Én ilyet ajánlok, lásd melléklet. Egyszerű, mint a faék, olcsó. Két fűtőszál van benne, egy 800 és egy 1200 W-os, külön-külön kapcsolhatóak. Van ventilátoros változata is, szerintem teljesen felesleges.
A 3D FIRE HEATER HŐSUGÁRZÓ működési tartományát szeretném +5 C -ra levinni .
Tudtok -e valamilyen trükköt amellyel fagyvédelemre használhatom ?
Nem garanciavesztéses megoldás, valami jól szellőző házikóba tedd. Így a környezetében melegebb lesz, mint a fűtött helyen. Esetleg fogsz egy hűtőgép mechanikus termosztátot ( olyat aminek mindkét állása ki van vezetve, és ezen keresztül táplálod meg. A bonyolultabb, garanciavesztős megoldás, a hőelemével kell párhuzamosan kötni egy megfelelő értékű ellenállást.
Köszönöm a segítő véleményedet . A baj az ,hogy a működési tartomány 15-30 C. A hőelem lehet ,hogy a panelra van integrálva . A működése is csak 6 órára van korlátozva . Igazából fagyvédelmi hőfokszabályzó sem mindennapos. Mindenesetre a gondolataid előre vittek . Köszönöm : BJ.
Tegyél elé egy "uraságtól leselejtezett" MMG termosztátot.
Divatból mostanában úgyis mindenki Q7-re cseréli. Én ajándékba küldtem fórumtársnak, úgy, hogy a postát is én álltam. Szóval nem egy nagy beruházás. Mellesleg ha még nem vetted meg (a "csodát", ami elég gagyi vacaknak néz ki, szerintem), akkor Bakman javaslatán is elgondolkoznék. Még talán ingyen is ajánlanak fel...
A 15 fok az már nagy eltérés. Régen az alant említett MMG termosztátoknál csinálták, hogy a hőérzékelőt fűtötték egy kicsit, ezzel megoldva az éjszakai hőfok csökkentést. Gondoltam itt is lehetne egy picit "ráfűteni" a részleges bezárással, de ekkora különbség már sok.
ROWI HIW 1800/ 1 F BASIC infra hősugárzóhoz keresek szervizt Miskolcon. Több cég is forgalmazza, még sincs szervizhálózat itthon. A megkeresett szevizek nem vállalták azzal, hogy semmilyen alkatrészük nincs ROWI termékekhez.
Az a hiba, hogy bekapcsoláskor a relé nem kattan és nem fűt. A viisszajelző LED szerint van feszültség és be is van kapcsolva, csak a relé vagy nem kap feszültséget, vagy hibás és emiatt nem kapcsol.
Van egy Sencor SENCOR SFH 6010BL tipusú fütõventillátor.Menet közben leállt,alacsonyabb hõfokra volt kapcsolva.Tegnap még nagyneheze beindult ide-oda helyezgetve sima felületre,alsó érzékelõjét mozgatva.Most már sehogy sem indul el,hiába helyezgetem.Kihült már,áram van pedig.Kapcsolók hátul,elõl müködnek,mégsem villan ,se nem indul be.Mi lehet vele?
E
Ez?
Rázogasd meg alaposan, nekem a dőlésérzékelő gyanús. Ámbár ennyiért szinte normális hálózati kábelt sem kapni.
Szia! Most javítottam ilyet, dőlésérzékelő hibával. A mikrokapcsolóra kell figyelni, az első amit kaptam nagy nyomóerővel működött. A másodiknál már figyeltem.
Rázogattam is kicsit,mégsem indul el.Ezt már mindenképp javitani kell,más trükkel már nem indul el semmiképp.Melyik az a mikrokapcsoló?Mi lehet a dõlésérzékelõvel?
Joe_001 megmondja a tutit, mert már látott hasonlót, én meg nem értek hozzá.
Van nálam egy 2000/1000W -os ventillátoros kétfokozatú főfokszabályzós hősugárzó, a neve már lekopott de olyan fehér felső fogantyús izé amiből négyszáz féle létezik ugyanennyi névvel. A hőbiztosíték elszált, próba erejéig rövidre zártam, több percig ment, szabályzott miegymás.... Tudja valaki kapásból milyen értékű szokott ez lenni? Van a fiókomban pár féle, hátha jó valamelyik ![]() Köszi! Üdv.
A pár féléből válassz ki pl. 75 fokos környékét, aztán meglátod, bírja-e, ill. meddig. Közben meg valakinek csak van egy hasonló hősugárzó, amiben látható az írás.
A hősugárzónk ventilátora nehezen forog és elég rossz hangja van, néha el sem indul, portalanítással, kis kenőanyaggal lehet javítani a baján? Mivel érdemes kenni? Videó Köszönöm!
Először a csapágyazást kellene megvizsgálni, illetve a rögzítést. Van-e esetleg törés valamelyik részén. Az, hogy nem indul el, akkor is lehet, ha odakapja a forgórészt az állórészhez a fentiek miatt.
Rövid időre Wd40 segít, hosszabb távon, szétszedés, takarítás, kenőfilc olajozás, (szintercsapágy újratöltés, kiegyensúlyozás...
![]() . A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2021
Kiszedtem a helyéről, nem látok törést, nem lötyög a forgórész. Levegővel kifújtam, hangra nem változott, ha ujjal meglendítem, picit akkor is adja a hangot.
Megpróbálom szétszedni.
Igen.
