Fórum » Induktivitás mérő
Témaindító: 021, idő: Dec 13, 2005
Lapozás: OK   3 / 7
(#) mrx23 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Először lekell 0-zni a műszert.
A PDF-ben a testing résznél van az élesztés menete.
Rakd kondi mérésre, ne zárd össze a vezetékeket,
és becsapolásnál megkell jelennie a Waiting timingnak.
Ezután mutatja a belső OSC órajelét.
Ez változni fog mikor kötsz rá kondit.
S3 kapcsoló esetén kikell írnia hogy NULLED és 0pF
Induktív nullázásnál rövidre kell zárni a mérő vezetékeket és megnyomni az S3-t.
Meg esetleg a VR2-t állítani míg stabil lesz az OSC.
Fontos hogy az R5-t cseréld ki 4,7KOhm-ra.
(#) mex válasza mrx23 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Ezt megépitette már közületek valaki?
A pic-es LC mérőre gondolok
(#) p_istvan válasza mex hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Igen. (ha az lm311 nélküli változatra gondolsz)
Kérdés?
(#) Feri007 válasza mex hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Sokan! Bővebben: Link
(#) viktorka0011 válasza vzoole hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
egkérdezhetem hogy csináltad hogy nálad műkődik azlrc meter mert lehet hogy én a kalibrálást baszom el vagy nemtum!nelam semmi se változik attol hogy bele hejezek valamit a mérőpontba magátol is ugyan azokat az értékeket villogtatja!
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 25, 2008 1 /
Íttvan kép is rola?Mi a véleményetek mi lehet a baj??????És mellékeltem a kapcsolási rajzot is?
(#) Kovidivi válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
így nem szabad beszélni itt!
(#) Novak válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Esetleg kezd előről, és építsd meg figyelemsebben
Ja, te a hangkártyás verziót építetted meg.
(#) mex válasza p_istvan hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Megépitettem én is,de nem stabil,gyakorlatilag használhatatlan ebben a formájában. A panel saját tervezésű,nem teliföldes kivitel(arra tippelek ez a baja)
Bekapcsolás után rendben elindul a kalibrálás,de ezután a kijelzett érték nem mindig 0.0pF,hanem 1.xxxnF-től a -1.xxxnF ig bármi lehet. Néha pedig túlcsordulásjelzést ad. A mérőkapcsokra pár nF-os kondit téve minden esetben:Overrange......
Az induktivitás és a kalibráló kapac jó. A panel huzalozása szintén. A mérőkapcson a freki:00054770.
Alighanem sok zavart szed össze,legalábbis másra nem tudok gondolni.
Esetleg tapasztalt valaki közületek ilyet? Tipp?
Én egy próbapanelen építettem meg és nincs semmi gondja, most dobozolom a végleges nyákot (amit a linken lehet találni)
A relénél lehet a gond ha:
- Ha gyenge az elem (ha arról megy) a relé meghúzásakor leesik a PIC tápfesze, vagy meg sem tud húzni a relé.
- Túl nagy áramú és/vagy feszültségű a relé (én 500 ohm 5V ost használok)
nem tud meghúzni
(#) Bonanza02 válasza bbatka hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Tudok egy helyet,ahol jó műszerek vannak jó áron számlával,garival. Amelyik mér induktivítást is 1UH-20H-ig, az 8900HUF háttérvilágítással, DC1000V,AC750,DCA20A,R0,1-20MOhm,C10pF-200UF,Freki100Hz-200kHz,T -40...1000C, buzzer,data hold,..stb.
A relé húz,különben nem jelezné ki a 0.0pF értéket,igaz rapszodikusan. Ha úgy hagyom nyitott bemeneti kapcsokkal akkor összevissza számol,de időnként bevillan a 0.0 is. A relé nekem is 500ohm 5V.
A frekvenciakijelzés is stabil?
A PIC táplábain van hidegítés (100nF)?
Az induktivitás minőségére is kényes lehet.
Nem vagyok teljesen biztos benne, de akkor is tud nullázni a szofver ha nem vagy bizonytalan a relé érinkezése, csak éppen butaságokat számol. Én azért megmérném, de nem digitális műszerrel (rövid ideig húz meg)
Stabilnak mondható a frekvencia,az utolsó számjegy változik 1-2 értéket...
