Fórum
Keresés
Lapozás: OK   16 / 253
(#) dB_Thunder válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 19, 2023
„már ez nem igaz, a 3kW-osra csak 4db ilyen panel rakható mert nem bír kezelni nagyobb bejövő teljesítményt a PV felől (ezért olcsóbb), hiába tudná egyébként feszben és áramban is.”
Én nem is vennék ilyen invertert! Minimum tudjon 4kW még egy fázisban is, mert ha valami olyat akarok működtetni ami nagyobb induló áramot kíván...
Én ezt nézegettem mert az áramszolga szívatott:
https://www.napelemsziget.hu/termek/epever-hy-up5000-hm8042-up5000-...2-80a_
Aztán pont időben, csak elfogadták az eredeti tervet, a már megvásárolt SolarEdge SE12,5k ment fel, ez pl 15kW-ig túl lehet panelezni, most csak 7,7 van rajta, még maradt a raklapon 7 panel.
Tegnapi poén (levél) az áramszolgától:
mivel majd egy hónapja megvolt az készre jelentés, és az óracsere is. Erre megint várják a készre jelentést...
(#) antikzsolt válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 18, 2023
Akkor elsiklottam valahol ahol a darabszám volt leírva. Így jár aki futva olvas két gyerekjáték közt.
Az inverter mppt vezérlője fogja megmondani hogy mennyi napelem mehet rá egy adott típusú napelemből. Az alábbi értékeket nem szabad kimaxolni egy inverternél mert van még egy hőmérsékleti tényező is. Ezt általában 25 fokon végzik el de télen mikor hidegebb jóval a panel lehet csúnya tűzijáték mert többlet termelés volt. Amit én kinéztem tudja az áthidalást akár hálózatból akár aksiból is.
Napelem teljesítmény: 380 Wp Watt szám*darabszám(*string számával)
Üresjárási feszültség: 41,9V Volt szám*darabszám(*string számával)
Rövid zárási áram: 11,52 A Amper szám(*string számával)
(#) torkosborz válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 18, 2023
Az akkuk nagyon nem szereik a meleget, 10˚-os hőmérséklet növekedés kb. felezi az élettartamot. Környezet és pénztárcavédelmi okokból is ajánlott a hűtés. Az APC Smartokban folyamatosan megy a ventilator, legalábbis a 2200/3300VA-ben. Ezek on-line rendszerűek, folyamatosan megy az inverter.
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 18, 2023
Akkor te még jó vagy, ismerősömnél csak feldobálták a fa gerendára a vezetékeket. Mentségükre szólva, olyan kuszán, hitványul, hogy csak néhány pontban érnek össze. A zárlat szinte kizárt. Csövet meg csak az inverter közelében kültéren látott.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2023
(#) Ge Lee válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 18, 2023
Kell valahonnan keríteni még 2 embert és akkor tudunk venni egy raklappal (olyat is tudtam volna venni amire áfa sem lett volna...).
400-as 28,2 vagy 445-ös 30-ért. És nincs az sem odaírva hogy +áfa, de még ha van is +áfa akkor is nagyon jó ennyiért. Egy hátránya van, meg kell venni a 36db-ot csak akkor ennyi az ára.
Pár hónapja még én is nagyon ellene voltam a napelemnek, főleg a sziget üzemnek, hogy így nem éri meg meg úgy nem éri meg, 25 év alatt sem jön vissza az ára. Hát, ha százezerért veszed a paneleknek darabját, meg másfél millióért veszel akkut akkor valóban nem jön vissza az ára 25 év alatt sem. De magamnak számolgattam egy 24V-os rendszert, inverter 130 ezer, bontott autós lion akkupakk 126 ezer, meg ha meglenne a 4 tábla 120-130 ezerből akkor ez összesen még 400 ezer sincs, nyilván a sallangokkal valamivel több lesz. Termelne évente saccra 1700kWh villanyt az olyan 66 ezer forint, legyen csak 60 ezer, ha addig nem megy tönkre semmi, akkor 400/60 az 6,6 év, legyen 7 év. Ha vigyázol a lion akkupakkra, nem töltöd fel és nem is meríted le soha teljesen akkor tizenévet elmegy gond nélkül.
És ez egy tetőre szerelt számolás volt, ha tudnád forgatni a paneleket akkor itt egy ábra hogy mennyivel termel többet. Nem 10-15%-kal ahogy azt valaki mondta, hanem sokkal. Odaírtam az ábrára a 30,60,90%-os állapotokat és a hozzájuk tartozó időket (már ha egész nap süt a nap). Már a 60%-os állapot is majdnem dupla termelési idő, a 90%-os majdnem tripla, a 100%-os állapot meg a sokszorosa!
