Fórum
Passz, nem tudok róla túl sokat, csak tervezek majd egyet beszerezni, mert jónak tűnik.
Ennek a Hakko 907-nek mekkora termisztora?
Sziasztok ! Valakinek esetleg megvan LAY-ben az Attila féle állomás rajza? Szeretnék egy két vezetősávot megvastagítani. Köszi!
Szia !
Bocs, hogy későn reagálok, bár előbb úgysem tudtam volna infót adni...Örülök, hogy megtaláltad a hibát - bár látom, hogy Te profi vagy én meg csak egy hobbista. Szerintem nagyon jó kis progit írtak az oroszok - én maximálisan elégedett vagyok. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
Okafogyott a kérdés, megoldottam. Üdv: Zsolt
Neked milyen fusebitekkel megy (orosz verzió), mert nekem nem akar indulni. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
Én egy sima weller pákát-a kattogósat-használok évek óta, van, hogy elfelejtem kikapcsolni és megy két-három napig. Még hegyet sem kellettem cserélni benne vagy öt éve. Ennek tükrében túl sok értelmét nem látom a "stand by" megoldásoknak. Nem mondom, hogy nincs bizonyos esetekben hasznuk, de egyszerű szerkezeteknél, csak a használat rovására mehet.
Tudom, de nincs értelme továbbra se szerintem, hacsak nem használod egész nap, mert ha bekapcsolom azért van mert kell, ha meg nem kell kikapcsolom.
Sok nincs, maximum 80W-os pákánál lehet értelme az már gyorsabban fűt, de mivel ha forrasztasz kell a hő, ha meg ott hagyod, kikapcsolod szerintem, nem látom értelmét minek kéne visszahűlnie, hacsak nem egy szervizről beszélünk pl., ahol egész nap megy és nem akarod kikapcsolgatni, vagy aki feledékeny és bekapcsolva szokta felejteni.
Hát ennek fényében nem látom értelmét olyan állomás építésének, ami visszahűti a pákát a hosszabb élettartam végett.
Szia! Azt még szorozd meg legalább 5-tel, kb. 50-60 sec. Grafikon.
Azért azt figyelembe kell venni, hogy a pákák induláskor jelentősen nagyobb áramot vesznek fel, mint amit a watt értékből számolunk ki. A 80W-osnak titulált Fahrenheit 28112 24V-ról olyan 6 Ampert is felvesz hidegen, és a mostanában "felkapott" Hakko907 50W-os klón is 3A felett indul. Rá is fáztam a Fahrenheit állomás tervezésekor
Hát azt a maximális dolgot az állomásról úgy értettem, hogy az befolyásolja, hogy az alkatrészei mekkora áramot képesek elviselni...
Ez nem így van... I=U/R és kijön.
Van egy 24V 50W pákád, annak 11,84 Ohm lesz az ellenállása. Ez mindig fixnek vehető. Tehát amint rákötöd ezt a 11,84 Ohm-os ellenállást egy 24V-os tápra az rögtön felveszi a 2,03A áramot. Van egy 24V 80W pákád, annak 7,21 Ohm az ellenállása. Tehát amint rákötöd ezt a 7,21 Ohm-os ellenállást egy 24V-os tápra az rögtön felveszi a 3,33A áramot. Ezt a felvett áramot az állomás nem befolyásolja (csak ki-be kapcsolja). Csak annyit kell tudni, hogy mi mit bír. Elbírja a trafó a 80W-ot? Ha nem leég. Bírja kapcsolni az állomás ezt az áramot? Ha nem leég. De olyan nincs, hogy kevesebbet ad neki. Persze van még pár apró tényező, de lényegében már nem befolyásolja az eredményt.
Értem, in is olyasmire gondoltam, ami pl 200-ra leviszi, vagy esetleg olyan megoldás, ami mindig egy adott hőmérséklettel csökkenti (mert nem mindegy hogy 450 en dolgozok és leviszi 200-ra, vagy 200 on dolgozok és hagyja 200-on)
De ez még átgondolandó, nem nagyon dolgozok olyan kis hőmérsékleten, ez inkább használatfüggő szerintem És akkor elméletben egy állomásnak kellene lennie valamilyen maximális teljesítményének, vagy nem? Arra gondolok hogy hiába veszek 100 W os pákát ha az állomás csak 50W ot képes csinálni. Persze ezt elméleti síkon kérdezem, mert szerintem egy ilyen állomás hálózatról röhögve teljesíti azokat a mértékeket, amikből páka piacon kapható...
Tudtommal egy 50W körüli kerámia fűtőbetétes páka 10sec alatt melegszik 300°C -ra szobahőmérsékletről. Esetleg megpróbálhatsz olyat szerezni. Az ebayen lévők árban jók, az élettartamukat nem ismerem, de én is tervezek beszerezni egyet. (Hakko 907)
Ez nem az állomástó függ, hanem a pákán.
Ha a solomonról van szó, akkor olyan hibernálási módnak van értelme, ami levesz a páka hőmérsékletét, ha sokáig nem vetted ki a tartóból.
Attila féle forrasztóállomás II milyen gyorsan fűti fel a pákát? Láttam egy videót ahol 300C° körülről 8mp alatt fent volt 450C°-on. 200C°-ról milyen gyorsan éri el? Illetve ezt a fűtési időt lehet/érdemes-e növelni valahogy? Azért kérdezem, hogy érdemes-e egyáltalán sleep/hibernate módos állomást készíteni. Az egy dolog hogy megnöveli a páka élettartamát, de ha ezért nekem akárhányszor lerakom a pákát, utána 15-20 mp ket kell várnom kézben tartva h forraszthassak nem hiszem hogy megéri. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
Pedig melegednie kell, én párszor narancs vörösre izzítottam, az tutti nem 450 fok volt.
Van videó ezt én készítettem el.Van pár képem is rakok fel azok jobb minőségűek mint a videó. Bővebben: Link
Az a vicces, hogy elkezdtük felvenni a karakterisztikáját, és 450 fok után nem melegedett tovább, hanem helyette elkezdett hülni (belső hőeleme és külső hőmérő szerint is)...
Nincs...
Szerintem valami rendellenes belső mozgás miatt, amit a hőtágulás okoz.
Ez csak egy blog, és bárki küldhet be cikket, úgymond nem sok köze van az elektorhoz.
Az hogy villamosmérnök tervezte vagy pék az mindegy. Ha hibás az alap koncepció, akkor jó nem lehet.
Ez nagyon szomorú lenne, mert akkor már az Elektorban sem lehet megbízni. Ráadásul a közzétevő villamosmérnök. Ilyenkor mi van ???
Már az alapelgondolás is hibás...
Persze ez nem zárja ki, hogy valamennyire tud működni... mint ahogy múltkor láttuk akár relés szabályzóval is ![]()
Fogalmam sincs, de feltételezem, mivel az Elektor.LABS keretein belül lett közzé téve. Én csak továbbítottam, mint egy lehetséges megoldást. Nem beszélve arról, hogy aki Arduino-val foglalkozik vagy épp tanulja, annak tanulságos lehet a forrás kód.