Az induktivitásról csak annyit: volt már benne gyári 100uH,és általam készitett fazékmagos 82uH,most pedig egy szintén sk. áttekert mag van benne. Lényegi változást egyik sem hozott,illetve a fazékmagossal jobban mászkált a freki mivel kevés menetszám kellett rá.és a hőmérsékletváltozást jobban észrevette. A fényképen látható a Ccal-is ez egy fémbúrás 1000pF 0.5% tűrésű kondi. Ha a tokját megérintem akkor drasztikusan változik a kijelzett érték.. Cseréltem ezt is már próbaképp, 0-a eredménnyel.
A kijelző és a pic ennél közelebb ezen a panelon nem lehet,A végleges változatnál távolabb lenne.
Ha megkérhetlek dobd már fel a te hex-edet is,hátha ott van a gubanc..
Kettő picbe is beégettem,lényegtelen eltéréssel mindkettő ugyanazt műveli.
Gondolom nincsenek tönkremenve,mert a PiCkiT-2 szó nélkül felismeri és égeti mindkettőt...
(#) p_istvan válasza mex hozzászólására (») Jún 25, 2008 / 4
A "b" jelűt használom az egysoros kijelzőhöz, A z "a"-s is ment csak kétsoroshoz való és az egysoros kijelzőn csak az első 8 karakter látszik.
Belegondolva, ilyen tüneted akkor is lehet ha a kalibráló kondi hibás, megszakadt vagy a forrasztással van gond.
Én tesztből méregettem régi pontos fóliakondikat és volt kötük olyan amelyiknak alig volt mérhető kapacitása a ráírt értékhez képest.
Megnézted a F2 frekvenciát (a következő jumpert zárva)
Ennek kb 70% nak kell lennie az F1-hez képest.
Megvan a hiba oka! A relé valóban nem húzott,mert a nyákrajz készitésekor nem ilyen tipusú relét akartam beépiteni. Ennek következtében a relétekercs áthidalódott,gyakorlatilag a pic 13-as lába testre került minden kalibráció alkalmával! És túlélte!!!
Egy mozdulat a csipőfogóval és azóta hibátlanul működik. Az asztali LC-mérőm egy 825pF-es kondit 820-nak méri,ez pedig819.1 pF-et mutat.
Köszönöm a relére vonatkozó tippet! Tény és való,hogy a szoftver a kalibráló kondi bekötése nélkül is nullázna,ha tudna...
Kérem valamelyik errejáró moderátort ,hogy a segitségedet honorálja.
(#) MM hozzászólása Nov 15, 2008 /
Hellosztok!
A PICes induktivitásmérőhöz megfelelő lenne ez a kijelző?
(#) Ferkógyerek válasza MM hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
A kijelző meghajtó IC-je kompatibilis tehát működni fog.
A lábkiosztást azonban nézd át, lehet hogy van eltérés az eredeti rajzban szereplő típus és a tied között.
(#) taresz válasza vzoole hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Én is kipróbáltam a PC-s RLC mérőt,de már a legelején problémákba ütköztem.
A progi "soundcard error:no line in detected" hibaüzit küld.Az áramkört többször is átnéztem,nincs beépített hiba,s talán még a csatlakoztatás is helyes.
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen!
Köszi.
(#) koadi válasza vzoole hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Lehetne egy hülye kérdésem? A PC-s induktivitásmérőt szeretném összedobni, de valami nem tiszta. Az 1µF-os kondik lehetnek elkók is? Vagy csak valamilyen fóliakondik?
(#) koadi válasza koadi hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Probléma megoldva, találtam nem elkós 1µF-ost! Elnézést a zavarásért!
Viszont megépítettem, nagynehezen beállítottam, amit kell, és mégsem mér semmit.
Nemértem mi lehet a baj!
Akinek működött, annak elsőre pikk-pakk ment a dolog?
(#) rammeradrian hozzászólása Aug 7, 2009 /
Üdv tudtok olyan kapcsolást amivel induktivitást lehet mérni és az értéket LED kijelzőn írja ki ?
(#) koadi válasza rammeradrian hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Szia! Szerintem nézz át az LC mérő topikba. Ott már meg lehet találni a neked kellő kapcsolást.
(#) HA3GX hozzászólása Nov 29, 2010 /
Ezen a képen a "speaker out" az a hangszóró kimenet a hangkártyán. Az "L" gondolom a bal csatornára gondol, amit úgy tudok megnézni, hogy letiltom a Jobb oldali hangszórót, és ahol van hang... Egyszerű de biztos.