Nem volt teljesen releváns a mérés mert nem találtam megfelelő terhelést itthon, így jócskán túl volt terhelve (majdnem rövidzárban egy nagy izzóval) a 15W-os kis panelem, de kivittem reggel 7:30-kor, ráfordítottam a napra és lejött róla 3,85W. Aztán feltettem a háztetőre, ott meg lejött róla 0,1W. Na ennyit arról hogy érdemes-e vagy sem forgatni. Igazából nem is forgatni kell hanem döntögetni, egy olyan parallaktikushoz hasonló szereléssel mint amivel a csillagásztávcső mechanikák forognak. A tengelyt amire rászereled be kell állítani nagyjából a föld tengelyével párhuzamosra, és onnantól a tengely fordulásával mindig pont a napra néz. Persze, 1 táblával ezt nem olyan nehéz megoldani, de 12 táblával már macerás.
(#) Ge Lee válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 17, 2023
De elég. Hogy utána is kell-e egy azt nem tudom, de a leírásában benne van. Én ezt akartam venni mert ott sokkal olcsóbb volt de a PayPal nem engedett utalni nekik, gondolom tudják hogy milyen a cég.
Majdnem ugyanott (állítólag a powland.net meg az easun elérhető weboldala mögött ugyanaz a "cég" van) ugyanazt akartam venni, aztán utána olvastam a cégnek ahol több olyan bejegyzés is volt, hogy kamu cég, meg hibás, törött terméket küldenek, nem vesznek vissza semmit, pénzt nem fizetnek vissza stb. Így most itt nézelődöm, a 3KVA-s inverter 130 bruttó. Napelemet sehol nem találni olcsón csak raklapos tételben, írtam pár napja de senki nem akart beszállni, pedig 32+ áfáért is van már, de néha 28+ áfáért is találni. Egyedül náluk van elfogadható árban 400W körüli panel de ott meg nem olcsó a szállítás, a 410W-os panel 53 bruttó. Akkunak autóból bontott lion cellákat veszek, jelenleg még csak ötletelgetés van, nem vettem még semmit, mert gondolkodom a 12V vs 24V rendszeren, nyilván a 24V-os jobb lenne mert arról már elmegy mosógép, bojler akármi is, de hát dupla akkupakk meg dupla panel mennyiség kell ami dupla költség.
Ezekre a kisebb inverterekre általában csak párhuzamosan tudsz paneleket kötni mert kicsi a PV max feszültsége. Az inverter elé a betápra kell egy 16A kismegszakító, napelem oldalra DC megszakító, akku körbe szintén valami, olvadóbizti is jó.
(#) antikzsolt hozzászólása Aug 17, 2023
Üdv. Végre sikerült odáig eljutnom hogy megvegyem a napelemes rendszerem egyik részét amit holnap is adnak postára . inverter
Azután szeretnék érdeklődni hogy mire lehet szükségem. átmeneti jelleggel talajra lesz téve a panelok. Télen(október vége november eleje legkorábban) konzervgyári holt időben lesz csak rá időm hogy felszereljem a tetőre.
Előszerelt biztonsági doboz
Hány amperes biztosítékot lenne érdemes választanom? 10A gondoltam.
Napelemet még keresem jó áron de elég esélyes hogy 8 darab phono solar 380w panelek fog
rákerülni.
Kábel: 6mm
Aksi: télen fogok nekilátni az összerakásnak. Liion cellák, legalább 3kw tartalékot akarok a falra felszerelni. Mivel ez távlati tervek így még nem gondoltam át mire is lesz szükség.
Kábel csatorna annak a rögzítője. Ki hagytam még valamit?
(#) Lzeteny válasza Lzeteny hozzászólására (») Aug 13, 2023
A probléma szerencsére megoldódott, egy új akkumlátorra rácsatlakoztatva tökéletesen megy és szép szinusz jön belőle. Szerencsére csak a régi akkumlátor lett kuka. Kár, hogy nem hamarabb derült ki, mivel utón a vadonat új 1600W os 12V inverter (ugyanebből a márkából)
(#) 444Tibi válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 7, 2023
És compozit. Nem köthettem be rosszul, a trafók 12 voltos tekercsének 2 vége van és 2 nagyáramú csatlakozó van a panelon. Ezt még én sem tudom rosszul bekötni
Nem nem így van hogy meddőt meg négyszöget.
