Sziasztok, az lenne a hüle kérdésem, mekkora a hangkártya mic bemenetén a maximális jelszint ? (csúcs). És, hogy egy átlagos mic mekkora jelszintet produkál. Azért mert szeretnék csinálni egy mic előerősítőt ! Köszike előre is !
Na azt találtam eddig, hogy min. 10mV körül van a jelszint. De mennyi lehet a max ? 100mV körül ?
Ez attól függ milyen mic-ed van.
Nekem van olyanom amit vonalbemenetre teszek akkor is szól mint az őrült de van olyan is ami mic bemeneten is csak suttog.Az ujj hangcsippek meg érdekesek mert nekem is valahogy beméri vagy nemtudom mit művel vele de majdnem mind ugyanúgy szól , szerintem állítja magát automatikusan.Nálam a kimenet is érdekesen működik mert ha hangszórót kötök rá azt jelzi hogy az van rajta és szól is de ha az erősítőt dugom rá akkor átáll ahhoz.Tiszta hülye nem?
Nekem ez bejönönne
Mond a tipusát a mic-nek és a hangkarinak!
Én 1 sima elektret mikit raktam rá,és tökéletesen műxik.A hangkari +int. AC"97.
Mic tipusát nem tudom, egy philips telefon kagyló és annak a micje. Sima egyszerű kis mic. (hogyis mondjam tök standard.) Két csatival. De valahogy nem az igazi, építettem egy kis előerősítőt, de elég furákat csinál a szkópon, de nem tudom eldönteni, hogy a skóppal bénázom, vagy az erősítő vacak. Egy neminvertáló 4* erősítő TL082-vel és egy egy 1µF-os kondival. -+15V de semmit se csinál
Mért kell ezt ennyire elbonyolítanod ?!
1 electret miki és kész. Mérjél rá a kártya mic bemenetén lévő meleg pontés árnyékolásra. Jobb esetben ott n*V feszt is mérhetsz. Azért van ott , mert ez a előfesze az elektret mikinek 1 munka ellenálláson keresztül. Egyszerű sima kis mic ahogy irtad ... no izé nem biztos mert abban akár 1 egész erősítő is lehet amit a telefonvonali feszültség táplál energiával és ott is jön kia HF moduláció is rajta 2 kivezetésén. Vmelyik HEben volt is ilyen kapcsi rajz. 2 - 3 tranyás erősítővel . Tápja 1 érdekes 2 diódás , 2 zéneres hídból készült el ezen a hídon jön ki/be a tápfesz és a hangfreki. Végülis a diódák dinamikus(váltóáramú) ellenállása kicsi és így ki is tud jönni rajta a hangfreki is . Tehát valami külső elemet és munka ellenállást adjál a mikinek csak ne erőlködőt műv erősítővel.
Nem kell bonyolítani a helzetet.Nekem is csak simán 1 elektret miki van ráakasztva és kész.semmi kiegészítés.amit lehet venni pcfüleseket vad desktop mikiket azokban sincs semmi xtra.csak a miki a kanóc +az rca csati.
akarom mondani hohy jack nem rca.bocsika
Az audigy 2-s hangkarinak melyik a subja a jack csatin?? center és a sub van, csak melyik-melyik, no meg az már szűrt lehet vajon..? ![]() (még nem kerestem sehol..) üdv
audigy2 value(oem)-s és nem volt hozzá semmi leírás..
![]() vkinek nincs?? manual esetleg.. nem találtam róla.. :help:
csak driver van fent, a prgiktól kiakad.. lefagy a gép..
![]() üdv
a kimenet be van állítva 5.1-re, csak melyik a sub-é a jacken..
most is 5.1-en van, mert a hifibe megy a front, az előlapi fejhallgató meg a rearba ![]() ![]() A linket köszi ![]() ![]()
ott van a linkben amit adtam olyan, hogy software.
Elkezded keresgetni a progikat guglival, és találsz majd olyan progit, amivel a hangszórókat tudod azonosítani. Bedugsz minden jack aljzatba egy-egy hangszórót(erősítőn keresztül), és elindítod a progit, és egy hang mondja az aktuális hangszórón, hogy mi az. pl front left , és ezt a bal első hangszóró. így végig megy minden kimeneten, és elmondja, hogy melyik mi. Ha ez nem válik be, akkor átdugod a jack dugót másik kivezetésbe, és ahol mélyet szól, ott a szub. Amúgy a szub kimeneten csak mélyet enged ki, aminek a vágási frekijét szintén tudod állítani.
Én találtam a neten hangkártyán keresztűl használható oszcilloszkóp programot.Az lenne a kérdésem, hogy a hangkártya bemenetei mekkora feszültségeket bír ki?Pl. ha TTL-szintet rákötök direktbe akkor nem száll el a hangkártya???
A SB Audigy 2 hangkártya vonalbemenetének mekkora az impedanciája és a bemenő szintje?
Vonalszint, 0dB (775mV eff), 100kOhm szabvány szerint.
Akkor ezért torzit a 0 Db re álíltott behringer kompresszor kimenetére kötve... az meg 1 voltra vonatkozataja a 0 db-t
Van egy olyan problémám, hogy az M-Audio 1010LT hangkártyám szimmetrikus mikrofon bemeneteit minden dinamikus mikrofonom túlvezérli. Csak simán rá van dugva, semmi előerősítés és énekhangnál torzításig túlvezérlődik. Szoftveresen nem lehet szabályozni a bemenő szinteket.
Hogyan szokás ilyen esetben jelszintet csökkenteni?
Nem találsz olyasmi beállítást a hangkártyánál hogy "Mikrofon előerősítése" (általában pipa van benne)?
Az alaplapi hangkarimnak hasonló a szoftvere, de ezen nem találok ilyen funkciót, pedig sok minden van rajta... lehet hogy pont ez az alapvető dolog maradt volna le? A Windows vezérlőpultos beállítások nem működnek, ha ez a kártya van kiválasztva ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