A földelésekkel nincs gond, az menni fog. Amit nem értek:
Line in (vonal be) vagyis az a mikrofon bemenet? De annak nincs Left, Right csatlakozása. Vagy mégis?
(#) p_istvan válasza HA3GX hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Szervusz!
Ha a képet jobban megnézed, láthatod a jack dugók érintkezőire is ráírva az 'L' és 'R' jelöléseket.
Innen elég egyértelmű hogy mit hová kell kötni!
(#) HA3GX válasza p_istvan hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Megépítettem, kár volt. Utólag olvastam az előttem szólok hsz-it, és a hibák nálam is jelentkeznek. Kalibrálás után 1-2pF-ot mutat, ami nem is lenne baj (nekem) ennyivel még lehet normálisan dolgozni, ám ha C-t vagy L-t akarok mérni Adjusting level, meg ami belefér. Csökkentettem a Vonalbemenet érzékenységét, úgy már már mért valamit ( 2szer az érték mellett, a többiről inkább nem is írok. 1kOhmot akartam volna mérni, és 5-10MOhmokat mutatott).
Ne építsétek meg, inkább készítsetek egy PIC által vezérelt, normális RCM mérőt.
(#) gyulank válasza taresz hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Lehet, kicsit későn írom...
De tegnap találtam a neten a hangkártyás kapcsolást, és ma kipróbáltam...
Én 2db 50V-os elkót raktam bele, és 5%-os ellenállást.
Először véletlenül 10k helyett 1k-t raktam bele, (megzavart a narancs-piros) így 1kohm-al nagyobb ellenállást mutatott, szóval szerintem majd rakok bele olyat is, és 1m ohm-ot 1 ohm-ként jelez. A kapacitást, és induktivitást nem próbáltam úgy, így nem tudom, hogy azok hogy változnának, és hogy esetleg a kondenzátorokat is kéne-e cserélni, ha másik mérési tartományba akarok mérni...
Egyébként nekem integrált hangkártyám van, és nekem is azt írta ki, hogy a hangkártya nem elérhető. Felraktam egy virtuális XP-t, és itt SB-nek ismeri fel a hangkártyát, és nem ír ki semmilyen hibát... Egyedül amiatt kínlódtam sokat, hogy nem figyeltem, hogy csatlakoztatva van-e a hangkártya a virtuális gépre, és ha igen, akkor szól-e. Sokáig a bemenethez 0,0%-ot írt, és néztem a kapcsolást, hogy mi nem jó... Ha kihúzom az eszközt, akkor nekem le kell választanom, majd újra csatlakoztatnom a hangkártyát ahhoz, hogy működjön, mikor megint visszadugom.
És egy félig-meddig idetartozó kérdésem nekem is lenne még. Mégpedig az, hogy hogy célszerűbb egy ilyen nyákot csinálni? Hogy a legkisebb a zavar amit felvehet, és hogy nem lesz földhurok? Mert ugye lehet olyat csinálni, hogy pl. a föld ott legyen minden vezetés közt, és úgy vettem észre, a legtöbb eszközön így is van, még az antennaerősítőkben is, és úgy tudom, hogy az a lényeg, hogy minden, csak egy oldalról kapjon földet. De ha mindenfelől föld van, az miért jó?
Azért kérdezem, mert pl. a 330 ohm-os ellenállást 325,5 ohm-nak ismerte fel, de néha, mikor semmi nem volt rákötve, akkor is kiírt pár pillanatra kohm-ot, és Mohm-ot is. Az induktivitás mérés, az 10%-os 47u helyett 36-37uH közt mutatott. Ezt lehetne pontosítani? Mondjuk a 28n-os kondenzátort 28,2-nek mérte, bár az is 10%-os volt, úgyhogy nem nagyon mérvadó...
(#) tib12 hozzászólása Jún 6, 2011 /
Üdv mindenki, lenne néhány kérdésem erröl a hangkártyás mérőműszerről, kb hogy is működik, esetleg egy kapcsrajz vagy mi a lényege, mert erröl 1 szót se hallottam még. Valamit a használatárol? Mindent amit egy kezdőnek tudnia kell erről a kütyüről. Köszi előre is a válaszokat.
Következő: »»   3 / 7
