Fórum
Keresés
Lapozás: OK   32 / 96
(#) Firefighter1 válasza tbarath hozzászólására (») Máj 18, 2019
Én arra gondoltam / lehet hogy rosszul/ hogy egy ilyen elven működő fesz osztóval viszem be a jelet
A páka höelemét R2 helyére kötni R1-nek pedig 400 Ohm értéket adni.
Átlagosan kb 50-130Ohm között mozog a páka, így 3,3 tápfesz mellett 0,48 és 0,85 közé osztja... ami elvileg jó.
Első fűtésnél 150,200,250,350 foknál referencia mérés, aztán a programba korrigálni / átsazámolni az 1023 osztást, ami csak kb 500 lesz / C fokra
(#) tbarath válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 18, 2019
Simán mehet szerintem, csak az ADC-hez kell hozzálőni az erősítést, és a fet/triak kapcsolást kell megoldani 3v3-ról. Programozni lehet ardu alól
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 18, 2019
Szerintetek mennyire elmebeteg ötlet egy NodeMCU-val forrasztó állomást építeni?
Per pillanat nincs itthon se PIC-em... se semmi más... a netről meg sikerült berendelnem.
Van itthon 3 szett Hakko907 de a vezérlő már régebben megadta magát... most rendeltem ebay ről 3 vezérlőt, aztán miután megjött és kipróbálva max 190 fokig fűtötte a hegyet el is olvastam a leírást, hogy thermisztoroshoz való....
Mondjuk ha NodeMCU akkor a lakásvezérlésbe beépíthető a forrasztó a konyhából bekapcsolhatom ha indulok bütykölni!
(#) erik001 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 16, 2019
Én már építettem meg belőle 3 at mind elsőre tökéletesen működik. Hakko pákával használom őket. Itt a videó rólla.
(#) rockersrac válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 16, 2019
Azért nem javítottam meg, mert találtam közben ezt a rex c100-at, ami nem igényelt javítgatást, hanem elsőre működött, és stabilan megy, innentől nekem nem érte meg foglalkozni már vele.
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 16, 2019
Nem érted a lényeget. Két egyforma kapcsolásnak, egyforma hibájának kell lenni. Ha nem egyforma, akkor nem egyforma a két áramkör. Tehát az, kivitelezési hiba, nem tervezési.. De ahogy Kovidivi írja, nem sopánkodni, hanem mérni kell.
Anno készítettem, turbina csapágy rezgésmérő készülékeket. Aztán gond volt a csapággyal, mire az ezzel foglalkozó szakcsoportban a kolléga azt mondta, hogy terezési hiba van benne. Mondta Ő ezt, 5 év után, amikor neki minden évben hitelesítenie kellett a készülékeket. Felhívtam a figyelmét, hogy mielőtt kinyitná a száját, nem ártana gondolkodni.
Csak úgy tudtam a főnököket (akik nyilván nem értenek hozzá) megnyugtatni, hogy komplett leszereltettem velük a készüléket, behozták a műhelyükbe és feltetettem a Brüel rázópadra. Mind a 12 csatorna, messze az érzékelő pontosságán beül mért..
A csapágybak egyébként el volt töve, így akik mértek rajta (eltérő mérési metódussal) mértek, így természetesen eltérőeredményeket kaptak.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
(#) Kovidivi válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 16, 2019
Miért nem kerested meg a hibát? Én 1x építem meg a dolgokat, természetesen nem indulnak elsőre, megkeresem a hibát, kijavítom, és használom. Ez nem olyan, mint a sütemény, hogy ha borzasztó az íze, ki kell dobni. Itt javítani kell!
(#) rockersrac válasza proli007 hozzászólására (») Máj 16, 2019
Háromból 3 nem működött nálam, ismerősnél működött, de ott sem igazán volt mondható hogy hú de megbízható, ott is állandóan ugrált a kijelzés, meg hasonlókl dolgok. Szóval lehet mégsem az én hibám. Meg az sem, hogy egyik fűteni nem akart, másik kettő meg levenni a fűtést.
Hello! Valóban célszerűbb lehet, de " mindegyiknek volt valami nyűgje".. Azért az, a Te hibádra utal, ha háromnak mindig más hibája akadt..
(#) rockersrac hozzászólása Máj 16, 2019
Én továbbra is javaslom egy Rex c-100 pl ebayről beszerzését. Pontosabb, megbízhatóbb mint az Attila86 féle(én 3 példányt építettem után, semelyik nem működött, mindegyiknek volt valami nyűgje) és szerintem olcsóbb is. Ebayen a szabályzó úgy hogy sokszor van hozzá ssr is, meg hőszenzor is, max 5000ft.
