Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   98 / 296
(#) raptor1974 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
A kompresszor olaj együtt kering a rendszerben a hűtőközeggel, tehát a hűtőtestben is jelen van. Elég durva volna, ha itt megdermedne. A hideg kompresszor a hűtőközegnek az olajban történő elnyelődése miatt válhat veszélyessé. Ekkor ugyanis, mivel a kompresszor a karter térből szív, itt a nyomás indításkor hirtelen leesik, a hűtőközeg pedig el kezd "kiforrni" az olajból, ami annak felhabzásához és ebből következő folyadékütéshez vezethet. Extrém esetben a túlzott olaj elhordás miatt kenés nélkül maradhat a kompresszor.
A túl alacsony környezeti hőfok egyéb üzemviteli problémákat is okozhat, pl. túlságosan alacsony kondenzációs nyomást ami a rendszernek egy alacsonyabb nyomásviszonyokra történő beállását eredményezi.
(#) kaqkk válasza raptor1974 hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Ebben tökéletesen igazad van ! Én egy kicsit egyszerűbben akartam leírni, ami nem sikerült tökéletesen . Viszont a végeredmény ugyanaz.
(#) yuma72 hozzászólása Feb 19, 2013 /
Sziasztok! Van egy Daewoo FR590NWIX hűtő (fölül fagyasztó,alul normál italadagolóval, a fagyasztó ajtaján a fokozatbeállítóval, ami félkörszerű gyűrűkkel jelzi az aktuális fokozatot). Időnként látszólag semmi baja, időnként megbolondul. Van, hogy rendben elindul, és ha változtatni akarom a fokozatot, a kijelzője kialszik/villog, és kettőt csipog kb 5 mp-ként. Ilyenkor, ha lehúzom a panelről a stekkerét, és 10 mp után visszadugom, újra normális a következő gombnyomásig. Van, hogy elindul bedugás után a kompresszor, de 2-3 mp üzem után leáll, ezután nem reagál semmire. És van, hogy el sem indul, nem csinál semmit.
Kérdésem, hogy találkozott-e valaki ilyennel, mi lehet a gondja? Esetleg létezik-e ehhez hibakód lista? Talán a csipogással a hibát jelzi.
Előre is köszönöm!
(#) tradler cili hozzászólása Feb 20, 2013 /
Wellington fagyasztó szekrényem van,nem tudom,hogy a sárga lámpának égnie kell e,mellette ilye hópehely csillag van
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
(#) StMiklos válasza tradler cili hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Szevasz!
Nemcsak sárga lámpa van, tartozik hozzá egy kapcsoló is, az most be van kapcsolva.
Akkor kell (célszerű) bekapcsolni, ha mondjuk holnap nagyobb mennyiségű fagyasztandó (langymeleg) áru fog belekerülni.
Kapcsoló bekapcsolása esetén kigyullad a sárga lámpa, ami annyit jelent, hogy amíg a lámpa ég, nem áll le a kompresszor (örökjáró lesz), a lehetőség határáig elő(le)hűti a fagyasztóteret és a már bennlévő árut, így akkumlálva egy kis hideget az érkező áru lehűtéséhez.
Üdv: StMiklos
(#) mcrae hozzászólása Feb 21, 2013 /
Valaki? Ötlet? A hétvégén nekiesnék csak nem tudom hogy kezdjem.. hátha találkozott már vki ilyen hűtővel
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
(#) raptor1974 válasza mcrae hozzászólására (») Feb 22, 2013 /
Ha leolvasztás után pár napig jól működik, akkor a jegesedés a gond. Valószínűleg a leolvasztó betét vagy a biztonsági hőbiztosíték tönkrement, esetleg az olvasztást kapcsoló vezérlés (kapcsoló óra vagy elektronika) szált el. Az elektronikát vagy kapcsoló órát a hűtő téren kívül találod, a fűtőbetét vagy betétek és a hőbiztosíték a mélyhűtő részben a hátlap mögött a hűtőtesten vannak. Ha az említett víz a mélyhűtő részből folyik, akkor a csepptálca levezető csövét is érdemes megnézni, nincs e ledugulva vagy elfagyva. Ezek a hűtőtest alatt a hátlap mögött vannak.
(#) mcrae válasza raptor1974 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséged.
Ha sikerül megoldanom akkor megírom, sajna nem volt dolgom még hűtőszekrény javítással.
(#) hun005 hozzászólása Feb 23, 2013 /
Az mit jelent hogy a kombinált hűtő fagyasztórésze kézi leolvasztású?
Ki használ ilyet és hogyan kell csinálni ugyanis ha csak 1 kompresszor van akkor teljesen le kell kapcsolni vagy csak a fagyasztó részét?Mert a Total No Frost helyett ebben gondolkodom
és úgy látom elég sok tipus így működik.
köszönöm
(#) proli007 válasza hun005 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Hello! Jól látod. Ha leolvasztod, úgy is ki kell csutakolni alul-felül.. üdv!
