Szia! Kösz a segítséget!
Igen, nagyon rondán gyűri a szallagot, gyakorlatilag trancsírozza, hangos zaj kíséretében. Tehát nem csak a széle lesz kicsit hullámos. Viszont azt nem értem akkor, hogy ez hogy függ össze a szalag vastagságával. Miért csak a vékonyat gyűrte eddig? Évekig használtam 60 perces kazettákkal hibátlanul, mert csak a 90-est gyűrte (most már gyűri a 60-asat is, így gyakorlatilag használhatatlanná vált a deck). Ha szíj nyúlási/csúszási probléma van, akkor mindig minden szalagot gyűrnie kellene nem? Ezek szerint a javaslatod a szíjcsere lenne? Van egy ilyen hely: kb 10e Ft egy garnítúra: Marrs Communications Ezt ismeri valaki? Vagy van más hely is?
Igen, számít a szalag. A 90-es kazettában mindig vékonyabb a szalag, ezért érzékenyebb a túlfeszítésre (meg a kopott gumigörgőre is, de itt nem hiszem, hogy ez a baj). Vastagabb szalag jobban tapad a görgőre, így a 60-as egy ideig még jól működik benne. Szerintem érdemes szíjat cserélni, de nem itt! Igaz, hogy eredeti japán gyártmány, de szerintem bármelyik szervizben, vagy pl. a HQVideo-nál is tudnak adni néhány száz forintért, ennyit semmiképpen nem ér meg. Elviszed a régi szíjat, lemérik és adnak egy másikat. Legalább is nekem nagyon régi (30 év fölötti) lemezjátszó szíjak kivételével még mindent sikerült így pótolni.
Köszönöm a tippet! A HQVideo tényleg olcsóbb mint az a külföldi bolt! Amint időm lesz szétkapom a cuccot és kicserélem.
Üdv mindenkinek!
Közben én is újra tudtam foglalkozni egy még tavalyi projekttel, Technics RS-B18 deck, lejátszási korrekció hibával. Szereztem egy Rs-B10-et, ami kb. ugyanez, csak dbx nélkül, persze tökéletes állapotú, nem is szedem szét. És ehhez van fent szervizkönyv is. Ez teljesen tisztán szól, nincs semmi bajom vele, szerintem ugyanolyan a felépítése, mint a másik magnónak. Megkerestem a rajzon a korrekciós részt (ezt vágtam ki belőle), ellenállás megváltozása lehet oka a tompa lejátszásnak, még jó fejrésállással is?
Szia! Ha a korrekciót kiiktatod lejátszáskor a felvétel akkor is tompa? A kazettán, felül középen van a korrekciós perforáció a króm és metál lejátszáshoz, ezt kell letakarni és úgy visszahallgatni a felvételt, talán jobban fog szólni.
Szia! Kézi szalagválasztós a magnó, ha csinálok vele felvételt, akkor tompán játssza vissza, ahogy minden mást is, de az ezzel készült felvétel a gyűjteményem többi - már rendbe tett - darabjában teljesen normálisan szól! A hiba lehetséges okáig már régebben eljutottam, csak eddig nem tudtam rajzot mutatni, magamtól meg inkább a mechanikai részekkel sikerült előrébb jutnom. Most, hogy hallottam egy ugyanilyen felépítésű, tökéletesen működő decket szólni, szinte biztos vagyok benne, hogy a korrekció résszel van gond. A kondikat ellenőriztem, lehet, hogy ellenállás-gondja van a gépnek?
Arra gondoltam, hogy ha nem voltak eddig ilyen problémák ezzel a géppel és nem alakítottál át rajta semmit, akkor az előmágnesezéssel vagy a kombinált fejjel lesznek a gondok. A kopott ill. "X" üzemórát működött fejegységet nem ártana demagnetizálni, mert nem lesznek maximálisak a jelszintek felvételkor.
Nem arról van szó, hogy eddig jó volt, most előszedtem, és nem jó, már akkor is ilyen volt, amikor hozzám került. Ami a fejet illeti, próbáltam már másik fejet is bekötni, azzal ugyanilyen volt. Szerintem ki fogom cserélni a korrekció kondijait, esetleg az ellenállásokat is.