Az inverter modul amire a trafókat kötöm, egy szinuszos PWM vezérlő,visszacsatolással a 230V szekunderről.
Az inverter DC 24 volt betápon mérek 2 egyforma toroiddal, az egyikkel 96W a másikkal meg 14W áramfelvételt. Így a meddő meg minden ilyesmi kizárva, az egésznek mérem az üresjárati áramfelvételét a DC ágba.
A toroid nem menetzárlatos, teljesen egészséges. Mitől vesz fel 7x többet mint a másik?
És ez a toroid transzformátor iszonyat melegszik üresbe is, a másik, 14W az teljesen hideg órák múlva is.
Nem lehet menetzárlatos, a primeren 230v ágon megtáplálva a hálózatból, az egyik 41, a másik 42 milliampert vesz fel. Hálózatról táplálva a rossznak tűnő trafó is hideg órák múlva is.
(#) Ge Lee válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 7, 2023
Ahogy compozit már írta, meddőáramot is mérsz. Meg az is lehet hogy valamit nem jól kötöttél be. Az viszont biztos, hogy akkuról az ilyen vasmagos trafós projekt felejtős, mert jóval nagyobb vesztesége van mint a nagyfrekis inverternek. Meg kell csinálni azt a 300V körüli DC-t ferritmaggal, aztán arról kell szinuszt csinálni, így van a gyári inverterekben is, akár négyszög akár szinusz.
Jut eszembe, ha nincsenek precíz kívánalmak akkor a négyszögjel áramát is tudod némi veszteség árán szinuszosítani egy LC taggal.
Kicsiben nekem olyan közel tízszeres különbségek adódtak, a nagyfrekis inverter felvett 250mA körül az akkuból, a vasmagos 50Hz-en meg 2A körül.
(#) 444Tibi hozzászólása Aug 7, 2023
Érthetetlenül állok egy probléma előtt.
Szinuszos inverter projektbe vagyok, a vezérlőt és a nagyáramú részt készen vásároltam, sajnos ez már meghaladja a képességeimet.
A kész panelhez már csak egy 12V/230V transzformátort kell csatlakoztatni és kész a színusz inverter.
Elsőre egy UPS trafóját kezdtem méregetni. 6-700VA szerintem ez az UPS trafó EI magos.
230-as oldalról nyugalmi áram 172mA, ez 40w azaz VA nyugalmi. Nekem sok mert a legtakarékosabban szeretném megcsinálni, akkuból ne vegyen ki 40-50wattokat óránként, az egy nap alatt 1kWh. Ez rengeteg.
Vagyis, trafó 230-ról 40W.
Bekötöttem a panelbe, üresjárat 87W...!!! Nem tudom ezeknek a lelkivilágát de trafó nélkül 2W vagyis a trafó veszi fel ezt.
Szereztem egy 12V/230V 500VA toroidot.
Üresjárat 230-ról 41mA, ez már sokkal barátságosabb, ez 10W, nagyon jó az előző 40W helyett.
Bekötve az elektronikába, 96!!W. Micsoda, de ennyi.
Volt itthon egy ugyanilyen toroidom 500VA csak az 24 voltos.
Üresjárat 230 voltról 42mA 10w vagyis valóban ugyanaz a toroid csak 24 voltos.
Barbár módszerrel a tekercs felénél kívülről lekaparásztam a zománcot, így próbára 12 voltos lett a trafó.
És most a meglepi.
Ez a trafó így az elektronikával 14 wattot vesz fel.
Az előző ami ugyanilyen csak gyári 12V az meg 96 wattot.
Valaki tud erre nekem magyarázatot?
(#) Lzeteny hozzászólása Aug 4, 2023
Adott egy EASun 12V 1000W szinuszos inverter. A probléma a kövezkező: Sajnos történt egy rövidzárlát az akkumlátor oldalon és azóta nem működik!
Én sajnos nem értek az elektronikákhoz.
Valaki esetleg meg tudná csinálni? Érdemes vele foglakozni, vagy inkább keressek egy újat?
Szétbontva különösebb probléma pl égett alkatrész nem látszott, valamint égett elektromos szaga sem volt!
Csatolok egy képet a belsejéről!
U.I: a bemeneten nincs zárlat azt kimértem. Valamint a biztosíték is épp!
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2023
(#) vision61 hozzászólása Júl 28, 2023
Elvihető egyben, esetleg postán feladom MPL automatába, postán maradó csomagként.
