Fórum
Hátha érdekel valakit, a mai Elektor hírlevélben volt. Hozzávalók: Arduino Uno, egy Weller páka az RT szériából és értelemszerűen egy megfelelő hálózati rész. Mindezt itt találod.
Közben körülnézegettem. Sajnos olcsó alternatívát a csatlakozóra én nem találtam, csak drágát. (többe kerül, mint maga a páka)
![]() ![]() Csupasz: vzoole kolléga állomása nálam tökéletesen működik a klónnal. A hőmérést meg szerintem könnyen meg lehetne oldani az LM358 1-es lábán lévő feszültség mérésével. De szerény véleményem szerint ez ide már nem kell. Ahogy az eredeti és klón 936-osoknál is van, bőven elég a hőfokban skálázott potenciométer. (de ez csak az én elgondolásom) A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Tudsz hozzá nekem ajánlani egy forrasztóállomást? Lehetőleg olyat, ami hőmérős.
Igen, az eredeti is kb 50 Ohm hidegen, 200 melegen.
A mai nap megérkezett a kínai rendelésű forrasztópákám.Úgy hirdették, hogy csereszabatos a H...o 907-tel. Mérem a hőérzékelőjét, és az szobahőmérsékleten, és kézben átmelegítve is 42,6 ohm. Létezhet? ![]()
A kérdés az (ahogy az eredeti hozzászólásomban egy kissé kacifántosan megfogalmaztam), hogy mi a neve, típusa és beszerezhetősége a Ha**o 907-es páka csatlakozó ellendarabjának.
pucuka: Igen, pontosan ezért sem "bízom" meg a DIN csatlakozóaljzatban. Ha jól emlékezem anno megboldogult picicsikó koromban amúgy is nyűgöm volt a klasszikus szocialista antirugózó tuchelekkel... Férfiasan bevallva már komolyabb összeget nem szeretnék rászánni erre a munkára. Könnyű, olcsó, esetlegesen futkorászós pákának szánnám az egészet, eddig is a meglévő alkatrészeimre "tervezve" készítettem az állomását. Lehet, hogy első körben marad akkor a tuchel. és gond esetén cserélek. vagy keresgélek az ebay-n, hátha találok olcsó,de lassúba chinából.. ![]() mod: közben mértem egyet. A klón dugója és egy gyári DIN dugó "csapátmérője" is olyan cca. 1,4mm. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Vigyázni kell a csatlakozókkal. Igen hasonlóan néznek ki, de a csap/hüvely átmérők kissé eltérnek. Az eredeti "DIN" csatlakozókban nincs csavaros kivitel, azok más típusok. Persze bedughatók egymásba, mert a lábosztás megegyezik, de a kontaktus az eltérő láb vastagságok miatt nem tökéletes. Hangátvitelnél még lehet, hogy észre sem venni, de ha áram folyik, a megnövekedett átmeneti ellenálláson problémák lesznek.
Szerintem cseréld ki a csatlakozókat egyformákra, olyanokra, amik beszerezhetők. Bővebben: Link
Távol keleti "barátainktól" rendeltem Ha**o 907- es klónt, és ehhez megépítettem vzolee fórumtársunk univerzális szabályzóját (DC-re átalakítva). Úgy néz ki, hogy üzemel is, csak van egy kis problémám. A páka csatlakozója 5pólusú 240fokos apa ?DIN? csatlakozó, (olyan, mint a képen a bal oldali és középső) Ehhez keresnék megfelelő CSAVAROS aljzatot, mert azért jó lenne, ha rögzíteni tudnám betekeréssel a páka dugóját. Most egy beforrasztható sima din aljzat van benn, de ez épp hogy érintkezik (mert nem lehet teljesen bedugni), és nem szeretném leberhelni róla a műanyag rögzítőt. ![]()
Nem próbáltátok még csupán az eredeti kapcsolással meghajtani a PC táptrafót (FET, toroid stb. csere nélkül), mindössze az 55uH induktivitást sorba rakva és a félhíd kondikat használva? Esetleg csak a tranzisztorokat nagyobbra cserélve?
Nekem Skori FET-es táp megoldása mindig túl magas frekvenciát eredményezett, és melegedett is minden benne.
Köszönöm a válaszokat neked és vicsysnek is.
Pontosan, a táp legkényesebb része a kis toroid. Sajnos volt olyan, hogy az egyikkel működött a táp, a másikkal nem, pedig külsőre egyformák voltak. Szóval méricskélni kell. Aztán, ha követed Skori igen pontos és részletes leírását, nem lesz baj.
Ha jól értelmezem a kis trafó alatt a kis toroidot érted!?
Teljesen jó, hasonlóból készítettem én is. A tranyókat FET-re kell cserélni - ha lehet, védő Zénerekkel, a trafónak látszó tekercsből le kell tekerni, míg kb 55 uH nem lesz, a kis trafót pedig áttekerni Skori leírása szerint. Utána "csak" két kondit kell valahova elhelyezni a félhídhoz és kész.
A trafó az a PC táp nagytrafója, tehát bőven elég ![]()
A tranzisztorok típusa 13003 azokat fettre kell cserélni ugye?
Szia. Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi alkatrészek megfelelőek-e a forrasztóállomáshoz?
Kérdezném, hogy van-e valakinek videója az attila86féle forrasztóállomás II működéséről ?
Köszi a választ.
Én is úgy néztem de gondoltam inkább megkérdezem hátha tévedek.
üdv. Szeretném megkérdezni, hogy az Attila86 féle forrasztóállomáshoz a cd4066 helyett jó-e a hd14066bp?
Gondolom lefele tekerni
![]() Most látom mit írtál ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Lehet, hogy érdemes lenne szétkapni és letekerni pár menetet...
üdv! Szeretném kikérni a véleményeteket, hogy ez a trafó elegendő-e a vzoole féle forrasztóállomáshoz? Terhelés nélkül 29v van rajta! Nemtudom, hogy ez probléma-e!?
Jaaa, abban nem tudom, hogy milyen típ. hőelem van...
De nekem sajnos nem a kék van, hanem egy fekete. De megírom a programom a ezek szerint. Amugy itt van az enyém. Bővebben: Link
1-Hőelem, de nem tudom milyen pontosan. Hőmérséklet-feszültség értékek alapján talán sehova se sikerült eddig besorolni, de ennek az is lehet az oka, hogy a szenzor a fűtőbetétben van, ami melegebb mint a pákahegy. Ebben a topikban keress fájlmellékletekre, van valami mért érték táblázat.
2-Nem. |