(#) ronin75 válasza Cimi1221 hozzászólására (») Máj 12, 2019
A cikk második oldalàn leírja, hogy hogyan történik az átvàltás a két érték közt, szerintem ott érdemes keresgélned, méregetned.
(#) Cimi1221 válasza superuser hozzászólására (») Máj 12, 2019
Ezt építettem: Bővebben: Link
Mikrovezérlőt nem tartalmaz
(#) superuser válasza Cimi1221 hozzászólására (») Máj 12, 2019
Nem ismerem az állomást amit építettél, nem tudom miből van összerakva.
Ha tartalmaz mikrovezérlőt, a leírt jelenség adódhatna abból, hogy a fűtés alatt a tápjára kerülő tranziensek miatt reszetel.
Ez alatt pontosan mit értesz?
Köszi
(#) superuser válasza Cimi1221 hozzászólására (») Máj 11, 2019
?reset?
(#) Cimi1221 hozzászólása Máj 11, 2019
Attila86 féle forrasztóállomás II. megépítés után egy apró hibát tapasztalok.
Random átvált beállított hőfok kijelzésre majd vissza. Főleg fűtés közben.
Mi lehet a gond?
Köszi
(#) JoeA válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 2, 2019
Hát nagyon remélem, hogy valami korrózió elleni wax vagy ilyesmi lehetett a csatlakozón és csak ez okozott kontakt veszést/hiányt. Ilyesmire tippelek a többszöri le/fel csatlakoztatás miatt vagy csak tornáztatott engem a jó szerencséjében bízva
Most bejött neki, remélem tényleg valami ilyesmi volt a gond!
(#) tbarath válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 2, 2019
A termék helyét nem is néztem, a "Business seller information" alatt ez szerepelt: "Shenzhen Bai Fu Zheng Electronic Commerce Co.Ltd" kínai címmel, ebből gondoltam, hogy Kínából rendelted.
De mindegy is, a lényeg hogy megoldódott a probléma.
Bár a "the wrong production series, the problem is known" dolog annyira nem megnyugtató.
Mire felébredtem, itt volt a válasz. Csatlakoztassam újra a forrasztót és próbáljam meg újra párszor. Ha továbbra is fennáll a hiba, küld egy másik pákát, ismert hiba.
Megtettem kb 5x. Most működik. Egy másik páka amúgy valami 4$ kínából.
Dear friend,
Sorry to hear of this.Please do not worry,we will solve the problem for you.
Could you please offer us some video to Youtub or upload to other website when you operate it ? such as my air bridge: https://www.myairbridge.com/eng/en/
Reconnect the solder, repeat a few times. If it still does not work, we send another one, the wrong production series, the problem is known.
Our technical staffs might could solve problem for us.
Please don't worry, we will do our best to solve this problem for you.
Your sincerely
Németországban élek, Frankfurtból jött. A linket a megvásárolt terméklistámból másoltam ide, nálam látszik is a termék helye. Amúgy írtam neki, várok 3 napot, de ha szerencsém van és normális az eladó, akkor válaszol már holnap.
Amit linkeltél, arról az ebay termékről írtam a "Buyer pays for return shipping" részt.
Szóval vagy Kínában vagy, de akkor nem hiszem, hogy ebay-en vásárolnál...
Vagy itthon adta el ezt neked valaki, jó eséllyel azért, mert hibás...
(#) JoeA válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 1, 2019
Országon belül van, szóval nem észveszejtő posta. Amúgy pont ilyesmi választól féltem
(#) tbarath válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 1, 2019
Contact seller...
De ha 200 a nyugalmi hőmérséklet és ott megáll, akkor lehet, hogy van valahol valami érzékelő, ami érzékeli, ha a pákatartóba visszateszed, vagy nem mozgatod. Lehet, hogy arrafelé van a hiba.
Monduk "Buyer pays for return shipping", szóval alapból bukó a történet, de egy emberesebb refund azért talán kiharcolható...
(#) JoeA hozzászólása Ápr 1, 2019
Vettem egy ilyen forrasztóállomást. Van valakinek ilyenje? A páka elvileg 50W-os és 480 fokig kellene melegítenie, de 200-nál megáll a kijelzés és smd-n kívül nem tudok semmit sem felmelegíteni vele annyira, hogy megfolyjon az ón. Valamit tudnom kellene, amit nem tudok? (200 fok volna a nyugalmi hőmérséklet)
(#) Gogo hozzászólása Feb 14, 2019
Mivel senki nem tudott okosat tanácsolni, én megoldottam. Van egy ilyen pákám:
ilyen
Hőfokra pontos, hegye hulladék.
