sziasztok a relés hőfokszabályzó kicsit hangos sőt 5óra urán le is éget.
Sziasztok szeretnék hűtőből keltetőt csinálni. el is olvastam miket irtok erről de nekem egy kicsit külföldi nyelvűek a szak kifejezéseitek nem vagyok egy műszaki zseni. Légyszíves segítsetek hogy miket vegyek hozzá és hogy építsem ősze. Hogy legyen hűtőből keltető. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Ma volt a nagy pillanat meglámpáztam a tojásokat.Kb 80%-os az életképes tojás. Én is relés hőfokszabályzot használok igaz hogy hangos de 200W-nál birja. A szelőztetést ugy a legegyszerübb megcsinálni ha egy programozható időkapcsolóra raksz 2 pc ventillátort.és igy nem hűtöd vissza a tojásokat. La-ca5-nek:nekem is hütőből van szerintem tökéletes.Ha nem értesz hozzá akkor hőfokszabályzot a Baji elektronikátol vedd meg és kérd hogy szereljék össze(+400 ft). http://www.dunaweb.hu/bajielektronika/arlmodul2.html Hogy az egészet megépitsd nem kell több józan észnél.Én is az itt lévő srácoktol tanultam meg.
Sajnos a relés nekem is besült 9 nap után. Ha ugyanezt a 20. napnál csinálja, akkor sokkal mérgesebb lettem volna. A relésről eddig semmi jót nem hallottam. Ismerősöm évente 2x megsüt 100 tojást, mert relé kapcsolja a fűtést. Neki a szakértelem hiányzik hozzá, hogy triakosra alakítsa át. Nálam az első besülés óta triakos és azóta már sokat keltettem, tökéletes.
Digitális hőmérőt és pártertalom mérő?
És mivel legyen a fűtés villanyakörtével vagy cekásszal?
Hőmérő van több féle is, abban talán tudok segíteni, de páratartalom mérőt még nem csináltam. (abba a keltetőbe se, amit havernak építettem)
A fűtés igazából szerintem tökmindegy mivel oldld meg, ami kéznél van. Haveréba egy kiszuperált hajszárítót toltunk, kiválóan megy az is. (kicsit zajos, de azt mondta még belefés )
Tudnál küldeni rajzot digitális hőmérőhöz?
Válogass. Van itt PC-re köthető, önálló, LED-es és kijelzős is. (csak a leggyakoribbakból pár darab, egyébként sok topic foglalkozik hőmérőkkel, ahogy néztem, ha ezek közül egyik sem tetszene)
Kösz a rajzokat.
A ledes hőmérő az hány tizedig tud mépni?
Elnézést hogy csak most, de nem minden nap olvasom. Vissza nézve, még kérdeztél. de arra korábban márt írtam. itt találod Ha valamit kihagytam, kikeresem. És mielőtt a tojásokat be tennéd. Csak friss, fias tojásokat válasz. Tehát, legyen kakas az udvarba. És ne a tyúk alól szedd ki a tojást. A legjobb 1-3 napos tojás. Itt ha minden jó ( fias , első lámpázásnál )akkor 95% is kikelhet. 1 hetes tojásnál a 60-70% márt, örülhetsz. Még egy ha kikeltek a kis csirkék, lehet közöttük beteg. A lábujjak nem terülnek el a padlón( 2-3%). Sajnos ezeket kár etetni. Nálunk, az első kaja amit kapnak, az főtt tojás ledarálva. Kell még adni nekik, kavicsot. Mert az őrli meg a zúzába, a magokat. Egy marék, és ö ki válassza, melyik kell neki. Ne legyen benne, éles ( tört ) kavics. Előfordulhat, hogy nem tud üríteni (0,1vagy kisebb %). Megint, kár etetni. A sárga pehely tollkezdemény zsíros nem tud megszáradni: szalmonella. Minél előbb válj meg tőle. ( Sajnos valamelyik tyúk is az. Ne, edd meg. És ne, etesd. ) Ezek, a első 2-8 órába, kiderülnek. üdv. [code=c]
Persze. Akár századig is, de kérdés, hogy van-e értelme.
Hány LEDet akarsz? Elvileg elég 38,4- 39,6°C ig Az 12db LED. Az első, és utolsó, sosem világíthat. Akkor rossz, a hőmérséklet. üdv.
Olvastam mindent, amit írtál, még nem volt időm összeállítani Idézet: „Hungarocellt légmentes? Mert a tojásba, élőlény van. Lélegzik és ha nem szellőzik, a keltető tér akkor hamar szén dioxid lesz benne, és fulladás lesz a vége.” légmentes, jó 2 lyuk van rajta(2cm2), de ha ezt nézzük a hűtő is légmentes.(bocs nem kötekedek, mert akkor nem haladok ) Idézet: „szellőzés. ( nem összetéveszteni, a hűtéssel )” A hűtési idő, nem egyenlő a szellőzéssel.. Akkor rakjak be ventit egy befúj, egy ki. A felső venti befúj -friss levegő-, alsó venti meg ki, mert ott a co2, így ? Idézet: „21napig 39,5°C kell” 22 nap = "kész" a napos csibe? Egyelőre ennyi, jelentkezek, ha sikerült valamit Szabi
igen megfelelő a 12 db led, ehhez küldj rajzot !
