Fórum » JLH erősítő
Lapozás: OK   129 / 221
(#) reloop válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Az MM kondi nem lehet kiszáradva? Kicsatolónak 2200µF-ot használok, 10W-on táncolnak a poharak a vitrinben
(#) CIROKL válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Köszönöm erre gondoltam !
Ettől nem is várnék megnyugtató eredményt , ebben az esetben nem is kereskednék a mély hangok után , szinte gondoltam eme csalafintaságra és ez már nem a JLH erősítő gyengéje .
(#) david9999999 válasza reloop hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Akár az is lehet, csak a szernyű helyzet az hogy nem tudom mire kicserélni egyenlőre, max ugyanilyenre van belőle 10 db-om.
(#) david9999999 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Nem is merült fel bennem hogy a kapcsolás rossz lenne, inkább arra gondoltam hogy valahol nem a legmegfelelőbb értéket használtam, illetve hogy kevés a nyugalmi áram.
Ne keresd a hibát nincs , kondenzátor cserét ajánlok de attól sok eredményt nem várnék esetleg minőségi cserével lesz némi változás .
(#) Orbán József válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Egy szakíró személyes élményként arról számolt be, hogy egyik olvasója megjegyezte, ő egy élő koncerten is felcsavarná a hangszínszabályozót. Akusztikus hangszerekről volt ám szó! Na ez az...
Lehet hogy még egy jobb kondira beruházok illetve a nyugalmi áramot biztos hogy megemelem és talán a labortápos élesztés sincs a legjobb hatással a hangokra. De minden összevetve nagyon-nagyon elégedett vagyok a hangjával majd megszokja a fülem az igazi zenét
(#) CIROKL válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Józsi ! igazából lepontoznám a hozzászólásod de nem teszem ez a topik nem erről szól és engem hidegen hagy hogy ki mit mondott , egyet tudok csak mondani épiteni hallgatni és a saját tapasztalat amit más nem tud megcáfolni na ez az igai élmény !
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
Részemről kerülöm a hangszínszabályozókat, így is túl sok minden ferdít egy erősítőben, hangdobozban, stb.
Az én JLH-m teljesen korrekt, ami mélyet tudnak a dobozaim, azokat ki is hozza.
4700 µF + 2 µF// a kimeneten.
A bemeneten a képpel ellentétben már orosz 1 µF van és a nyák 70 mikronos.
Így van ez teljesen korrekt hisz elég ránézni és a beépitett alkatelemekre tekinteni itt a minőséggel nem lehet gond .
(#) david9999999 válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Na szóval 1,4A-on egészen máshogy muzsikál
(#) csezo2 hozzászólása Jan 28, 2014 /
Sziasztok !
A topic-ban még csak a 34.oldalig jutottam ,meg az utolsó egy-két oldal,de olyat nem olvastam sehol,hogy van -e valami tapasztalat fémréteg vs. szénréteg ellenállás tekintetében ezzel az erősítővel kapcsolatban.Ugye a szénrétegnek nagyobb a saját zaja,a fémrétegnek meg nagyobb a zavarérzékenysége.Ebben a kapcsolásban ezek a tulajdonságok mennyire érhetők tetten?
(#) keszeg01 válasza csezo2 hozzászólására (») Jan 28, 2014 /
A JLH -val nekem sem rémlik egy másik fórumon viszonylag jól kivesézték.
(#) david9999999 válasza csezo2 hozzászólására (») Jan 28, 2014 /
Gondolom itt azért nem kapott hangsúlyt mert az eredeti cikk említi hogy érdemes fémréteg ellenállásokat használni.
(#) csezo2 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Szia !
Ha jól látom,azok a zöldes elkók Panasonicok?Én is ilyeneket szeretnék rendelni.A minőségi rangsorban hol helyezkednek el ?
(#) Orbán József válasza csezo2 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
A Lomexnél vettem, már nem emlékszem a gyártóra. Ott szokott lenni Epcos és Nichicon gyártótól is elkó és nem drágán.
Azokat is jó minőségűnek írják...
Köszönöm !
(#) zoli7409 hozzászólása Feb 2, 2014 /
A fenti linken levő előerősítőt szeretném megépíteni a JLH 69-es erősítőmhöz.Megcsináltam a nyáktervet egy csatornához. Azt szeretném kérdezni hogy érdemes-e foglalkozni vele vagy inkább más kapcsolást nézzek?