Nos, szétkaptam a decket (sony tc-k815s) és elkezdtem a felújítását. A HQvideo-ban úgy néz ki lesz hasonló szíj, ami talán jó lesz bele (egyikből majd le kell vágnom, mert túl széles). Akadt sok minden amikor belenéztem: oxidálódott érintkezők, elöregedett szíjank, ramaty görgők, stb. A gumi görgők is rossz állapotban vannak: kemény, fényes és repedezett. Tud valaki olyan helyet, ahol lehet kazettás magnókhoz szalagvezető gumi görgőket kapni?
Nézzél be az index.hu fórumába ott tudnak tippet adni.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Van egy Pioneer Equalizerem amit nem tudom hogy melyikbe kell bedugni(magnó, erősítő, visszhangosító), hogy tudjam használni. A válaszokat előre is köszönöm! Szép napot! Üdv.: Robi
A végfok bemenete és a jelforrás közé.
Szia! Köszi, de a gyengébbek (Én) kedvemért leírnád, hogy melyik cuccra?? Ne haragudj, de nem tagadom, kezdő vagyok!
A bemenetét mondjuk a magnó kimenetére, (jelforrás) a kimenetét pedig az erősítő bemenetére (végfok). Természetesen más jelforrást is használhatsz.
Valószínűleg sikerült megtalálni a Technics deck korrekció hibáját. Körülnéztem már a korrekció-átkapcsoló környékén is, de ott se volt gond, a VR1 potméter bemenetén már ugyanolyan tompa volt a hang, így maradt az IC1 körüli rész. Átnéztem a kondikat, és a C9-cel jelölt, ha jól olvasom 18 nF-os kondi helyén 10 nF-os volt beépítve! Nem tudom, miért, mert a forrasztás gyárinak tűnt, és tudtommal egyszer volt szervizben újkora óta, motorhibával. Próbaképp, hiszen pontosan ekkora kondim nem volt itthon, párhuzamosan bekötöttem még egyet az egyik csatornára, és a javulás nagyon jól hallható. Persze még újra be kell hangolni az erősítőt (jelszintek, műszeren a 0db szintje), de innen szerintem már nem lesz nehéz befejezni.
sos Help!
Sziasztok! Nekem egy olyan gondom lennr h Aiwa Exceli magnomat szétkaptam és kicseréltem rajta a számlálo sziját kicsit megkentem a zsanérokat az ajtonál vissza minden viszont nem megy! Olyan mintha a bal kereket forgatna nem a jobb orsot igy leál! A tekerés viszont megy jol! Csináltam már magnot de olyet még nem láttam!Mi lehet a hiba? Kuplung v mi? Csak egyszeruen megpucoltam a mechanikat most meg nem megy! Köszi a válaszokat!
A számláló fogná le? Nem tudom, az igazság az,hogy amire kicseréltem az se jobb szíj kb olyan laza mint a másik bár azzal azért ment. Ez ugye 3 motoros gép egy a csévélés, egy a lejátszás, egy meg a hangtengelyt hajtja aszt hiszem. Van másik Aiwa-m ott a számlálót elektorosan csinálja gondolom mert ott nem láttam ilyen megoldást. Viszont! Ezek szerint nem a hangtengely hajtja a lejátszást? Vagy inkább a jobb orsón levő szíj (számláló szíj)össze van kötve a lejátszással? Nem vágom. A jobb hangtengelynek kell húznia a szalagot nem? A tekerés az megy mind kér irányba, a stabilizátor iss működik, ha berakom a kazit a szalagot is megfeszíti ide oda mozog egyet. Gondolod,hogy a számláló szíja hajtaná a jobb orsót? Rakok fel képet a mechanikáról! Ez nem az enyém a netröl van de ugyan így néz ki a story.
A szalagot a hangtengely visz, de a csévélő orsó tartja feszesen. Azt nem látom a képen, hogy a két tengely meghajtása egy-e. De ha igen, a csévélő kuplung is lehet gyenge.
