Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   43 / 185
(#) mapi65 válasza pakard hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Nem is gondoltam hogy az EXCELIA ilyen bonyolultan van megcsinálva. A számláló jeladót külön szíjjal hajtja?
(#) biji hozzászólása Jan 16, 2012 /
A napokban előszedtem a szekrény mélyén pihenő, sokat szidott Pioneer CT-3 deckemet. Vettem bele egy garnitúra szíjat, ugyan is a szalag számláló kivételével mind lerohadt róla.Szól, semmi baja nincsen.Délután nosztalgiáztam egy kicsit.
(#) zolika60 válasza biji hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Az egy igazi kincs. Igazán jó minőségű, szinte elnyűhetetlen darab.
(#) pakard válasza mapi65 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Még ha csak bonyolult lenne. Vagy 5x szétkaptam meg összeraktam már az idegbaj kerülgetett közbe meg egyre szarabb lett aztán vettem észre ezt az idler dolgot utána lassan megjavult. Az AD F910 ehhez képest felüdülés!! Már csukot szemmel szét-meg össze rakom és a hangja se rossz. Az igaz most hogy az Excelia VÉGRE rendbe van a hangja azért kárpótol Brutál szépen szól,nyomja a mélyeket 1000el!! De az is igaz most,hogy rendbe van többet szét nem szedem az 100-as!)
(#) biji válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Szerettem. 84-ben vettem, kb 15 évet szolgált.
(#) zolika60 válasza pakard hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
„De az is igaz most,hogy rendbe van többet szét nem szedem az 100-as!”
Amíg el nem romlik. :yes:
(#) pakard válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Hát mivel alapos voltam,és a szokott dolgokat cseréltem és gondosan kentem, zsíroztam ahol kell puceváltam stb most jó lesz megint 100 évig))
Igaz,hogy a terhelését 6 db társával kell megosztania szóval bírnia kell a gyűrődést
...és az is igaz,hogy angol fórumokon is utána néztem mik a hibák,ott is feltűntek hasonlók szóval merítettem is 1-2 ötletet Bár ott is nagy megbecsülésnek örvend még mindig de a nagyon bonyolult szerelgetést ott is említik párszor!
Egy darabig túl vagy rajta. Aztán majd 100év múlva meglátjuk.
Esetleg majd kisegítem egy XK-S7000-el...ha megint rám jön a gyűjtögetés)
(#) kopi57 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Sziasztok nekem sony tck75 mechanika vagy balos görgö kellene bakkal együtt. Ha tud valaki segitenni megköszönném.
(#) Tomi94 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Nem jutok előbbre a Technics RS-B18 deckemmel, a korrekciós részt megcsináltam, viszont most meg elkezdett recsegni a bal oldalon. Cseréltem IC-t, de semmi nem változott, a cserélt alkatrészeket még egyszer átforrasztottam, kapcsolóknak jutott kontakt spray. A lejátszási szint állító potméternél már ott van a zaj. Valamit biztos én rontottam el, mert ezt eddig nem csinálta... mit nézzek még át?
Technics RS-B10 kapcsolási rajza alapján dolgozom, az letölthető az Elektrotanyáról, szerintem a dbx részen kívül ugyanaz a felépítése a kettő típusnak.
120121.mp3
(#) mapi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Köszi az utbaigazítást.
(#) Tomi94 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Na, megint méregettem a deckemen... A rajzot már feltettem korábban. A C11 pozitív pólusán, amikor elkezd recsegni, -0,13..-0,22 V feszültséget lehet mérni (földponthoz képest), míg a másik csatorna megfelelő pontján folyamatosan -0,02-t mutatott a műszer. Ha az IC kimenetét (7) leforrasztom, akkor is van pattogás (a szokott alapzaj nélkül), csak akkor bekapcsolás után +2,2 V-ig megy fel a feszültség (és ez is ugrál) ugyanitt. Maga az IC jó, próbáltam cserélni.
(#) zolika60 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Az a kondi jó?