(#) blackdog válasza hun005 hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
„Az mit jelent hogy a kombinált hűtő fagyasztórésze kézi leolvasztású?”
Ha nem kapcsolható külön a normál tér és a fagyasztó akkor szépen kipakolod a hűtőt és kihúzod a konnektorból. Ajtókat kinyitod és vársz! míg kiolvad. Ha leolvadt lehet mosni fertőtleníteni majd vissza minen.
Most felülfagyasztós gépem van.Szerintetek érdemes még ebben gondolkodni vagy inkább alulfagyasztós?Mert mintha azt látnám hogy azok kerülnek valahogy túlsúlyba az utóbbi időben.
Műszakilag vagy technikailag van valami számottevő különbség,vagy teljesen mindegy mert nem azon múlik a dolog?Nem nagyon jutok dűlőre ezzel az ARG773-al valahogy.Tud valaki becsületes szerelőt Gyöngyös környékén mert ha még meg lehetne menteni esetleg akkor jó lenne.
köszönöm
(#) tradler cili válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Köszönöm szépen a választ a kérdésemre.Üdvözlettel Trádlerné Cili
(#) proli007 válasza hun005 hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Elsősorban praktikussági okokból van a fagyasztó alul. A normál hűtőben sokkal többet jársz, nem kel a "földre feküdni" hogy kivegyél egy zöldséget belőle.
Másik, hogy a kompresszor mindig alul van a hűtőben. Így ott a beltér szűkebb. Mivel a normál hűtőtérnél számít főképpen a nagysága, ezért jobb annak helykihasználása. Pont az előbb említett zöldséges fiókok lehetnek így sokkal mélyebbek. Pont ezen okokból általában nem találsz két fiókos alsó részt, mert a legalsó felében, a kompresszor van. Egy teljes fiók meg nem sok mindenre jó.
üdv!
(#) dezs520 hozzászólása Feb 26, 2013 /
Sziasztok,van egy Indesit Total No Frost os hűtőnk (ezüst színű felül fagyasztós )A gond vele,hogy csak a felső,fagyasztós része hűt.
Már volt ilyen problémája,akkor anyagi gondok miatt kihúztuk.
Majd egy hónap múlva,valamiért bedugtuk,és a hűtőnek mintha soha semmi baja nem lett volna.
Így ment 1 hónapig,majd megint előjött a problémája...ugyan az.
Hátul,a kompresszor tetején lévő tálca száraz (a kompresszorból 1 van)
A kompresszor meleg(majdnem forró)
A hátul lévő rács is langyos,ventilátor hang hallatszik.
Ha esetleg tud valaki valamilyen tippet....
(#) szaratov hozzászólása Feb 26, 2013 /
Hello, lenne egy olyan kérdésem hűtőt hogy szabad szállitani? (régi szaratov)
(#) 70sz hozzászólása Márc 2, 2013 /
Sziasztok! Nekem van egy Ariston No Frost hűtőm felül fagyasztó alul hűtő résszel.Olyan gondom van vele,hogy bekapcsoláskor jól működik/ vagyis áramot kap/de amikor eléri azt a hűtési fokot amit kell leáll és utána nem indul újra, se kép se hang. Ha kinyitom a hűtő ajtaját nem is világ csak ha áramtalanítom, akkor újraindul. Miért teszi ezt? Ha valaki tudna segíteni,hogy mi lehet a gond vele, mit nézzek meg rajta, nagyon jó lenne, hiszen így nem tudom használni a hűtőt.Nem kapcsolhatom ki-be, attól gondolom végleg elromlik.Köszi!
(#) granpa válasza szaratov hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Lehet; már nem aktuális, de elméletileg csak függőleges pozícióban. A Szaratov kompresszorának van 3 lyukas lába, alatta 3 lyuk: ott 3 csavarral össze kell szorítani(rögzíteni), így akár fekve is szállítható, de a bekapcsolással illik várni néhány órát a beállítás helyén ( hogy minden visszafolyjon a helyére). Természetesen nem hanyatt fekve szállítandó.
(#) kalcika hozzászólása Márc 2, 2013 /
Szisztok!
Van egy öreg gorenjém, vagy leveri a biztit, vagy ha fordítva dugom be konnektorba, nem indul el (lámpák világítanak. A reléje lehet rossz?
A motor nem zárlatos, azt kimértem.
(#) hun005 hozzászólása Márc 2, 2013 /
Egy Total no frost-os hűtőnél a működési idő kb hogy alakul?
Induljunk ki abból hogy nem nyitogatom az ajtót.
Most úgy működik hogy megy kb 20-25 percet és 40 percig áll.
Ez normális vagy ettől kevesebbet kell mennie?