A két hangtengely két szíj hajtja rakok fel képet arról is. Lehet igazad van,és nem kell a kardomba dőlnöm még
![]() Nézek képet
A tengelyek,és szíjak! Nem tudom elhinni,hogy komolyabb gond lehet mivel semmit nem csináltam ami rossz. A fő szíjak ki vannak cserélve csak a számlálóé kimaradt azt ma vettem észre pucoláskor,hogy tök laza,na azóta nem megy. Egyébként ha nyomok egy play-t beindul a fej de csak a bal orso mozog teker egy párat,és leáll(ekkor a jobb nem mozog) Gondolom a magnó kikapcsol nehogy begyűrje a szalagot,nem?
Szerintem az ékszíj (vagy lapszíj) már erősen meg van nyúlva. Talán először mindenképpen azt cseréld ki, aztán esetleg jöhet a többi.
Ha már be se tolja teljesen a fejegységet a helyére - szerintem egyértelmű a szíjhiba (megnyúlás). Ilyen szíjakat általában a magnó tipusa (a hátulján mindenképpen rajta szokott lenni) alapján vagy a régi szíj minta-kénti elvitelével bármikor vehetsz a HQ-Elektronika szaküzletében [Bp. 13. Kerekes u. 15.]
sztem a gumigörgőket is cseréld ki újakra ha megteheted.
A gumirozott felület egy idő után megkeményedik és akkor .... pfff.
Van 6 db magnom úgyhogy a Hqvideoba lassan tötrzsvevö vagyok már
![]() a rörgök rendbe vannak egy forum társ korábbi javaslatára 2000-es finom csiszolopapirral csodákat lehet tenni! Marad a szij holnap veszek is max még az idler gumit kéne cserélni ebbe rögtón 2 is van de találtam vkit aki gyárt is ilyet maszekba!
A szijak2 kép mikor készült, a csere előtt vagy után?
Ez nem az enyémről készült mivel nem vagyok a gép közelébe csak a netről felraktam képet. A fő szíjak ki vannak cserélve csak a számláló (amit közbe megnéztem a "service manualba" az a play motor szíj) holnap azt is kicserélem az teljesen laza volt! A többi ok!
Ha ez ilyen könnyen ment volna... Előbb a mechanikával küzdöttem meg, de ez már megoldódott. Most már normálisan vesz fel, cserébe a bal oldal minden ok nélkül bezajosodott. A mellékletben hallható recsegést produkálja, de csak időnként. A forrasztásokat átnéztem, nem látok repedtet, ugye nem lehet, hogy megégettem a bemeneti IC-t?
Na megoldva! Egész nap délután ezzel szaroztam kicseréltem a play szíjat de úgy se volt jó! Aztán kikaptam a mechanikát áramra kötöttem néztem mi a gond és végül a play motor idle gumi nem adta át a nyomatékot teljesen így csúszott. Klasszikus eset kuplung csúszik. Még jó, hogy volt egy másik Aiwa-ból idler ami még kicsit szélesebb/vastagabb is volt mint az eredeti -bár lehet az már nagyon elvékonyodott-na ezt beraktam kicsit állítottam a motor poziján eleinte így se akarta a titkot de aztán szép lassan elkapta kis rásegítéssel (eleinte még nem ment) de aztán jó lett. Többször ki-be kapcs teker ide-oda és ok! Úgy hogy téma megoldva.Még annyi, hogy a hangtengelyt hajtó szíj meg vékony volt na azt is kicseréltem szélesebbre. Most 100%-os! Hang visszatért és gyönyörű!
Üdv mindenkinek! Vettem 1 Sony TC-K570 roncs magnót. Igazság szerint cpu baja lehet mert ki vették belőle és külön zacsiba tették. Szeretném megcsinálni a gépet de kellene hozzá M50941-483SP proci. Természetesen lehet bontott is csak jó legyen. A HQ-nál nem kapható sajna, esetleg hol lehetne beszerzni. A TC-K620é is jó! Ha valaki tud segíteni előre is köszönöm! Üdv