(#) Tomi94 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Próbáltam már cserélni (igaz 25 voltosra, mert csak az volt itthon, de ez elvileg mindegy), semmit nem változott a helyzet.
(#) remington hozzászólása Feb 1, 2012 /
A sony hifitornyomhoz szeretnék valamilyen sony kazettás deck-et venni majd nosztalgiázásra, s abban szeretném kérni a véleményeteket hogy milyet érdemes venni? Nézelődtem a neten s nagyon sokféle sony kazettás deck típust találtam.
Találtam hibásat is neten, Sony TC RX 311-at amire azt írja az eladó hogy
" pár másodpercet játszik,majd megáll,majd indul és megáll."
- érdemes az ilyennel foglalkozni, vagy keressek tökéletesen működőt?
(#) tnorbi90 válasza remington hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Szerintem az ilyen gép csak alkatrésznek érné meg... Egyébként egykazettásak közül szinte az összes típust tudom ajánlani a '90-es évekből (TC-K széria) de minimum 2 motoros legyen ("2 MOTOR TRANSPORT MECHANISM" vagy "3 MOTOR TRANSPORT..."), mivel ezeknek a mechanikájuk szinte ugyan az, alkatrészt könnyen lehet hozzá találni, egyetlen komolyabb hibájuk hogy a főmotor csapágyazása idővel megadja magát, és iszonyatosan elkezd először nyávogni, majd kis idő mulva már a motor is sivít... de ez könnyen, olcsón javítható...
Ha netalán duplakazettásat szeretne, akkor abból is a fent említett felirattal ellátottat szabad megvenni, az egymotoros gépek (DC SERVO CONTROLLED) nagyon gyönge minőségűek, némelyiknél ráadásul a két oldalt egy közös motor hajtja...
(#) pakard hozzászólása Márc 6, 2012 /
Az lenne a kérdésem van egy F990-em ami az USA-ból való tehát 120V/60Hz-s, hogyan tudom itthon működtetni?
Úgy értem Aiwa Ad F990 deck
(#) Hagens válasza pakard hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
230/120V-os trafóról, vagy kicseréled a sajátját egy 230-as primerűre.Csak előtte meg kell mérni az eredeti trafó szekunder feszültségét.Nem olyan bonyolult dolog ez. Vagy van egy másik megoldás is, eladod nekem a magnót , és én magamnak megcsinálom.)
Üdv:.Csaba
Nekem egy ilyenem van egy ugyan csak 120V-os akai erősítőhöz, meg egy aiwa F330 deckhez.
(#) pakard válasza Hagens hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Jaj de viccees!) haha nekem az első megoldás jobban tetszik főleg mivel ez a teljes fekete példány ritkább mint a fehér holló! Én arra gondoltam hogy van egy F910-es gépem is ami már csak alkatrész abból kivenném a tápot de annak 3 kimenete van az F990-nek meg csak kettő. Nem akarnám elbarmolni!
na ez nekem tetszik, és ezt hol szerezted?
(#) CHZ válasza pakard hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Legegyszerűbb, ha keresel régi 60-80V/A trafót, aminek van 110V-os megcsapolása és erre a kivezetésére és kötöd be a magnó trafóját. Így kapsz egy úgynevezett autótranszformátor, szekunder kivezetései nem lesz használva.
Egyébként most árulnak egy ilyet a fekete/ezüst változatot valamelyik oldalon láttam nem rég potom 85000 FT!)
Itt az aprón cseréltem az egyik sráccal. Tegyél fel egy hirdetést hátha jelentkezik rá valaki.Mennyiért sikerült szerezni?
Az az enyém volt, és 50000-ért vette tőlem.
Nem rossz, mi?
(#) pakard válasza CHZ hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Ez nekem kicsit kínai meg az árammal nem szeretnék játszani de jó az ötlet csak nem tom hogy oldjam meg!
Biztos egyre gondolunk? A hirdetésben kijelenti,hogy nem beszélni magyar!) angol v német csak!
Következő: »»   43 / 185