(#) szaratov válasza granpa hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Köszönöm szépen akor keritek 3csavart hamarosan költözik a hűtő
(#) proli007 válasza kalcika hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Ha a motort ki tudtad mérni, a többit miért nem mérted meg? Legfőképpen a testhez képest..
üdv!
(#) granpa válasza szaratov hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
A rúgókra, és a gumi betétekre vigyázz, mert nagyon fog zörögni leálláskor. Ha ügyes vagy, műanyag kábel-kötegelővel is lekötheted; a lényeg, ne tudjon lengeni szállításkor, mert megrepedhetnek a csőkötések. Én a biztonság kedvéért (a rúgók)enyhe előfeszített állapotában üzemeltetném, mert odább toláskor is el tud ugrani a helyéről a motor (és elgurulnak a rúgók és a gumik).
(#) tomiiii hozzászólása Márc 6, 2013 /
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem Indesit BAN13NF-típusú hűtőszekrényhez valaki nem tud kapcsolási rajzot?Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) Audionet hozzászólása Márc 8, 2013 /
Szervusztok!
6-éves Samsung RL-36EBMS típusú, no-frost hűtőnket kellett javíttattuk a leolvasztó fűtőszál miatt,azon már túllendűltünk hogy a ezt csak a komplett elpárologtató cseréjével oldották meg,de a fő gond az,hogy mivel a gázt találomra töltötte a szerelő e lenti kép tanulsága szerint szépen lefagyott a kompresszorba visszamenő cső,(másnap kijött majd leengedett belőle ez így megszünt) viszont érzésem szerint nem 100-as a dolog mert ezelőtt KB óránként kapcsolt be 20percre,most meg fél óránként kapcsol be és atlag 45-60 percet is megy úgy hogy nem nyitogatjuk az ajtaját,másik gond olyan hangos hortyogó szörcsögő hangot ad azóta (amikor dolgozik a kompresszor)eszméletlen zavató,mert régen csak a kompresszor semleges halk búgását halhattuk,a szerelő egyszerűen annyit mondott hogy az új elpárologtatóknak ilyen a hangja és részéről passz.Ebben kérnék segítséget tippet,hogy mit tehetnénk,köszönettel családunk nevében!
(#) illesoszkar hozzászólása Márc 8, 2013 /
Üdvüzlet mindenkinek! Lehet ,hogy nagyon buta kérdést tennék fel de a szakemberek véleményét kérném ki. Egy normál hűtőgép funkcióját meg lehet e forditani technologiailag,Mármint,hogy ugy át lehet e alakitani,hogy belül fütsön és kivül a párologtató. tulajdonképpen keltetőhöz kellene,mert a hűtőgép fala jobban kihasználhatobbá tenné az energiát, és egyszerűbb lenne 36 39 C hőfokra lenne szükség. köszönöm ha vélaszoltok és nem cikiztek ki ha nagy marhaségot kérdeztem.De ha menne ez nagy dolog lenne hali oszkár
(#) kaqkk válasza illesoszkar hozzászólására (») Márc 8, 2013 /
Házilag nem megoldható.
(#) tipegő válasza Audionet hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Véleményem szerint először túl sokat töltött bele a kolléga , azután túl sokat engedhetett ki!
Jó lenne ha pontosan töltenék fel újra, amit az adat tábla előír. Nem véletlen a pontos mennyiség.
"szaknyelven" úgy szoktam mondani, "amit lejár egy hűtő azt le is kell tudnia állni, ha ideálisak a körülmények": (nem süti nap, kályha, jó a gumi, zár az ajtó és nincs befullasztva a hátulja beépített szekrénybe, mint gyerek segge a pelenkába, nincs percenként nyitogatva, stb.
A szortyogás fortyogás attól is lehet hogy a elhordta az olajat a kompresszorból az elpárologtatóba. (sokat járt gázhiányosan) bár kicsit vihet, az normális.
A komp szóró olajozásos mint az autó blokkja, szakaszos üzemre készült a leállás és a visszatérő gáz hűti. Elhordott, forró, felhabosodott olaj károsítja a teljesítményét, megfelelő kenés hiányában.
Pontos töltés után is még pár napig még szortyoghat amíg az olaj vissza jut és "beáll".
(#) tipegő válasza hun005 hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Tökéletes! Ha hosszabb az állás idő mint a járás.
(#) velegiistvan hozzászólása Márc 10, 2013 /
Van egy kb. 4 éve vásárol Bosch hűtőgépünk, sajnos a pontos típusát nem tudom.
A gond az, hogy belső ventillátora nagyon zajos, úgy hallom, mintha valami rezgésbe jönne, miután felpörög. Szervizes szakember ha jól emlékszem azt mondta, hogy nem sok mindent lehet vele kezdeni, mert három pontos, nem túl előnyös felfüggesztéssel rendelkezik, és emiatt berezeg.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Következő: »»   98 / 296
