Mikor először élesztettem megvolt, de már nem emlékszem hogy hogy viselkedett úgyhogy megismétlem.
Szóval, a rövidre zárt bemenetnél minimális brummogás hallható maximális hangerőn
Bemeneti, kimeneti csatlakozók ki vannak szigetelve a sasszitól?
Nincs még dobozolva egyáltalán még csak lógnak a vezetékek, de minden el van szigetelve mindentől.
Tegyél fel képeket, hátha okosabbak leszünk...
Parancsolj. Mint említettem az "hiba" mono üzemben is fellép, a nyákra anno bólintottatok, a szükséges változtatásokat megtettem ennek ellenére lehet azzal van a hiba.
Ha a fölülnézetet veszem alapul akkor alul a piros fekete kábelpár a betáp a sárga fekete szorosabban mellette a bemenet a másik piros fekete aminek a vége feljebb lóg ki a képből az a kimenet.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Nekem nagyon összeszedetlennek tűnik a sok dróttal és szerteágazó alkatrészekkel.
Én ezzel a nyákkal csináltam meg és pik-pakk jó lett. Innét a fórumról szedtem le. Azon a szarvas hibámon kívül, hogy a tesztelésnél nem tekertam fel a potit teljesen és irreális nagy bemenő feszültség kellett a végfok kihajtásához... De szégyelltem, Istenem. Ha CHZ kolléga látná ezt a megoldást, tudna mesélni a helyes földelés, táp vezetékezésről. Azt írja az Írás: Az egyenirányító egyből menjen a pufferelkóra és onnét megy tovább a feszültség és az ottani negatív (pufferé) az erősítő leghidegebb pontja, oda kell hidegíteni mindent. Nálad meg kimegy a dróton a pufferre a fesz és vissza is jön tulajdonképpen például. A tranyókra a hosszú drótok szintén nem jót tesznek. Alapvetően nem tartom jónak az egészet. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Hát sajnos a tranyók vezetékezésénél nem igazán tudtam jobban kitalálni a bordák a tokozáshoz vannak kitalálva kár lett volna nem arra tenni. Közben kaptam tanácsot a földeléssel kapcsolatban is az egy kicsit át lesz babrálva hátha az megoldja a problémát A pufferelkóig stimmelek a leírással, ha jól gondolom a kimenet és bement földjét is közvetlenül oda kéne kötnöm és nem a nyákba kábelezni?
Igen, először a kondira és onnét a panelra.
Én így raktam össze és bele egy japi erősítő dobozába és ott lett beállítva végleg. A kivezérlés jelzők és a poti egy NAD magnóból lettek donorrá ütve. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Aha értem a betápnál közvetlen a puffer két lábát vezetem a panelba és onnan csillagpontosan megy szét a többi föld úgyhogy az előző hozzászólásoddal kicsit összekavartál. Ezt a földelés dolgot poncolgathatnánk kicsit, persze csak ha nem kergetlek az őrületbe
Ok, itt van Sipos Gyula úr bibliájából egy séma - Hi-Fi erősítők építése c. irodalomból.
Nos az elmúlt néhány órát az áramkör javításának és élesztésének szenteltem minden átalakítás nélkül. Nem várt eredményt kaptam. Az egyik oldal gyakorlatilag 0 nem kívánt hangot termel, az említett 5 cm-ról halható hát hangnak nem igazán nevezhető valamit produkálja a másik viszont az első pillanattól begerjed. Ötletem sincs mitől a két oldal testvére a másiknak, ugyanazok az alkatrészek ugyanaz a nyák még a kábelek is ugyanazok. Egy alkatrész különbözik a kicsatoló kondival párhuzamosan lévő MKT/MKP kondi, de ezen kívül semmi más. Bárkinek van bármi ötelet hogy mi okozhatja csak az egyik oldal gerjedését?
A tápot leírnád milyen?
Közben megoldódott az egyik tranyót cseréltem meg megigazítottam egy két forrasztást és eltűnt minden .
