudi hozzászólása Ápr 30, 2017 /
Szervusztok!
A 1003.0675 cikkszámú SMD1206 ellenállás adatlapja helyett, egy MURATA gyorsulás érzékelő jön be.
(#) Topi válasza elektrorudi hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Köszönjük, javítva!
(#) SzAndras00 hozzászólása Máj 3, 2017 /
Sziasztok rendeltem egy ilyen arduinot, sajnos a Windows nem ismeri fel, esetleg van valami, amit tehetek? Van egy régebbim is, azt simán felismeri.
Köszönöm a segítséget előre is!
(#) reloop válasza SzAndras00 hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Szia! Ezzel a kérdéssel látogass el az Arduino témába! Bővebben: Link
Szerk.: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2017
(#) karsaipeter hozzászólása Máj 8, 2017 /
Sziasztok! A képen látható pákához szeretnék hegyeket vásárolni. Ennek a neve Gordak de sok kínai pákaállomást ezen pákával szállítják. Esetleg valami alternatíva kapható az üzletben? Köszönöm a választ!
(#) vargham válasza karsaipeter hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
(#) karsaipeter válasza vargham hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Sajnos nem. A solomon páka hegye tömör, amit keresek pedig üreges, kerámia fűtőbetétes.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2017
A Solomon is pont olyan. A kb 5 cm hosszú, üreges hegyet kell ráhúzni a csőre, amiben a kerámia fűtőbetét van.
Az enyém is pont ilyen: Solomon szétszedve.
(#) Panhard hozzászólása Máj 8, 2017 /
Ez komoly?
(#) Ivan93 válasza vargham hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Szia! Ez nem solomon. Hasonlítsd össze a hestore-ból linkelt betéteket a szétszedett páka betétjével. A solomon hegyek tömörek és kívülről veszi körül a fűtőbetét. Illetve rövidebbek is, mint a szétszedett páka betétje.
Szerk.: lehet, hogy az is solomon, de más típus.
Köszi! Az én solomon SL10 pákaállomás pákája tömör hegyű és fűtőszálas. Ezekszerint újított a gyártó és fahrenheit belet rakott a mostaniakba...A képen látható arra emlékeztet.
(#) SzAndras00 válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
(#) fastaction hozzászólása Máj 9, 2017 /
Tisztelt Hestore , Tisztelettel érdeklődnék , hogy nagyfeszültségű alkatrészkínálatukat mikor bővítik ? Jelenleg éppen 680uf 400v -os kondenzátort vennék . ( Én Önöktől szeretek vásárolni)
(#) Moderátor hozzászólása karsaipeter hozzászólására (») Máj 9, 2017
Ha a sárga mezőben lévőket nem vagy képes értelmezni, és eszerint eljárni, emberi módon megnyilvánulni, akkor köszönjük ittlétedet.
(#) adapter hozzászólása Máj 10, 2017 /
Rendeltem korábban ilyet két darabot tesztelésre. Most sorolva van a kettő és azt szeretném kérdezni, hogy van-e gyártó által előírt/javasolt tömítés a két elem közé vagy nincs ilyen?
(Jelenleg 7x2,5 o-gyűrűt tettem közé, de kissé tömítetlen marad, nem vészes, épp csak szivárog de végleges megoldásként ez nem jó.....)
(#) reloop hozzászólása Máj 10, 2017 /
Üdv! Ehhez a darlingtonhoz nem passzol az adatlap.
(#) jointsilver36 hozzászólása Máj 17, 2017 /
Sziasztok! Kellene nekem egy logaritmikus kapcsolós potméter 100k értékű viszont ezt a linket kaptam. Lehet ezzel helyettesíteni?
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
(#) Andrei1181 hozzászólása Jún 3, 2017 /
Üdvözlet
Ebből a multiméterből, vagy a társából lesz valamikor? Egy nagyobb kosaram van és lassan rendelnék, de ez nem elérhető. És a társa sem(25302).
Tudnátok ajánlani valamit hasonló tudással és hasonló árkategóriában?
Előre is köszi.
(#) Bakman válasza Andrei1181 hozzászólására (») Jún 3, 2017 /
Tudtommal a "Nincs készlet" azt jelenti, hogy rendelés esetén beszerzik.
(#) Andrei1181 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 3, 2017 /
No ezt nem tudtam. Ebben az esetben rányomok a gombra, aztán meglátjuk, mi történik.
Következő: »»   145 / 173