Régi modem kártyák, inverter panelek, PC tápok, 12 V-os fénycsöves világítótest, működnek, de inkább csak alkatrésznek, javításhoz.
(#) Bubu54 válasza Attilawap hozzászólására (») Júl 28, 2023
Szia,
12 vagy 24V-os az inverter?
(#) erbe válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 26, 2023
Aki felszerelte, a szereléskor ki kellett próbálnia. Ehhez a próbához nem kell még az oda-vissza mérő óra. Ha ezt nem tette meg és nem dokumentálta, minden felelősség az övé.
Azonkívül több olyan oka is lehet, ami nem róható fel hibájaként. Pl. DC biztosíték, ...
Mi van a kijelzőn napsütés közben? Az inverter maga is dokumentálja a termelést. Ott sincs semmi, vagy csak a mérő nem mérte?
(#) Attilawap hozzászólása Júl 26, 2023
A segítségeteket szeretném kérni egy intelligent sp-400usb inverter javításában. A hibajelenség a következő: ha ráadom a 12-16V-ot, akkor nagyon sípol és a kimeneten nincs feszültség.
A 400V-os MosFET-eket már kimértem, azok jók. Diódák jók. Az ellenállásokra is ráméregettem, igaz nem forrasztottam ki egyet sem, azok így jók voltak. Rákötöttem egy labortápra, kíváncsiságból eltekertem 20V-ig, majd egy rövid időre működésbe lépett a trafó része, ugyanis a pufferkondira rámértem és 220V-ot mutatott a műszer, majd megint sípolt. A dobozára ez van írva: Battery pre-alarm. Nem lehet, hogy azért nem indul el, mert valahogy észleli, hogy nem elég vastag a kábel és túl nagyot esik rajt a feszültség? Merre keressem a hibát?
Korábban már egy kolléga ebben a topicban írt hasonló problémával ezzel a típussal kapcsolatban, de nem derült ki, hogy neki sikerült-e megjavítani. Sajnos vele nem tudnám felvenni a kapcsolatot, mivel több mint 1 éve lépett be utoljára.
(#) antiktelefon válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 23, 2023
Nyilván sokkal jobb, de annak már elég szép ára van, használt nem kapható és illene egy rendes inverter is hozzá, nem egy ilyen 50Hz trafós izé sok veszteséggel.
(#) bodgabo hozzászólása Júl 7, 2023
Van nálam egy BLM TT-2000 HF inverter. A nagyfrekvenciás gyújtássa nem működött. A nagyfeszültségű körben lévő 3,3nF/5kVdc FKP kondi kapacitása 100pF körüli volt. Ezt kicseréltem egy WIMA gyártmányú 2,2nF/6kVdc FKP1 kondira (csak ilyet sikerült beszerezni). Ezzel kb. egy hónap intenzív használatot bírt, most megint visszahozták hogy nincs HF gyújtás, csak "koppintva" működik. Az új kondi is tönkrement, 75pF kapacitást mérek rajta.
Mi miatt döglenek ezek a kondik? A szikraköz 0,65mm volt, most összébb tolom 0,5mm-re és kipróbálom két ilyen WIMA kondival párhuzamosan (4,4nF). Vagy téves irányba próbálkozom?
(#) proli007 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 5, 2023
- Az SN7474 CLR és PRE lábai alacsony szintre működnek, míg a CD4013 SET és CLR lábai magas szintre.
- Elvileg a CLK láb felfutási meredeksége meghatározott, Ezért a Schmitt-triggeres kapu. Hogy ezt a Tina mennyire veszi figyelembe vagy mennyire nem, azt nem tudom, a én Demo alkalmazásomban semmilyen logikai áramkör nincs. De 74-es sorozatban is van Schmitt-es, pld a 74132. Hátul nem számít hogy triggeres, elől meg lehet akár egy "Schmitt-es" inverter is, pld. 7414.
De a bemeneti szűrés sem működhet egy TTL-el. Igaz, hogy a Tina nem fog peregni, mint egy kapcsoló.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2023
(#) Massawa válasza lokátoros hozzászólására (») Jún 29, 2023
Nem, mert a frekvenciával tartják a hálozatot egyensulyban. Azaz nyilvánvaloan folytonosan reagálni kell a hálozatban jelentkezö terhelésekre, de föleg az uj megujulo erömüvek kapacitására is. ( pl a napelem inverter automatikusan lekapcsol, ha 50,2 Hz van a hálozatban.)