De ettől függetlenül ha érdekel: 300VA toroid 2*28VAC és 1*9VAC az aktív hűtésnek 20000µF puffer+egyenirányító/oldal, az aktív hűtés külön egyenirányítva és szűrve. A toroidon független tekercsek vannak.
Ennek örülök.
Közben megtalálta "reloop" forúmtárs hozzászólását ebben írja a gerjedésgátló kondit. Bővebben: Link A tápba azért tehetnél biporális kondit a nyagyfrekik miat. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
1uf-os kondik elegek lesznek a táphoz?
Igen de ha van kisebb azt is tegyél be szerintem, nekem bevált.
100n-ot beraktam a táphoz illetve 50p-ot a tranyóhoz és néma! Persze csak akkor ha én akarom
Az jó!
És a hangja megfelelő-e neked ill a véleményed ?
Előrebocsájtom hogy nem vagyok valami éles fülű, de ez egy egészen más szint! Több éve hallgatott számokban veszek észre olyan hangokat amik eddig nem voltak ott. Első hallásra azt hittem zajos az erősítő majd visszatekertem néhányszor és rájöttem hogy jé az nem zaj hanem a cintányér hangja. Az esetek 99%-ban komoly zenét vagy klasszikus rockot hallgatom amire egyszerűen tökéletes, de az az 1% amikor mégis valami dübörgőt hallgatnék nem hagy nyugodni! Ilyen használatra egyszerűen nekem kevés benne a mély, aztán az is lehet ez az erősítő nem passzol a hangládáimhoz, de belerakni bármit is hogy több legyen a mély sajnálnék mert csak rontana a hangján.
Arra az 1% -ra meg majd készítesz valami "döngetőt " már csak a kihívás kedvéért.
Én is így vagyok vele mondjuk nálam 5-10% ban kellene erőteljesebb mély ezért most hibriddel próbálkozom.
Arra kiváló lesz az itthon lévő orion erősítő De persze nincs kizárve egy őj erősítő építése sem. Na de amikor erre ráteszek egy jó kis AC-DC számot... Végigfut a hideg a hátamon! És mégcsak nem is tudom meghajtani valami etalon forrással. A következő projekt egy jó forrás beszerzése/építése. Kacsingatok a bakelitek felé is.
Hát igen egy jó forás !
Na igen, még csak súrolom ezt a témát, de ha már van egy ilyen erősítőm illene valami hozzá valóval meghajtani. Mindenesetre az mp3-nak leáldozott nálam a mai nappal.
Igen, egy itt közzétett vezérlést építettem a meghajtáshoz, ami tökéletes.
Remek választás. Proli munkája telitalálat a témában.
Csak biztatni tudlak a "bakelit"hallgatásra.(Azért idézőjeles,mert valójában vinyl.)Én jópár évvel ezelőtt,mikor meghallottam egy gyönyörűen elkészített JLH hangját,akkor azt mondtam,hogy ez kell a lemezjátszómhoz.Egy alaposan lecsupaszított Tesla-m van Ortofon hangszedővel.Ha elkészül az erősítőm,szerintem imádni fogják egymást.
Lemezeket tudsz vadászni ócskás piacokon,bolhapiacokon,akár pár száz forintért. Bocsánat a moderátoroktól a kis kitérőért,de ez az erősítő szinte sóvárog egy analóg lemezjátszó után.
Sziasztok!Készül a JHL 20w-os verzioja!Jó pár erősitő építésen tulvagyok ,de valami hiány érzetem mindig maradt a hallgatásuk után.Ezért mindig újabb és újabb változatok épültek(csövesek,D-Osztályu,TDA-s..stb)A JHL a leg gyorsabban elkészült és gyakorlatilag probléma mentes példány.Hangjával ugy meglepet,hogy alig hiszek a fülemnek.Lehet ez az utolsó erősítőm?Csatolok néhány képet a szinte csak festés elött állo erő gépemről és lenne egy Kérdésem.Jávasoltok e valami hangfalvédelmet vagy koppanásgátlot ?
