Lapozás: OK   724 / 783
(#) mlaci989 válasza ferci hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Észrevettem Kísérletezek. Skori weblapján tanulmányozom a rezonáns tápok működését..
Önrezgő táp is kellene hogy menjen. Elfogadok minden féle tanácsot!
(#) GPeti1977 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Kis értékű emitter ellenállás nem segítene? Vagy kompakt fénycsőből bontott toroid ferrit.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
(#) mlaci989 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Pc táp-ból bontottam a trafókat,eredetileg is erről ment. Annyi hogy ott a gyári panelon a kis elkók 2,2uf meg velük párhuzamosan 1 dióda meg 1 darab 15 ohmos ellenállás sorba kötve.
(#) dara válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=277793
Nézd meg ezt a rajzot.Megcsináltam 2Kw kiszedtem belőle.Hasonló a te rajzodhoz,de itt fet vagy igbt kell.
(#) GPeti1977 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Meg az a meghajtó transzformátor nem biztos hogy jó áram visszacsatolással.
(#) Szasza9668 hozzászólása Jan 11, 2019 /
AC 230v/12v DC 3A tápra lenne szükségem.
Ez eddig nem nehéz, azonban a hely ahová számon szűk.
Max 2 cm magas lehet hossza, szélessége nem számít.
Hol találok erre megoldást, vagy tekercsek nem kell?
(#) _BiG_ válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Neked valami ilyesmi kell: lapos ferritmagú trafó.
(#) ferci válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Ha nagyon szépen meg tudsz tekercselni egy ETD29-es vasat, elfektetve elférsz...
A vas cca. 10 mm "vastag", 2x ( 1+4 ) mm a tekercs..
(#) Peter65 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Gondolom szívesebben vennél, mint készítenél egy ilyen tápot.
A laptop töltők között van néhány nagyon lapos kialakítású, én a Dell töltők között láttam ilyet. A hálózati csatlakozónál szerintem ez is több mint 20mm, de biztosan könnyebb lenne egy ilyet átalakítani, vagy még utána tenni egy 19,5V/12V-os átalakítót, mint nulláról építeni egyet. Persze ha szereted a kihívásokat, én az EFD magokat ajánlom a figyelmedbe. Továbbá még egy dolog, a szűk helyen a hűtést is meg kell oldani valahogyan.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
(#) black1989 hozzászólása Jan 12, 2019 /
Üdv Fórumtársak!
Ezt a tápegységet kezdtem el megépíteni , jobban mondva kész is lenne már , csak dilemmában vagyok a megfelelő fet kiválasztásával kapcsolatban! Az a kérdésem , hogy miért kritérium a 800-900 voltos fet használata, nem lehet 500-600 voltos fettel beindítani a tápot?
(#) ferci válasza black1989 hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
600 voltos fettel sok flyback táp megy, de ez függ a trafó szórt induktivitásától is, illetve a snubber által megetetett teljesítménytől.
Az előbbi minél kisebb, annál jobb, de kérdés, mennyire tudod leszorítani.
A snubber felépítése viszont megint sokféle lehet, a hatásossága jó a fetnek, viszont növeli a veszteséget. Itt elég sok verzió van, nézz át sok kapcsolást és úgy válassz.
Szkóppal, kisebb bemenő feszültségről tudnál variálni, de eléggé időigényes átépítgetni.
A 700 voltos fet azért már biztonságos.
(#) black1989 válasza ferci hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Van itthon egy zsák 600 voltos Igbt! Azzal meg lehet próbálni szerinted?
Próbálni lehet, de attól még az előző dolgokat nem biztos, hogy ki tudod kerülni.
Esetleg megölöd az UC-t is, ha az igbt zárlatos lesz.
Próbáld először kisebb feszről, ha lehet.. pl. 150-180 voltról
Van itthon 900voltos fet is , viszont annak az 1.5ohm rds on-ja van! Jó lehet azzal is?Vagy elengedhetetlen a kis ellenállású fet?
A csúcsáram is érdekes.
Az átlagos áramnál kb. 5x akkora legyen.
Tessék minden adat!
datasheet.pdf
Elvileg elég lesz, ha minden más stimmel.
Rendben van ! Köszönöm a segítséget!
Oké.. mindenesetre ne gyötörd 150 Watt felett a kapcsolást...
Miért is? Ez 350 watt!
Az van odaírva, igen....meg "egy fet Uds max"... és a vas 0.9..1.4 cm^2, stb.
Indítsd csak el, aztán tesztelgesd apránként.
Rendben!
Az normális hogy a 47 ohm ellenállás nem 2 wattos? Nincs oda írva , hogy 2 watt , de gondolom annyinak kellene lennie? A negyedwattosat elfüstölte pár másodperc alatt pedig szépen ment a táp!
Ha a snubberre gondolsz, persze nem mindegy...mintha írtam volna az ott megevett veszteségről.
Na, ezek az okos rajzok.
Tehát 2 wattos kell ugye? Eléggé szépen üzemelt pedig a táp elsőre indult is ,még jobb lett volna ha fel van tüntetve a rajzon , hogy 2 wattos az ellenállat !
Tehetsz oda 3 wattost is, hogy ne égjen rá a bőröd, ha fogdosod.
Biztos jól megfogja a drain feszt.
És ha cserélem 10ohm 2 wattra?
Ne cseréld!
Remek ! Oksa köszi!
(#) Szasza9668 válasza Peter65 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Köszönöm ! Valóban jobb lenne venni.
Következő: »»   724 / 783