Kell egy Weller hegy. Én ezt választottam. Ebbe van egy 3,6mm-es furat. Ezt 4mm-re kell tágítani. Kész az olcsó kényszermegoldás. Teljesen jól működik.
Nagytudásúaktól tanácsot kérek. Melyik pákák,forr.állomások kompatibilisek a Weller hüvelyes hegyekkel? Tehát nem a mágnesesekkel! Köszönöm.(két féle hegy van, a kattogós és a hüvelyes. Hüvelyes hegyhez keresek pákát, mert az eredetit nem tudom megfizetni.) Ki gyárt kompatibilis pákát hüvelyes hegyhez?
(#) tbarath válasza Harry hozzászólására (») Feb 12, 2019
Egy ötlet: ha van valamilyen szabályozható tápegységed (akár kínai DC-DC buck modul is jó egy PC 12 Voltos tápjáról), azzal kezd el egy korlátozott árammal fűteni a 2-3 pin-en keresztül, kezdetnek párszáz mA árammal. Persze előtte a multi hőelemét valahogy rögzítsd a kerámiához.
Tűzz ki egy cél hőmérsékletet, mondjuk 100 fokot, és játsz addig a fesz- vagy áramkorláttal, amíg valahol a környékén stabilizálódik. Nem az a lényeg, hogy pont 100 fok legyen, lehet akár 92 vagy 105 fok is, az a lényeg, hogy stabil legyen, mondjuk egy percen belül ne változzon érdemben. Ha ez megvan, akkor mérj a hőmérő érpáron feszültséget. Nagyon kis feszültségre számíts, k típusú hőelemnél ez 41 µV/°C a hidegponthoz hasonlítva, szóval 25 fok szobahőmérséklet és 100 fokos melegpont esetén 3 mV körül lesz a fesz. De ha 0 mV, akkor valamilyen termisztoros a cucc, így nyilván az ellenállása fog változni, azt kell mérni.
És csináld meg ugyanezt 200 fok körül is. Így lesz 2 pontod, ezekre fektetsz egy egyenest, aminek úgyis csak a meredeksége a lényeg, és hogy ez alapján milyen erősítést kell használnod, hogy max. hőmérsékletnél minél jobban kihasználd az ADC felbontását.
Később úgyis kell kalibrálgatni, de az majd egy másik kör lesz.
Szerk: ha egy nagyobb ellenálláson kereszül feszültségre van kötve, akkor az termisztor.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2019
(#) Harry válasza Johnny0004 hozzászólására (») Feb 12, 2019
rámérve:
saját (törött/fotózott hőmérő): 0.0mV mértem rajta. próbáltam melegíteni is, de mivel egy rövid csonk mire rámértem, közel szobahőmérséklet lehett megint. Ellenállása 1.8 ohm.
Multiméter K típusú hőeleme (200mV-os méréshatárban): 0.0mV (ha lehelem felszalad akár 0.3mV-ra is. Viszont ezt rákötve a multiméterre hőmérő bemenetére remekül mutatja a hőmérsékletet. Ellenállása (csatin mérve): 12.4 Ohm, lehelve 13.6 Ohm
Rámértem a páka hőelemére is: szobahőmérsékleten: 56.6 ohm, 0.0mV, 24°C; kézmeleg: 58.6Ohm, 0.0mV, 24°C (üresjárásban is ezt írja)
Fentebbi hozzászólásomban van kép a gyári bekötésről, és itt olyan mintha a szenzor jele fel lenne húzva ellenállással 5V-ra (kap külső tápellátást), mielőtt műv.erősítőbe belemenne. Mindkét szenzor jelét hasonló módon "készítették elő". (ugyan az ellenállás értékeit nem mértem ki, az alapkapcsolást ki lehet akár silabizálni)
(#) Harry válasza eSDi hozzászólására (») Feb 12, 2019
Ez a félelmem nekem is... ha nem tudom, hogy milyen szenzor, honnan tudjam, hogy fog viselkedni 300-400°C környékén...
(#) Johnny0004 válasza Harry hozzászólására (») Feb 12, 2019
Biztos, hogy nem hőelem? Nem mérhető rajta feszültség?
Következő: »»   32 / 96