(#) miklosch hozzászólása Jún 27, 2023
Személyes átvétellel elvihető a képen látható 24VDC/230VAC 3000W-os inverter. Pár éve került hozzám, hogy nem működik. Akkor kicseréltem benne a zárlatos IGBT-ket. Bemérés közben sikerült a vezérlésen zárlatot csinálni, amitől ismét zárlatosak lettek a félvezetők. Tovább már nem foglalkoztam vele, most meg már útban van. Minden meg van hozzá, viszont darabokban. Bp. Örs vezér tere környékéről vihető.
(#) Gafly válasza dave500 hozzászólására (») Jún 24, 2023
Ha hajlandó vagy tekercselni, akkor ellenütemű telített vasas inverter plusz egy LC szűrő...
(#) GPeti1977 válasza somitomi hozzászólására (») Jún 22, 2023
Igen ez a nagy előnye, viszont ha elromlik az inverter esetleg, akkor az autó megáll, egyrészt nem lehet beindítani, másrészt hogy a benzinmotor tudja forgatni a kereket a villany motornak legalább ellen nyomatékot kell tartani. A Hondánál úgy van hogy a hibrid rendszer ha elromlik, akkor van benne egy tartalék hagyományos önindító (nagyon hidegben is arról indul) arról beindítható, és addig tudsz vele menni míg a 12V-os akkumulátor le nem merül, mert aza a 100V-os NiMH akkuról van töltve egy step down konverteren keresztül, nincs benne hagyományos 12V generátor.
(#) proba válasza gszabo1 hozzászólására (») Jún 16, 2023
A napelemes inverter Elvileg 252V-nál lekapcsol. De az a feszültség sem jut el hozzád jó eséllyel, mert a vezetéken esik még valamennyi. Ami a transzformátor megcsapolást illeti, ha te nekiesel 30A fogyasztással, arra is simán beesik vagy 5-10V-ot. Erre legyen okos a hálózati szolgáltatód.
(#) proba válasza gszabo1 hozzászólására (») Jún 15, 2023
A másik ami olvasgatva eszembe jutott, nem kell semmi túlfeszültség. ( 252-253V is van nálunk nyáron az inverter tövében, alig győzöm a bojlert kapcsolgatni, de még semmi nem ment tönkre szerencsére.)
A munkatársam egérriasztóját a kerékpártöltő nyírja ki nagy biztonsággal, ha egymáshoz közel vannak bedugva. Egyszerűen a nagyfrekvenciás zavarokkal a riasztó tápja nem tud mit kezdeni.
(#) sucuka válasza Moliapa hozzászólására (») Jún 6, 2023
Pontosítanék, mert a topik megkívánja, és mert így kerek:
Szóval Moliapa viszi a következőket a pakkból: inverter, "Dremel-utánzat" és kábelek.
(#) robis01 válasza tlorincz72 hozzászólására (») Jún 5, 2023
Ha esetleg külön is kérhető, akkor az lcd inverter tarfók lehet hogy érdekelnek. Kérhetek róluk közelebbi fotót?
És a Pc tápok is érdekelnek, ha van köztük 500w feletti.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2023
(#) robis01 válasza segítő hozzászólására (») Máj 30, 2023
Nem jöhet szóba olcsó szünetmentes mivel azok többnyire kvázi-szinuszosak, a motorokhoz viszont szinuszos inverter kell, ráadásul olyan ami képes a motor indulóáramát is elviselni.
Nézz utána mit használnak szünetmentesnek fűtésrendszerek keringtetőszivattyújához.
(#) sucuka hozzászólása Máj 30, 2023
Ha valakit érdekelnek az alábbi dolgok, egyben elvihetőek Balatonendrédről személyesen. Csak 1.5 km-re vagyok az M7 115-ös lehajtójától. Esetleg Foxposstal el tudom küldeni, ha fizeti akinek kell. Én nem viszem sehová, nem bontom meg.
- mini fúrógép, "Dremel-utánzat", működik, de nincs meg a tengelyrögztő-fék, és a hűtőventi lapátjai hiányoznak
- órás rádió (működik)
- valami régi inverter (nem működik)
- szenzorkábelek kb 2m hosszban tekercsenként, 4 illetve 5 eresek
- vezeték nélküli kapucsengő-maradványok (csak vevők)
- számológép (nem tudom, működik-e)
- kapcsolótábla 3 db "hangosan csattanós" billenőkapcsolóval
- villanyborotva-kábel
- tejhabosító
Következő: »»   16 / 253