A Linknek van külön gombja, javítva!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
előfok.lay
(#) Orbán József válasza zoli7409 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Minek kell ez neked? A '69-es JLH-t bármelyik CD játszó túlvezérli, ha kell.
(#) CIROKL válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Lehet mikrofont szeretne rátenni !
(#) zoli7409 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Igazából a jelszint megfelelő mind az USB-s DAC mind a CD játszó esetében csak arra gondoltam hogy így meg tudom oldani a hangerő szabályzást is.De ha azt mondod akkor nem foglalkozom vele.Most már csak egy jó fejhallgató erősítőt kell hogy keressek.
Én egy csöves jelkondicionálót még építek elé, esetleg nézz utána az új Ágoston könyvben van róla szó, állítólag "megcsövesedik" a végfok hangja tőle, sokaknak van pozitív tapasztalata vele. Minden, amit a JLH elé rak az ember, megváltoztatja a hangját, valamerre.
De ha már cső, legyen kövér nagyon jó fejes erősítő is építhető, szintén abban a könyben fellelhető kapcsolás alapján, csövekből.
(#) djkoko hozzászólása Feb 3, 2014 / 1
Megérkeztek a Vaterán levadászott deprez műszerek is, így teljes a kis JLH.
(#) Alkotó válasza djkoko hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Ez a műszer nagyon ott van. Régi kapcsoláshoz, régi kijelzés passzol, gratulálok. Az ilyen kijelzőket jól kell meghajtani, gondolom ezt megoldottad.
(#) csezo2 hozzászólása Feb 4, 2014 /
Sziasztok !
Ez az erősítő olyan ,mint a jó feleség:vele le tudja élni az életét az ember.Elhatároztam,hogy ha már megépítem tizenvalahány év után ezt a csodás hangú kapcsolást,megérdemel annyit,hogy megpróbálom a lehető legigényesebben megcsinálni.CIROKL kolléga készülékei példamutatóak,én is szeretném hasonló alapossággal kivitelezni.Amennyire lehet,audiofil minőségben gondolkodom,az ésszerűség határain belül.Tokkal-vonóval összehozható lenne 20 ezerből,de 200 -ból is.Én a kettő között szeretném valahol félúton.Az elképzelésem,nagy vonalakban:
Masszív alumínium ház porfestve,300 W-os árnyékolt,dupla szekunderes toroid,légszerelés Danamid lapon ,a szükséges helyeken OFC szerelőkábel használata,fémréteg ellenállások,válogatott tranzisztorok,jó minőségű Panasonic kondenzátorok,ALPS hangerőszabályzó.Tantallum ellenállásokat is használnék ,de csak a kritikus helyeken.Melyek lennének ezek?Vannak egyéb ötletek az "audiofilesítéshez"?Szívesen olvasnék bármiféle építő javaslatot.
(#) keszeg01 válasza csezo2 hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Készítsd el aztán majd cserélgeted az alkatrészeket ahogy jól esik szerez BDY73-at.
(#) david9999999 hozzászólása Feb 4, 2014 /
Nos elkészült a teljes kapcsolás. A hangja mint azt már sokan megállapították a kiváló fölött van. Az egyetlen problémám hogy amíg nem kap jelet(jelforrásba bedugva zenét nem elindítva) kicsit brummog.
Amint elindítok valami muzsikát a brummogás nem tűnik el teljesen de bőven alábbhagy. A tápot nem bonyolítottam túl 2x10000µF meg az egyenirányító híd. Esetleg van valakinek ötlete hogy mi okozhatja a brummot? Előre is köszi a választ.
(#) Orbán József válasza david9999999 hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Földhurok, rossz földelés. Nekem teljes hangerőn 5 cm-ről hallani, hogy él az erősítő...
(#) david9999999 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Nincs igazán ötletem hogy hol lehet a hiba. A nyákon csillagpontosan alakítottam ki a földelést, a trafón független tekercsek vannak az egyes oldalakhoz, de mindkét csatornát egyszerre még nem teszteltem tehát a hiba a mono üzemben áll fenn.
(#) Alkotó válasza david9999999 hozzászólására (») Feb 5, 2014 / 1
Zárd rövidre a bemenetet, és úgy nézd meg mi a helyzet (mindig ez az első előtti lépés).
Következő: »»   129 / 221