Márt küldtek. Bővebben: Link Te kerested, hogy melyik tud egy tizedest. Erre a válaszom, a 12db LED. Keresd, ki. Amin, több LED van, az nagyobb felbontás. üdv.
Itt találod Mielőtt azt mondod, hogy csak a LÚD van leírva, a liba nincs, azt mondom, hagy a lúd, és a liba, ugyan az. Igaz, a páratartalom nincs leírva, azt most pótlóm: Az első héten 60-65%. A második héttől 50-60%. A 21naptől kezdve folyamatosan kell emelni a páratartalmat 85-90% ig míg a tojások ki nem kelnek. Ez a 24 nap után lesz. Pattogó hangot adnak a tojások, keltetés végén márt él a lúd, de még nem bírta a tojás héját áttörni. Hűtésről: A tojásokat a 4 naptól kezdve fokozatosan kell hűteni. A keltető helység hőmérsékletétől függően 5-10-20-25- és akár 30 percig is lehet hűteni. A 10 és a 17. nap között naponta egyszer, a 18-21 nap között naponta kétszer. A 22 nap után, naponta háromszor. A tojásokat sűrűn kell forgatni, illetve a helyét cserélni. ( a belső tojások, kívülre, a külső tojások, belülre, kerüljenek ) Ezt 2 óránként kell, megtenned. Ha márt hallod, a tojások pattogó hangját, hagyd abba. Még egy: A könyv figyelmeztet, hogy magas tojástálca kell, és egy tojás, 200g. Ezért erősebb tálca is kell, mint a tyúk tojáshoz. Ha ludat akarsz keltetni, kb. ennyi. üdv.
Heló!
Tudna valaki segíteni AKO-14123 digitális hőmérő kapcsolási rajzában?
Kezdő vagyok, de akarok építeni keltetőt...elolvastam itt mindent, tök jó. De engem a lámpás megoldás érdekelne, kb. 200db tojáshoz. Tud valaki kűldeni működőképes, jó rajzot? Köszi!
Tisztelt uraim
Én is kikeltettem eddig pár csirkét, ezért én is szeretnék hozzászólni a témához. Olyan komoly elektronikát emlegettek, ami a hőmérsékletet szabályozza, hogy egy űrhajónak is becsületére válna, de a nevességről, ami szintén fontos, csak egy úr tett említést. Több ezer tojás ment tönkre nálam, mert én a hősszabályzót tökéletesítettem, ugyanis azt véltem hibásnak, de a nedvességtartalom volt a ludas. Amikor a nedvességet komolyabban vettem, minden rendbe lett. A gond az, hogy még mindig nem önvezérlő, mint a hőmérséklet. Lenne egy ötletem, de eddig nem volt kivel megtárgyaljam, érdemes-e. Hála a Hobbielektronikának és mindenkinek, aki hozzá tartozik, most már van. Amíg nem lehetett ilyen könnyen higrométereket kapni, nedves hőmérővel mérték a nedvességet. A termisztort, ha valami vízhatlan anyaggal bevonnánk, a nedves hőmérő mellé tennünk, vezérelhetne egy vízcsapot. Azért, hogy ne égjen le hamar a relé, készítettem egy 4-5 másodperces időzítő áramkört, ami nem hagyja, hogy olyan hangot adjon ki a relé, mint a gépfegyver. Annak örülnék, ha valaki végiggondolná a nedves termosztát elméletemet, és a véleményét megirná.
Nekem tetszik az elmélet, egyszerű, mégis nagyszerű. (itt kezdem látni a hőtani tanulmányaim értelmét)
A hozzáfűzni valóm annyi, hogy talán a 4-5 mp kevés. Bár én a fűtés kapcsolóval jártam így (relé berregés eszeveszett módon), ott az átmeneti idő olyan 10-20 mp volt, attól függően, hogy előtte mennyit nyitogattuk a keltető ajtaját. (kiszuperált mini hűtő ) Javaslom egy kicsit nagyobb tartományú időzítő használatát. (mondjuk 0-60 mp-es biztos elég, a beállítás pedig körülményfüggő)
A rajzok körül, amik fent vannak szerintem bármelyik jó lehet neked, esetleg a HobbiElektronika cm. folyóiratban lévőt tudom még elküldeni - ha nincs itt fent link formában - én azt építettem meg.
Tudna valaki küldeni Páratartalom mérőhöz kapcsolási rajzot. |
